HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Verstärker für 5.1 Klinke am PC gesucht. | |
Verstärker für 5.1 Klinke am PC gesucht.+A -A |
con-f-use
#1 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:51 | |||
Hallo zusammen, wir haben uns in unserer WG als Gemeinschaftprojekt einen Beamer angeschafft. Dieser wird über einen kleinen Barebone mit Bild versorgt und Ton kommt als Übergangslösung aus einem eher miesen Logitech 5.1-System. Wir wollen uns jetzt allerdings das "nuBox 381"er-Set von Nubert anschaffen und brauchen dafür noch einen passenden Verstärker. Der soll (alle) diese Punkte erfüllen: -Eingang für 5.1 Klinke-Stecker aus dem PC (bzw. Chinch) -Genug Leistung für's "nuBox 381"er-Set -Gute Klangqualtität -Preiswert (<300 €) -Klein (Muss mit dem Beamer und dem Barebone auf ein Regalbrett) Das Ding muss werder etwas decodieren, noch andere Extras haben. Auch mit Viedo-Signalen muss nichts gemacht werden. Das übernimmt alles der Barebone-PC. Es soll einfach nur das Signal aus den Klinke-Steckern hörbar machen. Meine Frage nun gibt es so ein Gerät überhaubt? Wenn ja: Wie heißt es und wo gibt es das? Wenn nein: Alternativen? Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus, - Christoph [Beitrag von con-f-use am 12. Mrz 2010, 19:08 bearbeitet] |
con-f-use
#2 erstellt: 13. Mrz 2010, 10:30 | |||
Push. |
Anpera
#3 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:14 | |||
Muss es Unbedingt analog angeschlossen werden? Ich hab grad die Rückseite von 2-3 AVRs angeschaut und sehe keine passenden Multichannel-Eingänge! Allerdings könntet ihr den Sound einfach digital per Tos-Link oder koax-Kabel übertragen. Und was ist "klein"? Sag mal die Maße, die der AVR haben darf! Gruß |
Apalone
#4 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:33 | |||
Ich würde auch die analoge Multichannel-Ausgabe canceln und digital rausgehen. Dann kann jeder AVR der letzten 10 Jahre genommen werden, da die alle einen digitalen Eingang haben. AVR mit Multichannel in gibt es eigentlich genügend, nur eben trotzdem deutlich weniger als "nur" mit digi in. |
LambOfGod
#5 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:58 | |||
Yamaha 365 würde eure Ansprüche allemal erfüllen und fällt auch recht kompakt aus. Nur kann ich mich der digitalen Weitergabe der Audiodaten hier nur anschließen. Ist wirklich eine Qualitätssteigerung. |
con-f-use
#6 erstellt: 14. Mrz 2010, 11:15 | |||
Danke für die Hilfe. Ich weiß natürlich, dass es digital besser ist. Der Barebone hat aber nunmal leider nur Analog-Ausgänge. |
Apalone
#7 erstellt: 14. Mrz 2010, 11:38 | |||
Gut. Denn Sinn eines Rechners, an dem man keine Soundkarte nachrüsten kann (was ist mit einer externen per USB?), braucht man hier nicht zu diskutieren. Dann benötigt ihr halt einen AVR mit Multichanneleingang. Gehen so ab 400,- los. |
LambOfGod
#8 erstellt: 14. Mrz 2010, 11:47 | |||
Der Yamaha 365 hat einen 5.1 Multichannel in. Wenns der nicht sein soll, geht auch noch der Pioneer 519, der hat auch Multichannel. Siehe für den Yammi auch hier http://www.yamaha.co...s/rx-v365bl_back.jpg |
Anpera
#9 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:02 | |||
Da verstehe mal einer die Politik bei Yamaha. Der ganz kleine (also rx-v 365) hats, der größere rx-v 465 nicht mehr?!! |
LambOfGod
#10 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:11 | |||
Ich finde die Ausstattungspolitik bei Yamaha sowieso etwas seltsam. Ich hatte damals auch den 365 im Visier. Aber durch eine Budgetaufstockung hatte ich dann 400 Euro zur Verfügung und auch andere Yammis im Blick. Die sind aber alle ausgeschieden wegen mangelendem Multi-Channel In... auch wenn sie optisch recht schön sind die Yamahas. |
con-f-use
#11 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:27 | |||
Nochmal danke für die Antworten. Hat mich sehr gefreut bei euch. Vielen Dank. @Apalone
Der eine Steckplatz für Karten im Barebone ist schon belegt. Wir haben den PC für wenig Geld abgestaubt, weil er klein war, leise, wenig Strom verbraucht (30W) und überhaupt einen 5.1 Ausgang hat. Er wird vornehmlich als Server benutzt. Wenn du für 150,- € was besseres weißt, kannst du mir gerne vor 6 Montaten ne E-Mail schreiben.
