| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver + 2.1 System | |
AV-Receiver + 2.1 System+A -A |
dawn
#51
erstellt: 12. Apr 2010, 15:34
Die Einmessung würde ich erstmal weglassen, um das als Fehlerquelle auszuschließen. Die macht sowieso erst Sinn, wenn die Aufstellung korrekt ist, also Stereo-Dreieck und Lautsprecher leicht angewinkelt zum Hörplatz.
Bei der Einmessung müßte er es erkennen. Aber je nachdem, welche Quelle eingestellt ist, könnte der Receiver ne andere Voreinstellung haben, z.B. Stereo bei CD und Surround bei DVD. D.h. bei den Quellen, die eine Surround-Einstellung voreingestellt haben, müßtest Du u.U. die Voreinstellung auf Stereo wechseln. So funktioniert es jedenfalls bei meinem Receiver. |
Diovan
#52
erstellt: 12. Apr 2010, 17:03
Ohje...scheinbar ist doch der eine Lautsprecher kaputt...hab die beiden Boxen eben getauscht und nun verhält sich das Problem genau umgekehrt. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Dinger wieder umzutauschen? ![]() Der Problemlautsprecher hat ein leises Knistern und ist einfach auch nen ganzen Ticken leiser als der andere. Auf jeden Fall fällt das bei mir in keinen Toleranzbereich mehr. [Beitrag von Diovan am 12. Apr 2010, 17:12 bearbeitet] |
Moe78
#53
erstellt: 12. Apr 2010, 17:32
Schade, dann gleich umtauschen das Ganze! Ruf gleich an! |
dawn
#54
erstellt: 12. Apr 2010, 17:52
Tja, schade, wenn Du sicher bist, dass es der Lautsprecher ist, dann mußt Du sie wohl umtauschen. Vielleicht ein Transportschaden an der Frequenzweiche oder so. Wenn Du die Möglichkeit hast, die an einen anderen Verstärker bei nem Nachbarn/Kumpel oder so zu hängen, würde ich das nochmal machen, bevor Du sie zurück bringst. Nicht dass die die einschicken und die dann mit dem Vermerk "Kein Fehler gefunden" wieder zurück kommen. |
Diovan
#55
erstellt: 12. Apr 2010, 19:27
Mal ne andere Frage...die Boxen haben hinten zweimal zwei Lautsprecheranschlüsse. Ich habe auch mal die unteren beiden getestet, aber da kam dann gar kein Sound aus der Box. Ist das normal? |
Moe78
#56
erstellt: 12. Apr 2010, 19:34
Haben die Anschlüsse (Hochtöner) oben eine Verbindung zu denen unten (Tieftöner)? Kann es sein, dass da Blechbrücken fehlen? Frag mal beim Händler nach! Kannst aber auch kurze Kabelstücke einsetzen... Stellst mal ein Bild davon hier ein? ![]() ![]() So sollten sie aussehen... [Beitrag von Moe78 am 12. Apr 2010, 19:34 bearbeitet] |
Diovan
#57
erstellt: 12. Apr 2010, 20:06
Ähm ja...also jetzt, wo du es sagst...hatte ich nicht so drauf geachtet, dass die bei der einen Box abgefallen waren. Passenderweise auch genau bei der "defekten" Box. OK, habe kurzerhand diese Brücken wieder rangemacht und Rumms war der Sound aus der Box richtig kräftig! Nach meiner ersten Euphorie habe ich dann gemerkt, dass dafür nun die andere Box lascher klingt...waaaaaah... OK, ich mache da die Brücken und Kabel nun auch nochmal neu ran und schau dann, wie sich das entwickelt. Vielleicht liegts ja auch an einer falschen Einmessung aufgrund des fehlenden "Saftes" aus der einen Box.8) [Beitrag von Diovan am 12. Apr 2010, 20:20 bearbeitet] |
dawn
#58
erstellt: 12. Apr 2010, 20:32
Na also, geht doch
Da würde ich fast drauf wetten. |
Diovan
#59
erstellt: 12. Apr 2010, 20:47
