| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel LT 6 am RX-V765 welche Kabel? | |
Teufel LT 6 am RX-V765 welche Kabel?+A -A |
fxmackelaner
erstellt: 03. Feb 2010, 01:51
Ich besitze zur Zeit das Teufel Concept S und habe vor auf das LT 6 umzusteigen,zu 50% wegen dem Design und klingen sollen sie ja auch ganz gut bei dem Preis.^^Als AV Receiver betreibe ich den Yamaha RX-V 765.Zur Zeit ist alles mit 1,5mm2 Lautsprecherkabel von Teufel verdrahtet.An die neuen LT 6 soll aber neues Kabel dran nun meine Frage bis wieviel mm2 kann ich an den Yamaha klemmen,ich will keine Bananas benutzen sondern direkt anklemmen.Im Moment tendiere ich zu nem Oehlbach 2,5mm2 oder evt das Oehlbach Rattle Snake 3 welches aber 3mm2 hat und ich mir nicht sicher bin ob ich das an den Yamaha geklemmt bekomme.Wenn jemand noch andere gute Kabel kennt bin für Vorschläge offen.Achja hat jemand Ahnung wann Teufel das LT 6 mal wieder im Angebot hat?Letztes Jahr gabs das System mal 700Euro billiger. LG |
AMGPOWER
erstellt: 03. Feb 2010, 06:57
wieso das lt6? dachte du wolltest ne steigerung haben? mein tipp günstige 2,5mm kabel nehmen und den rest in ein vernünftiges set investieren, und nicht in das lt6 |
Anpera
erstellt: 03. Feb 2010, 08:55
Dito. Fahr in Obi, Hornbach, Praktiker, BayWa, ....... Baumarkt deiner Wahl eben. Da nimmst die günstigen 2,5mm² Kabel von der großen Kabelrolle. Gruß |
fxmackelaner
erstellt: 03. Feb 2010, 09:45
Naja wenn in Deinen Augen (Ohren) das LT 6 zum Concept s keine Steigerung ist brauchste wohl nen HNO Arzt. ![]() Das LT 6 steht ausserhalb jeder Diskussion weil es mir zum Klang hauptsächliich aufs Design ankommt,meine Freundin würde mich erschiessen wenn ich ihr solche Holzsärge von anderen Herstellern ins Wohnzimmer stelle. [Beitrag von fxmackelaner am 03. Feb 2010, 09:49 bearbeitet] |
Anpera
erstellt: 03. Feb 2010, 10:08
Gut siehts aus, aber obs sooooo viel besser klingt, wage ich zu bezweifeln ![]() Naja, DIR muss es gefallen, nicht uns :-) Viel spaß mit dem LT6! Gruß |
fxmackelaner
erstellt: 03. Feb 2010, 10:35
Naja ich habe ja 8 Wochen Zeit zum Probehören.Und es muß meiner Freundin auch gefallen ;).Aber zurück zu den Kabeln,ich habe gelesen im Baumarkt wird oft so ne Kupfer Alu Legierung verkauft ist da was dran? |
jd17
erstellt: 03. Feb 2010, 10:37
bitte komplett lesen: link. |
fxmackelaner
erstellt: 03. Feb 2010, 11:40
Naja der Artikel ist ziemlich einseitig betrachtet,der Autor widerspricht sich oftmals selbst und vergleicht meiner Meinung nach Äpfel mit Birnen,z.B. die Aussage das nur 1 Watt bei Zimmerlautstärke ankommt das wage ich mal stark zu bezweifeln ansonsten könnte man ja auch Klingeldraht nehmen zum verkabeln.Sicherlich werden Lautsprecherkabel nicht einen wahnsinnig großen Einfluss haben aber die Wahrheit wird meiner Meinung nach irgendwo in der Mitte liegen. |
jd17
erstellt: 03. Feb 2010, 11:45
mE hat der autor alles vollkommen korrekt dargelegt. welche widersprüche meinst du? |
Anpera
erstellt: 03. Feb 2010, 11:47
Außer die Länge des Kabels ist zu groß, dann muss der Querschnitt nach oben. Bei Digitalkabeln gibts genau 2 Möglichkeiten: a) es geht b) es geht nicht Entweder kommt das Signal an (Möglichkeit a)) oder eben nicht (Möglichkeit b)). Gruß |
fxmackelaner
erstellt: 03. Feb 2010, 11:56
einmal schreibt er sie haben keinen Einfluss und weiter unten im Text schreibt er "sie haben maximal einen Einfluss von 3-5% ". Ähm und Lautsprecherkabel übertragen analoge Signale und keine digitalen. [Beitrag von fxmackelaner am 03. Feb 2010, 11:57 bearbeitet] |
jd17
erstellt: 03. Feb 2010, 12:01
du musst schon genau lesen was da steht. die 3-5% beziehen sich auf den klanglichen anteil der kabel. dabei spielt es keine rolle, WELCHE kabel es sind. eine leitung ist immer verlustbehaftet - daran ändern die dicken kabel nichts - das wird versucht zu erklären. abhilfe würden wohl nur supraleiter schaffen - aber man muss wohl einen dachschaden haben um das in erwägung zu ziehen - wenn man bedenkt, dass der unterschied unhörbar ist. |
