HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR/Boxen für Musik und Heimkino gesucht | |
AVR/Boxen für Musik und Heimkino gesucht+A -A |
Doenermann141
16:26
erstellt: 12. Jan 2010, |||
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach ner guten Kombi um den Sound meines Fernsehers zu "tunen" und gleichzeitig auch um meine alte Aiwa Microanlage zu ersetzen. Soweit ich das hier mitbekommen habe ist Heimkino und Musik nicht so leicht zu kombinieren, möchte es aber trotzdem machen, schlechter als das Aiwa-Klump kanns auch nicht klingen ![]() Vorhanden ist nur der Fernseher und ne PS3. Das Zimmer is ca.15m² groß, ich mach noch Fotos um besser auf paar Fragen, die ich noch habe bezügl. der Aufstellung, eingehen zu können (kommen heut abend oder morgen). Preisrahmen liegt so bei 1000€. Kann man für das Geld schon was kriegen, was beides(Heimkino/Musik) einigermaßen ordentlich hinkriegt? Bin jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, höre Musik meist über den PC mit nem Teufel Concept E Magnum. mfg |
Eminenz
16:37
Die Frage wäre, ob du bei 15m² auch genug Stellmöglichkeiten hast. Denkbar wäre: 5x die KEF iQ1 (4-helden.de) Canton AS 85 Yamaha RX-V465 Dann wärste allerdings leicht über den 1000.- Andere Möglichkeiten wäre das KEF KHT 2005.3 mit Yamaha RX-V765 oder Äquivalent oder andere Zusammenstellungen aus Heco Victa, Canton GLE oder Wharfedale Diamond. [Beitrag von Eminenz am 12. Jan 2010, 16:38 bearbeitet] |
Anpera
17:52
Wozu denn dieser Mörder-AVR? Denke, das tuts auch 1-2 Nummern kleiner (RX-V 465/565) oder Onkyo (TX SR 506/607). 5x die iQ1 ist schonmal nen guter Vorschlag, da müsstest dich aber beeilen, da die nicht mehr Hergestellt wird ![]() Bei 15m² würde ich KEINE Stand-LS nehmen, sondern auf Kompakte (wie die iQ1 eine ist) setzen. Alternativen hat Eminenz auch schon genannt (Wharfdale Diamond, Canton GLE). Was ich noch ins Rennen werfen möchte: Nubert NuBox! Gruß |
AMGPOWER
18:19
stimmt die nubox serie hätte ich auch empfohlen, allerdings wirste dann den sub später holen müssen oder so. denn mit 1000€ geht das nicht ![]() |
Eminenz
19:39
Die Kef-Eier sind recht leistungshungrig und bevorzugen schon einen etwas kräftigeren AVR.
Wobei diese unter Umständen sehr aufstellungskritisch sein können. Die Nubox 311, die ich hier hatte, brauchte in meinen Räumlichkeiten 30cm Abstand, sonst fings an zu dröhnen. |
Doenermann141
22:22
erstellt: 14. Jan 2010, |||
Also hier kommen die Photos, hat doch etwas gebraucht (nicht wundern, das Zimmer wurde erst etwas umgebaut und es fehlen noch Einrichtungsgegenstände, aber ich denke es ist schlauer zuerst die Boxen aufzustellen, nicht dass man dannach nochmal umbauen muss ![]() ![]() ![]() Ich denke die Aufstellung wird schwierig, für die Rears ist fast kein Platz, die NuBox Wandlautsprecher könnten sich vielleicht unterbringen lassen. Als AVR hab ich im moment den Denon 1610 im Auge, wenn gegen den was spricht, bitte mitteilen. Ich bräuchte jetzt erstmal ne Einschätzung, ob sich ne 5.1 Anlage überhaupt sinnvoll unterbringen lässt, sonst leg ich das ganze erstmal auf Eis. |