Juhu, läuft nun einwandfrei! Nachdem ich neu eingemessen habe, war alles fein! Irgendwie ja schon ganz schön panne von mir, dass ich auf diese Brücken nicht geachtet habe, aber die sind auch so leicht abgefallen... Vermutlich waren die bei der einen Box unten nicht richtig zugedreht. Vom ersten vernünftigen Gesamteindruck her klingt es super! Wenn ich dann bald auch noch die Boxenständer habe, stelle ich dann auch mal nen Foto rein, wie das bei mir so aussieht. ![]() Will mich an dieser Stelle aber schonmal herzlichst für die tolle Beratung und Unterstützung bedanken! |
dawn
#60
erstellt: 12. Apr 2010, 21:22
Moe78
#61
erstellt: 13. Apr 2010, 10:53
Na klar! Bin ja froh, dass meine Idee gepasst hat, und Du nicht wieder umtauschen musstest... |
Diovan
#62
erstellt: 13. Apr 2010, 15:27
Nochmal gerade wegen diesen Lautsprecherständern: http://www.amazon.de/gp/product/B001S33C94/ref#nextKönnen die meine Boxen überhaupt gescheit tragen? Der Ständer hat oben ne Fläche von 20x20 und eine Box von mir hat die Maße (HxBxT) 35 x 18,5 x 25 cm und wiegt 5,8kg. Bei der Beschreibung steht etwas von 3,1kg pro Box...das ist aber das Gewicht von einem Ständer und nicht von dem Lastvolumen, oder? OK, ist vermutlich ne überflüssige Frage, aber ich stelle sie (nach meinem Unvermögen mit den Brücken) vorsichtshalber lieber trotzdem mal. [Beitrag von Diovan am 13. Apr 2010, 15:29 bearbeitet] |
blabupp123
#63
erstellt: 13. Apr 2010, 15:38
Hallo! Die geringe Belastbarkeit hängt mit der Stärke der oberen Glasplatte zusammen. 7mm ist nicht sehr viel. Passieren dürfte trotzdem nichts, wenn Du die Box nicht mit voller Wucht draufknallst. Vergleichbare Ständer gibt es zuhauf in der Bucht. Günstiger und stabilerUnd das ist nur ein Beispiel von vielen! |
dawn
#64
erstellt: 13. Apr 2010, 17:39
Nein, das Gewicht der beiden Ständer ist insg. 4 kg incl. Verpackung, steht ja auch da, etwas höher (Produktgewicht inkl. Verpackung: 4 Kg). Also scheint es sich bei den 3,1 kg tatsächlich um die empfohlene max. Belastung zu handeln, was wirklich ziemlich schwach wäre. |
Moe78
#65
erstellt: 13. Apr 2010, 17:48
Ich verstehe immer noch nicht, warum ein Schreiner keine Alternative ist? |
Diovan
#66
erstellt: 13. Apr 2010, 18:45
Schreiner suchen ist an für sich bestimmt ne gute Idee und ich mache das dann irgendwann vielleicht mal, aber irgendwie wäre das dann auch wieder nen größerer Akt jetzt... ich weiß vorher nicht so genau, wie sie dann aussehen werden und ob der die gescheit stabil hinbekommt...etc...wenn ich jetzt nen Schreiner kennen würde, würde ich mich vielleicht leichter dafür entscheiden. Bevor ich mir nen Schreiner suche, könnte ich sie mir ja dann doch auch gleich selbst bauen. Aber ich hatte mal bei uns hier im Obi geschaut und da gabs keine passenden Stangen...so wie ich das sehe, bräuchte ich im Endeffekt doch nur ne gescheite Metallstange, dann noch so Adapter dafür, um die Holzteile dranzuschrauben und müsste in die Stange noch Löcher bohren für die interne Kabelführung. Mehr isses im Endeffekt nicht, oder? Aber ob das sooo stabil wird, wenn ich es selbst mache? |
Moe78
#67
erstellt: 13. Apr 2010, 19:09
Das wäre zwar ne Möglichkeit, ich würde die Ständer aber komplett aus Holz machen (lassen)... |
Diovan
#68
erstellt: 13. Apr 2010, 19:15
Dann müsste der die ja komplett von innen ausfräsen, wenn da noch die Kabel reinsollen und dann wärs doch eher wieder instabil, oder? ^^ |
Moe78
#69
erstellt: 13. Apr 2010, 19:17
Man kann die ja auch anders bauen: Im Schnitt(also von oben ohne Boden- und Kopfplatte) betrachtet, in Form eines Ts. Da kannst dann das Kabel in einer unsichtbaren Ecke runterführen... Da brauchst dann auch nur 2 Bretter + Boden- und Kopfplatte je Ständer... |
blabupp123
#70
erstellt: 13. Apr 2010, 19:29
