Stereolautsprecher an 5.1 Receiver
r3mus
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 11:56
ich soll für meinen Vater einen Receiver kaufen, mit dem er den Fernsehton über seine 4 Lautsprecher im Wohnzimmer hören kann. Er hat also keine 5.1 Boxen und würde es auch gerne dabei belassen. Am einfachsten wäre es natürlich wenn ich seinen DVD Player und TV-Receiver per Toslink mit dem Receiver verkabeln könnte.
Deshalb habe ich im Internet nach Stereoreceivern mit Digitalen Eingängen gesucht, aber leider nichts brauchbares gefunden.
Da mein Vater keine besonders hohen Ansprüche stellt bewegen wir uns im niedrigen Preissegment bis 250€. Es muss auch kein Neugerät sein.
Nun stellt sich mir die Frage ob es Sinn macht einen 5.1 Receiver zu kaufen und ob ich an diesen die 4 Lautsprecher dann problemlos als Stereo laufen lassen kann.
Danke schonmal für jegliche Hilfe
blabupp123
#2 erstellt: 17. Jan 2010, 12:14
Hallo!
Ein AV-Receiver hätte den Vorteil, daß Dein Vater mit den 4 LS auch in den Surround-Genuß kommen und eben seine Quellgeräte digital anschliessen könnte.
Der Nachteil ist, daß in den AVRs neben den vielen Anschlüssen (von denen nur wenige wirklich gebraucht werden) verschiedene Schaltungen und Chips verbaut werden (DSP-Programme, Scaler usw.), die natürlich mitbezahlt werden wollen.
Wenn das alles noch zu Kampfpreisen angeboten wird, ist klar, daß irgendwo eingespart werden muß. Meist geht das leider zu Ungunsten der klangrelevanten Teile (Endstufen, Netzteile), so daß klanglich ein AVR mit einem Stereo-Amp der gleichen Preisklasse nicht mithalten kann.
Ob ein AVR für den angepeilten Preis ausreicht, hängt in erster Linie von den LS Deines Vaters ab.
Ohne Angaben dazu ist es kaum möglich, sinnvolle Tipps abzugeben.
/Vergessen: Angaben zum vorhandenen Verstärker wären auch nicht schlecht!
[Beitrag von blabupp123 am 17. Jan 2010, 12:17 bearbeitet]
bug-binz
#3 erstellt: 17. Jan 2010, 12:14
eigentlich fast alle Surround-Receiver besitzen spezielle Programme, mit denen sie Stereo-Sound auf 4 oder 5 Lautsprecher "hochrechnen".
Du kannst also einen nahezu beliebigen Receiver kaufen, wenn er denn genügend Eingänge für dich besitzt und die 4 Boxen deines Vaters anschließen.
Liebe Grüße.
M.
r3mus
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 12:51
hallo, danke für die flotten Antworten.
die 4 Lautsprecher haben
Nominal Power: 80 W
Max. Power: 120W
Impendanz: 8 Ohm
weiss nicht wie ordentlich das ist
der vorhandene Verstärker ist ein alter Onkyo Vollverstärker der aber kaputt ist. Sonst bräucht ich ja keinen neuen
prollpopper
#5 erstellt: 17. Jan 2010, 13:07
[quote="r3mus"]hallo, danke für die flotten Antworten.
[quote]die 4 Lautsprecher haben
Nominal Power: 80 W
Max. Power: 120W
Impendanz: 8 Ohm
weiss nicht wie ordentlich das ist :[/quote])
Hallo r3mus,
das ist schon sehr ordentlich !
Zum Vergleich : ich betreibe 120 W LS an einem 30 Watt Verstärker von 1970 - und ich brauche nicht mal 20 Prozent Laustärke um einen hervorragenden und lauten Klang zu erzeugen.
Ich bevorzuge bei Stereo über 4 Boxen an meinem A/V Receiver den prolocic II Modus, macht aus herkömmlichen Stereo einen vollwertigen 4 Kanal Klang.
Diesen Modus haben die meisten neueren A/V Receiver heutzutage.
Schönen Gruß aus Sachsen,
Pier
blabupp123
#6 erstellt: 17. Jan 2010, 13:30
Nominal Power: 80 W
Max. Power: 120W
Impendanz: 8 Ohm
Mir ging es mehr um den Hersteller und das Modell...
r3mus
#7 erstellt: 17. Jan 2010, 19:31
war eben "vor Ort" und habe mir die Lautsprecher mal angeschaut. Was er mir allerdings nicht gesagt hat, war dass er verschiedene Lautsprecher da stehen hat.
