Onkyo TX-NR1007 mit Pioneer BDP-LX08 und Cabasse Eloe2
peacemaker2009
#1 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:15
Hallo zusammen,
ich forsche ja bereits seit einiger Zeit nach einem guten Heimkino-System und bin mittlerweile von Komplettsystemen abgerückt.
Die sind für technische Laien wie mich natürlich erst einmal sehr attraktiv, weil man denkt, alles passt perfekt zusammen und ist die Ideallösung.
Von vielen Seiten wurde mir aber abgeraten und nun habe ich nach eigener Internetrecherche mit dem Lesen vieler Tests ein Zwischenergebnis. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mittlerweile gar nicht mehr weiß, was ich anschaffen soll UND vor allem, was wirklich zusammen passt.
Ein sehr guter Blu-Ray Player soll der Pioneer BDP-LX08 sein.
Den gibt es auch als LX08 in Kombination mit einem AV-Receiver, der aber Pioneer-spezifische Lautsprecherausgänge hat und wohl auch leistungstechnisch nicht ganz das Ideale ist. Als idealen AV-Receiver zum Blu-Ray Player schlägt Pioneer den SC LX90 SUSANO für knapp € 8.000 vor. Was für ein Wahnsinn!
Das geht gar nicht und somit ist erst einmal der Player allein in der engeren Wahl.
Dann habe ich nach einem AV-Receiver geschaut und den Onkyo TX-NR1007 gefunden. Der hat auch gut abgeschnitten und ist noch einigermaßen erschwinglich.
Nun verstehe ich als Laie nicht, inwiefern sich eine möglicherweise nicht ganz so perfekte Video-/Bilddarstellung eines AV-Receivers auf einen ansonsten als erstklassig eingestuften Blu-Ray Player auswirkt. In Einzeltests liest man ja immer wieder mal, dass die Bilddarstellung mancher Receiver etwas schlapp ist. Ich gehe davon aus, dass beide Geräte per HDMI gekoppelt und dann wiederum per HDMI mit meinem LCD Sony KDL-52Z5500 verbunden werden. Wird dann möglicherweise das bessere Signal des Blu-Ray Players durch eine weniger gute Darstellung eines AV-Receivers gemindert? Das wäre natürlich Stuhl
Aber vielleicht habe ich auch einfach nur keine Ahnung und mir kann das jemand kurz erklären?
Zusammenfassend ist also meine Frage an die Experten unter Euch:
Was haltet Ihr von der folgenden Kombination?
- Onkyo TX-NR1007
- Pioneer BDP-LX08
Wie sähe die Kombination mit dem 5.1 Lautsprechersystem Cabasse EOLE 2 aus?
Ist das alles bloß Stückwerk eines Amatuers oder was könnt Ihr mir empfehlen?
Für Eure Antworten vielen Dank - sorry für die laienhafte Darstellung. Ich habe ein recht anspruchsvolles Gehör wie sicher die meisten von Euch, nur eben technisch keine Ahnung.
Viele Grüße!
blabupp123
#2 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:36
Hallo!
Nein, das Signal von BR-Player kann vom AVR so, wie es ist, an den TV weitergeleitet werden, ohne daß der AVR eingreift.
Den Onkyo 1007 halte ich für überdimensioniert für das Cabasse-System.
Wenn das Eole 2 bereits beschlossene Sache ist und keine größeren Lautsprecher in Frage kommen, tut es ein AVR der 400-500€ Klasse (oder sogar "kleiner") genauso gut.
[Beitrag von blabupp123 am 03. Mrz 2010, 18:37 bearbeitet]
peacemaker2009
#3 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:57
Huhu Varadero17!
Danke für die fixe Antwort.
Es ist gut, so ein Forum zu haben
Also der Blu-Ray Player ist so gut wie beschlossen. Die Tests klingen wirklich gut.
Das Eole 2 ist eine Option, die mir als äußerst leistungsstark empfohlen wurde und zu der ich tendiere. Könnte aber auch etwas von Teufel werden. Ansonsten käme mir jetzt kein Anbieter in den Sinn.
Grundsätzlich zum Thema Überdimensionierung:
Da bin ich froh, dass Du das ansprichst.
Ich habe derzeit einen 30qm Raum in einem Mehrparteienhaus zu versorgen, wobei die Nachbarn nicht besonders empfindlich sind. Mittelfristig wird ein Umzug in ein Haus mit einem ca. 35-38 qm großen Wohnzimmer anstehen. Auch da soll das angeschaffte System natürlich noch ausreichend Leistungsreserven haben, auch mal für den ein oder anderen richtigen Kinoabend mit Kumpels und ohne störende Nachbarn .
Ich möchte schon leistungsstarke Komponenten, aber will aus Unwissenheit nicht übertreiben. Ich muss auch keine Großveranstaltung beschallen oder ne Disco betreiben.
Die Komponenten sollten zueinander passen, ausreichend Power haben aber eben nicht einseitig überdimensioniert sein.
Wenn es günstiger für mich wird, bin ich froh. Hast Du denn die ein oder andere Empfehlung bzgl. Receiver?
Viele Grüße!
peacemaker2009
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:59
...oder vielleicht gleich auch ne Empfehlung für Lautsprecher?
peacemaker2009
#5 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:13
Wie sieht es z.b. mit dem Onkyo TX-NR807 aus?
Es gibt auch noch den Onkyo TX-SR607
Und nochmal für doofe bzgl. SR607: Lt. "Digital Tested" keine 1080p- Konvertierung. Was bedeutet das bzgl. der übrigen Komponenten?
Viele Grüße!
blabupp123
#6 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:15
Ganz klar JA!
