Schmaler Receiver
Killer-Wiesel
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 22:45
Hallo zusammen,
ich suche für meinen Bruder einen schmalen AV-Receiver.
Warum ich frage, weil ich bei weitem nicht Alle kenne bzw. keinen und auch eure Erfahrung und meinung jeweils dazu will!!
Der Abstellplatz für den Receiver wären 10-11 cm!
Er sollte haben:
- 2 optischen Eingang
- HDMI mind. 1x
- 5.1
- Leistung sollten schon 110 Watt sein.
Mein Bruder will später eine Magnat Quantum Serie dran stöpseln...-->Standboxen
Ich sag das nur damit ihr Wisst was damit gemacht wird... egal ob Magnat oder ned....
Später dann rüstet er auf 5.1 auf...
Ich kenn mich mit den "falchen" nicht aus. Hab ich da Einschränkungen oder Unterschiede??
Danke
Julian
[Beitrag von Killer-Wiesel am 28. Feb 2010, 22:49 bearbeitet]
Erik030474
#2 erstellt: 01. Mrz 2010, 09:37
Ich denke, du meinst die Höhe oder?!
11 cm geht nicht. Der Flachste hat knapp über 10 cm, das ist ein Marantz und der braucht nach oben noch ca. 5 cm Luft zum Atmen.
Gibt es keinen anderen Aufstellort?
jd17
#3 erstellt: 01. Mrz 2010, 10:18
einen anderen flachen kollegen gibts noch - 340r. den würde ich dem marantz sogar vorziehen - höhe genau 10cm. aber auch hier die warnung - die teile entwickeln schon etwas wärme, ich würde auch mindestens 2cm darüber luft haben wollen.
Killer-Wiesel
#4 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:59
Ja höhe.
Als er gemessen hat, meinte er 11 reicht ned ganz.
Sprich selbst wenn 11 gehen WÜRDE, wäre keine Luft da!!
Seine Studentenwohnung bietet ned so viele Möglichkeiten...
Von Pioneer hatte ich mal einen gesehen, dachte ich zumindest ^^
Naja sieht so aus als ob das jetzt zum Problem wird, um es einwandfrei zu regeln...
Erik030474
#5 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:12
Wenn er bereit wäre, sich von der Magnat Quantum zu verabschieden, dann hätte ich noch eine Idee:
Er könnte hiermit arbeiten und bräuchte dann nur einen DVD-/BR-Player, der flacher als 10 cm ist und das dürfte durchaus möglich sein
http://www.jblpro.com/catalog/General/Product.aspx?PId=28&MId=5
Der Verstärker ist integriert (Aktivlautsprecher) und es genügt ein Koaxkabel von LS zu LS. Jeder LS bekommt seine Position im Surroundsystem zugewiesen und greift sich aus dem Datenstrom die relevanten Infos ab.
Für die Raumanpassung wäre nur ein zusätzliches Datenkabel zu ziehen und am PC einmalig einzustellen.
Damit wäre er klanglich ganz weit vorne.
Killer-Wiesel
#6 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:11
Hmm ja das muesste man sich überlegen... aber ansonsten schau ich scho noch nach nem schmalen Receiver...
mir fällt ein, das mein Receiver Pioneer VSX 919 ah k 1:1 in mein neues zimmer passt also in den schrank, oben-unten-rechts-links je 1-2 milimeter platz....damals bei meinem bruder als er noch hier lebte ging das ^^
Erik030474
#7 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:52
... oben-unten-rechts-links je 1-2 milimeter platz ...
Da ist der Hitzetod vorprogrammiert.
AMGPOWER
#8 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:15
also ich würde das nicht pauschalisieren. mein daddy hat einen yamaha avr vom jahre 2000-2002. genaue modell beschreibung weiß ich nicht mehr.
naja zumindest der hat ihn in einen schrank gesteckt, über den avr einen dvd player. und über dem dvd player war nix an luft.
die situation, der avr konnte nur links atmen. rechts zu, oben zu. und mit zu mein ich nur noch millimeter platz.
aber dennoch lebt er bis heute. glück zufall was auch immer, aber er läuft.
jd17
#9 erstellt: 02. Mrz 2010, 11:33
ja viele leute übertreiben es hier auch etwas mit hitzeentwicklung und atmungsluft etc..
wenn man nicht gerade 24/7 extrem hohe pegel fährt, sollte es im normalfall auch mit weniger platz keine hitzeprobleme geben.
ich hab über meinem v2600 auch nur 3,5cm platz und der gehört nicht gerade zu den kühlsten kollegen. es gab aber nie probleme.
klar - 1mm ist etwas anderes, das würde ich auch niemals machen - aber grundsätzlich braucht man nicht die "mind. 5cm" die hier alle anpreisen.
ich würde sagen - wenn nicht genug platz ist, wird eben platz gemacht! das kann doch so schwer nicht sein.
ein kumpel hat über einem denon 2807 auch nur 1cm platz - es gab nie probleme.
Killer-Wiesel
#10 erstellt: 03. Mrz 2010, 12:41
Ich habe den Schrank von meinem Bruder übernommen... Der hat das selbe getan mit seinem Sony. Er hatte ihn den ganzen Tag an und sehr oft in Benutzung.
Allerdings kein hochbetrieb, das eher nur selten....
Er ging nie kaputt.... aber ihr habt recht.... das Problem ist nur der Schrank hat ned viele Möglichkeiten....
Erik030474
#11 erstellt: 03. Mrz 2010, 12:48
Mir persönlich ist es ja egal ob das Ding abraucht, gibt aber immer Möglichkeiten:
- oben drauf
- ein zusätzliches Regalbrett an die Wand
- Zwischenboden herausnehmen
- Löcher in die Rückwand und in den Zwischenboden
Killer-Wiesel
#12 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:05
- oben drauf
Hört sich Vernünftig an, und hat mich auf eine Lösung gebracht.
Danke!!!
Erik030474
#13 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:15
- oben drauf
Danke!!!
Erhelle uns, wenn es wirklich gelöst wurde ...
Killer-Wiesel
#14 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:50
- oben drauf
Danke!!!
Erhelle uns, wenn es wirklich gelöst wurde ... :D
ACH VERDAMMT
Die Lösung war auf den Receiver bei mir daheim bezogen ^^ Vorbei geredet ^^
Bei meinem Bruder ist das Problem nach wie vor da...
Killer-Wiesel
#15 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:10
Hmm ich bin nach etwas googeln leider nicht fündig geworden... hatt noch jemand von euch was anderes aus Lager?
AV-Receiver für Magnat Quantum 655
arf2010 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
AV-Receiver
Blutkuss am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  4 Beiträge
Suche AV-Receiver für 5.1
Casper23 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  29 Beiträge
[Kaufberatung] AV Receiver für Magnat Quantum 709
nja am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  9 Beiträge
S: "schmalen" 5.1 AV Receiver
Saubi am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
AV-Receiver für KEF Q-Serie 5.1
SenRucco am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  4 Beiträge
Schmaler AV-Receiver
homer87 am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  13 Beiträge
Flacher Receiver
Killer-Wiesel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  14 Beiträge
Suche AV Receiver
GHOST_KING88 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  16 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver für Magnat Quantum 605
verhohner am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.839
