Heimkino brauche fast alles
Carpo81
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 20:07
Hallo
möchte endlich mein einiges Heimkino haben. Habe einen Pana S20 und ne PS3.
Jetzt benötige ich den Rest? Was würdet ihr mir empfehlen? Möchte ca. 800€ ausgeben. Jedoch würde ich mir alles auch nach und nach kaufen.
Achja bin Neuling auf dem Gebiet.
Herbi100
#2 erstellt: 27. Apr 2010, 21:12
Etwas über Räumlichkeiten, Boxenvorlieben (Standboxen), Hörgewohnheiten (spielt Musik eine Rolle), usw. solltest Du uns schon verraten.
Welche Anschlüsse soll der AVR haben.
Carpo81
#3 erstellt: 27. Apr 2010, 21:33
- Raum ca. 20qm
- Standboxen wären am besten da mein Sofa nicht an einer Wand steht
- Musik spielt auch eine Rolle wobei "Kino" wichtiger ist
- zu den Anschlüsse kann ich eigentlich nicht viel sagen außer was ran muß PS3 und später Festplatten Rekorder
Hoffe konnte ein bischen Licht ins Dunkle bringen!??
Carpo81
#4 erstellt: 28. Apr 2010, 20:48
Keiner eine Idee?
Meischlix
#5 erstellt: 28. Apr 2010, 20:58
nochmal eine Frage zur Musik und zum Musikgeschmack. Was heißt wichtiger? Viel Std. pro Woche hörst Du voraussichtlich Musik (und welche) bzw. nutzt Du die Anlage für Musik?
Der Hintergrund dieser Fragen ist, dass Du für 800 € ein akzeptables Heimkino-Set bekommst. Wenn Du damit aber auch einigermaßen gut Musik hören möchtest wird es extrem eng... imho müsstest Du dann die Lautsprecher nach und nach kaufen. Und immer bedenken, dass man Boxen i.d.R. meist für mehrere Jahre kauft
Meischlix
Carpo81
#6 erstellt: 28. Apr 2010, 21:05
Ok dann würde ich sagen das ich in der Woche ca. 10h Musik höre.
Musikrichtung: Rock,Metal bis zu Soul
Meischlix
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 21:12
ok, das ist meiner Ansicht nach relativ viel. Ich würde deshalb Abstand von einem reinem Heimkino-System nehmen.
Wie fix sind die 800 €? Das Jamo S 608 HCS-Setwird bei Dem Budget gerne empfohlen. Allerdings bräuchtest Du dann noch einen Receiver, deshalb die Frage nach dem Spielraum...
-goldfield-
#8 erstellt: 28. Apr 2010, 22:07
Hi Carpo81!
Oder kommt evt. auch was gebrauchtes in Frage?
Dann wäre mit dem Budget (auch für Musik) schon was recht ordentliches machbar.
Carpo81
#9 erstellt: 28. Apr 2010, 22:35
Natürlich würde ich auch was gebrauchtes nehmen. Das Jamo System hört sich gut an. Wobei da noch der AV-Reciver fehlt. Der sollte für 800€ drin sein.
Meischlix
#10 erstellt: 29. Apr 2010, 06:49
dann ist gebraucht wohl wirklich das Vernünftigste wenn Du Freude an der Anlage haben willst. Du kannst ja mal hier im Forum auf den Marktplatz gehen und was in Deiner Preisklasse suchen. Wenn Du unsicher bist kannst Du es dann ja hier posten
Meischlix
Carpo81
#11 erstellt: 29. Apr 2010, 17:16
Für mein Budget habe ich nichts gefunden. Das meiste übersteigt mein Budget von 800€.
BIn mir auch nicht sicher ob der Preis angemessen ist und was ich getrost kombienieren kann????
Meischlix
#12 erstellt: 29. Apr 2010, 17:42
ja, 800 Euro für alles zusammen kombiniert mit Deinen Ansprüchen macht es echt nicht leicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass Du ja noch etwas Zeit hast. Einfach ein waches Auge habe, früher oder später findet sich was gebrauchtes (ich werde mich auch ein wenig umsehen).
Die beiden anderen Alternativen wären ein Stück für Stück-Kauf oder eine Aufstockung des Budgets (was auch meiner eigenen "leidvollen" Erfahrung entspricht ).
Zu der Frage der Kombinationsmöglichkeiten (Du meinst die Boxenzusammenstellung?):
- Die Front inklusive Center sollte immer vom selben Hersteller und aus einer Serie sein.
- Sofern die Surrounds nur als Effektlautsprecher dienen, können sie u.U. auch von einem anderen Hersteller oder aus einer anderen Serie sein.
- Solltest Du aber Mehrkanalmusik hören wollen, dann sollten auch die Surrounds vom selben Hersteller und aus der selben Serie wie die Fronts sein.
- Der Hersteller des Subs ist egal, hier kannst Du wild kombinieren.
Carpo81
#13 erstellt: 29. Apr 2010, 18:10
Zum Design kann ich noch sagen das mir z.B. Teufel Concept S rein optisch gefällt.
