HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen beamer welche Lautsprecher | |
Welchen beamer welche Lautsprecher+A -A |
ICE1976
22:30
erstellt: 15. Feb 2010, |
Hallo zusammen, ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt und mir ein Kellerkino gebaut. Stoße aber jetzt immer mehr an meine Grenzen. zum Aufbau der Raum ist 5,5m lang und 4,80 breit die Höhe beläuft sich auf 2,55 m. Als Beamer wollte ich mir den TW 4400 Epson in einigen Vorführräumen konnte ich mich eigentlich davon überzeugen doch viele Berater empfehlen den HC 7000 vom Mitsubishi welchen also holen. Als zweites stehen die LS an habe mir bei einem Händler in einem Hörraum die Energy C-70 mit dem CC 10 sowie den den zugehörigen Hintern LS angehört und war begeistert habe aber nirgends Tests oder Empfehlungen von Energy gelesen hat jemand Erfahrung ? Oder lohnt sich besser ein System von Klipsch Front z.B. die 82. Die letzte Frage betifft kein Kaufproblem sonder ein Akustikproblem, jeder sagt mir was anderes in Bezug auf die Wandverkleidung und wie diese sich auf die Akustik ausübt. Der eine sagt die Wände mit Stoff überziehen und Teppich auf den Boden, die anderen meine Teppich überall und wieder andere meinen Teppich nur auf den Boden Rest streichen. Ich habe wie von vielen empfohlen, erste einen kompletten Trockenbau in meinen Keller installiert. zwischen die CW Profile habe ich überall Akustiksteinwolle gesetzt. Das Stenderwerk wurde bereits mit 12,5 mm dicken Rigipsplatten fertiggestellt. Daraufhin habe ich auch die Decke abgehangen und diese ebenfalls mit Akustiksteinwolle 95 mm verfeinert. Als letzte Maßnahme habe ich noch ein Podest gebaut 3x3,3m in der max Höhe von 44 cm zweistufig was ich ebenfalls komplett mit Akustikwolle von innen gedämmt habe. Könnte mir jemand bitte bitte mit einem guten Rat geben was ich tun soll. Bin echt am Ende komme dadurch auch nicht weiter. Noch ein paar Bilder von den Räumlichkeiten ![]() ![]() ![]() ![]() MFG ICE 1976 |
hifiologe
22:33
müssen es die sein oder auch was besseres ? preisvorstellung ? mfg |
ICE1976
22:49
Habe mir einen Rahmen für die LS von etwa 1500 € gesetzt kann auch etwas mehr. MFG Ice1976 |
hifiologe
22:56
ich denke wenn du bis 1500€ ausgeben würdest gibt es besseres als die klipsch 82 , die kosten ja auch "nur" 350€st. schau mal nach den monitor rx8 z.b. kannst du bei firstclasshifi probehören , der hat die da ( habe die gesehn als ich meine gamut gekauft habe ) |
ICE1976
23:05
Wollte von Klipsch wenn die ganze Serie mit center und allem. Die Monitor hatte ich bei Grobi probe gehört hatte einen Vorteil gegenüber den CF 30 von Energy habe. Der Berater meinte die CF 70 würde die Monitor im Klang übertreffen?? HAbe mir auch eben mal die Karat 711 angeschaut sollen laut Test nicht schlecht sein oder die Nubert nuBox 681 |
hifiologe
23:18
laut test ? nur du kannst testen . wenn es ein set sein muss dann bin ich raus , einer der wenigen guten hk´s die ich kenne besteht aus sonus faber komponenten . |
mik123
23:29
Da ich Kellerkino lese, stelle ich mir die Frage, ob du auch Musik hören willst? Falls nein, warum nicht Teufel? Rein vom Kinosound sollten sie sehr gut sein, nur entspannt damit Musik hören? naja, gibts besseres dafür. Klipsch sind für ein Heimkino auch eine gute Wahl. Zum Beamer: Den Epson hast du ja schon getestet. Vielleicht kannst du ja auch den Mitsubishi testen, oder wenn schon in der Preisklasse, den Panasonic 4000. Am besten alle mal vergleichen. Viel Spaß noch bei deiner Suche. L.G. Michael |
