| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR mit 5.1 System - hintere Boxen wireless | |
AVR mit 5.1 System - hintere Boxen wireless+A -A |
Fly2k
erstellt: 14. Feb 2010, 13:14
Hallo zusammen, ich plane die Neuanschaffung eines kompletten Multimedia Systems, bin mir aber sehr unschlüssig, welche Komponenten in Frage kommen. Folgende Dinge stelle ich mir derzeit vor: AVR: Hier gefällt mir der Yamaha RX-V565 sehr gut. Habe seit über 10 Jahren einen Yamaha Stereo Receiver und war immer sehr zufrieden damit. 5.1 Surround Boxenset: Hier hänge ich noch völlig in der Luft. Aus baulichen Gründen (offen gestaltete Räume) kann ich die hinteren Boxen nicht fest verkabeln, es kommt also nur ein Wireless-System in Frage. Ich bin mir absolut bewusst, dass das sicher nicht das Optimum ist und ich auch preislich mehr dafür ausgeben muss. Die Frage ist nur, was kommt hier überhaupt in Frage? Stromanschlüsse für die Boxen wären übrigens vorhanden. Preislich dachte ich so an ca. 1000 Euro, ggf. auch ein wenig mehr. Multmedia PC: Dieser wird mit einer digitalen SAT-Karte und Win7 MediaCenter betrieben und mittels HDMI mit dem AVR verbunden. LCD-TV: Hier habe ich einen Toshiba 42" XV 635 D. Das Wohnzimmer ist ca. 22m² groß. Ich möchte das System hauptsächlich für Fernsehn / DVD nutzen, höre aber auch gerne mal Musik. Musikalisch wird das System dann hauptsächlich mit den aktuellen Charts und House/Techno gequält... ;-) Es wäre prima, wenn es Vorschläge für ein 5.1 System geben würde, da ich selbst über google nicht so das richtige gefunden habe. Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe und Kommentare. Gruß Christian [Beitrag von Fly2k am 14. Feb 2010, 13:17 bearbeitet] |
jd17
erstellt: 14. Feb 2010, 13:36
ich will dich nicht von yamaha abbringen - aber ich empfehle niemandem die modelle 365-565. gerade beim 565 sind die lautsprecherklemmen in dieser preisklasse eine frechheit. wenn es also yamaha sein muss nimm den 765 - der auch viele vorteile mit sich bringt - oder aber einen AVR von anderem hersteller. denon 1610, onkyo 607, pioneer 919...
1000€ für alle lautsprecher und das wireless system? wieso gehen keine kabel? das einzig vernünftige wireless system von KEF kostet um die 500€. eine skizze des raumes wäre nicht verkehrt. gehen vorne standlautsprecher? wie ist der raum akustisch beschaffen? was für ein boden, vorhänge vor den fenstern? usw... |
Fly2k
erstellt: 14. Feb 2010, 14:40
Also es muss kein Yamaha sein, bin da auch offen für andere Modelle. Ich habe mir den 765 eben mal angeschaut, gefällt mir auch sehr gut. Mit ca. 420 Euro würde er auch in mein Budget passen, wollte nicht mehr als 450 Euro für den AVR ausgeben.
Kabel kann ich aus baulichen Gründen nicht verlegen. Ich habe unten eine Skizze pepostet, da erkennt man vielleicht, dass das nicht klappt. Ja, hatte an ca. 1000 Euro für alle Lautsprecher veranschlagt, wobei die beiden hinteren Wireless sein sollen. Ist das Budget zu niedrig angesetzt? Sollte das Budget nicht ausreichen, dann kann ich da auch noch was drauflegen, dann muss ich halt noch etwas länger sparen.
