AVR für Teufel System 5 THX Select 2
nickonomus
#1 erstellt: 29. Okt 2009, 12:03
Moinmoin,
ich interessiere mich sehr für das System 5 THX Select 2 von Teufel, das preislich auch gerade noch im rahmen des möglichen liegen würde. Nun werden von teufel allerdings lediglich AVRs empfohlen, die nochmal fast soviel kosten wie das System selbst
Nun meine Frage: macht der AVR am Klang wirklich so viel aus, oder könnte man ohne große Einbußen beim Klang auch beispielsweise einen Yamaha RX V 465 benutzen?
pegasusmc
#2 erstellt: 29. Okt 2009, 12:58
Um mal Teufel zu zitieren:
"Die höhere Leistung des AV-Geräts steigert die Gesamtdynamik des Lautsprechersystems. ... Somit gilt: Die Verstärkerleistung für die Lautsprecher kann gar nicht hoch genug sein."
Der 465 ist zu schlapp. Um bei Yamaha zubleiben ist das Minimum der 765 oder besser der 1900. Der 1065 hat weniger Leistung als der 765.
" Seit Verabschiedung dieser Normen hat Teufel sich an diesen Vorgaben orientiert und benennt die Belastbarkeit seiner Boxen nach den sehr strengen Auflagen der IEC long term-Norm. Bei der Frage nach der empfohlenen Verstärkerleistung richtet sich Teufel an der IEC short term-Norm aus."
Deine Boxen sind mit Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 180 Watt angegeben. Der 465 mit seinen 105 WAtt wovon vielleicht 70 Watt überbleiben verhungert.
305er Reifen machen am Käfer mit 45 PS auch keinen Sinn.
[Beitrag von pegasusmc am 29. Okt 2009, 13:03 bearbeitet]
nickonomus
#3 erstellt: 29. Okt 2009, 16:01
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das hatte ich fast schon befürchtet....
Aber was genau meinst du mit "wovon vielleicht 70 Watt überbleiben"?
nickonomus
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 14:36
Was haltet ihr vom Onkyo TX SR 607 für das System 5 select 2?
Ist bei 5W weniger pro Kanal gute 100€ günstiger als der Yamaha 765 und hat hervorragende Kritiken bekommen.
MastaKilla123
#5 erstellt: 07. Nov 2009, 00:41
Hm, wenn du so "brachiale" Boxen kaufen möchtest, solltest du wirklich nicht beim AVR sparen. Da wäre falsch gespart!
Legst du viel Wert auf das THX Zertifikat? Wenn ja, solltest auch einen entsprechend THX-zertifizierten AVR anschaffen, was der günstigste mit 580€ der Onkyo SR707 ist. Oder halt nen Onkyo 807, 876 .. liegen halt dann shcon bei 800€, die dann allerdings sicher genug Kraft liefern.
Ein Freund betreibt einen Onkyo SR876 mit einem Teufel System 6 THX Select. Er ist höchst zufrieden und auch ich muss gestehen, selten was besseres gehört zu haben. Haben uns bei seiner Anschaffung damals auch gleich sämtliche Star Wars-Streifen reingezogen, exzellent!! hochskaliert vom Reon-Prozessor auf nen 720p Beamer.
Gruß,
Simon
nickonomus
#6 erstellt: 07. Nov 2009, 13:17
Den 707 hatte ich auch schon im Auge, gibt es sogar schon ab 500€.
Aber die Belastbarkeit der Boxen liegt long term bei 110 bzw 130 Watt, der 607 leistet 140 Watt, alles nach IEC. Dh voll aufdrehen könnte ich auch so schon nicht mehr, die weiteren 20 Watt würden sich also "nur noch" auf die Dynamik auswirken. Meinst du wirklich, dass da der Unterschied nochmal 150€ extra wert wäre? Ich bin immerhin Student mit entsprechend begrenztem Budget, auch wenn ich mir die Boxen mal was kosten lassen würde...
