HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brauche bitte dringend eine Kaufberatung bezüglich... | |
Brauche bitte dringend eine Kaufberatung bezüglich Heimkinosysteme!+A -A |
x_daniel_x
20:03
#51
erstellt: 04. Apr 2010, |
Hy, möcht mich noch einmall bei euch allen bedanken und besonders bei Meischlix hast mir sehr geholfen das richtige set zu bestellen. Werde die Hecos mall bestellen und dan kommt mein ausführlicher Bericht dazu!!!! ![]() Gruß Daniel |
Meischlix
22:24
#52
Gern geschehen, jederzeit wieder ![]() Grüße Meischlix |
x_daniel_x
14:32
#53
erstellt: 05. Apr 2010, |
Hi, Meischlix Hab dar nur noch ein Problem und zwar die hintern 2 Rear, die übrigens sehr groß sind 200x355x290. Suche nach einen Heco zubehör dafür kanst ma da was entfehlen bzw. gibt überhaupt von Heco zubehör auf der Homepage gibt keines???? |
Meischlix
20:31
#54
Hi! Was genau suchst Du denn? Wandhalter oder Ständer oder... Grüße Meischlix |
x_daniel_x
21:36
#55
Na ja Wandhalterung wär schon gscheiter wegen dem Heimkino feeeling denk ich mir, dar man die rear auf 1.7 m hängen soll.Gibts ein Heco zubehör ist dir dar was bekannt???? |
Meischlix
21:48
#56
Hi, von Heco ist mir nichts bekannt, aber wie schon gesagt kenne ich micht bei denen nicht wirklich aus. Alternativ könntest Du nach den Wandhaltern von z.B. Vogel suchen. Ich nehme an, Du willst nicht in die Boxen bohren? ![]() ![]() Oder evtl. auch ![]() Grüße Meischlix [Beitrag von Meischlix am 05. Apr 2010, 21:53 bearbeitet] |
x_daniel_x
17:42
#57
erstellt: 06. Apr 2010, |
Hy,Meschlix Weist du wie die Heco metas xt Front funkzioniert (Anschlussfeld), ich brauch dar nur ein kabel glaub ich und zwar steck ich das auf den Highpass kanal??? Ich kann dan auch wenn ich will den Hochton auf +2db erhöhen stimmt das???? |
x_daniel_x
17:44
#58
Danke für deine Antwort hab dar schon ein paar!!! ![]() |
x_daniel_x
18:52
#59
Nöööö nicht auf Highpass sondern auf Lowpass so gehört das!!! Mehr brauch ich aber nicht zu machen auser ich hät nen zweiten verstärker dan könt ich die Bi-wiring methodde nutzden, wo ich dan also die hohen und die tiefen Frequenzen von einander trenne???? ![]() Gruß Daniel |
Meischlix
22:12
#60
Hi, lass mich raten, beide Anschlüsse sind über eine Brücke miteinander verbunden? Wenn ja, dann entspricht Deine Vermutung den Tatsachen, denn so ist es zumindest bei meinen Boxen. Ich habe bisher kein Foto von der Rückseite Deiner Heco gefunden, deshalb kann ich es Dir nicht sicher sagen... Grüße Meischlix P.S.: Sorry für die späte Antwort, war unterwegs ![]() |
x_daniel_x
08:45
#61
erstellt: 07. Apr 2010, |
soo schick dir jetz die Fotos!!! [Beitrag von x_daniel_x am 07. Apr 2010, 09:01 bearbeitet] |
x_daniel_x
08:49
#62
Ich hoff dast dich auskenst bei den Fotos, das anschlussfeld vom Lautsprecher verwirt mich sehr in der Bedienungsanleitung steht das man für den konventionelen betrieb der Lautsprecher Sie auf Lowpass stecken soll????? [Beitrag von x_daniel_x am 07. Apr 2010, 09:04 bearbeitet] |
x_daniel_x
08:56
#63
x_daniel_x
09:00
#64
Meischlix
20:39
#65
