Teufel, JBL oder Canton
crecky123
#1 erstellt: 14. Sep 2004, 15:12
ich möchte für 500-800 EUR ein bischen guten Klang haben bei DVD's und teilweise auch bei Musik.
Also hab ich mich nach endlosem hin und her für den Receiver Denon AVR-1804 entschieden
Bei den Boxen hab ich mich auch schon sogut wie entschieden nur sind drei übrig geblieben:
Teufel Concept M
JBL SCS 200.5
Canton Movie 10-MX II
Preislich hebt sich der Teufel etwas von den beiden anderen ab ( ca 150 EUR teurer). Ich wäre aber, falls sich der Aufpreis lohnt, evtl bereit diese auszugeben.
Was meint ihr, was (von den dreien!!!!) passt wohl am besten zu dem Denon? Film/Musik höre ich 50/50
Raum hat 25 Quadratmeter
Würde mich über Hilfe freuen!!
freshnight
#2 erstellt: 14. Sep 2004, 15:49
Schon mal an das MS Premiere oder Wharfedale Diamond 8 gedacht??
crecky123
#3 erstellt: 14. Sep 2004, 16:02
Ja, aber ich wollte eigentlich eines dieser drei Systeme nehmen aufgrund der vielen Positiven Eindrücke aus dem Foren
anon123
#4 erstellt: 14. Sep 2004, 16:04
ich wäre skeptisch, ob ein solch kleines Set auch zum Musikhören in einem relativ großen Raum langt. Ich kenne zwar das von der Größe (nicht aber vom Preis) vergleichbare VM-1/AS-1 Set von B&W, daß sich in Surround beeindruckend macht, aber ob man da auf in der Größe vergleichbare andere Sets schließen kann, würde ich bezweifeln.
Nach meiner Ansicht sollte es bei gegebenen Bedingungen schon ein Set in etwa wie dieses sein, denn solche Kompaktboxen eignen sich für's Musikhören einfach eher als Satelliten. Die Idee mit MS und Wharfedale würde ich auch einmal verfolgen.
Aber: Das Probehören nicht vergessen.
Beste Grüße.
freshnight
#5 erstellt: 14. Sep 2004, 17:35
Gabs den hier schon so viele "positive Eindrücke" z.B. zu dem Teufel Concept M ??
Bzw. gabs denn soviele negative Eindrücke bezüglich dem MS Set oder den Diamonds??
Und wenn du 50/50 hörst kannst du zum Beispiel das Concept M schon mal von der Liste streichen!
(Selbst AreaDVD schreibt, dass das Concept M für Stereo nichts taugt!!! Und das will was heissen, wenn die etwas negativ (kommt selten genung vor! ) bewerten; und erst recht wenn sie von Teufel "gesponsert" werden)
Aber wie gesagt, nicht voreilig handeln, sondern ausgiebig Probehören!!! (Übrigends das Diamond Set ist ausgezeichnet für Stereo!)
crecky123
#6 erstellt: 14. Sep 2004, 18:37
Also ich hab schon viel gutes vom Concept M gelesen!
Das MS Premiere ist ja eigentlich auch nicht umbedingt größer! @anon
Das nuBox-310-Set @anon ist ja preislich für mich überhauptnicht machbar. Das ist leider viel zu teuer.
Zu dem Stereosound von Teufel gibt es zwar nichts gutes zu hören, aber ich höre Musik eigentlich auch nur nebenher.
Ist das Premiere denn beim Surround Sound ähnlich gut wie das Teufel? Bei AreaDVD ist es schwer sich ein Bild von der Sache zu machen weil alles so positiv gewertet wird.
Natürlich werde ich Probehören, aber eine engere Auswahl wäre schon gut, denn es ist schwer bei den wenigen Geschäften wo man PRobehören kann noch das entsprechende System anzutreffen.
anon123
#7 erstellt: 14. Sep 2004, 19:06
@crecky123:
Das war ja auch nur ein Beispiel, was aus meiner Sicht als Minimum für ein solides Set für Musik und Surround gilt. Hast Du die Alternative geprüft, zunächst die Fronts (L, R, C), danach die Rears und dann den Sub zu kaufen -- also Stück für Stück? Das kommt dem Klang zugute, und auch mit den beiden Fronts plus Center klingt Kino ganz ordentlich.
