HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wer hilft mir mein kreatives Chaos zu optimieren? ... | |
Wer hilft mir mein kreatives Chaos zu optimieren? (n00b)+A -A |
WesleyHB
#1 erstellt: 28. Aug 2004, 12:58 | |
Moin, irgendwie habe ich ein ziemlich zusammengewürfeltes "Etwas" im Wohnzimmer stehen. Nach und nach hat auch eine gewisse "Optimierung" stattgefunden, jedoch der entscheidende Schritt ist noch nicht getan. Ich mach einfach mal eine Beschreibung des "IST" zustandes.. Zuspielgeräte: - Tape (WEGA) - Tuner (WEGA) - CD-Player (Philips) - DVD-Player (cybercom) - divX Player (HITEKER) derzeit als Vorstufenlösung missbraucht: - Sherwood (o.s.ä.) mit vorgeschaltetem Mischpult zum noch weiteren Signaldrücken (muss beides dringend wech) Endstufen: 5x Marantz MA-500 (ca. 120W) 1x McGee "Golden Eagle" (2-Kanal Endstufe, ziemlich gute Kanaltrennung, da beide Kanäle komplett eigenständig sind) (ca. 340W) http://www.wesleyhb.de/AMP-EINHEIT.JPG Lautsprecher: Center: irgend so'n Dingens von WEGA (80cm Breit) als AMP: 1x Marantz hinten link+rechts: "selfmade Quäk-tröten" jeweils als AMP 1x Marantz vorne-oben links+rechts: Magnat-Säulen ( 2x 20cm + mid, + hig) (außen) sowie Selfmade (SinusLIVE) (innen) mit jeweils als AMP 1x Marantz vorne unten/Mitte links+rechts: Peavy Eurosys3+4 (als Cabinet) jeweils an einem Kanal der McGee http://www.wesleyhb.de/PANORAMA.JPG Ich denkemal die Endstufen an sich sind nicht die verkehrtesten. Über Zuspielgeräte kann man sich auch stundenlang streiten, ebenso über die Optik von Lautsprechern. Jedoch ist diese Vorverstärker-Notlösung kein akzeptanzpunkt bei mir. Ich suche also im ersten Schritt einen reinen Vorverstärker. der mind. 3 optische Eingänge hat, auch noch "gute alte" Analoge (Line) Eingänge und auf wahlweise 5 bzw 7 Kanälen die Signale direkt zu den Endstufen weitergibt. Da auf den Endstufen so irgendwas von "THX" draufsteht, sollte die Vorstufe dementsprechend auch qualifikationen aufweisen. Gruß aus Beck'sTownCity WesleyHB |
Master_J
#2 erstellt: 28. Aug 2004, 13:03 | |
Sind eher in der Preisklasse "Kleinwagen" angesiedelt. Wie hoch ist Dein Budget?
Die Lautsprecher und vor allem Kabel nicht vergessen. Gruss Jochen |
stadtbusjack
#3 erstellt: 28. Aug 2004, 13:30 | |
Moin, sowas muss nicht den Preis eines Kleinwagens haben. Von NAD gibt es eine Vorstufe, die deinen Anforderungen entsprechen dürfte, bereits für etwa 1100€ http://www.nad.de/end_t163.htm Von Rotel gibt es die RSP 1066 für UVP 1650€. http://www.rotel-hifi.com/surround/index.htm#(ganz oben) Desweiteren gibt es viele vollständige Surround-Receiver, die über Vorverstärkerausgänge verfügen. |
WesleyHB
#4 erstellt: 28. Aug 2004, 13:48 | |
Moin, danke für die Informationen ich habe mir mal die beiden Modelle angeschaut. ROTEL hat ja auch noch auf der Seite den 1068 abgebildet. der kostet ja kaum mehr. der NAD sieht ansich auch nicht schlecht aus... Kennt jemand in Bremen einen Ort, wo man sich sowas mal "live" ansehen kann? Wenn man so zu den 0-8-15 Dealern rennt (Mediamarkt, Makromarkt, Saturn, etc) da wird man schon doof angeschaut, wenn man nur das Wort "Vorverstärker" ausspricht.... Gruß WesleyHB |
donperignon1993
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 07:15 | |
Um Gotteswillen das sieht ja echt Gefährlich aus! Hast du schon mal drüber nachgedacht dich von diesem Ungeheur von Boxen zu trennen und auf was kompakteres Umzusteigen! Vielleicht ein Boxenpaar an die Wand hängen? Im übrigen stehen die Standlausprecher wirklich verkehrt, heissen ja nicht umsonst STANDLS!!! Die Marantzendstufen stechen in dem Salat ja richtig raus! Also mit denen kann man durchaus was gutes anfangen, vielleicht bekommst du ja bei EEBBÄÄYY so viel Geld für deine MONSTER das du dir einen vernünftigen Receiver kaufen könntest! Also mein persönlicher TIP wäre kleiner und feiner! Sprich also nicht tausend boxen und komponenten stehen haben sondern nur 2-3 aber dann richtig fähige! |
Ralfii
#6 erstellt: 29. Aug 2004, 07:33 | |