![]() ![]() Hier die Beschriftungen in der Skizze: 1: LS vorne links 2: LS vorne rechts + Subwoofer 3: Center 4 + 5: Hintere LS Wie in der Skizze zu sehen ist, habe ich eine schräge Decke (Holz). Die höchste Wand ist 3,63m hoch. auf der linken Seite ist keine Wand, sondern nur eine keine Mauer. Der Boden ist ein Echtholz-Boden. Das Problem ist hauptsächlich der hintere linke Lautsprecher. Hier befindet sich ein Durchgang zu einem weiteren Zimmer, der bis zur Decke geht. Kabel unter den Fußleisten scheiden wegen dem Durchgang + Balkontür (bei LS 5) aus. Die Decke scheidet auch aus, das habe ich mir schon genauer angeschaut. Die müsste ich mehr oder weniger komplett runterreißen um da mit den Kabeln lang zu kommen. In einem Mietshaus ist das aber nicht so angebracht... Derzeit sind noch keine Vorhänge vor den Fenstern, aber ich gehe davon aus, dass dort welche hinkommen. Standlautsprecher vorne sind übrigens kein Problem, selbst die hinteren könnten welche sein - kommt hinten halt auf die Standfläche drauf an. Danke schon mal für Deine Antwort! Gruß Christian |
jd17
erstellt: 14. Feb 2010, 14:58
ich hoffe du hast das richtig verstanden - das kef system beinhaltet keine lautsprecher! diese 500€ kostet alleine die wireless vorrichtung! linkwenn der raum maßstabgetreu abgeildet ist erstmal folgendes - die frontlautsprecher schonmal nicht so in die ecken pferchen! das klingt nicht so schön. wenn ich das richtig sehe, stünden die lautsprecher dann ca. 5m auseinander, du sitzt aber nur maximal ca. 2,30m davon entfernt - das geht gar nicht. stereodreieck.ist zwischen 2 und 5 ein großes fenster? wird dies oft geöffent? ansonsten würde ich dir für besseren klang folgendes vorschlagen: (neuverteilung der lautsprecher) 2 = 1 5 = 2 1 = 4 4 = 5 den center (3) dann natürlich zwischen die neue 1 und 2. so würdest du den raum, meines erachtens nach, akustisch wesenltich effizienter nutzen. diese kleine mauer mit den durchgang zum benachbarten raum - sehe ich das richtig, dass der neue raum direkt mit einer stufe beginnt? dann wäre das mit den kabeln doch kein problem - man könnte das kabel direkt in der ecke der stufe befestigen, ohne dass jemand darüber stolpert. verstecken kann man sowas auch gut. lass mich nun erstmal wissen was du dazu sagst, dann reden wir weiter! |
Fly2k
erstellt: 14. Feb 2010, 15:23
Ja, das habe ich schon richtig verstanden. Hatte mir das KEF Wireless System angeschaut. Das macht einen ordentlichen Eindruck. Zwar nicht ganz billig, aber das hatte ich ja schon zu anfang geschrieben, dass ich mir bewusst bin, dass es teurer wird.
Wenn es Standlautsprecher werden sollen, dann ist leider nur diese Variante möglich. Sollten es Kompaktlautsprecher werden, dann ich die enger zusammenstellen (auf die Möbel). Ich habe weiter unten einen Link zu unseren Möbeln hinterlegt. Und ja, das Modell ist Maßstabsgetreu.
Die Umverteilung kann leider so nicht erfolgen, da an die große Wand - zwischen 1 und 2 - von Hülsta eine "Wohnwand" kommt. So schaut das dann aus: Hülsta WohnwandAuch unser Sofa würde bei einer Umverteilung nicht mehr passen... ![]()
Nein, da kommt nicht direkt ein neuer Raum, hier kommt erstmal ein Stück "Treppenhaus" mit Steinfußboden, der dann zum Essbereich führt. Hier gibts absolut keine Möglichkeit Kabel zu verlegen.
