Laie braucht Hilfe für hochwertigen Surroundsound
Boris_81
#1 erstellt: 04. Apr 2010, 16:20
Hallo zusammen,
ich will mir einen schon lang bestehenden Wunsch erfüllen und mir ein vernünftige Surround Anlage zulegen. Leider bin ich alles andere als ein Experte und brauche daher wirklich eure Hilfe.
Hier erst meine Ausgangssituation:
Das Zimmer ist ca. 24m² groß, wobei die Deckenhöhe lediglich bei 2,18m liegt. Der Raum ist nahezu quadratisch.
Ich besitze einen Samsung LE-46A786 LED-Fernseher, eine PS3-Slim und eine Xbox 360. Was mir also fehlt, sind ein AV-Receiver sowie sämtliche Boxen inklusive Sub.
Nutzung:
50% Fernsehen + Blueray
30% Konsole
20% Musik (v.a. House, R&B, Electro, Pop)
Ich habe mich auch schon etwas ins Forum eingelesen. Als Boxen habe ich mal die Nubox Serie ins Auge gefasst. Bzgl. des Subwoofers wird häufig sowohl im Forum als auch auf diversen Testseiten der SVS PB12-Plus gelobt. Dieser liegt eigentlich ein Stück über dem, was ich für den Sub ausgeben wollte(900€), aber wenn sich diese Mehrinvestition (500€) eurer Meinung nach lohnt, würde ich das dennoch machen.
Das Budget hatte ich ursprünglich mal bei 2500 € angesetzt. Ich habe aber schon gemerkt, dass das vielleicht nicht ganz reichen könnte. Nach Möglichkeit sollte es die 3000 € aber nicht überschreiten, es sei denn, es wäre aus eurer Sicht erforderlich noch etwas mehr auszugeben um das System in dieser Preisklasse wirklich rund zu bekommen.
Ich will dieses System auf jeden Fall mehrere Jahre nutzen, weshalb ich, für meine Verhältnisse, auch nicht wenig Geld hier als Budget angesetzt habe. Mein Ziel: Ich möchte eine Anlage bei der man „als Laie“ einen WOW-Effekt hat, wobei es mir hier nicht um möglichst extreme Pegel geht, sondern um die Klangqualität. Hierfür will ich auch nicht am falschen Ende sparen. Allerdings habe ich aber auch kein geschultes Ohr, über das sicherlich einige Vertreter hier im Forum verfügen. Deshalb möchte ich den Absprung (budgetmäßig) dort machen, wo die Mehrkosten nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu wahrgenommen Verbesserung der Klangqualität stehen. Ich hoffe Ihr versteht, was ich meine.
Hier jetzt noch eine paar konkrete Fragen:
Was haltet ihr von den Nubs und SVS Sub? Passen die Komponenten überhaupt zusammen?
Welche Alternativen gibt es?
Bin für alles offen!
Welchen AV-Receiver könnt Ihr empfehlen? Hier habe ich leider noch gar keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall den Fernseher (irgendwann dann auch einen HD-Receiver) und die beiden Konsolen über HDMI anschließen. Auch soll er die neuen Tonformate unterstützen.
Ich hoffe, ich konnte alle notwendigen Infos zu Verfügung stellen.
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Antworten
Herbi100
#2 erstellt: 04. Apr 2010, 16:59
Einige Fragen noch,
soll der SVS PB12-Plus in einem "reinen" Heimkino/Musik/Zockraum betrieben werden.
Was für ein Bodenbelag hat der Raum, da es sich bei dem SVS PB12-Plus ja um einen Downfire-Subwoofer handelt.
blabupp123
#3 erstellt: 04. Apr 2010, 20:40
Herbi100 schrieb:
... da es sich bei dem SVS PB12-Plus ja um einen Downfire-Subwoofer handelt.
