HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Eine Aushwahl an Receiver und Verstärker brauche b... | |
Eine Aushwahl an Receiver und Verstärker brauche beratung.+A -A |
sabaschlasch
#1 erstellt: 29. Jan 2010, 16:22 | |
Guten Tag, So erstmal eine geschichte die mein problem genauer beschreiben könnte.... Ich hatte mal einen verstärker der ist mittlerweile uralt und hatte gestern seinen geist aufgegeben ich hab ein grundlegendes problem das ich eine brummschleife hab... da ich eigendlich immer meine musik über den pc abspiele und im altbau wohne und die erdung und minus einfach zusammengelegt sind da es keinen schutzeiter gibt... Nun dachte ich mir da eh mein alter verstärker im arsch ist kauf ich mir einfach einen neuen aber heee erstmal wo und wieviel sollte er kosten ? ein Receiver wer schon nicht schlecht hatte aber gemerkt das zwar mein problem der brummschleife einefach mit optischen kabeln übergehen könnte was sehr gut wer aber das der receiver wohl so wie ich es denke das bass signal in einen extra lautsprecher senden würde naja was bei mir doof wer da ich nur stereo hab und die bassboxen mit eingabaut sind und somit den mir nicht den erwarungen entsprechen würde... Nun denke ich das für mich eigendlich nur ein verstärker in frage käme der aber auch optische (am besten 2 !!) und analoge chinch eingänge beitzen sollte sollten schon 2 x 100W (4 ohm) liefern mehr natürlich gerne wer gut wenn ihr mich da beraten könntet ... ca. 1000 euro mfg [Beitrag von sabaschlasch am 29. Jan 2010, 16:43 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 18:17 | |
moin, moin! erstmal zur Klarstellung (ich vermute, hier liegt ein Missverständnis vor). üblicherweise gelten diese Bezeichnungen: Verstärker: reiner (Stereo) Verstärker ohne Tuner (Radio) Receiver: Verstärker mit Tuner AVR: Audio/Video Receiver (üblicherweise Mehrkanal/Surround), der auch das Video Signal umschalten/bearbeiten kann Ein AVR ist meistens sehr flexibel beim Anschluss von Lautsprechern. Normalerweise KANN man einen extra Subwoofer (meist nur aktiven) anschliessen (für den .1 Kanal), MUSS aber nicht. So wie der Bassanteil der "kleinen" LS im System an den Sub geschickt werden können, kann der .1 (LFE) Kanal und der Bass von den kleinen LS auch an die "großen" (bassstarken) LS im System geschickt werden. Also deine beiden Stereo LS an einem 5.1 AVR wären kein Problem! Man kann das dann entweder Verschwendung oder Aurüstbarkeit/Zukunftssicherheit nennen, je nach Standpunkt :-) Bei 1000€ würde ich mir erstmal genauer überlegen, was du eigentlich willst. Eine "einfache" Lösung, die die o.g. Anforderungen erfüllt (100W, 2*optischer Eingang) gäbe es schon für wesentlich weniger Geld. |
sabaschlasch
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 19:14 | |
okey wie ich es so richtig verstanden hab hatte ich einige falsche auffassungen darüber... na okey dann würde ich lieber zu einen AVR zurückgreifen da es ja bei meinem bisher nur Stereo system immernoch aufgerüstet werden kann zu einem 7.1 system zb. soweit ich es verstanden hab.... allso mindestens 2*optischer Eingang oder mehr bisher höre ich musik über einen pc (fürher chinch besser wer kabel optisch)und über den anderen medien pc höre ich musik und schau mir filme dvd (Früher HDMI und chinch besser wer kabel HDMI und optisch) etz an... was braucht man würklich an einem AVR und was ist nur schnickschnack? ich suche einen recht guten AVR für ca 1000 euro was genügend leistung bring nix unter 100w was genügend sachen bitet z.b. was interesannt wer über das LAN musik zu hören... |
M0ki
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 01:24 | |
Eine mögliche Antwort auf deine Fragen setzt eigentlich mehr Hintergrundinformationen vorraus. zB.:
um nur mal ein paar Fragen aufzuwerfen... bringt ja zb. meiner Meinung nach auch nichts 1000€ zu investieren wenn deine Lautsprecher den klanglichen Vorteil solch eines Gerätes nicht richtig umsetzen könnten... oder? Gruß [Beitrag von M0ki am 31. Jan 2010, 01:24 bearbeitet] |
