| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » günstiges Einsteiger 5.1 + AVR | |
günstiges Einsteiger 5.1 + AVR+A -A |
b0hne
erstellt: 07. Mrz 2010, 22:12
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem günstigen 5.1 System. Da ich Student bin, schwimme ich nicht in Geld und es sollte eigentlich möglichst günstig sein. Alles drum und dran nicht mehr als 400€. Ich habe momentan ein relativ kleines Wohnzimmer (etwa 16m²) Anschließen möchte ich meinen TV, PS3 (Zocken+BluRay) und auch ab und an mal mein Netbook um ein bisschen Musik zu hören. (Allerdings ist dies nun nicht so wichtig) Habe mich nun schon ein bisschen umgeguckt und bin auf folgende Reciever gestoßen: Pioneer vsx519vk Onkyo tx sr307 Onkyo tx sr507 Nun ist die Frage ob der Onkyo sr 307 nun auch schon reichen würde... hier ist ja allerdings der Nachteil, dass er beim HDMI den Ton nicht mit überspeist. Hier wäre der Aufpreis zum Onkyo 507 für die Zukunft sicherlich nicht fehlplatziert oder? Merkt man denn einen Unterschied bei diesen Boxen, wenn man den Sound seperat über Toslink laufen lässt? Bei den Boxen schwanke ich zwischen: Teufel Magnum PE Teufel Kompakt 30 Die Kompakt 30 sind momentan ja auch noch im Angebot bei Teufel und das Magnum müsste ich gebraucht bei Ebay erstehen (da es ja nicht mehr im Sortiment geführt wird). Ich weiß, dass es sicherlich nicht HighEnd Sachen sind, aber für mein Budget müsste es doch schon ziemlich gut sein oder gibt es bessere Alternativen? Ich weiß auch, dass Teufel bei Musik eventuell nicht die erste Wahl sein soll, aber ich habe momentan ein billiges Medion-Set und auch da bin ich schon "zufrieden" insofern werden die Teufelsets damit sicherlich mithalten ![]() Eine andere Möglichkeit wäre auch noch das Teufel Magnum PE inkl Decoderstation 3 bei ebay für ~250€ zu erstehen. Wäre ja mit Abstand die Preisgünstigste Alternative, würde ich damit auch ein wenig glücklich werden? (Als Student zählt ja jeder Cent) Dann habe ich noch eine weitere Frage. Undzwar werde ich die Anschaffungen über 2 Monate verteilt machen müssen... Erst einen Reciever kaufen und dort dann erstmal die MedionBoxen anschließen? Oder die Boxen zuerst kaufen, da die Kompakt 30 ja momentan auch noch im Angebot sind. Allerdings könnte ich mit denen ja ohne Reciever erstmal gar nichts anfangen. Danke schonmal für eure Antworten, Ihr seid die Besten hier
[Beitrag von b0hne am 07. Mrz 2010, 22:14 bearbeitet] |
S.Streicher
erstellt: 07. Mrz 2010, 22:35
Klanglich wirst du keinen Unterschied zwischen Ton über Toslink oder HDMI hören könnnen, also würde bei dir der Onkyo 307 ausreichen das Teufel Kompakt 30 würde dann ganz gut dazu passen alternativ gäbe es auch noch das JBL SCS 178, welches auch klanglich etwas besser wie das Teufel Set sein sollte die klanglich beste Möglichkeit wäre es, die LS nach und nach zu kaufen dazu bietet sich zB die Heco Victa Serie an (2x Heco Victa 300) wenn deine Medionls normale Klemmanschlüsse haben, kannst du diese problemlos an den AVR anschließen |
b0hne
erstellt: 07. Mrz 2010, 22:43
naja aber wärs als investition für die zukunft dann nicht vielleicht trotzdem ratsamer einen reciever zu nehmen der mehr kann? son reciever hält ja schließlich so seine ~10 jahre das kompakt 30 wär dem Magnum also zu bevorzugen? ja das Medion hat normale Klemmanschlüsse leider aber auch der Sub, sodass ich den dann erstmal nicht anschließen könnte da die AVRs ja die Subs über Chinch annehmen wenn ich richtig liege |
S.Streicher
erstellt: 08. Mrz 2010, 00:16
Onkyo 507 + 2x Heco Victa 300 macht durchaus Sinn für die Kompakt 30 wäre der 507 deutlich zu viel das CEM PE ist vollaktiv und deswegen nicht wirklich sinnvoll in Kombination mit einem AVR da dein Medion-Sub wohl passiv ist, kann dieser nicht direkt an den AVR angschlossen werden, da dieser nur einen Sub-Pre-Out anbietet |
b0hne
erstellt: 08. Mrz 2010, 00:37
