HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer AVR und Boxen oder nur AVR? Bitte um Hilfe. | |
Neuer AVR und Boxen oder nur AVR? Bitte um Hilfe.+A -A |
tcfmanager
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 22:58 | |
Hallo zusammen, ich bräuchte mal die Expertenmeinung Ausgangssituation: Nutze ein 5.1 System das inzwischen echt in die Jahre gekommen ist. Die Surroundboxen stammen aus der Canton Reihe "Plus GX". Der Sub ist ebenfalls von Canton (AS 10) Als Receiver kommt ein Pioneer VSX-C300 zum Einsatz. Nutze die Anlage vorallem beim schauen von Blue Rays. Den genauen Einsatz würde ich so einschätzen: BR 75% Games 15% Musik 10% Der Raum ist ca. 25 -30 qm groß. Frage mich jetzt, ob es reicht einen neuen AVR zu kaufen, oder ob die Boxen auch dran glauben müssen. Oder evtl. AVR + neuer Sub? Ihr seht, Fragen über Fragen. Preislich könnte sich die Neuanschaffung zwischen 500 -700€ bewegen. So, hoffe auf eure Hilfe |
AMGPOWER
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 23:01 | |
du solltest wenn die ls ersetzen. das würde was bringen |
tcfmanager
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 23:16 | |
Hi, danke für die schnelle Antwort. Und den Pioneer als Receiver behalten? Ich hab manchmal das Gefühl, das sich normale Dialoge bei den BRs so blechern anhören. Das würde ja für deinen Tipp sprechen, oder? Hast du einen Tipp gute Boxen? Preis für die Boxen sollte dann allerdings nicht die 500€ Marke überschreiten |
AMGPOWER
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 23:25 | |
das ist das problem. mein tipp baue nach und nach was auf. z.b. würde ich, nur so als mein tipp mit 2 schönen regal ls anfangen, wie den nubert nubox 381 und mit der zeit das set ergänzen. das bringt wesentlich mehr |
tcfmanager
#5 erstellt: 27. Jan 2010, 23:27 | |
Meinst du die beiden LS vorne tauschen oder die hinten? Haste noch einen Tipp bzgl. eines passenden Sub und für einen Center. Es wäre toll, wenn der Center einer dieser längeren und nicht so hohen sein könnte... |
AMGPOWER
#6 erstellt: 27. Jan 2010, 23:30 | |
die vorderen natürlich. das war nur so ein tipp von mir. und das set zu ergänzen sollte man es aus der selben serie nehmen den center und die rears. in meinem fall den 411. |
tcfmanager
#7 erstellt: 27. Jan 2010, 23:34 | |
OK, nochmal zum mitschreiben, wie das Set dann irgendwann mal komplett aussehen könnte. Die beiden LS vorne: Nubox 381 Was ist der 411? Center, Sub? Können die 381er auch für hinten genutzt werden, oder sind das dann andere? Wie sieht das Komplettset aus? |
AMGPOWER
#8 erstellt: 27. Jan 2010, 23:39 | |
tcfmanager
#9 erstellt: 27. Jan 2010, 23:50 | |
OK, heißt also im besten Fall jetzt folgendes: Zuerst werden die die beiden Boxen für hinten gekauft. Danach kommt dann der Center dran (könnte ich den theoretisch auch zuerst tauschen? Denke nämlich, dass das momentan die größte Schwachstelle ist.) Im Anschluss kommt dann der super Sub und zu guter letzt die beiden großen die die "Kleinen" dann zu den Rears machen... Und es macht vom Ton her nichts aus, die super Boxen mit der alten Receiver zu betreiben? |
AMGPOWER
#10 erstellt: 27. Jan 2010, 23:52 | |
so würde ich es machen. nein der jetzige müsste das auch schaffen. wenn du alles zusammen hast holste dir dann einen neuen avr |
tcfmanager
#11 erstellt: 27. Jan 2010, 23:55 | |
Alles klar. Eins noch: Könnten die 381 im Prinzip vorne und hinten genutzt werden? Also 4x den 381, Sub + Center? |
AMGPOWER
#12 erstellt: 27. Jan 2010, 23:57 | |
ja könnten die. hab dir die 681 vorgeschlagen da du einen schönen großen raum hast, aber geht ohne probleme die 381 |
tcfmanager
#13 erstellt: 28. Jan 2010, 00:07 | |
Ja das schon, aber wie das so immer in einem Wohnzimmer ist....man kann halt nie richtig laut aufdrehen. Insofern reichen wohl die 381. Kann man eigentlich von der Gewichtung her sagen, dass die Boxen vorne "wichtiger" sind als die hinten? Im Prinzip könnte ich dann hinter auch ja die 311 nehmen. Wenn ich in der Mitte des Sofas sitze, sind die hinteren Boxen in Höhe der Ohren und links und rechts ca. 2,50m weg...die 101 unterscheiden sich ja fast gar nicht im Preis zu den 311, fallen also weg. Vielleicht wäre das ne gute Idee, oder? 2x 381 vorne und 2x 311 hinten. Dann könnte das Komplettset auch schneller fertig gestellt werden. Ich mag so halbfertige Sachen nicht so |
AMGPOWER
#14 erstellt: 28. Jan 2010, 00:13 | |
ok neuer vorschlag von mir, vorne die 481 und hinten 311 was sagste dazu? |
tcfmanager
#15 erstellt: 28. Jan 2010, 00:20 | |