Wie wärs mit 3 Stangen? ![]() ![]() ![]() ![]() In den Alu-Rohren sind Gewindestangen, die das Ganze zusammenhalten. Und Platz für 2 X 4mm² Kabel ist auch noch da. |
Diovan
#71
erstellt: 13. Apr 2010, 22:17
Also diese dreistangigen Ständer sind eher nicht so mein Fall. Die Idee mit dem T aus Holz gerscheint mir vom ersten Eindruck her eigentlich ganz gut machbar, allerdings könnte ich mir vorstellen, dass das dann wieder ziemlich wuchtig wirkt, weil dann ja quasi vorne die komplette Frontplatte ist? Oder ist nen "Kreuz" dann nicht noch stabiler? Ich möchte aber eigentlich gerne nen relativ schlanken, unwuchtigen Ständer. Hmm...naja...wenn es natürlich was selbst gebautes wäre und noch dazu gut aussieht, dürfts aber wohl auch bissel wuchtiger ausfallen. |
Moe78
#72
erstellt: 13. Apr 2010, 23:06
Du kannst auch eine dickere Bohle mittig oder 2 nacheinander versetzt nehmen, ein dünnes Kabel kann man da immer dran fixieren, so dass man es nicht sieht... Das T war nur ne schnelle Idee, alternativ könntest auch einen Quader bauen, ohne Deckel und Boden, und den hochkant stellen. Ein Schreiner hätte sicher auch noch einige Ideen, einfach ne Höhe festlegen und ne Holzart... |
Diovan
#73
erstellt: 14. Apr 2010, 07:00
Gibt es bei den Materialien etwas zu beachten? Oder bei der Holzart? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen? Ich könnte meine Anforderungen dann ja auch bei My Hammer oder so reinstellen...es ist schon am besten und stabilsten, wenn die Auflageplatte genau die Maße der daraufstehenden Box hat, oder? |
blabupp123
#74
erstellt: 14. Apr 2010, 08:25
Mal 'ne andere Frage: was spricht eigentlich gegen die von mir verlinkten Ständer? Da ist solides Glas und sogar Spikes mit dabei. Wenn Du sie noch mit Sand befüllst, stehen sie wie Bollwerke da. Schick sind sie außerdem. Für rund 45 Eier Inkl. Versand bekommst Du kaum Vergleichbares! |
Moe78
#75
erstellt: 14. Apr 2010, 10:45
Ja, aber es ist Staub- und Schmutz- und auch sonst -empfindliches Glas und Metall... Ich würde lieber Holz nehmen, passt zu Holzfurnier-LS besser. Ich würde beim Schreiner nach nem einigermaßen günstigen Holz fragen (musst ja nicht bei dem bestellen, nur zur Info, ein unverbindliches Angebot machen lassen!). Evtl. Eiche geräuchert? Je nachdem, wenn Du das Holz lackiert haben willst, reicht eigentlich auch Multiplex bzw MDF... |
Diovan
#76
erstellt: 14. Apr 2010, 15:39
Varadero, grundsätzlich sagen mir die von dir verlinkten Ständer vor Allem für den Preis wirklich zu. Wenn ich es mir einfach machen sollte, kommen die auf jeden Fall in Frage! Nen bissel hat mich jetzt aber doch die zunächst etwas verschmähte Eigenbau-Variante angesteckt. Ich habe mich auch schonmal googletechnisch informiert. Am Besten macht man das dann wohl mit folgender Technik oder? http://www.schreiner-seiten.de/verbindungen/v_gezapf.phpIch würde dann glaube auch ne viereckige Stange einer runden bevorzugen und für die Kabelverlegung könnte man ja dann einfach auf der Rückseite nen Schlitz reinarbeiten. Naja...nen Schreiner bekommt das insgesamt aber sicherlich besser hin als ich. Muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. |
Moe78
#77
erstellt: 14. Apr 2010, 23:27
Das ist ne super Idee! Lass' einfach an der Rückseite des Vierkantholzes eine Nut fräsen, das geht schnell, und reicht völlig aus. Die Bodenplatte dann noch durchlöchern, und Einschlaggewinde für Spikes rein. Das War's. Vorteil: Solltest Du mal die LS tauschen, reicht es, die Kopfplatte anzupassen oder neu zu machen. Würde es aber einfach verschrauben, mittig, das reicht, da brauchst die Verzapfung gar nicht. Dann kannst sie (bei Umzug oder anderem Transport) einfach auseinanderschrauben... 2 verschiedene Hölzer (1 für die Platten oben und unten, eins für das Vierkantholz) könnte auch interessant sein... |
