Individuelle Beratung nach Wohnraum zu 5.1 Lautsprecher-System bis 1500 €
Daniel_1984
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 04:02
Hallo zusammen,
ich stöbere schon eine Weile bei euch im Forum und bin mir daher sicher, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Kurz ein paar Infos zu meiner vorhandenen Technik:
Was ich habe:
Sony 40W4500 LCD-TV
Sony PS3
Sony DVD-Rec
Onkyo NR 807
Wohnzimmer-Plan
*rote LS sind Aufstellmöglichkeiten
Was ich brauche:
für Musik 25%(quer beet), Heimkino 50%, PS3 25%
Ich stelle schon recht hohe Ansprüche an die Optik und kann auch nur so meine Frau überzeugen. (Die möchte ja lieber Teufel-Brüllsäulen . Haben unser Wohnzimmer in Nussbaum-Schwarz und helle Boxen würden zB nicht passen.
Vorne gerne zwei StandLS + Center + Sub. Problem ist die Position des Centers. Über dem TV hätte ich 20 cm Platz um ihn darüber aufzuhängen, ganz unten im TV-Rack wäre noch Platz oder eben links neben dem TV.
Hinten die Rear-LS (Dipol oder Direkt ???). Problem ist auch hier der Wohnraum. Der Rear-LS links wäre in Ohrhöhe nur ca 50cm von der Sitzposition entfernt. Eventuell könnte er auch ganz oben in an die Decke geschraubt werden und dann schräg nach unten auf den Höhrplatz gerichtet werden. Bei dem rechten Rear-LS sieht es auch nicht viel besser aus, denn da ist der Abstand sehr groß.
Bisher habe ich mich nur bei Nubert umgeschaut. Das 511er Set wäre vielleicht eine Option.
So, nun seid ihr gefragt
1.)Soll ich bei den Rear-LS direkt oder dipol LS verwenden? Rears mit Wandhalterung montieren oder welche Möglichkeiten habe ich sonst noch? Wo sollte ich die Rears positionieren?
2.)Welche Lautsprecher würdet ihr mir in Verbindung mit dem Onkyo 807 empfehlen? Brauche ich bei großen Standls noch einen Sub oder reicht der Tiefgang der Standls? Die Lautsprecher sollten nicht zu gewaltig und dominieren wirken, da meine Frau eh schon nicht von den Stand-LS begeistert ist.
3) Sollte ich den Center eventuell etwas links vom TV positionieren, da meine Höhrposition eh in der linken Ecke ist?
Ich hoffe, ihr könnt euch anhand der Infos ein Bild von meinen Bedürfnissen und meiner Wohnsituation machen und eine gute Empfehlung aussprechen. Schon vorab besten Dank für eure Beteiligung.
Gruß Daniel
[Beitrag von Daniel_1984 am 27. Jan 2010, 09:54 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 08:59
Guten Morgen,
Aufgrund des hinteren Bereiches ist eine Surroundlösung eher ungünstig. Der hintere linke Lautsprecher ist nicht das größte Problem, sondern eher der rechte. Den hinten in die Ecke zu stellen ist keine gute Idee, der müsste unmittelbar rechts hinter die Couch.
Erik030474
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 09:00
Also, irgendetwas funktioniert mit dem Grundriss nicht, habe nur den Thumbnail ansehen können, aber:
zu 1) Aufgrund der abgeschrägten Wand hinter der Couch werden Dipole nicht funktionieren (fehlende bzw. ungleiche Reflexionsfläche), du wirst also Direktstrahler nehmen müssen.
zu 2) Lautsprecher musst du Probehören. Also ab ins Geschäft, zu Freunden und Bekannten und wenn es im MediaMarkt ist. Erfahrungen sammeln und wenn du dir sicher bist zuschlagen. Grundsätzlich immer nur anhand der 2 Front-/Musiklautsprecher im DIRECT/PURE/BYPASS-Modus probehören, wenn dir der Klang gefällt, dann das Komplettsystem testen. Nubert hat den Vorteil, dass du in Ruhe zu Hause testen kannst, ohne Verpflichtungen und in der Regel ohne Kosten. Da dir Musik wichtig ist, kannst du von Teufel die Finger lassen, zumindest in der Preislage nicht zu gebrauchen.
Vorne würde ich Standlautsprecher wählen, da ist genug Platz und der Raum ist auch relativ groß, hinten genügen Kompaktlautsprecher. Einen Sub benötigst du für das Heimkinoerlebnis in jedem Fall.
Erik
Daniel_1984
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 09:37
Eminenz schrieb:
Guten Morgen,
Das habe ich befürchtet. Meine Frau wird sich aber wahrscheinlich nicht darauf einlassen, einen Regallautsprecher mit Standfuß mitten ins Wohnzimmer zu stellen. Und da fast die komplette rechte Seite eine Fensterfront mit Schiebetür ist, kann ich da auch nicht einfach einen Lautsprecher in Couchnähe anbringen. Sehr verzwickte Situation. Als Notfalllösung fallen mir momentan für den Rear-Bereich nur kompakte Lautsprecher ein, die ich direkt oben in die Holzdecke schraube.
