| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher AVR passt zur Nubert nuBox Serie? | |
Welcher AVR passt zur Nubert nuBox Serie?+A -A |
JayTRoN
erstellt: 24. Jan 2010, 19:44
Habe im Moment ein Teufel Concept E Magnum PE an einem alten Yamaha AV-Receiver laufen. Das Teufel-System ist aber eigentlich für meinen PC gedacht.Würde mit jetzt gerne einen neuen AVR kaufen und in den nächsten Monaten dann folgende Boxen dazu: Vorne links/rechts und Hinten links/rechts Nubert nuBox 311Center Nubert nuBox CS-201oder Nubert nuBox CS-411Sub Nubert nuBox AW-441Welcher AVR passt dazu? Am besten sollte das Teufel-System fürn Übergang erstmal daran weiterlaufen. Habe mir jetzt diese 5 AVR's rausgesucht Onkyo TX-SR607 Pioneer VSX-919AH Harman/Kardon AVR 160 Yamaha RX-V765 Denon AVR-1910Ich will hauptsächlich Filme gucken. Zu welchem davon würdet ihr mir raten und worauf muss ich achten? Oder habt ihr noch einen anderen Vorschlag? Muss die Leistung der Boxen und die Ausgangsleistung des AVR's übereinstimmen? |
AMGPOWER
erstellt: 24. Jan 2010, 21:30
hi ich fand persönlich das denon sehr gut klingt mit nubert. also würde ich den denon 1910 nehmen. und zu deinem set, nimm für vorne bitte die 381 anstatt der 311. klingt wesentlich satter. für hinten passt es mit den 311. als center bitte 411. der sub passt auch |
JayTRoN
erstellt: 25. Jan 2010, 16:42
und für vorne die 481 standlautsprecher? würde sich das lohnen, wenn ich hauptsächlich filme schaue? oder bringt das nur was wenn ich musik höre? tendiere auch eher zum denon1910. hatte nur gehofft etwas billiger wegzukommen. wollte eigentlich so um die 400€ fürn AVR ausgeben und der liegt im moment bei ca. 480€. außerdem soll der schnell heiß werden, da müsste ich etwas umbauen. im moment steht noch was auf meinem AVR drauf, das sollte ich bei dem denon wohl besser lassen. |
AMGPOWER
erstellt: 25. Jan 2010, 17:22
die 481 lohnt sich schon, vor allem wegen des tiefgangs. und mit dem denon verwechselst du das mit onkyo. onkyo wird eher richtig heiß. |
john_frink
Moderator |
erstellt: 25. Jan 2010, 17:49
1: Alle AVR haben Abwärme und je nachNutzung auch mal mehr oder weniger, mein Onkyo wurde immer nur Handwarm, mein Marantz ist noch kälter. 2: Alle AVR, die du in der Auswahl hast, sind empfehlenswert. AMGPOWER empfiehlt eben gerne Denon. Meine Favoriten wären der Yamaha oder Denon. Gruss, le john |
JayTRoN
erstellt: 26. Jan 2010, 15:51
ok danke für die antworten. stimmt hab ich verwechselt mit dem onkyo. werd dann wohl den denon holen. mal gucken ob ich mir dann die 381 oder 481 für vorne hole. aber erstmal jetzt ein bischen suchen, wo ich den denon am günstigsten herbekomme |
Adam_HD
erstellt: 26. Jan 2010, 15:58
Also bevor du Geld für Standfüße oder ein Wandhalterung für die nuBox 311/381 aus gibt, investiere das Geld lieber in eine Standbox, anstatt in nicht klingendes Material... Wenn du na- türlich bereits einen guten Platz für die Regalboxen hättest (also Hochtöner ca. auf Kopf- bzw. Ohrhöhe), dann kannst du es dir überlegen... |
JayTRoN
erstellt: 26. Jan 2010, 16:05
auch ncoh ein guter tip. danke. werd ich dann beachten. so wie ich mich kenne werd ich mir die standboxen holen. muss das dann nur noch meiner freundin beibringen. |
Adam_HD
erstellt: 26. Jan 2010, 16:15
Ich selbst hab die nuBox 511, die ist deutlich schlanker als die 481 und wirkt dadurch eleganter und unauffälliger. Ist dann allerdings nochmal etwas teurer. Du könntest dir auch erst mal das Geld für den Sub sparen und die 511er holen. Wenn dir der Bass reicht (was ich mir vorstellen kann), dann hast du nochmal Platz gespart (durch den Sub). Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob du deine Freundin eher finanz- technisch oder einrichtungstechnisch überzeugen musst |
AMGPOWER
erstellt: 26. Jan 2010, 18:12
aber rein basstechniss hat die 511 das nachsehen gegenüber der 481. die 481 spielt wesentlich tiefer und satter |
TaKu
erstellt: 26. Jan 2010, 20:54
@ Adam HD Uha ... auf den Nubert Sub verzichten .... niemals ![]() Wenn Du je einen ge(fühlt)hört hättest, wären diese Worte nie aus Deinem Mund bzw. die Tastatur gekommen ![]() Wie AMGPower auch schon schrieb, würde ich nie die 311 nehmen sondern wenigstens die 381 Und auch der Tip mit dem Aufstellen usw. absolut korrekt ist. Wenn Du keine Anbauwand o.ä. hast, nimm die 481. Ich habe den Vorgänger 400 ... und bin immernoch begeistert. Sowohl musikalisch, als auch im HK Betrieb. Beim Center würde ich wie auch schon geschrieben wurde nicht sparen und den 411 nehmen. Und für hinten "reichen" die richtigen Rearspeaker ebenfalls anstatt der normalen Direktstrahler 311,481 o.ä. Schau mal ob Du nicht noch Luft hast für den größeren Sub. Wirst es nicht bereuen ... und selten bis nie mehr ins Kino gehen:D |
