HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche LS soll ich nehmen | |
Welche LS soll ich nehmen+A -A |
HK_newbie
20:47
erstellt: 27. Feb 2010, |
Nabend zusammen. Ich interessiere mich seit kurzem für ein "kleines" Heimkino. Der 42er LCD, die PS3 und der Denon 1610 sollen nun die passenden LS bekommen. Der Raum an sich ist so ungefähre 5x5m. Hörverhalten: 35% TV (Sat), 30% Games (PS3), 20% BluRay (PS3), 15% Musik (PS3) Insgesamt sollen eigentlich nicht mehr als 600 - 700 für AVR und LS ausgegeben werden. Der 1610 hat mich 320 gekostet. Bleibt also nicht mehr sooooo viel. ca 280 - 380 Dachte dann zuerst an HKTS 7/11 oder Magnat 5001A. Habe aber auch viel positives von HECO VICTA gehört. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Da würden aber folgende Kosten auf mich zukommen. HECO VICTA- 2mal 500, 2mal 300, 1 mal 100, = 500 ohne Sub, 750 mit Sub HECO VICTA- 2mal 300, 2mal 200, 1mal 100, = 310 ohen Sub, 560 mit Sub Heco VICTA- 4mal 200, 1mal 100, = 280 ohne Sub, 530 mit Sub Nach Rücksprache mit meiner Finanzministerin wären evtl. auch noch ein 100er mehr drin. ;-) Ich stehe haltz gerade ziemlich auf dem Schlauch weil ich nicht weiß was ich mir nun holen soll. Infinity Beta kommt übrigens aufgrund des Designs nicht in frage. Vielleicht könnt ihr mir ja gute Vorschläge machen. Vielen Dank schonmal |
Flöö
21:27
Hi, eine Möglichkeit wäre natürlich auch erstmal 2 Standboxen + Center , und dann aufrüsten, da du so qualitativ hochwertige dinge kriegst. |
blabupp123
21:35
Hallo! Hast Du genug Platz, um Stand-LS gut zu platzieren? (Abstand zur Rück- und Seitenwänden) Dann 2mal 700, 3mal 300 = 540 ohne Sub 2mal 500, 3mal 300 = 520 ---"--- 3mal 300, 2mal 200 = 340 ---"--- 4mal 200, 1mal 100 = 335 ---"--- [Beitrag von blabupp123 am 27. Feb 2010, 21:37 bearbeitet] |
HK_newbie
21:41
Wie groß soll denn der Abstand zur Rückwand sein. Die Seitenwand wird nicht betroffen sein. Würdest du also eher zu nem 200er Center als zu dem eigentlichen 100 Center? |
blabupp123
21:46
Abstand zur Rückwand: 50cm wären nicht schlecht, es sollen hier schon Besitzer mit weniger erfolgreich gewesen sein.
Nein, den 100-er Center zu den 200-er vorne, 300-er zu 300, 500, 700. Spreche hier aus eigener, schlechter Efahrung mit zu kleinem Center. ![]() |
HK_newbie
21:50
Puhhh.....50cm..... nee...das geht garnicht...dann stehen die ja mitten im Raum :-) brauche die kleinen 300er auch so´n platz? Ok..das mit dem Cebter habe ich verstanden. Der würde dann also als 100er bei den 300er Front untergehen!!?? |
blabupp123
22:12
Wie gesagt, manche kommen mit weniger Abstand aus und es fuktioniert gut. Wenn zu beiden Seiten alles frei istt, wäre es einen Versuch wert. Aber auch die klienen 300-er würde ich nicht direkt an die Wand schieben.
