HK AVR 255 vs 260
Film-Musik-Fan
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 12:01
So ich habe jetzt schon einmal die Datenlisten der beiden HK Recievern mit einander verglichen, jedoch werde ich aus teilen des Fachausdrucksdschungel nicht schlau.
Die einzigen Unterschiede dioe ich heraus gefunden habe sind einmal die Leistung, die der 255 mehr hat wie der neue 260er
und der 260er hat einen USB anschluss für FW updates wenn ich das richtig verstanden haben.
jetzt die Frage an euch habe ich dort irgendwas wichtiges übersehen
und zu welchem der beiden recievern würde ihr mir raten???
Mfg
Flöö
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 13:41
Kommt auf deinen Raum an!
Hast du einen seehr großen Raum -> Mehr Leistung
kleinerer Raum > da reicht auch der Receiver mit etwas weniger leistung
Film-Musik-Fan
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 13:58
Naja raumgröße ca 25m²
Aber es geht mir ja um die Unterschiede zwischen dem "Neuen" Modell und dem "Alten" sprich vergleich 255er gegen 260er.
Ist halt die frag wegen des Preises da es ja gut 200 Euro unterschied sind zwischen den beiden.
und wenn da nur dEr unterschied der etwas mehr Leistung und des USB Anschlusses sind da kann ich gerne drauf verzichten.
Nur bin ich mir da eben nicht so sicher, weil ich mich nicht so gut auskenne mit den Fachausdrücken usw.
Deswegen bitte ich ja hier um hilfe um die genauen Unterschiede raus zu bekommen.
260er:
http://www.harmankar...0&accT=1&tsT=0&ovT=0
255er:
[Beitrag von Film-Musik-Fan am 12. Feb 2010, 14:03 bearbeitet]
Flöö
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 14:35
sehe da keine weiteren...
Beide nen Upscaler 1080p drinne...
beide 7.1
ich denke das musst du selber entscheiden
Film-Musik-Fan
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 15:48
Habe halt einfach nur angst das wenn ich mich für den 255er entscheide (wegen des günstigeren Preises), das er eventuell in zwei drei Jahr überaltet ist und der 260er das noch nicht wäre.
Ich möchte über den Reciever Musik und Filme genießen das in Tielen 50/50.
Und bei den ganzen fachausdrücken kommt man eben schwer ins staunen als laie
Flöö
#6 erstellt: 12. Feb 2010, 15:55
was hast du denn fuer boxen ?
ich wuerde den 255 nehmen wegen der mehrleistung !
Film-Musik-Fan
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 17:57
Das ist dann mein nächstes Problem die auswahl der Boxen...
Da Schwanke ich schon ein wenig
macht es denn sinn sich bei diesen Recievern Lautsprecher zu gönnen die nicht nur bis 20kHz gehen sondern auch bis 38 oder gar 40kHz???
Flöö
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 19:04
Ja das kommt drauf an mit wie viel Ohm und so
Und ja das macht ruhig sinn
Aber ich denke es gibt für das Geld bessere Receiver,
aber du hast dich ja wahrscheinlich schojn festgelegt?
Zwischen welchen Boxen schwankst du denn?
Film-Musik-Fan
#9 erstellt: 12. Feb 2010, 20:47
Wie ist das denn mit den Ohm??ß
Naja gabe mal in einem Mercedes eine HK anlage gehört und seidem bin ich da so ein wenig drin verliebt
Tja bei den Boxen gibt es natürlich einiges zur Auswahl
Die HKTS11 - liest man ja nur gutes drüber und sind auch günstig
Dann ein Set aus Heco Victas 300/200/100 und den Sub
und dann gibt es da noch Die JBL ES reihe
Ansonsten richtig gut gefallen tun mir die Classia Serie von Infinity aber da reicht das klein geld noch nciht ganz für^^
und wobei ich muss auch nochmal schauen ob mir das gefallen würde wegen der größe der LS und ich muss noch los ssie mal probehören nur fehlt mir bei der momentanen wetter lage die lust in die nächst größeren läden zu fahren^^
[Beitrag von Film-Musik-Fan am 12. Feb 2010, 20:50 bearbeitet]
Flöö
#10 erstellt: 12. Feb 2010, 20:51
Budget?
Muss es gleich 5.1 ?
Oder reicht auch erstmal 2.1 / 3.1 und später aufrüsten?
Film-Musik-Fan
#11 erstellt: 12. Feb 2010, 20:53
Ne wenn dann sofort 5.1
Nur bei den Lautsprechern will ich mich auf keinen fall vorher festlegen bevor ich sie gehört habe^^
Flöö
#12 erstellt: 12. Feb 2010, 21:00
Aber der Receiver ist überdimensoniert für ein HKTS 11 !!
Dann hole dir lieber ein Teufel !!
Film-Musik-Fan
#13 erstellt: 12. Feb 2010, 21:02
Aber ich habe gehört das die Teufel für Musik nicht so gut sein sollen
Flöö
#14 erstellt: 12. Feb 2010, 21:07
Aber das HKTS 11
Das HK Brüllwürfelsystem kann gar nichts gegen ein Teufel System ausrichten, auch in Musik
wenn du viel wert auf musik legst dann
hol dir 2 Standlautsprecher und nen stereo receiver
wenn du auch filme guckst
2 standlautsprecher nen av receiver und center und subwoofer
und wenn du noch geld hast dann auch noch rears
Film-Musik-Fan
#15 erstellt: 13. Feb 2010, 17:39
Habe jetzt mal geschaut diese ganzen LS sind mir mit locker 30cm echt zu klobig die möchte ich ungern stellen auch wenn ich dann abstriche machen muss was die klangqualität angeht.
