Gibt es Verstärker für Pre Out's?
mrsonei6
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 13:30
EDIT: Bitte keine Fragen wozu ich will nur wissen wie ich das Signal das aus dem pre aut komt verstärken kann damit ich das signal an ein nicht actives System weitergeben kann. Edit Ende
Hi wenn ich an meine Pre Out Center Anschlüsse vom Sony AV 3400ES meinen PC Boxen anschließe (Chinch auf Klinke Kabel) kommt der Ton dort leider sehr leise raus. Und wenn ich nicht an meine PC Boxen geh sondern an meine X-Fi iPod Dockingstation (selbe Kabel) kommt da gar nichts raus.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Art mini Verstärker für die Pre Outs die man dazwishcen hängen könnte, gibts so was denn Überhaupt?
[Beitrag von mrsonei6 am 15. Feb 2010, 18:56 bearbeitet]
jd17
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 14:10
eigentlich ist das ganze sehr einfach:
bei pre-outs wird das signal unverstärkt weitergegeben. sie sind dafür da, um eine externe endstufe (oder vollvestärker) bzw. aktive lautsprecher anzuschließen.
das signal an den pre-outs muss also auf jeden fall noch verstärkt werden.
für alles andere hat man nunmal die normalen lautsprecherklemmen. dort kommt verstärktes signal raus.
sind deine pc-boxen aktiv? das mit der dockingstation musst du mal erklären - was möchtest du eigentlich erreichen?
[Beitrag von jd17 am 15. Feb 2010, 14:11 bearbeitet]
mrsonei6
#3 erstellt: 15. Feb 2010, 14:17
Also ob sie Aktiv sind weiß ich ned
Die hier sind es
Müssen fast aktiv sein weil sonst kein Ton rauskommen würd wenn ich sie an die Pre Amp anschließ oder?
Ich hab diese iPod Dockingstation von x-fi die hat einen klinken eingang für externe MP3 Player usw. Ich will also an meinen AV receiver radio hören
und die Musik in die x-Fi Dockingstation einspeisen über die Pre Outs. Die Dockingstation funkt die Musik dann zu den x-fi empfängern Fertig
Leider kommt keine Musik beim Empfäner an weil Signal erst verstärkt werden muss oder? Wie verstärke ich dieses Signal möglichst billig?
jd17
#4 erstellt: 15. Feb 2010, 14:28
ich steig immernoch nicht so ganz hinter das ganze...
du hast einen teuren 3400ES av-receiver, willst aber so einen müll von lautsprechern anschließen?
bei diesem lautsprechersystem übernimmt der subwoofer die verstärkung, deswegen werden die lautsprecher auch eigentlich an den subwoofer angeschlossen. wenn du sie nun direkt an den AVR schließen willst, machst du das über die normalen lautsprecherklemmen. es wäre jedoch eine verschwendung des verstärkers sondergleichen.
du möchtest zudem eingangssignale des AVR an die dockingstation schicken?! warum? macht man es nicht eher umgekehrt? wenn du über den AVR hören willst, solltest du quellgeräte an die EINGÄNGE des AVR schließen!
ich bin sehr verwirrt.
mrsonei6
#5 erstellt: 15. Feb 2010, 14:40
Ja du hast mich so eben auch verwirrt ich kann dir auch grad ned folgen
Also ich hab den AV receiver und die Logitech boxen nur testeshalber zusammen geschlossen um zu testen ob meine Pre Outs funktionieren.
So die Logitech mal vergessen denn die sind an meinen PC im anderen Zimmer angeschlossen.
An meinen AV Receiver habe ich ein 7.1 System hängen
Die x-Fi dockingstation dient nur als Musik Sender Sie streamt die Musik kabellos zu den 3 X-Fi Empfängern in meinem Haus.
Ich will das ich das was ich am AV Receiver hör, auch in allen 3 Räumen wo die x-Fi Empfänger stehen auch hören kann.