Hi, jupp, das letzte Bild zeigt die Anschlüsse für Biwiring bzw, Biamping, deutlich sind die goldenen Brücken zu sehen. Du steckst die Kabel in die Low-Eingänge, und so wie es mit den Brücken verbunden ist, hast Du dann eine Anhebung im Teiftonbereich von 2 dB. Ich vermute, dass wenn Du die Brücke mit dem eingang "Linear" verbindest, dann ist dieser künstliche Bassbuckel weg... bei meinen nuLines ist das über einen Schalter gelöst. Bei Subwoofer führst Du einfach das Kabel des Sub Pre Out des Receiver in die "Line In"-Anschlüsse. Power würde ich auf "Auto" stellen und die Laustärke zum Einmessen auf 12 Uhr. Die Frequenz wählst Du 10-20 Hz über der unteren Grenze Deiner als schwächste deklarierten Lautsprecher (vermutlich die Surrounds). Du kannst auch den Frequenzregler ganz nach rechts drehen, und dem Receiver sagen, aber welcher Frequenz er den Part der schwachen Boxen mit übernehmen soll (so 10 - 20 Hz über deren untere Grenze, also wenn die bis 80 Hz runter kommen, dann stellst Du am Receiver 100 Hz für den LFE ein) Zur Einstellung der Phase einfach ein gutes Bass-Stück einlegen und mit dem Regler spielen bis es sich für Dich am Besten anhört. Grüße Meischlix |
x_daniel_x
19:08
#66
erstellt: 08. Apr 2010, |
Hi, Danke für deine hilfreiche Antwort die Scwächsten Lautsprecher sind bei mir die Rear die spielen aber bis 35 Hz runter nicht schlecht oder??? Allgemein haben die Lautsprecher ein sehr großes Frequenzsprektum die Front spielt bis 30Hz runter, center auch sowas. Die drei Wandhalterungen diest ma gezeigt hast gibts die auch beim Saturn od. Media Markt od. so in die richtung zum kaufen???? ![]() Gruß Daniel |
Meischlix
20:04
#67
Hi, wenn Du mir jetzt sagst, dass sie das beim -3 dB-Punkt schaffen, dann bin ich wirklich beeindruckt ![]() Sofern Deine Rears aber nicht auch große Standboxen sind, werden sie das mitnichten schaffen. Deshalb würde ich mal sagen, dass bei Regallautsprechern eine Übergangsfrequenz von 100 Hz angebracht sein könnte. Grüße Meischlix. |
x_daniel_x
20:29
#68
Nun ja klar das sie es bei -3 db nicht schaffen Frequenzbereich liegt bei 32-42.000 hz, Übertragungsfrequenz sind 3.300 Hz (bei den Rear) Gruß Daniel |
Meischlix
20:37
#69
Hi, das machen leider viele Hersteller/Anbieter. Aber keine Sorge, die Lautsprecher sind trotzdem gut, eigentlich fast zu schade für Rears ![]() Grüße Meischlix |
x_daniel_x
12:00
#70
erstellt: 23. Apr 2010, |
Hi Mischlix Sorry das ich mich die letzten wochen nicht gemeldet habe, war beschäftigt mit meiner anlage. Habe mir Klipsch lautsprecher gekauft und würde mich freuen wenn du deine meinung bezüglich denn Lautsprecher gibst???? 2x Klipsch RF-82 (Standlautsprecher) 150W (RMS), 33Hz-23KHz 1x Klipsch RC-64 (Center) 200W (RMS), 62Hz-21KHz 2x Klipsch RS-52 (Dipol-Lautsprecher) 100W (RMS), 62Hz-23KHz 1x Klipsch RW-12d (subwoofer) 350W (RMS), 24Hz-120Hz Gruß Daniel ![]() |
Meischlix
12:28
#71
Hi, von den Daten her ein sehr schönes Set. Persönlich kenne ich keine dieser Komponenten, aber wenn Dir der Klang der Lautsprecher gefällt kann man damit für lange Zeit sehr glücklich werden! Das Design ist eigenwillig, aber ich finde es nett, wobei es hier in den Foren einige gibt denen es nicht gefällt... geschmakcsache eben. Übrigens ein schicker Center, der hat vermutlich mehr als eine von Deinen Frontboxen gekostet! Aber mit so einem Teil macht Heimkino wirklich Spaß, denn da ist ein guter Center sehr wichtig und der Sub sieht auch ordentlich aus ![]() Dann hat ja offensichtlich beim Ein- und Ausrichten alles geklappt, sehr schön. Dann viel Spaß mit den Teilen, und bring die Nachbarn nicht allzu sehr gegen Dich auf ![]() Grüße Meischlix |