Ich mache mir nur etwas sorgen um die Klanghomogenität, wenn ich hinten kleine Rears von Marke X und vorne zB zwei 511er Standboxen + Center von Nubert hinstelle.
Zum Thema Probehören: Werde mal die Elektronikfachmärkte abklappern und mal schauen was die so anzubieten haben.
Optisch würden mir zb KEF IQ 50 Stand LS in Nussbaum oder Wharfedale 10.4 zusagen. Die Nubox-Serie finde ich persönlich etwas langweilig und emotionslos.
[Beitrag von Daniel_1984 am 27. Jan 2010, 09:49 bearbeitet]
Erik030474
#5 erstellt: 27. Jan 2010, 09:46
Das passt schon, natürlich sollten die vorderen und die hinteren vom Klangbild zueinander passen.
Die Front sollte in jedem Fall von einer Serie gebildet werden.
Die Rears können aus der gleichen Serie stammen (schon alleine aus optischen Gründen).
Beim Subwoofer bist du völlig unabhängig.
Wenn die die 511 vom Klang gefallen, dann ist es unproblematisch, hinten die 101 zu verwenden.
Eminenz
#6 erstellt: 27. Jan 2010, 09:55
Das ist natürlich auch eher ungünstig. Die Rears oberhalb der Hörposition ist ok, aber an die Decke bringt das wenig.
Die Problematik mit der Deckenaufhängung ist da viel mehr das Problem, da kommts auf unterschiedliche Lautsprecher auch nicht mehr an.
Genau geh mal Hören.
Daniel_1984
#7 erstellt: 01. Feb 2010, 21:48
Also ich kann meine Frau beim besten Willen nicht überzeugen.
Auf relativ kleine und formschöne StandLS könnte sie sich gerade noch einlassen aber die Lösung mit den Boxen im Rear-Bereich, die dann auch noch sehr ungünstig positioniert werden müssen, ist für sie indiskutabel.
Ich hab nun mehr oder weniger klein bei gegeben und werde notgedrungen die Variante mit Säulenlautsprechern testen. Die kann ich optimal im Raum positionieren, insbesondere im Rear-Bereich.
Da fällt mir momentan nur Canton und Teufel ein.
Bei Teufel wäre das LT 3 für 700€, das Columna 900 für 950 € oder das LT 5 für 2200€ favorisiert. Das LT5 wäre allerdings die letzte Wahl, da die 2200€ echt ne Menge Holz sind. Würde also erstmal das LT 3 oder Columna 900 testen.
Das LT 3 ist wohl sehr schmal und hat 80mm Mitteltöner und 25mm Hochtöner. Das Columna 900 ist 6 cm breiter und hat 100mm Mitteltöner.
Testberichte gibt es leider nicht viele. Hätte von euch jemand einen Rat, welches der beiden Systeme mehr taugt? Kann man das aus den technischen Daten ableiten?
Erik030474
#8 erstellt: 02. Feb 2010, 08:30
... hat 100mm Mitteltöner.
Auch mit 100 mm TMT kann man leben, wenn diese ordentlich angetrieben werden und der AVR die entsprechenden Einstellmöglichkeiten bietet.
Habe selbst "nur" 2 110 mm TMT in meinen kleinen Engländern im Stereobetrieb, wie sich das in der "Chinapappe" verhält kann ich nicht sagen.
Kutor
#9 erstellt: 02. Feb 2010, 09:52
hallo zusammen!!
bei mir siehts fast genauso aus wie bei Daniel, ich meine das Prob mit großen LS, geht für meine Frau auch gar nicht. Ihr würde optisch das Columna 700 gefallen aber das ist nicht alles. Die Räumlichkeit ist ähnlich nur ohne Schräge. Melde doch mal die Erfahrungen die du mit den Teufeln machst bin auch ziemlich ratlos!!!
Danke euch allen
rivobi
#10 erstellt: 02. Feb 2010, 14:07
Ob ihr nun Teufel Säulen hinten stehen habt, oder euch für NuBox 101 auf Ständern entscheidet, sollte doch nicht der große Unterschied sein, oder?
ingo74
#11 erstellt: 02. Feb 2010, 14:28
guck dir mal die asonori concert an - schlank, schön, schwarz hochglanz, sehr günstig und vom volumen her besser als die teufel-säulen (nimm das gesparte geld für die teufel und lass deine frau sich irgendwas dafür aussuchen, hilft manchmal ):
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=121096
set- und ergänzungspreise nach unten scrollen.
hier der thread mit bildern:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-711.html
josen
#12 erstellt: 02. Feb 2010, 14:29
ich habe gelesen ihr habt eine Einrichtung in Nussbaum?
Wie waere es denn dann mit Lautsprechern der Dali Ikon Serie? Da gibt es wunderschoene On-Wall Lautsprecher, genauso wie In-Walls in verschiedenen Nussbaum-Varianten. Klingen tun sie (meiner Meinung nach) auch noch Exzellent und nicht jeder hat solche Lautsprecher.