Dass das funktioniert, muss ich den Ton vom AV Receiver irgendwie in meinen X-Fi Sender rein kriegen. Der Sender hat einen Klinken Eingang. So Nun verbinde ich den AV Receiver (Pre Outs) mit einen Chinch zu Klinken Kabel mit dem x-Fi Sender. Dieser Sendet aber nichts da das Signal erst verstärkt werden muss (sagtest du)
Wie verstärke ich dieses Signal von den Pre Outs vom AV Receiver zum X-Fi Sender. Möglichst billig? Und einfach und Platzsparend Und Stromsparend
Ein Beispiel:
AV Receiver ist an und steht im Wohnzimmer es läuft Radio
AV receiver soll über Pre Outs Musik an die X-Fi Sender Station die Radio Musik senden.
X-Fi sender Station sendet wirless Musik an die 3 X-Fi Empfänger im Schlafzimmer Küche und Spielzimmer
Jetzt verstanden
mrsonei6
#6 erstellt: 15. Feb 2010, 18:49
hab ich dich noch mehr Verwirrt?
Aber egal kannst du mir einfach sagen was ich mir kaufen mus um die Pre Out Signale zu verstärken?
jd17
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 12:07
ok, ich blicke langsam durch.
also erstmal solltest du dir das mit den pre-outs abschminken - jedenfalls wenn du die normalen lautsprecher noch nutzen möchtest! denn wenn die pre-outs im setup aktiviert sind (hast du das gemacht? hast du an front l/r geschlossen?), dürfte eigentlich nichts mehr an die normalen lautsprecherklemmen geschickt werden und du kannst nicht mehr mit deiner 7.1-anlage hören, oder du musst immer umstecken.
alternative sind jetzt die monitor ausgänge deines AVR. er hat einmal ausgänge bei VIDEO 1 und dann noch bei MD/TAPE. die kannst du schonmal nutzen.
teste erstmal, ob dann bei diesem x-fi-gerät auch kein signal ankommt, oder ob es nur sehr leise ist. schau auch noch in die anleitung, ob du irgendetwas einstellen musst, damit das radiosignal an diese ausgänge gegeben wird. da gibt es bestimmt irgendwas im setup.
p.s. das gerät hat auch einen OPTISCHEN ausgang! wenn dein x-fi also einen digitaleingang hat, wäre das auch ein versuch wert.
[Beitrag von jd17 am 16. Feb 2010, 12:16 bearbeitet]
mrsonei6
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 12:59
Aber ich versteh nicht ganz,
Ich hab hab ja zum test ob meine Front L/R Pre Outs funktionieren meine PC Boxen die warscheinlich Aktiv sind angeschlossen. Und es kahm Ton bei den PC Boxen raus und bei den 7.1 Boxen auch.
Also müsste das Signal an Pre Out und an die Klemmen des Versterkers gesendet werden. In Meinen Setup ist nichts von den Pre Outs beschrieben es gibt keinen Punkt in dem ich dei Pre Outs an oder ausschalten könnte bzw zuweisen könnte.
Die Monitor ausgänge geben doch auch nur das aus was am "in" Eingang angeschlossen ist. Ich möchte aber Radio hören
Ich kann leider auch nirgends einstellen das ich das radio Signal pber Video1 Out senden möchte.
Das ist irgenwie schon komisch ich hab nen AV receiver und kann nicht mal das siganl von Chinch raus holen
[Beitrag von mrsonei6 am 16. Feb 2010, 13:07 bearbeitet]
gesucht: Dolby Digital Verstärker mit PRE-OUT
hilux_4x4 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  8 Beiträge
5.1 Verstärker mit Front Pre-out <100?
Simon.S am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
Günstiger Avr mit pre outs
Misterwasgehtsiedasan am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  9 Beiträge
AVR mit Pre Out
riod am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  6 Beiträge
Verstärker für Heimkino an Pre Out gesucht welcher kommt infrage.
AXW804 am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2020  –  12 Beiträge
AVR mit 5.1 Pre-In & Pre-Out
Smashen am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  5 Beiträge
VORVERSTÄRKER ODER VERSTÄRKER MIT PRE OUT FÜR AKTIVBOXEN?
NicotheDon am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  14 Beiträge
Suche Surround-Verstärker mit Pre-Out (Budget 1000EUR)
stlangenbach am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  4 Beiträge
4.0 fähiger pre-Amp
Thies_26 am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  8 Beiträge
Frage Pre out
MeisterLampe am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.860
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