Das Zertifikat ist mir übrigens relativ egal. Gäbe es denn ohne Zertifikat noch einen preiswerteren AVR der gleichen Klasse?
MastaKilla123
#7 erstellt: 07. Nov 2009, 16:15
Na dann nimm den 607. Ist preislich ok für das was er kann. Leistung hat er grundlegend genug. Hier ist ein Test deiner Boxen betrieben mit genau dem Onkyo SR607.
Gruß,
Simon
[Beitrag von MastaKilla123 am 07. Nov 2009, 16:18 bearbeitet]
nickonomus
#8 erstellt: 07. Nov 2009, 16:53
Was gibt es denn ausser der Leistung noch für unterschiede zwischen 607 und 707? Besteht auch unabhängig davon ein signifikanter klanglicher Unterschied zwischen den beiden?
Das einzige, was ich bisher finden konnte, ist der Phono Eingang, aber auf den könnte ich auch verzichten.
MastaKilla123
#9 erstellt: 07. Nov 2009, 17:22
In meinen Augen ist der klare Unterschied in der THX-Zertifizierung, wofür man einfach schonmal für den Namen etwas mehr bezahlt. Möglich dass der 707er bei Kleinigkeiten ein wenig genauer/detailreicher arbeitet, aber ich glaube eher nicht, das sich die beiden Geräte qualitativ so sehr unterscheiden.
Ansonsten unterscheidet sich der 707 halt in der Ausstattung: ein paar S-Video Anschlüsse, die der 607er gar nicht hat, außerdem ein Coax-Eingang mehr und die Boxen-Anschlussmöglichkeiten für Zone2-Speaker sind einheitlich gehalten. Beim 607er sind die Zone2-Anschlüsse so simple klick-n-go-Stecker Das ist wohl aber uninteressant, da du ein 5.2 System betreibst
Ich denke du fährst damit ganz gut.
Und als kleine Anregung vielleicht.. ich bin auch grad in Kaufüberlegungen (gewesen) und hab mir vor ca. 30 Minuten den 607er bestellt für 366€(portofrei). Denn wenn wieder Geld da ist, werd ich auch auf neue Boxen, vorzugsweise ein Teufel-System upgraden.
Gruß,
Simon
[Beitrag von MastaKilla123 am 07. Nov 2009, 17:24 bearbeitet]
Deleo
#10 erstellt: 08. Nov 2009, 12:53
Habe den Yamaha 663 mit einem system 5 und bin sehr zu frieden.
Edit: Ascho, damals stand übrigens der Yamaha 663 in der Empfehlung bei Teufel für das System 5, es scheint so das sie es je nach aktuellen stand ändern.
[Beitrag von Deleo am 08. Nov 2009, 13:26 bearbeitet]
yoshiki02
#11 erstellt: 09. Nov 2009, 11:53
Habe an dem neuen System 5 sowohl den Onkyo 607 als auch den 807 gehört und kann sagen, dass man definitiv einen Unterschied hört.
Aus Spaß auch mal THX ein/ausgeschaltet (während des Films) und ich muss sagen: THX hört sich wesentlich besser, da ausgewogener und räumlicher an.
dvd219
#12 erstellt: 10. Nov 2009, 04:34
Moin auch,
Teufel bietet im Augenblick einiges günstiger an.
So auch das Concept S
Den Subwoofer davon gibt es auch mit eingebauten Receiver.
Taugt so etwas. Oder ist da eher von abzuraten.
HD Ton erwarte ich bei dem Preis auf jeden Fall nicht.
Brauch ich auch nicht.
Dts und noch ein Paar geht ja. Aber wie sieht es mit den anderen Tonformaten aus Pro Logic2 usw. und welche sind am wichtigsten. Was soll auf jeden Fall an Bord sein?
Bin in der Hinsicht ziemlich Planlos. Finde das nur etwas praktischer/platzsparender.