Anpera
erstellt: 03. Feb 2010, 12:07
Die Idee mit den Supraleitern wäre doch mal nen Versuch wert |
fxmackelaner
er schreibt "Wenn man die gesamte gestreckte Länge einer HiFi Kette grafisch darstellen würde, käme man beim Anteil für die Verbindungskabel gerade mal (geschätzt) auf 3 bis 5 Prozent." also meint er schon das die Verbindungskabel einen Einfluss haben was er oben versucht zu widerlegen. |
Anpera
erstellt: 03. Feb 2010, 12:09
Wie du schon sagtest.....Lautsprecher werden Analog angeschlossen. Und wie i.d.0504 schon sagte sind Analogverbindungen IMMER Verlustbehaftet.....daher kommen die 3-5%, die bei JEDEM KABEL auftreten! Je nach "Umwelteinflüssen" eben mehr oder weniger ("Umwelteinflüsse" sind Strahlungen und/oder Magnetfelder jeglicher Art). Gruß |
fxmackelaner
bei digitalen Kabeln ist mir das schon klar,ich habe z.b. auch nur ein HDMI Kabel für 5Euro weil es nunmal nur 0 und 1 gibt bei digital.Aber bei Freqenzübertragung wo auch noch ,bei gewisser Lautstärke" Leistung übertragen werden muß bin ich mir nicht so sicher. [Beitrag von fxmackelaner am 03. Feb 2010, 12:10 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 03. Feb 2010, 12:30
Es ist aber wirklich so, wie der Autor des o. verlinkten Artikels es beschreibt. Ich verstehe teilweise die Menschen nicht, die an ihre Anlagen Kabel im Wert mehrerer hundert € ranklemmen. Schraube ich meine Elektronik mal auf und schaue welche Art von Kabel an die Ausgänge führen, dann kannst du wirklich getrost zum "Klingeldraht" greifen, ausßer du überbrückst jetzt Hifi-untypische Distanzen. Ich selber nutze 2,5mm Baumarktware, da mit der "Klingeldraht" bissel zu dünn ist, aber nicht aus klanglicher Sicht, sondern falls ich da mal drüberstolper
Ich habe im Schlafzimmer noch eine alte Endstufe mit solchen schönen Voltmetern dran. Wenn ich so höre, dass ich es längerfristig aushalte (bzw. mein Gehör keinen Schaden nimmt), schlagen die Voltmeter MAXIMAL bis 1W aus (von 150 max).
Das ist sooo nicht ganz richtig, es ist zwar egal bezogen auf die Übermittlung von Signalen, allerdings besteht bei den Billigkabeln häufig das Problem mit schlecht passenden Steckern, die womöglich die Buchsen beschädigen. [Beitrag von Eminenz am 03. Feb 2010, 12:32 bearbeitet] |
fxmackelaner
erstellt: 03. Feb 2010, 12:35
Ein Voltmeter kann übrigens nur Spannung anzeigen,Leistung besteht aus SpannungXStromstärke P=UxI wie uns der Herr Ohm lehrt.Ich werd mich nach 2,5mm2 Kabel umschaun was mir optisch gefällt weil es teilweise zu sehn ist. |
Eminenz
erstellt: 03. Feb 2010, 12:42
Da die Skala in Watt angegeben ist, wäre wohl auch Wattmeter die richtige Bezeichnung gewesen |
jeybe76
erstellt: 29. Apr 2010, 07:51
Also ich besitze selbst das LT6. Klanglich ist es zum Filme schauen wirklich gut! Taugt aber leider nicht viel zum Musik hören... Gruß Jörg |
Teufel LT 6 Pätschi am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Yamaha RX-V765 - WELCHE BOXEN ??? mitchell1810 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 87 Beiträge |
Yamaha RX-V765 kaufen? purzel7 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V765 + Teufel Theater 4 Hybrid Wompatz am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V663 oder Yamaha RX-V765? zimmi22 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Teufel Conept S?LT 2?Motiv 6? Seb83 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 73 Beiträge |
Teufel Motiv 6 ODER Theater LT 2 Schlup am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 5 Beiträge |
Alternative zu Yamaha RX-V765 Nightx am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 8 Beiträge |
Suche LS für RX-v765 Punkimitator am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung zu Yamaha RX-V765 Hanz_Hansen am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.380