Diovan
#78
erstellt: 15. Apr 2010, 10:13
Hmm...wie willstn du das mittig verschrauben? Ich hätte jetzt eher an Winkel oder so gedacht (was aber bissel supoptimal aussähe). Komplett durch die ganze Platte wollte ich eigentlich keine Schrauben durchjagen (auch wenn da später eh die Box draufsteht oder es "untendrunter" wäre...hmm...oder ich bohre halt Löcher rein für so Holz- oder Metallstifte? |
blabupp123
#79
erstellt: 15. Apr 2010, 10:24
Wenn s hierbei um die Opitk geht: Schraube tiefer versenken, zuspachteln, anschliessend lackieren, beizen, furnieren... was Du willst! Ein letzter Versuch: nobel, flexible Masse KLICK |
dawn
#80
erstellt: 15. Apr 2010, 11:07
Hast Du eigentlich gemessen, ob das mit der Schräge passt? Die Boxen incl. Ständer sind dann knapp 1 m hoch. |
Moe78
#81
erstellt: 15. Apr 2010, 11:43
Das wäre der Selbstbauvorteil: Passende Höhe. Varadero hat's gesagt, die Schraube oben in der Kopfplatte versenken. Nur zumachen würde ich die dann nicht, damit du den Ständer noch zerlegen oder die Kopfplatte tauschen kannst, sieht man eh nicht unter der Box! Wenn DU aber partout nicht verschrauben willst, dann kannst Du die Platten durchaus verzapfen, auseinander kriegst die Ständer dann aber nicht mehr so leicht... Alternative: Frag beim Steinmetz (oft bei Friedhöfen dabei) oder bei Küchenstudios nach Granitabfall, und lass dir die Bodenplatten daraus schneiden, anfasen und polieren, sowie ein Loch mittig setzen. Das kostet fast nix, weil das der Lehrling machen kann für ein Trinkgeld... DER Fuß steht dann bombenfest... Da kannst dann das Vierkantholz dranschrauben. Oben drauf ne schöne Kopfplatte, fertig sind die edlen Ständer, die keiner hat. Kannst dann bei Bedarf auch mal gut auf Ebay oder hier verkaufen, so Ebayteile nicht so... |
Diovan
#82
erstellt: 15. Apr 2010, 14:51
Also so in der Art, wie der letzte Link von Varadero stell ich es mir vor. Nur hätte ich lieber nen Braunton statt schwarz und mit meinen individuellen Wünschen (kürzer und andere Oberflächenplatte) kosten se dann immerhin über 100 Euro. Also...spielen wir doch mal den Selbstbau nochmal durch. Ich werde mich zu Hause mal auf die Couch hocken und schauen, in welcher Höhe meine Ohren sind. Meine Ohren sollten vermutlich im Optimalfall auf Höhe der Boxenmitte sein? Ich brauche also. 2 Kopfplatten (18,5 x 25 cm) 2 Vierkanthölzer (Höhe muss ich noch nachmessen) 2 Fußplatten 4? lange Schrauben Wie dick soll ich denn die Kopfplatten machen? Welchen Durchmesser dazu dann der Vierkant? Falls ich nen Holzfuß mache...Maße und Dicke? Reichen 4 (jeweils eine oben und eine unten) lange Schrauben oder soll ich lieber mit mehr verschrauben? Bzw...wie tief sollte ich sie denn reinrammen, dass es auch ordentlich hält? Wie bekomme ich am Ende am Besten Spikes noch unten befestigt? Kann man bei Granitplatten auf Spikes verzichten? Wie würde man sie daran befestigen? Ich bin ja eigentlich nicht so der Bastler, aber das erscheint mir insgesamt ziemlich überschaubarer Aufwand. ![]() Fräsen die einem eigentlich im Baumarkt eigentlich auch ne Nut, wenn man se fragt oder schneiden Sie es lediglich in gewünschte Größen? [Beitrag von Diovan am 15. Apr 2010, 14:59 bearbeitet] |
Moe78
#83
erstellt: 15. Apr 2010, 15:53
Nein, auf Höhe der Hochtöner.