plempos
22:32
An deiner Stelle würde ich schon auf 5.1 gehen. Wenn du mal spielst oder einen Film ansiehst ist das schon besser. Durch die Dachschräge (vorne links) wird es wahrscheinlich etwas knapp mit Standlautsprechern. Wie hoch wäre denn dafür Platz? Ansonsten käme z.B. ein HKTS 11 (unter 500€) plus Receiver (ca.300-350€) in Frage. Sollte für deinen Raum langen. ![]() |
Doenermann141
22:44
Die Dachschräge beginnt bei ca. 1m. |
plempos
22:54
Dann könntest du auch z.B. Heco Victa 500 als Front-LS nehmen. Welche Farbe kommt denn in Frage? |
Doenermann141
00:29
erstellt: 15. Jan 2010, |||
Ich dachte an schwarz. Meinst nicht das Standlautsprecher vllt. überdimensioniert sind? Und was mache ich mit den Rears, schließlich ist die Türe im Weg. Der Center ist auch so ne Geschichte, kann ich den einfach ins obere Fach stellen? [Beitrag von Doenermann141 am 15. Jan 2010, 00:30 bearbeitet] |
Herbi100
01:27
Ich bin normal vorsichtig mit Tipps bei Boxen, hatte aber vor langer Zeit eine ähnlich Räumlichkeit. Es kann ja sein, das Du die Boxen mal woanders (Umzug oder so) aufstellen willst (oder ist das ausgeschlossen?). Solltest Du die Boxen mal woanders aufstellen wollen, würde ich mir in diesem Raum 2 gute Kompaktboxen auf Ständern kaufen, einen recht guten Sub, einen AVR wie den Denon 1610 oder Onkyo 507, 2 verhältnissmäßig billige Rears und einen Center der "einigermaßen" zu den Kompaktboxen passt und dann solltest Du nicht so kritisch mit Deiner Anlage umgehen, sondern geniesen, es wird sich schon ganz gut anhören für diesen Raum. Solltest Du mal umziehen, musst Du einfach die Kompaktboxen nach hinten stellen und Dir ein paar Standboxen mit passenden Center kaufen und es passt schon wieder. Solltest Du länger in dem Raum Musik und Film geniesen wollen, würde ich auch zwei sehr gute Kompaktboxen vorne, aber mit einem passenden guten Center empfehlen, sonst wie oben. Standboxen sind einfach aufstellungskritischer und können in diesem Raum zu Problemen führen. Gerne auch mal bei Ebay schauen, da ist oft mal was gutes dabei, oder man sieht was, das einem gefällt. |
Doenermann141
02:43
Also ich schätze 1-2 Jahre werde ich schon noch diesen Raum nutzen. Ich weiß nicht, vllt. interpretier ich deinen Beitrag falsch, aber das klingt als ob ich Boxen verschiedener Hersteller und/oder Baureihen mischen sollte. Wie ich das hier mitgekriegt habe, sollte man nicht mischen, weil die jeweiligen Boxen ja aufeinander abgestimmt sind und außerdem möchte ich auch, dass sie optisch zueinander passen. |
Eminenz
10:00
Ich bleibe aufgrund der Räumlichkeiten bei meinem obigen Vorschlag. Hinten könntest Dipole verwenden, sofern du beim Schauen nicht direkt mit dem Rücken an der Wand sitzt. |
Doenermann141
14:44
Doch ich sitz immer hinten an der Wand ![]() Die KEFs gefallen mir optisch gar nicht irgendwie. Die Nuberts gefallen mit besser, würden die auch gehen? Wenn ich den Center ins oberste Fach, wo jetzt die PS3 steht, stelle, gibts dann (akutische)Probleme oder is das in Ordnung? |
Eminenz
21:41
Sehe ich etwas kritisch zumal die Fronts in den Ecken stehen müssen.
