HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Unterschied Teufel Kompakt e 30 oder concept e 100 | |
Unterschied Teufel Kompakt e 30 oder concept e 100+A -A |
haidiho
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 05:40 | ||||
Hallo wo liegen die Unterschiede der beiden Packete? Brauche ich für das concept e 100 auch einen extra receiver? Gruß haidiho |
Anpera
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 11:53 | ||||
Kommt drauf an wo du das E100 anschließen willst. Wenns an den PC soll, brauchst nen extra Receiver. Wenns an den DVD-Player / Fernseher soll, brauchst du mindestens die Decoderstation5! Das Kompakt 30 dürfte besser klingen als das E100! Also würde ich zu nem kleinen AVR (Onkyo TX SR 307 oder Yamaha RX-V 365) + Kompakt 30 greifen. Gruß |
haidiho
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 14:45 | ||||
ich habe da noch eine frage wegen der raumgröße. ich habe ein kombiniertes ess- und wohnzimmer. der gesamte raum ist ungefähr 28 m². Die Soundanlage sollte aber nur auf die hälfte des Raums ausgerichtet werden. Reicht da die E 30 aus oder schluckt der restliche Raum zu viel Ton. |
Anpera
#4 erstellt: 13. Jan 2010, 14:51 | ||||
Was jetzt? E300 oder E100? Oder Kompakt 30? Machen wir das anders^^ Zu Beschallende raum sind also ~15m²? Wie hoch ist den dein Budget? Und für was willst du das nutzen? (Musik x%, Filme x%, Spiele x%) Gruß |
haidiho
#5 erstellt: 13. Jan 2010, 14:57 | ||||
ja der raum wäre 15 m² wenn man das so rechnen kann. das budget sollte so gering wie möglich liegen und trotzdem das beste aus dem geld rausholen. also das system wird wohl dann hauptsächlich für blue ray filme genutzt. |
*Christian1987*
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 15:43 | ||||
Da das Kompakt 30 mit dem CEM verwand ist, welches ich besitze würd ich zu diesem raten ! Wenn du dann aber eine Blu-ray schaun willst brauchst du dann auch noch eine Decodersation5! Oder etwas vergleichbares. Aber über die wirst du nicht die neuen Tonformate (DTS HD oder dolby true hd ) abspielen könne. Ein Receiver der das kann, steht aber in keinem Preislichen verhältnis zu dem 5.1 System und dem Budget. Dennoch wirst du einen guten 5.1 Ton bekommen, hab ich selbst schon mit meinen Komponenten( siehe unten )und der PS3 ausbrobiert ! [Beitrag von *Christian1987* am 13. Jan 2010, 15:44 bearbeitet] |
Anpera
#7 erstellt: 13. Jan 2010, 16:03 | ||||
???? Was soll er kaufen? Kompakt 30 oder CEM PE?! Wenn Kompakt 30: Decoderstation bringt ihm absolut NICHTS! Das ist ein Passives System (nur der Sub ist aktiv!). Da braucht man einen AVR!!! Du sagst nen AVR ist zu teuer, empfiehlst aber die Decoderstation? Die Decoderstation ist mMn so ziemlich das unverschämteste, was Teufel sich erlaubt. Das ding ist absolut überteuert (mMn!). Nen AVR bietet eine Vielzahl mehr an Anschlüssen, mehr Einstellmöglichkeiten, man kann die LS ohne Probleme Tauschen, Radio, ....... @ TE: Nehm den Onkyo TX SR 307 (redcoon.de bekommst den für unter 200,-) und das Kompakt 30. Wenns etwas besseres sein soll: o.G. AVR + Harman Kardon HKTS11. Wenns noch besser sein soll: o.G. AVR (oder nächst höhere, TX SR 507, Yamaha RX-V 465) + Heco Victa Set oder Jamo S606 HCS. P/L-Technisch gesehen alles so ziemlich das beste seiner Klasse! Wenn du dein Budget nicht festlegst, könnte ich immer so weiter machen, bis wir irgendwann bei 10.000,- sind. So gering wie möglich / Das beste fürs Geld. Siehe die o.G. Kombinationen. Leg mal nen Budget fest und sag mir bitte noch x% Musik- und x% Filmnutzung. Gruß |
*Christian1987*
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 16:33 | ||||
Aufmerksames lesen hätte in deinem Fall schon geholfen.... Er wollte wissen ob er eher zum E100 oder zum Kompakt 30 greifen soll, darauf hin schrieb ich das das K30 und mein CEM ja verwand sind und er somit eher zum K30 greifen soll. Desweiteren gibt es das CEM PE gar nicht mehr neu zu kaufen! Ich schrieb das ein decoder der dolby true hd und dts hd verarbeiten kann preislich stark über den angepeilten Boxen liegen dürfte!