Moin WesleyHB Ich empfehle dir einen guten AV-Receiver zu Kaufen, die haben meist auch schon Vorverstärkerausgänge. Falls dir dann die eingebauten Endstufen doch zu schwach sein sollten, kannst ja immernoch dein anderes Zeugs nachschalten, was ich aber eher nicht machen würde. Die Geräte sind heuzutage dopch recht gut, alles in einem, mit FB in "kompaktem" gehäuse.... meist soll es auch wohnzimmertaugleich sein. Ich würde z.B. einen Pio AX3 Kaufen oder "nur" einen Pio 814. Mit meinem erst kürzlich erstandenen 814er bin ich sehr zufrieden. Hat angeblich ja 6x100Watt bei nur 280W aufnahmeleistung, aber egal. die lautstärke reicht auch für konzerterlebnisse aus, und den rumms bringt ja eh der Subwoofer. der AX3 ist noch etwas kräftiger (bin eber ein Pio.Fan ) Übrigens: hattest du mal einen 190er ? Grüsse vom SchrauberJack !) |
WesleyHB
#7 erstellt: 29. Aug 2004, 10:23 | |
Moin, yub, hatte mal einen 190er, bin ja aber dann auf W124 V8 umgestiegen. (es gibt ja keinen 190er mit V8... *g*) Im 190er hatte ich so'n Soundboard von MB-Quart drin, war ganz ok, im W124 habe ich "DC-Orginal" (es reicht zum Nachrichten und Verkehrsfunk hören) http://mb124.de/picshow/bilder.php?user_id=557&name=WesleyHB hmm.. auf was kompakteres Umsteigen im Wohnzimmer? ich mag diese Weichgespühlten Bässe aus Subwoofern nicht wirklich. die vier harten 15" Tieftöner haben eine ziemlich eigene Klangcharakteristik, ok, etwas viel Masse die da bewegt wird, aber ich bin ja auch "freizeitmusiker" also bessergesagt, ich übe mit meinem E-Bass im Wohnzimmer.... "Dann stell den alten Ramsch doch in Keller und übe da" wird nun sicherlich als Einwurf kommen, aber: ich habe keinen Keller.... Wie gesagt, der der RSP 1068 gefällt mir recht gut, will ihn mir aber erstmal anschauen irgendwo. Die StandLS hab ich im übrigen deshalb da oben drauf gestellt, da mein Kater die Stoffbespannung sowie die dadrunterliegenden Membranen liebt.... ich den Kater dann aber nicht mehr so liebe wenn er das macht, um mein verhältniss zu meinem Kater nicht zu gefährden stehen die so hoch, und die Peavy haben ja eh Stahlgitter das da nix passieren kann. Die Standlautsprecher waren eigentlich für die Seitenbeschallung gedacht.... Gruß WesleyHB |
Ralfii
#8 erstellt: 29. Aug 2004, 11:24 | |
Hi Deine Endstufen könntest du ja an den Receiver anschliessen, und damit deine Boxen versorgen. Ich hätte auch am Liebsten meine Gitarre & AMP & Box (4x12" Celestion=Marshall-Box-Nachbau) im Wohnzimmer, muss aber doch auf die Bühne ausweichen, da ich auch immer weniger zeit zum Klampfen habe....) Für den Bass habe ich ja nur einen Canton AS-25 aber der is eigentlich auch OK. Richig knackige bässe bekomme ich auc nur mit meinen selbstgebauten Aktivfrequenzweichen und Car-Subwooferkisten,das rummst dann schon ganz ordentlich. Da aber da das ganze haus wackelt ist der AS-25 doch etwas besser und vor allem Wohnzimmertauglicher. |
Wer hilft mir durch mein Fernbedienungschaos? marqus am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 12 Beiträge |
Keine Ahnung - wer hilft ? Anja22 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 13 Beiträge |
Wer hilft mir aus dem Information-Dschungel? Ich_habe_keine_Ahnung am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 24 Beiträge |
Wer hilft bei endgültiger Entscheidung ! lcmbt am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 4 Beiträge |
Bin ein n00b bräuchte mal Meinungen Raggamuffin am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 13 Beiträge |
Chaos bei 5.1 1000 € OvanCook am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 33 Beiträge |
Wer hilft mir Geld ausgeben? *g* Noisy am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 10 Beiträge |
HILFE! Wer hilft mir zur ersten 5.1 Anfänger1980 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 2 Beiträge |
Hifi und 5.1 Chaos in einem Raum. schnubbibonn am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 9 Beiträge |
"PLZ 26160 - Wer kann mein Heimkino vor Ort optimieren?" Hifinik am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 7 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimrum
- Gesamtzahl an Themen1.556.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.828