Also bleiben wohl nur noch die HKTS 11 oder ein Magnat Needle Alu set
welches von den beiden kann man den da empfehlen laut datenblatt haben die Magnat ja einen besseren Frequenzgang wie die 11er, was mich aber ein wenig irretiert ist diese angabe:
Übergangsfrequenz 400 / 3700 Hz
Wie habe ich das zu verstehen???
Flöö
#16 erstellt: 13. Feb 2010, 19:23
Umso größer die Boxen umso besser der Klang, meistens
Ich würde dir eher das HKTS 11 empfehlen
Schau dir doch mal das Concept S von teufel an, müsste auch in deine Planung passen
Film-Musik-Fan
#17 erstellt: 13. Feb 2010, 19:50
Ja das sieht auch schick aus
naja dann hilft wohl nur noch probehören
habe dann ja jetzt drei zur auswahl
Flöö
#18 erstellt: 13. Feb 2010, 19:52
Jop!!!
Freue mich auf deinen Bericht !!
Bis dann & Viel Spaß
Flo
Film-Musik-Fan
#19 erstellt: 15. Feb 2010, 11:12
Eine frage habe ich dann doch nochmal
was sind denn noch gute und günstige Online Versandhäuser
abgesehen vom Hirsch???
Gibts da noch so ein paar favoriten wo es sich lohnt vorbei zu schauen???
Flöö
#20 erstellt: 15. Feb 2010, 11:24
einfach mal gei geizhals.at/de vergleichen
kommt drauf an was du bestellen willst, bei lautsprechern einfach mal bei google die produktbezeichnung eingeben und bei versch. shops gucken
Flo
Film-Musik-Fan
#21 erstellt: 17. Feb 2010, 11:18
Soho
ich schon wieder (nerv, nerv, nerv)
Habe da mal ein paar unterschiede gefunden zwischen den beiden HK's
wäre nett wenn da mal was zu sagen würde bzw mir das erklärt.
Wo ist der Unterschied zwischen:
- Pro Logic II und Pro Logic IIx
- DTS-HD und DTS-HD Master Audio
Was könnte das heißen:
- Component Video Inputs (Assignable): AVR 255 3 @ 100MHz oder AVR 260 2 @ 50MHz
Video Processing / Conversion:
255 hat: Faroudja DCDi Cinema™ scaling to 1080p
und der 260er nix da stehen
vielen dank schon mal im vorraus.
Ist dann auch meine letzte frage danach wirds zeit geld auszugeben.
vitel09
#22 erstellt: 17. Feb 2010, 12:08
so wie ich mit bekommen haben soll der 260 einen bessere Lüfter haben, da der gerade bei manche 255 Lautstarke Problemen machte.
Also nur bisschen Hardware Änderung, sonst nichts.
Ob er Software mäßig weniger Bugs hat, bezweifle ich aber.
Wiederum habe ich mit meinem 255 keine Probleme, vermeide aber größten Teils auch was über HDMI anzuschließen.
Entweder Koaxial oder Optisch.
Film-Musik-Fan
#23 erstellt: 18. Feb 2010, 09:00
Kenn den keiner was zu meinen Fragen sagen wegen den Unterschieden???
Ach und eine frage habe ich noch
Ist es ein problem wenn der DVD Spieler einen HDMI 1.2a ausgang hat und der Reciever einen 1.3a eingang???
So wirklich aller letzte frage
[Beitrag von Film-Musik-Fan am 18. Feb 2010, 09:57 bearbeitet]
Film-Musik-Fan
#24 erstellt: 22. Feb 2010, 12:00
So nur um meine Helfer mal auf dem laufenden zu halten
Habe mich für den HK AVR 255 entschieden mit passendem DVD player natürlich auch von HK und zwar dem DVD 39
Habe die beiden im Packet bekommen und denke 664,-€ sind auch ein recht guter Preis.
Zu den Lautsprecher habe ich mich mal fürs Teufel Concept S entschieden.
Es ist beides auf dem weg zu mir und ich kann es kaum erwarten wie ein kleines Kind zwei Tage vor Weihnachten^^
HK AVR 155 vs HK AVR 255
Zeench am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  53 Beiträge
AVR 255 oder AVR 260?
Tom-VUF am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  19 Beiträge
Marantz SR 5005 vs. HK AVR 255
hutzi20 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Avr 255 vs avr 160
Tartan76 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
HK AVR 347 oder AVR 255
Smoke26 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
HK AVR 3000 vs HK AVR 135 ?
ToNi-c-76 am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung HK AVR 255 + HKTS 11: Empfehlenswert?
Centrix am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  7 Beiträge
hk avr 255 + rotel rmb 1075?
Infiech am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  18 Beiträge
HK avr 255 .passendes 5.1/7.1 System?
Deadmaster2 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  16 Beiträge
HK AVR 260 oder Pioneer VSX 920
Dexter81 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