Danke für die kreativen Vorschläge, aber diese sind leider nicht zu realisieren auf Grund der Möbel. ![]() Gruß Christian |
jd17
erstellt: 14. Feb 2010, 15:42
nun dann würde ich ganz ehrlich zu kompakten raten - die du auf dieses lowboard stellst. 5m lautsprecherabstand bei 2m sitzentfernung zerreißt das klangbild dermaßen, dass ich es nicht ruhigen gewissens empfehlen würde. ok, wenn du das lautsprecherbudget ein wenig nach oben korrigieren würdest muss es dann eben das KEF wireless system sein. bei lautsprechern hast du recht große auswahl... gerne empfohlen wegen tollem klang werden z.b. die kef iq30 - passend dazu würde man einen iq60c und ein paar iq10 oder iq1 als rears kaufen. (iq1 bei 4helden).alternative wäre ein nubert set bestehend aus 2x nubox 381, 2x nubox 311 und einem cs411. beim subwoofer solltest du - undabhängig von den lautsprechern - zu einem xtz greifen. die bieten das beste preis/leistungs-verhältnis.für die fünf lautsprecher sollten gute sets etwa zwischen 700 und 1000€ liegen. zuzüglich des subs für z.b. 340€ (w10.16). wenn das zu viel sein sollte, lieber am AVR etwas sparen und zum onkyo 507 greifen. am besten ziehst du jetzt erstmal los zu ein paar hifi-läden und hörst dir ein paar gute kompakte an. so kannst du dir schonmal ein bild machen, was dir klanglich zusagt. |
Fly2k
erstellt: 14. Feb 2010, 17:43
Hallo j.d.0504, danke für Deine ganzen Antworten. Habe mal in Netz geschaut, die beiden von Dir empfohlenen Systeme liegen jeweils bei ca. 1000 Euro ohne Subwoofer. Ist also vom Preis her egal, was es wird. Jetzt muss ich nur mal einen Händler finden, wo ich mir die auch anhören kann. Der Onkyo TX-SR 507 liegt bei ca. 240 Euro, der 607 bei ca. 350 Euro. Gefühlt würde ich im Moment zum 607 tendieren, wobei wahrscheinlich der 507 reichen würde. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage zum dem KEF Wireless-System: Habe bei Redcoon 2 Systeme gefunden: 1. KEF Universal Wireless2. KEF 5000 WirelessSehe ich das richtig, dass das 2. Set nur für KHT5005 / 5005.2 geeignet ist? Oder kann man das auch für andere Systeme nutzen? Gruß Christian |
jd17
erstellt: 14. Feb 2010, 18:04
also, du sollst dich jetzt nicht auf diese beiden beispielsysteme versteifen, nur weil ich sie genannt habe! ![]() erstmal vorweg - nubert ist ein direktversender - da ist nichts mit probehören beim händler. sie bieten aber dafür die möglichkeit, dass du die lautsprecher einen monat testest und dann bei nichtgefallen zurückschicken kannst. zum hifi-händler fährst du und hörst dir verschiedene regallautsprecher der klasse bis 600€/paar an (es heißt ja nicht, dass du so viel auch zahlst). hersteller die sich hier anbieten würden wären: elac, dali, kef, canton, swans (wenn du zufällig einan händler findest), heco, monitor audio, psb, quadral und was sonst noch so bei den händlern rumsteht fürs budget. FETT sind die hersteller, die ich persönlich empfehlen würde. wenn du dabei nun etwas findest, was dir wirklich gefällt und du in betracht ziehst es zu kaufen, bliebe dann noch folgende möglichkeit mit nubert: du kaufst die ausgewählten lautsprecher ONLINE - z.b. die kef und bestellst (falls dein budget es zulässt) zusätzlich die nuberts zu dir nach haus. beides kannst du nun bei nichtgefallen zurückschicken, die nicht-nuberts aber nur innerhalb von 14 tagen (fernabsatzgesetz). (sowas kann man ja mit einer kreditkarte machen, dann spürst du das mit dem geld nichtmal! ;)). also das kef aus dem ersten link ist ja ein lautsprechersystem - weg damit. 400€ ist ein guter preis (2. link) aber frage definitiv vor bestellung nach, ob es sich auch um systeme für zwei lautsprecher handelt. das steht nämlich irgendwie nicht dabei. ![]() das kef-system was ich genannt habe kannst du definitiv für ALLE lautsprecher nutzen. [Beitrag von jd17 am 14. Feb 2010, 18:07 bearbeitet] |
5.1 + AVR oder 5.1 Wireless ohne AVR Franjovi am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 7 Beiträge |
5.1 System Wireless/ kabellos on7777 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 10 Beiträge |
Wireless 5.1 System? Miriam am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 9 Beiträge |
5.1 Wireless Rear Boxen hasenfratz1 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
5.1 Surround-System (wireless?) NoxNeo am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 5 Beiträge |
Wireless 5.1 System gesucht shakra2005 am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 11 Beiträge |
Suche 5.1 System mit Wireless Rear Smoker77 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 4 Beiträge |
Surround Anlage 5.1 mit wireless Boxen svenklinge am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
5.1 mit Wireless Station qoutenossi95 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
5.1 System wireless gesucht. Einsteigerbereich. LGZ_Joker am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.065