x_daniel_x
12:00
#72
erstellt: 26. Apr 2010, |
ja dar gebe ich dir vollkommen recht wen es um das design geht, geschmacks sache eben. Aber die Lautsprecher sehen auf den Fotos im Internet ein bischen merkwürdig aus, aber in echt finde ich sie sehr schön ganz anders als auf den Fotos. Im Internet hätte ich das set um 3000€ bekommen wobei hier schon der Versand dabei gewesen wäre. Aber das war mir dann persöhnlich zu teuer, dann machte ich mich auf den weg zum media markt (linz, austria) die sagten mir das der set preis bei 3500€ liegt, mit dem konnte ich mich auch noch nicht begeistern und handelte den verkaufer auf sage und schreibe 1300€ runter das heißt ich hab für das heimkino 2300€ anstat 3500€ bezahlt geht doch!!!!!!! ![]() P.s: Muste aber 5 stunden verhandeln |
x_daniel_x
12:08
#73
Was ich dich noch Fragen wollte hast du einen Onkyo reciver zuhause wen ja wollte ich wissen was es für ein Tonformat ist wenn das Dolby Logo auf dem Display vom Reciver rot leuchtet (ist das jetz Dolby True HD???). Ich hab das mit den Tonformaten noch nicht ganz herausen, z.b. auf der Xbox 360 leuchtet das Dolby Logo beim Fifa 2010, gegenüber bei der PS3, gleiches spiel dar ist es ein PCM format (Bittstream habe ich beid er PS3 eingestellt)was ist besser ????PCM istz ja ein neues Bluray format wobei die PS3 spiele noch keine Blurays sind konvertiert er es auf PCM Oder ist es PCM??????? Gruß Daniel |
Meischlix
16:28
#74
Hi, ich habe eine Marantz zuhause, deshalb kann ich Dir diese Frage nicht beantworten. Zudem kenne ich mich mit den Formaten nicht wirklich aus, entschuldige. Ich weiß nur, dass ich an meinem Player die Audioeinstellungen von PCM auf Raw umstellen musste damit ich letztlich ein natives 5.1 Signal Receiver bekommen habe... Grüße Meischlix |
x_daniel_x
16:36
#75
Hi Na ja trotzdem danke, frage nur weil es sich bei mir besser anhört wenn ich mit der xbox 360 zocke als wie mit der PS3. |
Meischlix
16:46
#76
Hi, hier ist evtl ein interessanter Link ![]() Da wurde das Tehma schon einmal besprochen. Ich denke das ist das was Du suchst. Grüße Meischlix |
Brauche eine Kaufberatung DRINGEND! mblochi am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 4 Beiträge |
DVD-Heimkinosysteme bis 600EUR -KAUFBERATUNG- lexy am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Kaufberatung schuetzh am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
brauche dringend Kaufberatung schmidi am 19.06.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 9 Beiträge |
brauche dringend ne Kaufberatung Boni1975 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Kaufberatung Pätschi am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 22 Beiträge |
Brauche dringend hilfe: kaufberatung 5.1 Randleman am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 22 Beiträge |
Heimkinosysteme Steve_186 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 8 Beiträge |
Bitte brauche dringend Beratung!! xXHuskyXx am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 9 Beiträge |
Dringend Kaufberatung mirres am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedfortuneNext
- Gesamtzahl an Themen1.554.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.724