ja. |
Doenermann141
13:42
erstellt: 16. Jan 2010, |||
Was siehst du kritisch, dass ich ganz hinten sitze oder die Nuberts? Und das mit den Ecken check ich auch net, die Fronts stehen doch sowieso in den Ecken? Ich hab mir das so vorgestellt: 2x NuBox 381 als Fronts, 1x NuBox CS-411 als Center und 2x NuBox WS-201 als Rears. Und später dann noch n Sub dazu. |
Eminenz
14:10
Also nochmal zum mitmeißeln ![]() Genau WEIL die Lautsprecher in der Ecke stehen MÜSSEN sehe ich die Nuberts (und alle anderen Lautsprecher mit rüseitigem Bassreflexrohr) als KRITISCH. Warum? Stichwort Raummoden. In jedem Raum (und vorallem in Räumen mit rechteckigem Grundriss) werden durch die eingebrachte Schallenergie sogenannte Raummoden (Eigenresonanzen des Raumes) angeregt, analog den stehenden Wellen auf einer Gitarren-saite. Diese Raummoden beeinflussen den "Frequenzgang des Raumes" durch lange resonierende Eigenresonanzen im Nachhall (können im Zerfallsspektrum beobachtet werden) und pressen dem originalen Klang einer Schallquelle einen unerwünschten und verfälschten Klang auf. Dieser wirkt vorallem störend beim Musikgenuss über eine qualitativ gute Anlage und verunmöglichen qualitativ hochwertige und klangneutrale Aufnahmen im Tonstudio. Prinzipiell gibt es drei Arten von Raummoden: axiale, tangentiale und oblique Moden, die sich über zwei, vier respektive sechs Raumbegrenzungsflächen aufbauen. Raummoden sind gerichtete Reflexionen und wirken vorallem unterhalb von ca. 300 Hz, da darüber der diffuse Hallanteil überwiegt. Bei Eckaufstellung von Lautsprechern KANN es zu solchen Eigenresonanzen kommen, in der Praxis äußert sich das durch DRÖHNEN. Es gibt Lautsprecher (wie die erwähnten KEFs) die diese Problematik weniger stark verusachen. In meinen Räumlichkeiten kämpfe ich stark mit dieser Problematik und selbst die kleine NuBox 311 hat bei mir schlimmes Dröhnen verursacht bei Wand- und Eckennaher Aufstellung.
Du bekommst ja von Nubert einige Wochen "Testzeit". Insofern kann ich dir nur raten, das auszuprobieren. Zur Bekämpfung solcher Dröhnproblematiken legen viele Lautsprecherhersteller auch Schaumstoffpropfen bei, so auch Nubert. D.h. wenn du merkst, dass es dröhnt kannst du auch erstmal die Lösung mit den Pfropfen probieren. |
Anpera
14:34
Sehr schön geschrieben & zusammengefasst, Eminenz! @TE: Recht hat er ![]() |
Doenermann141
16:02
Ok danke für die ausführliche Erklärung. Ich werd mir die Nuberts wohl man holen und probehören. Jetzt hab ich noch ne Frage zu dem Denon 1610. Ich hab gelesen, das die Lautsprecher die man an ihn anschließt ne Mindestimpedanz von 6 Ohm haben sollen und dass ne niedrigere impedanz schlecht fürs Gerät ist. Die Nuberst haben aber alle 4 Ohm. Macht was wirklich was aus oder nicht? |
Anpera
16:05
Nein, macht es nicht ![]() |
Eminenz
16:49
Nein, er wird nur etwas wärmer werden, als mit 8 Ohm Lautsprechern (KEF z.B. ![]() |
AVR für Heimkino gesucht Max92" am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 27 Beiträge |
AVR für Heimkino gesucht dott77 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 29 Beiträge |
Heimkino AVR gesucht ralle_h am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
Heimkino - BP + AVR gesucht Calisgog am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Musik/Heimkino gesucht Augh am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 31 Beiträge |
Heimkino inkl. AVR, Boxen, Beamer & TV gesucht anotherone am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 9 Beiträge |
Heimkino + AVR für 1500? gesucht. -Raske- am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 6 Beiträge |
Einstiegshilfe für Heimkino - AVR gesucht padddy am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 29 Beiträge |
Einsteiger AVR + Boxen gesucht matthilaus am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 14 Beiträge |
Teufel heimkino avr gesucht trybel2- am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSethyras
- Gesamtzahl an Themen1.554.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.442