Ja, so ungefähr. Das gleiche Größenverhältnis gibt es auch bei der KEF IQ-Reihe, die ich habe. Auch wenn der liegende Center praktisch ist: wenn er mit den Front-LS kein einheitliches Klangbild schafft, ist es schlimmer, als ganz ohne Center. |
HK_newbie
22:18
Was würdeste denn zu den oben genannten Systemen sagen? |
blabupp123
22:23
Ich gehe davon aus, daß Du Dir die Victa angehört und bereits für gut befunden hast, jetzt nur die beste Zusammenstelung suchst. Wenn nicht, solltest Du es auf jeden Fall nachholen. Ohne eine Hörprobe läufst Du nämlich Gefahr, das falsche zu kaufen, egal, was andere davon halten. |
HK_newbie
22:29
Ich habe auch das HKTS11 und das Magnat 5001 Probe gehört. Allerdings unter anderen Vorraussetzungen. Der Raum war viiiiieeeeeel zu groß. Da kamen die Systeme anderes rüber. Was würdest du denn nehmen? :-) |
blabupp123
22:37
Wenn Budgetmäßig nicht mehr drin ist, bist Du mit den Victa imho besser bedient, als mit den genannten. Habe Dir die 700-er vorgeschlagen, weil sie momentan nicht wirklich teurer sind, als die 500-er. Bei zu wenig Wandabstand wird aber die Dröhngefahr größer, deswegen könnte hier weniger mehr sein. Kannst Du eine Skizze des Raumes machen mit Möbeln usw.? Dann kann man sich ein besseres Bild davon machen, was bei Dir geht. |
Homebox
23:07
![]() 2x 600er Front, 2x 200er Rear, 1x 100er Center. Den Sub erstmal lassen, geht auch erstmal ohne. Und wenn wieder Geld dafür da is den Sub noch nachkaufen. Damit hast Du Boxen die zusammenpassen, Dein Budget reicht aus und Du musst auf Dauer auf nix verzichten... ![]() P.S: Übrigens, 50cm Abstand zur Wand sind ein Mythos.... ![]() [Beitrag von Homebox am 27. Feb 2010, 23:08 bearbeitet] |
HK_newbie
12:58
erstellt: 28. Feb 2010, |
Also bist du nicht der meinung das der 100 Center von den 600er Fronts "geschluckt wird??? Finanzministerin hat gestern Abend übrigens nach langer Diskusion entschieden. Budget für LS = 550 Mehr war nicht herauszuholen. Demnach würde doch folgndes passen....oder: Heco Victa 300/200/100/Sub = 550 Heco Victa 200/200/100/Sub = 530 Ich glaub Standlautsprecher würden den Raum zu sehr einengen, sind aber nioch nicht ganz ausgeschloßen. Könnte man ja evt. auch dann "nachholen und die übrigen kleinen dann auf die B-Front inne Küche setzen. Was sagen meine freundlichen Berater dazu? :-) |
HK_newbie
13:30
Habe gerade noch was gefunden im Netz. Die konnte ich aber ncith Probe hören, da diese nicht im Sortimment waren. Was sagt ihr dazu: [url=http://www.magnat.de/index.php?id=3149]Magnat Supreme[/url] Gefällt mir auch ganz gut, scheint fast identisch zu sein...und nen ticken günstiger [Beitrag von HK_newbie am 28. Feb 2010, 15:03 bearbeitet] |
Welche soll ich nehmen tottibaer1977 am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 5 Beiträge |
Welche Komponenten soll ich nehmen? Weißnicht am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 8 Beiträge |
Welche Kabel soll ich nehmen? DerKoch am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Welche Soundlösung soll ich nehmen? Paladign am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 3 Beiträge |
Welche Kombination würdet Ihr nehmen? GetAround am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 12 Beiträge |
Welche LS passen besser ??? rudirednose am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 13 Beiträge |
Welche Lautsprecher soll ich davon nehmen ? Renetropia86 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 22 Beiträge |
Surround LS welche hören? am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
onkyo 607, welche LS ThBusse am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 7 Beiträge |
Welche LS? PanicTiger am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlukaspeacock98
- Gesamtzahl an Themen1.560.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.894