So sieht's aus.
Ich würde 1,5-2cm Stärke nehmen, den Viekant dann mindestens 10-15cm Diagonale. Hierzu kannst aber mit ner entsprechenden Skizze auch nen Schreiner befragen, was er bei der Belastung empfehlen würde...
Den Holzfuß würde ich möglichst schwer machen, damit Du die Kippgefajr reduzierst. Auf jeden Fall größer als die Kopfplatte (ein Holzkreuz täte es auch, wirkt vieleicht filigraner, wenn gewünscht...). Auch hier: Schreiner fragen!
Und wieder: Schreiner! Ich würde 10cm lange Schrauben nehmen, dünn vorbohren, und dann passt das!
Mit sog. Einschlaggewinden. Oder ankleben.
Kommt auf Deinen Boden an! Gummipuffer, halbierte Tennisbälle,... drunter, auf Betonfußboden mit Teppich, so hab ich's.
Ob die dir auch noch den A... abwischen, das weiß ich nicht... Im Ernst: Fragen macht schlau! |
Diovan
#84
erstellt: 17. Apr 2010, 14:38
Also...nach langer Unentschlossenheit habe ich vorhin nun tatsächlich diese Ständer bestellt (eigene Boxenmaße für Kopfplatte angegeben). Sobald die Ständer da sind, bekommt ihr das Ganze bei mir dann auch noch fototechnisch zu sehen. Großes Dankeschön nochmal vor Allem an dawn und moe für die gesamte Unterstützung! Und auch an Varadero ohne den ich die Boxenständer gar nicht gefunden hätte. |
Diovan
#85
erstellt: 17. Apr 2010, 17:14
Ach...noch ein kleiner Nachtrag...ich habe heute die Verbindung zwischen meinem PC und meinem AV-Receiver hergestellt. Der Sound kommt über Klinke auf Chinch am Receiver an. Klappt auch eigentlich...eigentlich deshalb, weil nur die Box funktioniert, wo das rote Kabel drinsteckt...über das weiße Kabel kommt nichts an. Habe ich nen defektes Kabel geliefert bekommen? |
dawn
#86
erstellt: 17. Apr 2010, 17:47
Bist Du sicher, dass der Klinkenstecker ganz drin steckt und nicht nur halb? |
Diovan
#87
erstellt: 17. Apr 2010, 18:07
Ja, ich habe auch einfach mal rot und weiß vertauscht als Test und schon kam der Sound auf der anderen Box raus. Zugegebenermaßen hab ich nen Billig-Kabel gekauft, aber das sollte ja trotzdem eigentlich funktionieren. |
dawn
#88
erstellt: 17. Apr 2010, 18:46
Es könnte auch der Ausgang der Soundkarte defekt sein, oder hast Du PC-Boxen, die Stereo funktionieren? Hast Du im Menü für das Lautsprecher-Setup des PC mal geschaut, ob da nicht vielleicht die Balance zu einer Seite gezogen ist. |
Moe78
#89
erstellt: 17. Apr 2010, 19:08
Mach mal den Lautsprechertest im PC LS Setup. spricht er da beide LS an? |
Diovan
#90
erstellt: 17. Apr 2010, 20:51
OK danke, habe das Problem gefunden. Ich hatte einen Adapter am Soundkartenausgang, der das Audiosignal auf PC-Lautsprecher und Fernseher verteilt hat. Der Adapter hat nen kleinen Schaden (ne Art Wackelkontakt). Habe den entfernt und jetzt läuft alles wie gewünscht. Da meine PC-Lautsprecher auch noch einen Soundausgang haben (über den die BR2 auch gescheit funktionieren! ^^), ist der fehlende Adapter erstmal nicht weiter tragisch. Nun hoffe ich darauf, dass meine Lautsprecherständer möglichst schnell bei mir eintreffen werden. [Beitrag von Diovan am 17. Apr 2010, 20:52 bearbeitet] |
Diovan
#91
erstellt: 18. Apr 2010, 20:11