Habe selbst ein Paar Dali Ikons in Betrieb. Ein Set bei dir koennte doch folgendermassen aussehen:
2x Dali Ikon 2 vorn
1x Dali Ikon Center 1 oder 2 (Je nach Geld)
2x Dali Ikon On-Walls
Und einen beliebigen guenstigen Subwoofer dazu. Wenn du nicht gleich den Teufel Onkel-Doc brauchst bist du damit im Preisrahmen und was die Anbringung angeht fein raus.
Das Set eignet sich (selbst getestet) wunderbar fuer Musik und meiner Meinung nach harmoniert der Onkyo-Receiver gut mit den Dalis.
EDIT: Der kleine Center ist uebrigens 12cm hoch
Gruesse
[Beitrag von josen am 02. Feb 2010, 14:31 bearbeitet]
Daniel_1984
#13 erstellt: 02. Feb 2010, 18:24
Prima! Auf euch ist verlass
Vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge, um das beste aus der Situation zu machen.
Hab die nächsten Tage viel um die Ohren und werde erst am Wochenende dazu kommen, mich näher mit den genannten Systemen zu beschäftigen.
Auf den ersten Blick gefallen mir die Ansonori-LS ganz gut, nur blöd, dass der halbe LS hinter dem Sofa verschwindet
@josen:
die Dali Ikon sind schon recht happig im Preis und viel wichtiger, ich wohne in einer Mietwohnung mit Massivwänden. InWall-LS sind daher weniger passend.
Die Nubox101 auf nem Ständer sieht ziemlich bescheiden aus. Ist ja echt winzig und macht nicht besonders viel her. Optisch kann die mit einer formschönen Säule nicht mithalten und da Regal-LS bzw. Stand-LS eh indiskutabel sind, hat sich das schon erledigt.
Wenn alle Stricke reißen, muss ich wohl zum LT 5 greifen.
Tieftöner 2 x 130 mm ø, Zellulose
Tiefmitteltöner 80 mm ø, Zellulose
Hochtöner 25 mm ø Gewebekalotte
sind halt 2200€. Soll aber wirklich einen super Klang haben und das auch im Stereo-Bereich.
Bin momentan auch noch ratlos, was die beste Lösung ist.
Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee. Freue mich über eure Vorschläge.
Gruß Daniel
[Beitrag von Daniel_1984 am 02. Feb 2010, 18:31 bearbeitet]
Erik030474
#14 erstellt: 02. Feb 2010, 18:40
... sind halt 2200€. Soll aber wirklich einen super Klang haben und das auch im Stereo-Bereich.
Gruß Daniel
Bei Bedarf meldest du dich ja?!
V
ingo74
#15 erstellt: 02. Feb 2010, 19:19
das lt 5 ist schön, aber teuer, das asonori set dürfte auf dem gleichen niveau sein (bis auf den sub, aber wenn dir der bass sehr wichtig ist, dann würd ich dir auch nen anderen kleinen schwarz hochglanz empfehlen)..
ich würd bei dem asonoriset keine 4 stands nehmen, sondern das ergänzungsset mit 2 kleinen rears und dem center - die rears kannst du gut aufhängen, dürfte auch bei dir möglich sein
ansonsten wenn du sparen willst, hier das lt 5 für 1800€
http://www.teufel.de/bware/
[Beitrag von ingo74 am 02. Feb 2010, 19:30 bearbeitet]
Daniel_1984
#16 erstellt: 02. Feb 2010, 20:35
da bin ich mir nicht so sicher ^^
ein Rear-LS wäre 50 cm von der Hörposition weg, der andere 5 m. (siehe Skizze im ersten Beitrag)
Zudem möchte meine Frau auch keine klobigen LS in einer Raumecke hängen haben.
[Beitrag von Daniel_1984 am 02. Feb 2010, 20:36 bearbeitet]
ingo74
#17 erstellt: 02. Feb 2010, 20:42
im prinzip musst du ja wissen wo du was aufstellen willst, nur die möglichkeit bei dir im essbereich kannste vergessen...
wie ist es mit der ecke gegenüber des esstisches und der couch..?
die asonori rears sind mit unter 15cm recht flach und klein, die sollten eigentlich kaum auffallen...
Kutor
#18 erstellt: 03. Feb 2010, 11:05
Hallo Leute!!
Danke für die vielen Antworten werde am Woend. auch mal einige der genannten LS testen. Das Asonori sieht auf den ersten Blick sehr gut aus gute alternative und guter preis!!
Beratung zu 5.1 Nubert Set bis 1500?
Blackstorm am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  3 Beiträge
5.1 system bis 1500 ?
osp am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  2 Beiträge
Beratung 5.1 Komplettsystem (~1500?)
Harry_X am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  6 Beiträge
Lautsprecher (5.1) bis 1500?
DasVraght am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  5 Beiträge
5.1 System bis 1500?
Luckyslevin117 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  26 Beiträge
GixxerPilot am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  9 Beiträge
majesticX am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  5 Beiträge
5.1 System bis 1500 Euro
Soleikagod83 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  12 Beiträge
5.1 Lautsprecher Kaufberatung (bis 1500?)
burnedb am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  6 Beiträge
5.1 Heimkino Beratung
drecksaudrehauf am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.923