sabaschlasch
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 16:27 | |
1 # Was willst du mit dem Receiver/AVR/Verstärker primär machen? Hifi Stereo? Filme/Heimkino etc? Zurzeit würde ich noch als hifi Stereo nutzen spehter dan heimkino und musik..... 2 # Willst du analoge Quellen Upscalen weil du zb. einen HDTV hast? Mein media pc ist zentral für alle anwendungen wiedergaben musik und dvd sowie fernsehn und HDTV zuständig ausgänge vom pc sind optischen kabel und HDMI (HD) 3 # Müssen es wirklich (echte?) 100W sein? ->Wie groß ist der zu beschallende Raum? ca 70m² die frontlautsprecher sind eigenbau hab aber gerade keine eckdaten da kommen DENEN nahe bzw. sind mit solchen gleichzustellen Ethernet Schnittstelle sollte vorhanden sein [Beitrag von sabaschlasch am 31. Jan 2010, 21:28 bearbeitet] |
sabaschlasch
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 22:11 | |
was haltet ihr vom Onkyo TX NR 3007 ? |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 22:42 | |
ich versuche es mal so rum: ich habe mir meinen AVR nach diesen Kriterien ausgesucht: 1) Dialog Lift-Funktion (damals quasi K.O. für alles außer Yamaha) 1b) DSP Programme 2) Pre-Out um den "richtigen" Verstärker als Endstufe benutzen zu können (daher Stereo Qualitäten weniger wichtig) 3) Video Upscaling (Fehlkauf, kann die Kiste bei HDMI nicht) 4) einigermaßen wertig, aber nicht zu teuer danach ist es dann der Yamaha RX-V1900 geworden. An deiner Stelle würde ich mir eine ähnliche Liste erstellen und die einzelnen Punkte abhaken. |
M0ki
#8 erstellt: 01. Feb 2010, 11:04 | |
Hm es ist natürlich auch eine Frage wie deine Boxen klingen und wie das mit dem AVR Harmoniert und deinem Persönlichen Geschmack. Wenn ich aber lese das du empfänglich für Spielerein bist schau dir auf jedenfall mal wirklich die Onkyos an. Die haben meist so ziemlich alles was man braucht/nicht braucht und sind auch gut Pegel fest dafür aber Klanglich ,imho , Neutral abgestimmt. Je nachdem wieviel Budget du hast schau dir bei Onkyo mal den 1007 und wie du schon sagtest den 3007 an. Beide kommen soweit ich weiß in der Stereoleistung über 150Watt bei 8ohm. Im Mehrkanal dürften es noch um die 100 sein. Rein von der Stereoqualität sollen solche AVRs aber nicht so gut sein als eine direkte Stereolösung. Aber hier solltest du Probehören, auch mal andere Hersteller wenn sich die Möglichkeit bietet. Zudem soll Onkyo noch nicht so "ideal" sein was die Musik Streamfähigkeit betrifft übers Netzwerk. Hier soll zb. Denon mehr Punkten können. Ich selbst hab den 5007 und bin recht zufrieden. Bei den 3007 Besitzer ließt man doch oft noch das Sie paar Problemchen haben. |
Brauche Beratung im Bereich Verstärker lastboy99 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 3 Beiträge |
Brauche mal eine Beratung. TL1000Lars am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 80 Beiträge |
Brauche Beratung bei Lautsprecher + Verstärker RotasOpera am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 4 Beiträge |
Brauche AV-Receiver Beratung magic_de am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 40 Beiträge |
Brauche beratung?!? BakerX am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Beratung! Thomas_O am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 7 Beiträge |
Brauche Beratung für AV-Receiver rasagal am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 9 Beiträge |
brauche beratung zu receiverkauf type_r am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 6 Beiträge |
Brauche Kauf beratung Soergnik am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 10 Beiträge |
Suche Beratung für Verstärker hififlorian am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGeorg_Kukov
- Gesamtzahl an Themen1.556.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.104