Meischlix
#14 erstellt: 29. Apr 2010, 18:20
Hi
mhh, das Design beißt sich aber übel mit der Vorgabe "zum Musikhören geeignet". Diese Säulenlautsprecher sind ohne Zweifel schick, aber klanglich sind sie für Musik eine mittlere Katastrophe. Ihnen fehlt es einfach dramatisch an Volumen und Membranfläche... die Physik lässt sich auch mit Design nicht überlisten...
Alles was ich Dir empfohlen hätte ginge zumindest Richtung schöner Kompaktlautsprecher oder Standlautsprecher...
Die Fronts des Concepts sind übrigens keine Standlautsprecher, sondern einfach kleine Satelliten schön verpackt. Böse Zungen behaupten, dass man solche Anlagen zum Musikhören nur gut findet, wenn man noch keine richtige gehört hat
Meischlix
Carpo81
#15 erstellt: 29. Apr 2010, 18:24
ok verstehe deinen Einwand. Was würdest Du empfehlen als "Einstieger - Set"??
Meischlix
#16 erstellt: 29. Apr 2010, 18:47
mit Deinen Vorgaben für 5.0/1? Das Jamos-Set von oben zzgl. eines kleineren Receivers. Damit würde sich allerdings die Gesamtkosten auf ca. 1200 € für Neuware belaufen. Oder eben Stück für Stück, beginnend mit den Frontboxen und dem Receiver. Dann die Rear und zum Schluß der Sub. Bei dem Vorgehen würde ich einfach zu den bekannten "Elektronikdiscountern" gehen und mir Standboxen in der 300 €-Preisklasse anhören...
Meischlix
Carpo81
#17 erstellt: 29. Apr 2010, 20:09
Sowas meinst du:
ebay
Meischlix
#18 erstellt: 29. Apr 2010, 20:25
das ist der kleine Bruder-Set des 608er. Von den Boxen her würde es auch gehen, allerdings bräuchtest Du für die KOmbination mittelfristig sicher einen Sub, da sie im Bassbereich wohl merklich schwächer sind. Für Heimkino würde ich mir aber generell immer einen Sub anschaffen, wobei Musik ohne Sub eigentlich immer besser klingt... deshalb auch meine Tendenz zu dem 608er.
Und ja, ein Receiver in der Klasse des Onkyo 508 wäre auch ein angemessener Partner für das große Set (das übrigens auch vin area DVD getestet wurde... auch wenn ich auf die Tests nicht allzu viel geben würde )
Meischlix
-goldfield-
#19 erstellt: 29. Apr 2010, 20:28
Ich habe gerade mein komplettes Heimkino aufgerüstet, und könnte einen Pio VSX-916 anbieten.
http://www.areadvd.de/hardware/2006/pio_vsx_416_516_916_1.shtml
Wenn du auf HDMI verzichten kannst, ein Grundsolider und technisch einwandfreier AVR.
Als Lautsprecher hätte ich die Wharfedale Diamond 9.4, 9CS, und 9.1 übrig.
Darüber solltest du hier im Wharfedale-Thread genug Input finden.
Preislich hab ich mir noch keine großen Gedanken gemacht,
aber bei deinen 800,-€ sollte da noch genug für einen (oder evt. zwei) Subwoofer übrig bleiben.
Kannst dich ja mal melden, falls Interesse besteht.
Carpo81
#20 erstellt: 29. Apr 2010, 21:06
HDMI sollte er schon haben.
Hmmm muß dann erstmal schauen es noch so gibt. Dachte nicht das es so teuer ist (eine kleine Heimkinoanlage )
Meischlix
#21 erstellt: 29. Apr 2010, 21:48
he he he, kenne ich. Ganz am Anfang wollte ich auch "nur" 1000 € ausgeben, nach einigen Recherchen waren es schon 2... und nach dem Besuch im Nubert-Hörstudio noch "etwas" mehr
Wie gesagt, bei der Entscheidungsfingung nicht überstürzen. Ein Suuroundsystem ist nicht überlebenswichtig. Bis ich mir letztlich eines gekauft habe gingen 6 Monate ins Land... aber es hat sich gelohnt
Meischlix
(fast) komplett neues Heimkino
TheRealToaster am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Aufbau Heimkino - Brauche Unterstützung
eCoLeech am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  7 Beiträge
Brauche Kaufberatung 5.1 Heimkino
shampel00 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  15 Beiträge
Brauche neues Heimkino, aber welches?
esotec am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  14 Beiträge
Fast entschieden. brauche nochmal Hilfe ;-))
Isis74 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  15 Beiträge
Heimkino fast komplett, Ton fehlt!
Deodatus am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  8 Beiträge
Heimkino für alles?
dahies am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe beim Heimkino
Darelnis am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
Heimkino Konstellation - Brauche Hilfe!
Riemu1 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  8 Beiträge
Komplettes Heimkino - brauche Hilfe
airzeenjanlee am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.735