Oder ist so etwas eher ein Rückschritt.
sAsALE
#13 erstellt: 10. Nov 2009, 08:10
Guten morgen zusammen,
was haltet ihr denn von einem TX NR 3007 für das Teufel System. Interessiere mich selber gerade für den Receiver, besitze das System 5 und finde denn 3007 vom P/L Verhältnis durchaus interessant!
(Alternativ den Denon AVR-4310, der aber in den gängigen Preissuchmaschinen einiges mehr kostet).
Onkyo sieht zwar nicht soll tolle aus... aber in schwarz gehts
Viele Grüße
Sascha
jadefalk
#14 erstellt: 22. Jan 2010, 17:48
Auch von mir ein "Hallo"...
Ich habe mich persönlich auch für die Teufel System 5 THX Select 2 Boxen entschieden und suche nun nach einem passenden Receiver....
Onkyo mag ich absolut nicht... rein vom Design...
Wenn ich mich auf ein paar Marken festlegen müßte, würde ich Marantz, Yamaha oder Denon wählen...
Kann mir da jemand ein paar Receiver empfehlen, die die LS auch vernünftig auslasten... ? Würde mir dann die verschiedenen Kompinationen in der Realität anhören und durchtesten... *freu*
Danke!
Deleo
#15 erstellt: 23. Jan 2010, 13:24
Danke!
was magst du ausgeben ?
jadefalk
#16 erstellt: 31. Jan 2010, 16:33
gehobene Klasse... da ich noch ein wenig sparen werde, spielt das Geld erst einmal keine Rolle...
um einen groben Rahmen zu nennen: bis 1600€
pegasusmc
#17 erstellt: 01. Feb 2010, 05:27
Bei der Summe hilft nur zuhause probehören. So kannst Du feststellen welcher klanglich am besten hamoniert.
Wenn Du nicht auf futures wie Vidiekonvertierung angewiesen bist, sind die alle gleich ausgestattet.
jadefalk
#18 erstellt: 01. Feb 2010, 17:53
und wenn ? Gibt es da so grosse unterschiede ???
*AbsolutBlue*
#19 erstellt: 01. Feb 2010, 18:08
Gruß,
Simon
Brachiale Boxen?
Das Set trennt man eh bei 80Hz und lässt nicht auf Full Range laufen.
Somit wird der AVR schon einmal gewaltig entlastet.
Die Vorstufen Sektion könnte ein wenig Minderwertig sein.
Die Onkyos mögen zwar THX Zertifiziert sein,aber durch das Audissey Einmess System ist die Zertifizierung für die Katz da der Kasten bei manchen Usern trotz THX Vorschrift die Boxen auf Full Range oder 50/60Hz eingemessen hat.
Bei Pioneer ist das besser geregelt.....vor der Einmessung gibt man an THX Boxen ja oder nein!
Wenn ja eingestellt ist ist die Trennfrequenz strikt bei 80Hz und somit wird korrekt eingemessen.
jadefalk
#20 erstellt: 03. Feb 2010, 17:36
Da wir ja schon mal beim Thema waren.... wie gut sind denn die videoscaler ???
Gibt es Hersteller die sich spezialisiert haben ?
Sollte man sich ein extra Gerät für das up-scalen kaufen doer gibt es für den ambitionierten Hobby-Hörer/Seher gute Combigeräte... ???
System 5 THX Select
unlimited.consumer am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  8 Beiträge
paul87 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
adrian138 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  4 Beiträge
Pontius am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
Teufel System 5 THX Select vs. System 6 THX Select
tasak am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
System 5 THX Select
Gig am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  11 Beiträge
teufel system 5 vs teufel system 5 thx select 2?
sari76 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  4 Beiträge
BadBoy01 am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
SchubiMuc am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  10 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2 oder Teufel System 5 THX Select !
narim am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.156
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.929