2x40W Nennleistung mit 4 Ohm von Universum
und
2x80W Nennleistung mit 8 Ohm von Pioneer
wie kann ich das Ganze verkabeln ohne dass der Verstärker Schaden nimmt?
http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_a
diesen Verstärker habe ich im Auge. 100W pro Kanal bei 6 Ohm.
http://www.cepro.com/images/uploads/large_tx_sr307.jpg
Ich nehme an dem Profi stellen sich bei sowas die Nackenhaare auf, aber ist es abgesehen von den Leistungs- und Klangeinbußen möglich alle 4 Lautsprecher zu betreiben?
wie muss ich sie schalten?
danke schonmal
[Beitrag von r3mus am 17. Jan 2010, 19:31 bearbeitet]
blabupp123
#8 erstellt: 17. Jan 2010, 19:58
OK, es dürften etwas ältere Modelle sein, macht aber nichts, wenn sie noch klaglos ihren Dienst versehen.
Der Onkyo ist dafür ganz OK, ich würde trotzdem lieber eine Nummer größer gehen und den 507 nehmen, mit dem Ihr auf der sicheren Seite seid, falls die Boxen doch etwas mehr "Dampf" benötigen.
Wobei hier die Watt-Angaben irrelevant sind, keine Angst davor!
Die Verkabelung ist denkbar einfach: die größeren (oder besser klingenden) nach vorn, die anderen nach hinten, fertig!
Dem Receiver "sagst" Du dann, daß kein Center vorhanden ist, dann verteilt er das Center-Signal auf die beiden Front-LS.
Mit dem Subwoofer machst Du es genau so.
Ist ganz einfach und nach einem Blick in die Anleitung ohne Weiteres zu bewältigen.
Eins muß ich aber noch loswerden: hat Dein Vater immer mit allen 4 LS Stereo gehört? (Muß sich grausam angehört haben... duckundweg)
[Beitrag von blabupp123 am 17. Jan 2010, 20:02 bearbeitet]
r3mus
#9 erstellt: 17. Jan 2010, 20:27
also macht das nix dass die lautsprecher verschiedene impendanzen haben?
einfach die ls an front a und front b anschliessen und das geht?
auf jeden fall vielen dank für die antworten. hab davon einfach keine ahnung.
ja mein vater hat damit jahrelang stereo gehört. aber natürlich nie wirklich laut und meistens kassetten oder schallplatten.
blabupp123
#10 erstellt: 17. Jan 2010, 20:36
Ne, das macht nichts.
Die LS nicht an Front A und B, aondern an Front und Rear!
r3mus
#11 erstellt: 17. Jan 2010, 20:44
blabupp123
#12 erstellt: 17. Jan 2010, 20:53
Doch! Die kleinen Klemmanschlüsse daneben.
Beim 507 sieht das schon erwachsener aus: KLICK
r3mus
#13 erstellt: 17. Jan 2010, 22:34
und was genau ist der unterschied zwischen surround speakers und "zone 2 speakers" bzw "front speakers b" ?
steh leider aufm schlauch...
blabupp123
#14 erstellt: 17. Jan 2010, 22:59
"Zone 2" erlaubt den Anschluß eines zusätzlichen LS-Paares, das ihr eigenes "Programm" spielen kann, z.B. läuft im Wohnzimmer ein Film, im Nebenzimmer an Zone 2 eine CD.
Da der 507 ein 5.1-Receiver ist, kann die Zone 2 nur eingeschränkt genutzt werden, da ihr zwei Kanäle "zum Opfer" fallen würden. Dann geht in der "Hauptzone" nur 3.1
r3mus
#15 erstellt: 19. Jan 2010, 17:24
hallo, ich melde mich nochmal.
könnte ich auch jeweils 2 ls front A anschliessen?
wäre das für stereo nicht besser?
blabupp123
#16 erstellt: 19. Jan 2010, 17:48
Ganz sicher nicht.
Stereo ist nun mal für die Wiedergabe über 2 LS vorgesehen.
Du kannst aber am AVR eine Schaltung aktivieren, die sich 5-ch Stereo oder ähnlich nennt.
Dann kannst Du auch Stereo über alle 4 LS hören.
Außerdem hast Du die Möglichkeit, mit verschiedenen anderen Soundprogrammen des AVR so eine Wiedergabe zu realisieren.
Stereolautsprecher Angebote und Einschätzung
anXieTy am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  2 Beiträge
Stereolautsprecher für Tv-Gerät?
McMarcel am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Am AVR: 5.1-System + "Stereolautsprecher"?
Tömm am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
AV Receiver bis 300? und passende Stereolautsprecher
rroman84 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  22 Beiträge
Austausch Surround/Stereolautsprecher / Neue Wohnung
zenek90 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  6 Beiträge
Einsteigerfrage: 5.1 Surround Set oder vernünftige Stereolautsprecher
marco-w am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
AV Receiver für Stereolautsprecher Elac FS207
eurotrash74 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  8 Beiträge
Suche Stereolautsprecher bis 1000 CHF
Two_M am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  26 Beiträge
Stereolautsprecher 500-800?
PaulodeL am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  3 Beiträge
Passende gebrauchte Haupt/Stereolautsprecher
KingEngel am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