Verwechselst Du da nicht etwas? KLCIK
Herbi100
#4 erstellt: 04. Apr 2010, 21:37
blabupp123
#5 erstellt: 04. Apr 2010, 21:41
Der Area-Test ist schon ziemlich alt.
Wahrscheinlich war der PB-12+ damals ein Downfire.
Der aktuelle ist es jedenfalls nicht.
Herbi100
#6 erstellt: 04. Apr 2010, 22:55
Das kann natürlich sein, hatte den Test nur vor langer Zeit mal abgespeichert, weil ich selbst mal nach Subs geschaut habe.
Boris_81
#7 erstellt: 05. Apr 2010, 14:10
erst mal danke für Eure schnelle Reaktion!
@ Herbi100
Nein leider nicht ganz. Wenn man mal die Wand mit dem Fernseher als vorne annimmt, dann steht hinten links im Eck ein kleiner Schreibtisch. Somit gehen ungefähr 1,5 m in der Breite ab. Die Boxen würden also schätzungsweise eine Fläche von rund 18m² einrahmen.
Zum Boden: Das Zimmer ist Tiefparterre. Das Fundament ist Estrich, darüber liegt noch ein alter PVC Boden und darauf befindet sich ein drei Monate alter schallgedämpfter Laminatboden. Aber ich meine, dass Varadero17 Recht hat. Der alte PB12-plus war definitiv ein Downfire aber der neue ist meines Wissens ein Frontfire.
Coffey77
#8 erstellt: 05. Apr 2010, 14:32
Als Alternative würde ich mal (auch wegen des Musikgeschmacks) Klipsch Reference vorschlagen, kombiniert mit zB Denon AVR 2310, Onkyo 1007/3007, Yamaha 2065 oder Pioneer VSX-LLX 52.
Möglicherweise 2 Subs, wenn sich das platztechnisch ausgeht. Dazu hat Klipsch Dipole im Programm, was heutzutage schon eher selten ist
Lautsprecher-Alternativen könnten noch Nubert (nuBox), Canton (GLE oder Chrono) oder Heco (Metas) sein
[Beitrag von Coffey77 am 05. Apr 2010, 14:41 bearbeitet]
Camco
#9 erstellt: 05. Apr 2010, 14:37
Vielleicht was den AVR angeht noch n bisschen warten und lieber einen mit HDMI 1.4 nehmen, damit man einigermaßen aktuell ist???
MfG
Boris_81
#10 erstellt: 06. Apr 2010, 19:12
@coffey77
Danke für die Tipps! Das werde ich mir mal anschauen!
@Camco
Ja das macht auf jeden Fall Sinn. Weißt du vielleicht,wann die ersten AVR mit 1.4 HDMI auf den Markt kommen?
Entschuldigt,wenn ich nicht immer direkt antworte, aber ich bin beruflich zur Zeit ziemlich eingespannt und kann daher meistens nur abends mal reinschauen.
Noch weitere Anregungen/Ideen?
Camco
#11 erstellt: 06. Apr 2010, 19:17
Boris_81
#12 erstellt: 06. Apr 2010, 20:04
Thanks!
Laie braucht Hilfe
Kathasta am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Hilfe! Laie braucht Beratung!
Vegetables am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  16 Beiträge
Laie braucht Hilfe Home-Cinema
schnigge72 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  6 Beiträge
Laie braucht Hilfe bei Sub
IPoSnatch am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  8 Beiträge
Laie braucht Beratung (Heimkino)
XSimSimX am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  3 Beiträge
Laie braucht Hilfe beim Receiver Kauf
Yondaime am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  7 Beiträge
Laie braucht Hilfe bzgl. 5.1 System
RobbieW87 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  16 Beiträge
! Laie braucht Hilfe. 5.1-system für 3'000 Euro!
domsch86 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  10 Beiträge
Laie braucht AV-Receiver Kaufberatung
yardi am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  14 Beiträge
Laie braucht Hilfe vom Profi! Kaufberatung im Wirrwarr Receiver.
bacboy am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.096