Bei Deinem Budget und Deinem Raum gäb' aus der Standard-Ecke z.B. die Canton LE 107/109 plus 105 als erste Stufe vorstellen. Dann zwei 103 als Rears, dann den AS-25 oder größer als Sub. Keine audiophilen Perlen, aber immerhin. Auch Wharfedale (aus meiner Sicht die bessere Wahl) bietet für dieses Geld Gutes an (Reihe Diamond 8, hier). Von denen gäb's aus dieser Reihe sogar fast schon ein 5.0 Komplettset zunächst ohne Sub:
2 * Diamond 8.4 (EUR 480/Paar) oder 8.3 (EUR 350/Paar)
1 * Diamond Center 8 (EUR 200)
2 * Diamond 8.1 (EUR 200/Paar)
plus Kabel (so um die EUR 50) also zwischen EUR 800 und EUR 900. Das kleinere Diamond-Set läge in Deinem Budget, das größere (und empfehlenswertere) um gerade mal 100 darüber. Oder eben schrittweise. Immer ein Hören wert wären die Reihen 300 und 600 von B&W (www.gute-anlage.de). Oder eben was von Nubert, wenn's I-Net sein soll. Schlecht sind die beileibe nicht.
IMHO solltest Du Dir gerade die Wharfdales (!) einmal anhören. Am besten geht das im guten Fachhandel, wo man bei Gefallen fairerweise auch kaufen sollte.
Beste Grüße.
[Beitrag von anon123 am 14. Sep 2004, 19:08 bearbeitet]
freshnight
#8 erstellt: 14. Sep 2004, 19:20
So würde ich das nicht sagen! Das hängt ganz stark von der Raumgröße und somit Raumakustik ab.
Wenn du ein kleines Zimmer hast <18 qm , dann ist das kleine Set meist "besser". Das große könnte schnell anfangen zu dröhnen, bzw. könnte der Bass anfangen unnatürlich zu klingen!
Bei Raumgrößen >25qm ist meist das große Set die bessere Wahl!
Und übrigends ist es nicht so teuer, wie du es aufgelistet hast!
Das kleine gibts für 429 Euro (inkl. Versand!), das große für 569 Euro bei www.LostinHifi.de .Billiger kannst du HK und Stereo nicht genießen...
EDIT:
habe gerade gesehen bzw. gelesen, dass dein Raum 25 qm groß ist. Somit ist das größere Set wahrscheinlich empfehlenswerter! Aber es hängt ja auch noch von anderen Faktoren ab, als nur von der Raumgröße.
[Beitrag von freshnight am 14. Sep 2004, 19:23 bearbeitet]
crecky123
#9 erstellt: 14. Sep 2004, 19:47
Das Problem ist nun folgendes: Ich kann aufgrund der Raumlage leider keine Standboxen aufstellen und deswegen wollte ich Boxen an die Wand hängen.
Da ich keine Webspace und kein Proggi dafür besitze versuche ein ein Skizze mit Buchstaben zu zeichen, wobei "T" TV, Receiver und co. bezeichenen, das "X" ist der schreibtisch + PC, "B" ist das Bett, "Z" ist die Couch und "S" ist ein Schrank.
Musik höre ich oft vom Schreibtisch aus und wirklich nur nebenher. Fern schaue ich von der Couch aus.
Jetzt wisst ihr warum ich mich für "Brüllwürfel" entscheiden wollte
OOOOOTTTTTTTTBBBBB
OOOOOTTTTTTTTBBBBB
XXXXXOOOOOOOBBBBB
XXXXXOOOOOOOBBBBB
OOOOOOOOOOOBBBBB
OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOZZZZZZZZOOOOO
OOOOOZZZZZZZZOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOO
SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS
[Beitrag von crecky123 am 14. Sep 2004, 19:48 bearbeitet]
JBL oder Canton ? :)
M4ZZE am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  11 Beiträge
Teufel oder JBL???
tomekk81 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  7 Beiträge
JBL Oder Teufel ?
RacerXXX am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  26 Beiträge
5.1 Set - Canton/JBL/Magnat/Teufel
rapidrentier am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
5.1 system... Teufel? Infinity oder JBL?
Phil1984 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  2 Beiträge
von jbl zu teufel oder canton? rat gesucht
sweeny05 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  3 Beiträge
5.1 Soundsystem: Teufel oder JBL?
Web_Freak am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  9 Beiträge
Infinity, JBL oder doch Teufel!!!
showdown am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  3 Beiträge
Teufel Concept S oder JBL Control One ?
leinad1980 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  25 Beiträge
Canton oder Teufel?
Atp am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.834