AMGPOWER
erstellt: 26. Jan 2010, 20:59
besser hätte ich es nicht sagen können |
TaKu
erstellt: 26. Jan 2010, 21:44
Ja nun dieser Satz war ja auch der Oberhammer ![]()
Ich kann mir das garnicht vorstellen ![]() Ich würde inzwischen eher auf Schränke(machen ein Zimmer eh immer optisch kleiner ...) oder sonstewas verzichten, aber nicht mehr auf ein Sub ![]() Gehört einfach dazu, und überträgt dermaßen "Feeling" ... für mich unverzichtbar geworden [Beitrag von TaKu am 26. Jan 2010, 21:45 bearbeitet] |
TaKu
erstellt: 26. Jan 2010, 21:58
@ Jaytron Ich habe fast die Konstellation wie Du sie planst. Und habe vor kurzem vom Denon 1803 auf nun den 1910 "aufgerüstet".Bin klanglich wie zuvor auch sehr glücklich. (Und bisher jeder der hier bei mir war:)) Wenn Du auf die "Zusatzfunktionen" verzichten kannst, schau Dir mal den 1610 an. Ein gaanz heisser Tip;) PS: Bei den Lautsprechern ... da Du eh schon bei einer 4stelligen Summe bist, schau nicht auf 1 ...200 Euronen. Lautsprecher hat man meist ewigkeiten am Ars** ![]() Vondaher ... kann man sich das ruhig Schönrechnen ![]() 1500 Euronen : min. 3650 Tage = ~40 Cent am Tag für Hammersound ! Und LS hat man meist über 10 Jahre in Betrieb ... wenns denn ~gute sind und man kein Sinn sieht, aufzurüsten ![]() Ich grübel gerade ... ich habe meine Nuberts seit ca. 7 oder 8 Jahren .. und bisher nicht 1 Tag bereut ![]() Ich bin begeistert wie am ersten Tag ... und meine Braut ist fast genervt wie am ersten Tag ... also alles Gut Gruß TaKu |
JayTRoN
erstellt: 26. Jan 2010, 22:11
also die 511 sind denn doch etwas teuer. und nen sub will ich schon auf jeden fall haben. denke mal das da auch der 441 reicht. meine freundin wird nur wieder rummeckern das die 481 so riesig sind. die is schon bei dem sub vom teufelsystem aus allen wolken gefallen. @taku: welche funktionen hat 1910 mehr als der 1610? |
TaKu
erstellt: 26. Jan 2010, 22:36
Multiroom, Upscaling, und ein hauch mehr Leistung. Achja und ein HDMI fehlt ... aber 3in sollten auch reichen. Und Riesig ist was anderes ![]() Die 481 sind noch optisch kleine Standboxen Aber die 381 bewegen sicherlich auch schon schön viel Luft. Nur ... der Platz darunter ausser wenn Du eben eine Anbauwand o.ä. hast, ist verschenkt, so oder so. Bei den Standboxen hast Du halt mehr Fundament ... Hubraum [Beitrag von TaKu am 26. Jan 2010, 22:48 bearbeitet] |
Adam_HD
erstellt: 26. Jan 2010, 23:35
Hab auch nicht behauptet, daß das keinen (großen) Unterschied macht. Nur vermute ich, daß der Threadersteller in einem Mehr- familienhaus wohnt. Ob man da einen Subwoofer wirklich ausnutzen kann, ohne die Nachbarn zu belästigen? Ich finde den z.T. gewaltigen Bass eines Subwoofers auf die Dauer sogar nervig, aber ist wohl Geschmackssache. Und wenn die 481 tatsächlich mehr Bass hat als die 511, dann würde ich es erst recht mal ohne Sub probieren Aber nur meine Meinung [Beitrag von Adam_HD am 26. Jan 2010, 23:36 bearbeitet] |
JayTRoN
erstellt: 27. Jan 2010, 16:26
ja wohne in einem mehrfamilienhaus. bislang aber noch keine beschwerden. nachdem was ich jetzt hier alles gelesen hab werde ich mir den denon (1610 oder 1910) und wohl die 481 für vorne holen. mal hören ob ich dann mit dem bass zufrieden bin. kann den sub dann ja immer noch später holen. ging ja jetzt sowieso erstmal nur um den avr. die boxen folgen dann erst in den nächsten monaten. danke für die vielen antworten und für die hilfe [Beitrag von JayTRoN am 27. Jan 2010, 16:26 bearbeitet] |
Fragen zur nuBox-Serie Gidian am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 9 Beiträge |
Welcher AVR And!90 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 7 Beiträge |
AV-Verstärker für Nubert NuBox Serie the_biker am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg Nubert nuBox auf höhere Serie sinnvoll? iHiFi987 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 3 Beiträge |
AVR für Nubert nuBox 681 Set m7w am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 57 Beiträge |
Welcher Slim AVR passt janknet am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 10 Beiträge |
Welche Boxen von der Nubert nuBox-Serie? micki70 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 6 Beiträge |
Suche Rear-Boxen für Nubert nuBox Serie the_biker am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
NuBox Serie Zusammenstellung RalphM. am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 48 Beiträge |
Passt der AVR noch? Lappenlui am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