hifiologe
23:35
deswegen sage ich ja , selber testen , das ist das einzige was hilft . |
Mickey_Mouse
00:28
erstellt: 16. Feb 2010, |
aus dem LS Thema halte ich mich mal raus und gebe meinen Senf nur zum Beamer Thema dazu (obwohl ich mich damit kaum auskenne)... Bei deinen Raum-Abmessungen bedeutet Mitsubishi doch automatisch, dass der Beamer direkt über deinem Kopf an die Decke geschraubt werden muss (oder du beschränkst dich auf ein Bild mit 1,5m Diagonale, dann hängt er vor deinem Kopf!). Mit dem Zoom vom Epson solltest du in dem Raum alles zwischen 2...3m Diagonale ohne Probleme von der hinteren Wand (kleines Regal?) lösen können! >3m dürfte schon wegen der Höhe knapp werden. |
ICE1976
00:36
Wollte den Epson auch an die Decke hängen müsste doch möglich sein oder vielen dank für die Info mit dem HC 7000 MFG Ice1976 |
Volkmar67
20:03
Hallo ICE1976, ich möchte Dich jetzt nicht mehr als notwendig quälen, aber bei einem völlig abdunkelbaren Kellerkino, würde ich mir wegen dem Kontrastgewinn auch mal den JVC HD 350 anschauen. Die momentanen Verhandlungspreise kenne ich zwar nicht, er ist verm. etwas teuerer, aber der Beamer wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich selber habe den TW 5000, hätte ich ein Kellerkino, wäre es verm. der JVC geworden. Bezgl. der Lautsprecher, schau Dir auch mal die 10er Serie von Wharfedale an (gibt einen extra Thread hier und wird nur Gutes berichtet). Ich selber habe seit 6 Jahren die 8.2er (aktiv) im 5er Set im Einsatz und bin immer noch sehr zufrieden. Sowohl für Musik als auch im Heimkino geeignet. Bei einem Budget von 1500,- kannst Du auch bei den "größeren" Wharfedales der 10er Serie richtig zulangen. Übrigens, es gibt momentan bei "CSM" ordentlich Rabatte auf die Boxen. Wegen der Raum-/Klangoptimierung benutze mal die Suchfunktion, es gibt ebenfalls einen eigenen Thread hierfür.(na ja, hierbei alles nicht so eng sehen, 8 Subs wegen den Moden müssen es wirklich nicht sein) Ansonsten, lass Dir keine grauen Haare wachsen, nimm Dir Zeit, teste soviel es geht und denke immer daran, viele hier und insbesondere ich, beneiden Dich um Dein Luxusproblem. Grüsse, Volkmar |
ICE1976
01:32
erstellt: 18. Feb 2010, |
Vielen Dank habe mich für das diamond 10.7 mit dem 10 cm center entschieden soll nächste Woche kommen |
Volkmar67
08:10
Das ging aber schnell! Hast Du die Diamonds vorher schon auf dem Plan gehabt oder sogar schon Probe gehört? Also 4x 10.7 plus den 10CM, hört sich auf dem Papier schon mal sehr gut an. Berichte auf jeden Fall Deine Eindrücke wenn sie aufgestellt sind. Bin gespannt, wie die "4 großen" sich im Verbund machen. Wenn Du mit den 1500,- ausgekommen bist, war es schon mal ein sehr guter Preis. Du kannst ja später noch mit einem ordentlichen Sub. nachrüsten, um richtig tief in den Basskeller zu gehen. Beamer/Leinwand, schon eine Entscheidung getroffen? Gruß, Volkmar |
ICE1976
09:29
Sorry habe mich falsch ausgedrückt ich habe 2 x 10.7 1 x 10 CM 4 x 10 SR habe insgesamt 1250 bezahlt. Habe Sie mir in einem Hifi Laden angeschaut super Verarbeitung und der Klang ist für das Geld einfach Hammer. Nur die Beratung in Düsseldorf war echt sch.... ! Habe dann durch Hifi Forum von der Firma "Lost in Hifi" erfahren und kann nur eins sagen super Beratung und der Preis stimmt auch. (Der Berater hatte mir nocj von den 10.1 abgeraten und ich sollte stattdessen die 10 Sr nehmen hat nochmal 120 € eingespart). Gruß Ice |
