Canton Ergo RCL & Yamaha AX2 / neues System gesucht!
Red_Wing
#1 erstellt: 10. Feb 2010, 21:56
ich bin neu hier im Forum und brauche mal Euren fachmännischen Rat.
Ich besitze gegenwärtig eine Canton RCL (Front) sowie einen Canton AV950 als Center + 2 Cantons AV 950 für den Rearbereich. Betrieben wird das System mit einem Yamaha DSP-AX2.
Ich möchte mir jetzt ein neues Boxensystem + Verstärker-/ Receiver kaufen.
Weiter möchte ich zudem im Yamaha und Canton-Lager bleiben.
Was würdet ihr mir empfehlen was mich klanglich einen Schritt nach vorne bringt?
Ich schwanke zwischen dem Yamaha RX-V 3900 und den DSP-Z7.
Bei den Boxen schweben mir die Vento 890, 3x855 bzw. die Ergo 695 und 3x655 vor. Nun bin ich vor kurzem auf den Test der Chrono SL 590,555, 530 in AreaDVD aufmerksam geworden und frage mich, ob mich dieses Set nach vorne bringen würde.
Was meint ihr?
Schon mal vielen Dank
AMGPOWER
#2 erstellt: 10. Feb 2010, 22:08
müsstest dir mal anhören. den ventos traue ich das schon zu. und als avr würde ich wenn den z7 nehmen. auch wenn viele dir den 3900 empfehlen würden, weil ja kaum ein unterschied bestände. ich glaube eher das sagen neidische 3900 besitzer
Haiopai
#3 erstellt: 10. Feb 2010, 23:05
Moin , da fällt mir nun nur Probe hören , Probe hören und nochmal Probe hören zu ein .
In dieser Preisklasse sollte das auch zu Hause ohne Probleme machbar sein ,da kommen ja schließlich so einige tausend Euro zusammen .
Das Probe hören ist in deinem Fall unabdingbar nach meiner Ansicht , weil die Unterschiede denkbar gering ausfallen werden .
Das liegt rein in deinem Ermessen ,ob du da für dich genügent raus hörst um derart zu investieren .
Gerade deine Ergos sind wirklich gute Lautsprecher , bei denen ich mir absolut nicht sicher wäre ob da nun neuere Ergo Modelle , Ventos oder gar Chronos nach deinen Ohren besser klingen würden .
Ebenso gerade im Stereo Betrieb den Unterschied zwischen einem AX2 ,RX-V3900 und DSP-AZ7 raus zu hören dürfte unter objektiven Bedingungen nicht einfach sein .
Den AX2 nutze ich derzeit selber ,davor einen AVC-A1 von Denon und noch weiter zurück den A2 von Yamaha .
Beim DSP-A2 hab ich auch Versuche unternommen mit nachgeschalteten Endstufen an den Front Pre Outs , unter anderem Vincent SP 61 und Sovereign the First .
Das Ganze an Focal Onyx Lautsprechern , die sehr dankbar auf wirklich kräftige Verstärker reagieren .
Der Effekt dabei war marginal ,hier ein wenig mehr Souveränität im Bass ,die Ganze Wiedergabe etwas selbstverständlicher , aber alles derart subjektiv , das der Zauber innerhalb einer halben Stunde wieder verflogen war , wenn ich auf die Endstufen des A2 zurückgegangen bin .
Seitdem bin ich sehr skeptisch was reinen Verstärker Eigenklang angeht ,ich würde mir gerade beim Verstärker Tausch nicht zu viel versprechen .
Gruß Haiopai
Red_Wing
#4 erstellt: 10. Feb 2010, 23:14
@ haiopai
das ist genau mein Problem bzw. davor habe ich eben auch Angst. Möchte mich klanglich halt eben schon verbessern und nicht nur in den Genuss der neuen Tonformate und Internetanbindung kommen.
Den A2 hatte ich damals auch mal. Und was soll ich sagen ... habe keinen Unterwschied zum AX2 hören können.
Möchte nicht umsonst investieren.