OK...komischerweise habe ich jetzt auf einmal Probleme mit meiner Verbindung vom PC zu meinem AV-Receiver. Egal ob ich das Kabel direkt in die Onboard-Soundkarte stecke oder den Klinkenausgang meiner PC-Boxen nehme...sobald das Kabel drinsteckt, gibt es ein Grundbrummen. Ich habe daraufhin das Kabel statt in den PC in eine andere Quelle reingesteckt und es gab kein Brummen und konnte gut abgespielt werden. Ich werde mir jetzt wohl auch noch eine Soundkarte kaufen (hatte ich eh schonmal vor, weil bei meinem Onboard-Sound auch das Mikrofon insgesamt relativ leise ist). Will dafür jetzt aber nicht so viel Geld ausgeben (maximal 40-50 Euro - gerne auch nur 20 Euro ^^). Kann mir da jemand etwas empfehlen? |
dawn
#92
erstellt: 18. Apr 2010, 21:10
Das ist ne Brummschleife. Hat masgw mit der Soundkarte nichts zu tun, sondern mit dem TV. Nimm mal den/die Antennenstecker aus der Wand, dann sollte das Brummen weg sein. Du brauchst einen Mantelstromfilter: http://www.amazon.de...r-Koax/dp/B00006JA5NWenn Du für das Radio auch einen Antennestecker hast, der an den Receiver geht, dann brauchst Du dafür event. auch einen. Ach ja, wenn Du viel Musik vom PC hörst, wäre nen M-Audio Transit IMHO eher die bessere Wahl als ne Soundkarte mit allem möglichen Schnickschnack und Klangverbiegern an Board. http://www.musik-schmidt.de/M-Audio-Transit-USB.htmlDamit könnte man vermutlich nen besseren Stereo-Klang rausholen als Du zur Zeit hast und Du kannst auch zwischen digitaler und analoger Übertragung wählen. [Beitrag von dawn am 18. Apr 2010, 21:29 bearbeitet] |
Diovan
#93
erstellt: 18. Apr 2010, 22:31
Was es nicht alles gibt...sobald ich das Antennenkabel ziehe, ist das Brummen in der Tat weg. Danke für den Tipp mit dem Mantelstromfilter. Ich hoffe, er erzielt bei mir die gewünschte Wirkung! ![]() Ich werde mir aber denke ich direkt nen neues Kabel kaufen, bei dem nen Mantelstromfilter integriert ist. [Beitrag von Diovan am 18. Apr 2010, 22:48 bearbeitet] |
Diovan
#94
erstellt: 19. Apr 2010, 17:08
Ähm...angenommen ich würde mir so ne USB-Soundkarte kaufen...wäre damit dann auch die Brummschleife weg oder bräuchte ich dann trotzdem nen Mantelstromfilter? Genutzt wird der PC-Sound hauptsächlich für Youtube und Maxdome. Könnte ich die interne Soundkarte weiterhin für mein Headset nutzen? Diese mobile Soundkarte hat ja scheinbar keinen Mikrofon-Anschluss. Oder treten Probleme auf, wenn man beides dann parallel betreibt? |
dawn
#95
erstellt: 19. Apr 2010, 17:22
Ob sich es lohnt, das für Youtube anzuschaffen, wage ich zu bezweifeln, denn dort ist eh alles stark komprimiert, oder? Zum Filmschauen oder hören von mp3 mit hoher Bitrate würde ich schon meinen, dass es sich lohnt. Bei digitaler Zuspielung gibt´s natürlich kein Brummen. Ob bei analoger Zuspielung ein Brummen entsteht, muß man ausprobieren. Ich würde beides testen und dann die Verbindung nehmen, die besser klingt und ggf. den Mantelstromfilter dazu kaufen, wenn es denn sein muß. |
Diovan
#96
erstellt: 20. Apr 2010, 12:18