Ich mag geduldige Menschen, danke . . . Du willst mir damit sagen, dass vorne im Besten Fall Standlautsprecher hinkommen? Würde vom Platz/Aussehen sogar sehr gut passen. Damit fällt der Gesamtpreis dann auch um einiges... Würde der Tausch des Center an erster Stelle mehr oder eher weniger Sinn machen? Ich weiß nicht warum, aber ich glaub das meiner hinüber ist |
AMGPOWER
#16 erstellt: 28. Jan 2010, 00:25 | |
der center macht sehr viel aus. wenn der kaputt ist umso mehr natürlich. du könntest ja mit dem center anfangen, dannach die fronts, rears, sub |
tcfmanager
#17 erstellt: 28. Jan 2010, 00:28 | |
So mach ich das auch. Zuerst bestell ich den CS-411 und dann die 481. Bestellt man am Besten gleich bei Nubert, oder lohnt sich die Internetsuche bzw. ein Blick auf ebay? |
AMGPOWER
#18 erstellt: 28. Jan 2010, 00:33 | |
nubert kriegt man nur direkt bei denen. bei ebay nur gebrauchtes. und in geschäften bzw hifi läden gibt es das gar nicht |
tcfmanager
#19 erstellt: 28. Jan 2010, 00:34 | |
Alles klar, nochmals vielen Dank für die Tipps und deine Hilfe... |
AMGPOWER
#20 erstellt: 28. Jan 2010, 00:36 | |
kein problem, wäre nett wenn du dich dann meldest bzw deinen eindruck schilderst wenn du es hast |
tcfmanager
#21 erstellt: 28. Jan 2010, 00:37 | |
Klar mach ich. Kann nur ein klein wenig dauern. Muss erst abwarten, bis die bestellte Schrankwand da ist. Dann kommt der LCD an die Wand und die neue Nubox schön darunter :-) [Beitrag von tcfmanager am 28. Jan 2010, 00:54 bearbeitet] |
sisu
#22 erstellt: 28. Jan 2010, 01:14 | |
Auch wenn der Austausch der Lautsprecher am meisten bringt - der VSX-C300 ist in meinen Augen wirklich lausig. Ich hatte den mal wg. WAF im Schlafzimmer weil es nur was kleines silbernes sein sollte. Die Endstufen sind extrem schwachbrüstig und lausig. Ich weiß das Zimmerlautstärke i.d.R. bei max. 1W stattfindet und Leistung normalerweise kein großes Thema ist - nur das was Pioneer da gebaut hat ist in meinen Augen/Ohren das AVR-Äquivalent zu Brüllwürfeln bei Lautsprechern. Scheinbar hat Pioneer bei der Kiste aber auch nur Dummfug gebaut - selbst der Kopfhörerausgang klingt ungefähr so mies wie bei einem einfachen Billig-Handy. Wenn man sich dann noch anguckt welche Wärme der Pioneer trotz kleiner Class-D Endtstufen produziert kann ich nur von völlig untauglicher Produktentwicklung ausgehen. Plan also ruhig für die Zukunft einen neuen AVR ein. Um den ehemals an sich nicht wirklich billigen C300 zu toppen müsste eigentlich jeder günstige, aber größere, Marken-AVR deutlich ausreichen. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen das sich noch ein Markenhersteller traut einen AVR mit so miesem Klang zu verkaufen. (will ich mal hoffen) Ich habe zwar nicht die Nuberts gehört aber testweise Standlautsprecher um die 1.000,- Euro (Paarpreis) mal an den C300 gehangen. Auch wenn ich teilweise einsehe das Elektronik deutlich "unkritischer" ist wenn es um Klang geht - der C300 ist totaler Murks. so long sisu |
tcfmanager
#23 erstellt: 28. Jan 2010, 01:23 | |
Hallo sisu, ja der Kracher ist der C300 echt nicht mehr. Deswegen auch meine Bedenken bzgl. der neuen Boxen. Vielleicht sollte ich neben dem Center auch erstmal den Receiver tauschen. Dann habe ich aus meiner Sicht die beiden "Problemfälle" getauscht. Was ist von dem Onkyo 507 zu halten? Den gibts bei Amazon für 280€. Hast du einen preislich guten Tipp bzgl. eines neuen AVRs auf Lager? |
sisu
#24 erstellt: 28. Jan 2010, 11:18 | |
Moin tcfmanager
Nicht wirklich; ich rüste zwar gerade mein Wohnzimmer von Stereo auf Surround um, orientiere mich nach meinem kleinen Surroundausflug im Schlafzimmer hierbei allerdings auf AVRs oberhalb von 1.000 Euro. Hinterher soll halt Stereo nicht schlechter sein als jetzt mit meinem NAD Stereoverstärker. Zu den "kleineren" AVRs wirst du hier aber genügend User finden die dir weiterhelfen können. so long sisu |
neuer AVR gesucht! bitte um Hilfe! HansP-1972 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
DAC oder neuer AVR? Hilfe! michmon am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 15 Beiträge |
Neuer AVR + 2.0 Boxen Stutenschubser am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
Neuer AVR - alte Boxen? heg75 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 5 Beiträge |
Neuer AVR skank am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 6 Beiträge |
Nach Defekt neuer AVR alanguenes am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 17 Beiträge |
Neuer AVR + Boxen bis 700? mscsnoopy am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 24 Beiträge |
Neuer AVR Milongero am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 19 Beiträge |
Neuer AVR oder Soundbar TheBl1nd am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 2 Beiträge |
Neuer AVR Daniel82+ am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.439