ok vom CEM bin ich eigentlich momentan auch durchaus ab. bin nun aber auch noch über die Canton Movie 60 cx oder auch 80 cx gestolpert. Wären die vielleicht auch noch eine Alternative? Aber auch wenn der 507er vll für die Kompakt 30 zu viel wär, wärs dann ja vielleicht in einigen jahren immernoch ein bessere rückhalt für neue boxen oder nicht? Noch eine frage zum Thema DTS-HD: was müsste man mindestens für die LS ausgeben damit man hier einen unterschied zum nonHD sound hört? aber danke schonmal soweit =) Edit: achja und könnt ich auch später erstmal die Lautsprecherkabel der Medionboxen abknipsen und dann an die neuen LS anschließen? Dann müsste ich ja nicht noch extra noch neue Kabel kaufen, zumal die ja nun auch schon die passende Länge haben [Beitrag von b0hne am 08. Mrz 2010, 00:44 bearbeitet] |
white-noise
erstellt: 08. Mrz 2010, 01:01
Kauf dir ein 7.1 Set für 70000€ und berichte mal ob du einen Unterschied feststellen kannst. Ich wäre nicht verwundert wenn es nicht eintreten würde. Das gesparte Geld kannst du dann sinnvoller investieren und über andere Dinge dir den Kopf zerbrechen als imaginären HD-Klang. |
S.Streicher
erstellt: 08. Mrz 2010, 01:04
DTS-HD wird man bei einem Soundsystem unter 2000€ wohl kaum heraushören können, ist also kein Argument für den Onkyo 507 wie bereits erwähnt würde ich bei einem so geringen Budget eher nach und nach aufbauen, weil damit ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden kann die beiden Canton Sets dürften ähnlich gut sein wie das Kompakt 30 |
b0hne
erstellt: 08. Mrz 2010, 01:35
naja gibt also dann nicht wirklich gründe die nun für den 507er anstelle des 307er sprechen würden?! Also lieber die ~70€ sparen? Oder entgehen mir andere wichtige features die in 3-7 jahren eventuell eine rolle spielen könnten? Ich will eben nicht falls ich doch in einigen jahren nochmal die boxen aufrüsten sollte, wieder einen neuen avr kaufen nur weil ich nun an der falschen stelle gespart habe. mit dem nach und nach aufbauen ist es so eine sache ich habe eigentlich in nächster zeit noch mehr geld dafür auszugeben sondern die anlage sollte für das budget dann schon komplett "fertig" sein und dann halt gegebenfalls erst in einigen jahren würden dann neue LS angeschafft werden [Beitrag von b0hne am 08. Mrz 2010, 01:40 bearbeitet] |
b0hne
erstellt: 08. Mrz 2010, 16:24
den Onkyo 507 gibt es nun bei Amazon für 249,xx€ gestern hat er noch 30 euro mehr gekostet. Sollte ich da nun zuschlagen oder würd der Preis gegebfalls vielleicht noch weiter sinken? Oder kann man da nicht genau sagen, wie sich die Preisentwicklung verhält? Lohnt sich denn nun der Aufpreis gegenüber den Onkyo 307(185€)? Man spart ja auch evt dann später einiges an Kabel oder? Danke soweit =) |
b0hne
erstellt: 08. Mrz 2010, 17:51
ok der Onkyo 507 ist bestellt. =) Werde dann nächsten oder übernächsten Monat nochmal auf euch zukommen und mir nochmal bei der Auswahl der Boxen helfen lassen Vielleicht bin ich dann doch bereit auch noch etwas mehr Geld für die Boxen in die Hand zu nehmen dann =)Danke schonmal soweit ihr seid und bleibt die Besten ;D |
Günstiges Komplettsystem für Einsteiger cali1982 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 8 Beiträge |
Günstiges Einsteiger(!)-Soundsystem? googleface am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 5 Beiträge |
Suche ein günstiges Einsteiger-Surroundsoundsystem Micha234 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 9 Beiträge |
einsteiger avr + 5.1 system? tfr am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 10 Beiträge |
Einsteiger AVR 5.1 grundsätzliches SchakalNo1 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung AVR Einsteiger 5.1 nolie am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 3 Beiträge |
AVR & Boxen - Günstiges Preissegment Lord-D0 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 6 Beiträge |
Günstiges 5.1 ger_brian am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 50 Beiträge |
Kaufberatung AVR + 5.1 für "Einsteiger" Audio.addicted am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 9 Beiträge |
AVR und 5.1 für Einsteiger tom** am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