Wenn nicht mangelnder Platz (oder Akzeptanz der besseren Hälfte... ) der Grund für dieses kleine System ist, würde ich ganz klar "richtige" Lautsprecher vorziehen, bei einem Raum dieser Größe ohne Weiteres Stand-LS.
Der klangliche Zugewinn sowohl beim Heimkinoabend, las auch bei Musikgenuß ist enorm!
Allerdings solltest Du Dir die Mühe machen, verschiedene LS anzuhören.
Bei den großen klanglichen Unterschieden zwischen den LS (auch in der selben Preisklasse) können nur Deine Ohren entscheiden, welche für Dich die richtigen sind.
blabupp123
#7 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:18
... und viele andere von Pioneer, Yamaha, Denon, Marantz usw.!
Wen Du Dich entschliesst, die erwähnten "richtigen" LS anzuschaffen, solltest Du damit beginnen, sie zuerst auszusuchen. Den AVR kannst Du dann den LS, sowie Deinen Bedürfnissen anpassen.
peacemaker2009
#8 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:23
Jo, das klingt plausibel.
Lautsprecher werden dann wohl nochmal ein separates Thema. Will auf jeden Fall nicht zu viel Raum dafür abgeben. Wenn Standlautsprecher, dann möglichst schlank, auch wenn sich das für den Hifi Experten beißen mag. Sollen den Raum nicht dominieren und eher in den Hintergrund treten.
Glaubst Du denn, dass ich z.B. mit dem Onkyo TX-NR807 gut/besser liege?
peacemaker2009
#9 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:26
da war ich etwas zu spät.
Wenn wir mal sagen, dass der Blu-Ray von Pioneer fest steht und ich eher schlanke, unaufdringliche LS suche...
Gibt es dann möglicherweise einen Tipp bzgl. Receiver und LS-System bei der Raumgröße?
Natürlich ist mir dabei klar, dass gerade Klang ein ganz individuelles Ding ist.
blabupp123
#10 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:28
Die heute gängigen LS sind nur selten breiter, als 25cm, was ich durchaus als "schlank" bezeichnen würde.
Wie hoch wäre Dein Budget für ein 5.1-Set?
peacemaker2009
#11 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:31
Also absolutes Maximum ist der Preis von Cabasse, sprich um € 1.200
Weniger wär besser
peacemaker2009
#12 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:41
Teufel Theater 4 Hybrid fallen mir gerade ein, sind aber erst ab Juni wieder lieferbar.
Bei Teufel kann man ja 8 Wochen lang testen.
Was für ein Receiver könnte dazu passen?
Viele Grüße!
blabupp123
#13 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:55
Es macht nicht viel Sinn, "aus der Hüfte" verschiedene Modelle zu nennen.
Wie ich schon schrieb, solltest Du Dich erst umhören (wörtlich gemeint! ).
Wenn Du wert auf guten Klang - vor allem bei Musik - legst, kommst Du um eine - oder eher mehrere - Hörproben nicht herum.
Die Teufel Hybrid sind im Prinzip kleine kompakt-LS, die huckepack auf Subwoofern in einem Gehäuse sitzen.
Sind somit ziemlich unflexibel in der Aufstellung.
peacemaker2009
#14 erstellt: 03. Mrz 2010, 22:54
Ja, Du hast Recht. Man sollte nichts übers Knie brechen.
Um an den Beginn meines Beitrags anzuschließen, fände ich es klasse, wenn Du mir mal ein zwei sehr gute und vor allem geeignete AV-Receiver für die folgende Kobination geben würdest:
Raumgröße: 28qm
- TV: Sony KDL-52Z5500
- Blu-Ray: Pioneer BDP-LX08
- Lautsprecher: Cababsse Eole 2, 5.1
Danke und viele Grüße!
blabupp123
#15 erstellt: 03. Mrz 2010, 23:10
- Onkyo 607
- Yamaha 765
- Marantz 5003
- Denon 1910
Bitte schön!
peacemaker2009
#16 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:54
Vielen Dank!
Ich werde mich jetzt mal gezielt auf die Suche machen.
Eine Frage habe ich aber noch zum Blu Ray Pioneer BDP-LX08.
Die player von Pioneer sind ja wohl wirklich gut; ein Laie kann sich im ersten Schritt nur mit veröffentlichten Tests behelfen. Es wird jedoch immer wieder das extrem langsame Laufwerk bei den unterschiedlichsten Pioneer Modellen bemängelt. Dafür ist das Betriebsgeräusch durch den Lüfter wohl vergleichsweise gering.
Z.B. beim LX71 war wieder das extrem langsame Laufwerk ein Problem.
Beim LX08 habe ich dazu nichts gefunden, obwohl er ja angeblich baugleich mit dem 71er sein soll.
Abgesehen davon, dass dieser Design-player LX08 sauteuer ist - wie ist er im punkto Geschwindigkeit zu bewerten?
Viele Grüße
onkyo tx-nr1007
atoja am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  5 Beiträge
TX-NR905 oder TX-NR1007?
TomV am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  34 Beiträge
Welchen AVR? Pioneer VSX-LX52 - Onkyo TX-NR1007 - TX-NR807
DirkBlackMagic am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Cabasse / Heco / Pioneer
Norman1 am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR507 oder Pioneer VSX-519?
Holk1ng am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P 65 VT 20 E + Panasonic DMP-BDT300EG + Onkyo TX-NR1007: Teufel oder Nubert
TK333 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung Pioneer BDP
jakef am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  10 Beiträge
Pioneer BDP-450 oder Sony BDP-S7200
rickride am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  2 Beiträge
Pioneer BDP-440 Alternative
Jockel100 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  9 Beiträge
Cabasse Eole 2 ?
Sundance2002 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.465