Volkmar67
22:37
Hi Ice, freut mich das Du dein LS Set gefunden hast und zumindest die 10.7 vorher hören konntest. Habe vorher schon im Wharfedale Thread gelesen, dass Du 4x10SR dazu geholt hast. Ist nicht so gewöhnlich, weil eher die 10.2 als SR genommen werden. Bin daher gespannt auf Deinen Bericht. Auf jeden Fall ist der Preis schon mal richtig gut für insgesamt 7 Boxen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die beiden Front und der Center im Internet (ohne Rabatt) schon fast soviel kosten. Wie war der Bass bei den 10.7 für Dich? Einigen, die den 10.5 gehört hatten, gefiel er nicht so. Wie gesagt, ich habe die 8.2 aktive, die 9er oder 10er Serie habe ich bislang noch nicht gehört. Daher kann ich auch nicht beurteilen, wie sie sich klanglich unterscheiden. Als Unterstützung habe ich einen relativ guten Sub. und das macht meiner Meinung nach schon etwas aus. Du erwähnst Düsseldorf, dass bedeutet Du kommst aus der Nähe. Daher ein kleiner Tipp zum Beamervergleich. Entweder Grobi in Kaarst, kenn ich zwar nicht, hört man aber nur gutes, Pipro wenn wieder ein Shoot Out in der Nähe ist, oder Heimkino Aktuell in Herne, da war ich. Ist wirklich von den Räumlichkeiten und Equipment bestens ausgestattet. Da ist es auch möglich Bildbreiten bis fast 4 Meter zu begutachten. Aber vorsicht, bei den Entfernungen und Bildbreiten kommen natürlich die Unterschiede viel deutlicher rüber. Kannst ja runterzoomen lassen auf die Breite die Du favorisierst. Das war es von meiner Seite und ich bin gespannt auf Deine Eindrücke zu den LS, dann im Wharfedale Thread wie Du es vorgehabt hast. Schöne Grüße und viel Spaß bei Deinem Projekt. Volkmar |
ICE1976
01:19
erstellt: 20. Feb 2010, |
Noch eine kleine Ergänzung habe mir heute noch einen SW bestellt von "Velodyne" Modell "CHT-8Q" Habe diesen heute in Verbindung mit den 10.5 in Köln probe gehört einfach Wahnsinn wie aus diesem kleine SW soviel Power kommt und Technisch ganz sauber die Boxen unterstützt. wird wohl die optimale Unterstützung zu den 10.7 bei Filmen. Wenn das System aufgebaut ist werde ich Bericht erstatten wie sich die 10.7 mit und ohne SW verhalten und Klingen. MFG Ice |
Welche Lautsprecher und welchen Receiver? DesertFox81 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 10 Beiträge |
welchen Beamer/Projektor + Leinwand kaufen ? Robert76 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe Welche Boxen welchen center welchen subwoofer. derkleinlein00 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 15 Beiträge |
welchen dieser lautsprecher? masterflo12 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 5 Beiträge |
Welchen Lautsprecher sharkster am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 19 Beiträge |
Welchen Receiver und welche Boxen? Crelin am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher? fabi75 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 28 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Welchen Beamer? emanreztuneb3231 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 4 Beiträge |
Welche Heimkinoanlage für Beamer Anonymus14 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 5 Beiträge |
Canton (welche Lautsprecher) Tarantel_Joe am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.619