Also ich habe schon noch einen optischen Eingang am Receiver frei, den ich dann wohl nur entsprechend assignen müsste. Dann würde ich meine PC-Lautsprecher an den Klinkenausgang anschließen. Dazu dann nochmal meine vorherige Frage: Könnte ich die interne Soundkarte weiterhin für mein Headset nutzen? Diese mobile Soundkarte hat ja scheinbar keinen Mikrofon-Anschluss. Oder treten Probleme auf, wenn man beides dann parallel betreibt? Besser wärs natürlich, wenn mein Mikrofon auch über so ne USB-Soundkarte laufen könnte. [Beitrag von Diovan am 20. Apr 2010, 12:49 bearbeitet] |
dawn
#97
erstellt: 20. Apr 2010, 13:57
Der Transit hat doch einen Microfon-Eingang! Ich denke schon, dass man beide Soundkarten parallel betreiben kann. Man muß dann nur im jeweiligen Setup für die Ausgaben/Eingaben auswählen, welche Soundkarte was machen soll, d.h. der Sound wird vermutlich nicht aus beiden gleichzeit ausgegeben. Ob die Ausgabe analog an Klinke und digital über den optischen Ausgang am Transit möglich ist, kann ich im Moment nicht sagen, aber Du willst doch auch nicht gleichzeitg über PC-Boxen und Anlage hören. Bei ebay laufen grade zwei Auktionen für gebrauchte M-Audio Transit. Kann man sicher was sparen. |
Diovan
#98
erstellt: 20. Apr 2010, 21:54
Ich versuchs jetzt erstmal hiermit: http://www.amazon.de/gp/product/B001BYF4CI/Ich hoffe mal, dass das Problem mit der Brummschleife dann behoben sein wird. |
Diovan
#99
erstellt: 02. Mai 2010, 14:07
Also, jetzt also mal abschließend von mir paar Fotos. Ich habe mir übrigens wie gesagt dieses Kabel mit Mantelschutzfilter gekauft und die Brummschleife damit in den Griff bekommen. Die Bildqualität des Kabelfernsehens ist dadurch etwas schlechter geworden, aber noch in einem erträglichen Rahmen. Danke nochmal an alle für die tolle Unterstützung. Ich bin mit meinen Einkäufen sehr zufrieden! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dawn
#100
erstellt: 03. Mai 2010, 13:05
Na, sieht doch klasse aus. Und hört sich sicher auch gut an. |
Moe78
#101
erstellt: 03. Mai 2010, 15:14
Mit den Ständern ein ziemlicher Farbmix... Aber toll, dass es Dir so gut gefällt! |
AV-Receiver + 2.1 System Beratung Aragorn-fs am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 6 Beiträge |
AV Receiver und 2.1 System Pflunz am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 4 Beiträge |
2.1 System (max 700?) + AV Receiver gesucht SilverShadowPB am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 32 Beiträge |
AV-Receiver für 2.1 System (HDMI ARC) Estusflask am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 7 Beiträge |
AV-Receiver + LS (2.1) Kombi mario69 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Receiver + 2.1 System pushead am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 6 Beiträge |
2.1 System und Receiver -beastyboy- am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 3 Beiträge |
AV Receiver / Boxen / 2.1/ 5.1 Besserso am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 7 Beiträge |
AV/Receiver für 2.1 gesucht Dirk1977 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
AV Receiver mit HDMI 2.1 Matz71 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