Haiopai
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 23:25
Hi ,wenn du dich wirklich verbessern willst , würde ich nicht unbedingt an Canton Lautsprechern kleben , andere Mütter haben auch schöne Töchter .
Nichts gegen Canton auch wenn mir persönlich bisher keine gefallen hat , das ist reine Geschmackssache ,aber ich habe bisher die Erfahrung gemacht , das ein Hersteller doch meist eine durchgängige Charakteristik einhält .
Sprich in einem bestimmten Kontext ähneln sich die Lautsprecher schon .
Wenn du jetzt also nicht hundert prozentig zufrieden bist , dann würde ich klar definieren , WAS mir nicht gefällt und schauen ob die Ursache eben im Klangcharakter der Lautsprecher begründet ist , oder auch andere Faktoren wie Raumakustik ,Raumgröße oder Hörabstand da mit rein spielen .
Du befindest dich von der Hardware eben schon auf einem recht hohen Level und jede Neuanschaffung will allein deswegen schon gut überlegt sein , auf das man nicht viel Geld in den Sand setzt .
Gruß Haiopai
Red_Wing
#6 erstellt: 11. Feb 2010, 21:54
da hast Du absolut Recht ... und Du sprichst mir 100% aus der Seele
Gegenwärtig fehlt mir neben den neuen Tonformaten der Blu Ray vor allem das gewisse etwas. So was wie der letzte Kick beim Filmgucken.
Allerdings kann ich jetzt auch nicht sagen, dass wenn ich in das nächstgelegene Kino gehe den Sound dort als besser bzw. hochwertiger definieren würde.
Vll sollte ich mein Ergo System mit den AVs 950 einfach behalten und durch einen hochwertigen Sub + Yamaha oder Denon Verstärker aufwerten.
Haiopai
#7 erstellt: 11. Feb 2010, 22:35
Hi, subjektiv kann ich das gut nachvollziehen , wobei ich eben denke , das es an den Canton Lautsprechern liegt .
Genauer gesagt an den Hochtönern , die Canton verbaut .
Wenn ich Canton Lautsprecher subjektiv beschreiben sollte ,fiele mir auf Anhieb DEUTSCH abgestimmt ein , was heißen soll , das sie derart bemüht sind wirklich KORREKT wiederzugeben , das leider eine Mindestmaß an klanglicher Wärme auf der Strecke bleibt .
Ist wie gesagt nur mein Eindruck und ich lasse mich gerne eines besseren belehren ,aber diesen Eindruck hatte ich bisher bei jedem Canton Modell egal welcher Größe und Preisklasse .
Das könnte durchaus das "etwas" sein , was du meinst .
Dagegen halte ich zum Beispiel den kühlen Hochton und schlanken Bass , den man Yamaha Verstärkern nachsagt für eine frei erfundene Legende .
Wenn ich hier mit meinem Yamaha unterschiedliche Lautsprecher teste und jedwede klangliche Charakteristik dieser klar nach halten kann ,dann macht der Verstärker alles richtig , er verstärkt und nix weiter .
Gruß Haiopai
Canton Ergo RCL
Kingpin- am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  16 Beiträge
Canton ERGO RCL Erfahrungen ?
Bass_Lover am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  6 Beiträge
Problem mit PREAMP / Canton Ergo RCL
Jonas am 04.10.2002  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  11 Beiträge
Canton Ergo RCL - Günstig aber wo?
GOAT am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  6 Beiträge
Passt Canton AV 700 zur Canton RCL und Ergo 202?
grafunzel am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  3 Beiträge
Passt Canton AV700 zu Canton RCL und Ergo 202 ?
grafunzel am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  9 Beiträge
Yamaha A1 A2 AX1 AX2 ???
Heissmann-Acoustics am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  3 Beiträge
Canton RCl + Verstärker Sammelthread
Dalai-lama am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  16 Beiträge
Empfehlung zur Erneuerung von Yamaha DSP-Ax2
trident680 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  3 Beiträge
Canton RCL auf Surround ausbauen
holydream am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.726