Gehen offensichtlich schon ab 190,- € @All Ist der Qualitätsverlust auf dem Weg vom PC zum Verstärker tatsächlich so gravierend, wenn man 0,5m geschirmte Kabel verwendet? [Beitrag von con-f-use am 14. Mrz 2010, 22:50 bearbeitet] |
uhren_alex
#12 erstellt: 14. Mrz 2010, 23:44 | |||
Nein. Der Weg ist nicht das Problem - sondern die Wandlung im PC auf analog. |
Apalone
#13 erstellt: 15. Mrz 2010, 09:21 | |||
Kann ja schon sein, dass ihr euch was gedacht habt. Das sagt aber noch nichts über das Ergebnis aus... Wenn ich mir einen Rechner zusammenschraube und habe danach solche Konfiguartionsprobleme, habe ich mir eben etwas zusammen gestellt, das nichts taugt, ist doch ganz simpel! |
con-f-use
#14 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:28 | |||
[quote="uhren_alex"]Nein. Der Weg ist nicht das Problem - sondern die Wandlung im PC auf analog.[/quote] Okay, die DA-Wandler sind also bei Recievern besser als im PC. Verstehe. Wieder was gelernt, danke dir! Naja, der Yamaha 365 und der Pioneer 519 bewegen sich ja beide in unserer Preisklasse. Ich werde es mal mit einem von denen versuchen und selber mit meinem DVD-Spieler vergleichen ob digital oder analog für uns Laien hörbaren Unterschied macht. Zur Not kann man auch noch eine USB-Soundkarte dazukaufen und deren digitale Eingänge bemühen. Yamaha 365 und Pioneer 519 - Welcher ist denn eurer Meinung nach der bessere? [Beitrag von con-f-use am 15. Mrz 2010, 14:43 bearbeitet] |
uhren_alex
#15 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:36 | |||
@Apalone @con-f-use Hört bitte auf, in diesem Stil weiter zu schreiben - es sind doch auch "Kinder" hier im Forum. Was sollen die denn denken? Es gibt übrigens Barebones, da lässt sich über eine primitive Steckkarte so manchen nachrüsten - evtl. auch ein SPDIF. Prüf' doch mal. Gruß, Alexander |
con-f-use
#16 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:53 | |||
Habe meinen obigen Beitrag geändert.
Für mich stellt sich im Moment tatsächlich die Frage: Yamaha 365 oder Pioneer 519? Werde wie gesagt zur not eine USB-Soundkarte bzw. einen USB->s/pdif nachrüsten. |
uhren_alex
#17 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:03 | |||
Sorry, mein Fehler! Gemeint habe ich keine STECKKARTEN (a la PCI) sondern proprietäre Steckmodule. Damit lassen sich oft WLAN oder ähnliches Nachrüsten - oft auch nur mit einem kleinen Slotblech. Ohne einen der "heiligen" PCI-Slots zu belegen... Was für einen Barebone hast Du denn? |
con-f-use
#18 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:38 | |||
Wir haben einen Teo-X power bei einer Firmenpleite günstig erstanden. Auf dem läuft z.Zt. Ubuntu. Wegen USB-Soundkarten scheint mir die Behringer UCA202 fast ideal.
[Beitrag von con-f-use am 15. Mrz 2010, 15:39 bearbeitet] |
5.1 Verstärker/Subwoofer für PC gesucht Henric-A am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 17 Beiträge |
Kompakter 5.1 Verstärker gesucht feng4 am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
5.1 Verstärker gesucht am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 3 Beiträge |
5.1 Soundbar für PC gesucht Zweitnick am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 6 Beiträge |
5.1 Verstärker gesucht redhot am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 9 Beiträge |
Günstiger Verstärker für PC Spiele gesucht bonsai-baum am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 4 Beiträge |
5.1. Verstärker gesucht (Laie) giovane9 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
5.1 Verstärker + Lautsprecher gesucht cyberjunkie87 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
5.1 Verstärker gesucht! eX.aVeal am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 13 Beiträge |
5.1 Sourroundsystem für PC gesucht Modellbaufreak am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedOhrensessel1
- Gesamtzahl an Themen1.557.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.543