Soviel zu dem Thema :
Ich habe mit meiner decodersation3 nur gute Erfahrungen gemacht. Auch in Kombination PS3 / Blu-ray [Beitrag von *Christian1987* am 13. Jan 2010, 16:37 bearbeitet] |
Anpera
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 16:45 | ||||
Du hast aber ein AKTIVES SYSTEM. Da fungiert die Decoderbox (wie der name schon sagt) nur zum Decodieren. Das Verstärken und weitergeben des Signals übernimmt beim CEM PE der Sub, da dieser mit zusätzlichen Endstufen für die Satelliten ausgesattet ist. Bei einem System welches keine Endstufen für die Satelliten hat (wie beim Kompakt 30) brauchst du einen AVR. Und nichts anderes. Die Decoderstation bringt beim Kompakt 30 rein gar nichts. Kompakt 30 + Decoderstation + Blu Ray player...schön und gut. Aber hören wird er nichts. Kompakt 30 + AVR + BluRay Player....schön und gut. Und er hört sogar was. True HD und dts HD machen bei den Brüllwürfeln auch absolut kein Sinn, weil man den Unterschied nicht raushören kann.
wannaknow2005
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 16:56 | ||||
@christian: mal davon ab, dass wir nicht vom CEMPE reden, sondern vom E 100! Dann scheinst Du es nicht zu sehen, das es nichts bringt ob er eine Decoderstation hat oder nicht, da ihm die beim Kompakt 30 nix bringt, weil das nicht aktiv ist! Deine Aussage (die letzte zitierte) ist quasi Unsinn. @haidiho: Wie hoch ist denn Dein Budget geplant? Ich geb Dir auch ne Begründung nach der Frage: Man kann vieles vorschlagen aber das sind jeweils andere Budgetklassen. Gering definiert jeder anders! Für mich ist gering bei Hifi z.B.: jedes Budget unter 1.500 EUR! Philipp hat da schon einige gute Sachen gesagt: Billigst: Onkyo 307 + Kompakt 30 ABER: Du kannst die HD Tonarten (True HD, etc.) vergessen, da der 307 sie nicht abgreifen kann, außerdem musst Du von der Quelle zum AV ein zusätzliches Kabel legen. von daher geht man direkt zum 507, der kann Ton über HDMI abgreifen und somit auch die HD Tonspuren. Damit biste halt auch schon bei ca. 250 EUR Dann zu den LS: Das Kompakt 30 ist die günstigste Alternative, aber es ist auch bei Teufel nicht umsonst die günstigste Variante. Besser wäre in die Richtung Infinity Beta oder HKTS 11 zu gucken. (die liegen um die 300 EUR für 5.1) Oder aber Du sagst Du willst was aufbauen, dann würde ich ganz einfach mit 2.0 anfangen. Die günstigen Serien wie z.B.: Heco Victa 500/700 liegen pro Paar um die 300,-- An sich gilt eigentlich: Je mehr Musik Du hören willst, desto schwächer wird a) Teufel b) Satellitensysteme Das geht halt nach dem Motto ohne Volumen nix los. Du siehst es gibt viele verschiedene Philosophien und ohne weitere Angaben ist es schwierig das richtige zu empfehlen. Daher wäre vor allem das Budget wünschenswert. um auf Deine Frage einzugehen: Für das Concept E 100 brauchst Du halt viele Kabel und Quellen die Analoge Anschlüsse haben. Das kostet Dich beim BR Player mal locker 50 EUR mehr als Modelle die gleichgut sind aber den analogen Anschluss nicht haben (Bsp: Panasonic BD 60 zu BD 80). Außerdem (aber das ist nur meine Meinung) stehen die Concept E Modelle auf der Teufel HP nicht umsonst bei den PC LS und nicht im "Heimkino" Bereich. [Beitrag von wannaknow2005 am 13. Jan 2010, 16:57 bearbeitet] |
haidiho
#11 erstellt: 15. Jan 2010, 20:42 | ||||
@wannaknow2005: sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde. mein inet hat gesponnen. Also ich würde ausschließlich Fernsehen mit der Anlage schauen. Musik läuft da im Prinzip nicht drüber. Mein Preislimit liegt bei 300 Euro das ist aber wirklich das Maximum. |
Anpera
#12 erstellt: 15. Jan 2010, 21:34 | ||||
Damit KANN man gar nicht glücklich werden. Absolutes Minimum ist der Onkyo TX SR 307+Teufel Kompakt 30. 307: 180,- bei Redcoon.de K30: 150,- bei Teufel.de + Kabel Wenndir das zu viel ist geh in Media Markt (o.Ä.) und kaufe dir das nächstbeste Komplettsystem. Die hören sich alle gleich an. Gruß |
haidiho
#13 erstellt: 15. Jan 2010, 22:52 | ||||
ja ich habe den yamaha 365 gemeint und dann nochmal 300 für die boxen |
Teufel Concept E oder Kompakt 30 007Marc am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 ODER Concept E Magnum stan99 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe! teufel Kompakt 30 vs. Concept E bine85 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 5 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 & Concept E Magnum PE chico-ist am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E 100 Voda am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E oder Kompakt 30 mit AV Receiver XR3iTeddy am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E200 oder Kompakt 30? Knalltuet am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E oder Concept E Magnum Krolock am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 5 Beiträge |
Teufel Concept F oder Teufel E 100 ? Gaahl am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied zw. Teufel Concept E und M Antares1 am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Drickes.1*
- Gesamtzahl an Themen1.551.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.263
