HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bräuchte Empfehlungen für kräftige und satte Anlag... | |
Bräuchte Empfehlungen für kräftige und satte Anlage ?+A -A |
CH_Hank
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 22:16 | |
Guten Abend Ich hab mich heute hier registriert, weil ich unbedingt eine neue Music/Home Cinema Anlage bräuchte. Ich habe mir vor 2 Jahren ein Komplett system vom Sony gekauft Sony DAV-DZ830w Zum einsteigen war ich ziemlich zufrieden, doch jetzt wohne ich in einem Hause und habe niemenden der die laute Musik stört. Meine Frage deshalb ; Wer kann mir eine Anlage oder verschiedene Komponenten empfehlen die meine Anlage topen. Preisklasse von 500 - 1200 euro ( Besser wäre in Franken ) Nutzen vorwiegend für Music, doch würde sie auch gerne mit meine TV, PC und der PS3 verbinden können Vielen Dank für eure Bemühungen Mit freundlichen grüssen Hank |
S.Streicher
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 22:26 | |
Denon 1910 oder Onkyo 607 + Jamo S 606 HCS 3 evtl + Sub (Heco Victa Sub 25 A) |
CH_Hank
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 22:45 | |
Danke an S.Streicher. Hab mal Im net ein bisschen geschaut wegen den von dir erwähnten Produkten. Wie erwähnt bin ich eig. ein Anfänger also könnte man mit dieser Kombination eine deutliche Steigerung zu meinem vorherigen Komplettsystem erreichen? ps: beim Jamo S 606 HCS 3 ist doch schon ein Subwoofer enthalten. Kann man bei diesem Receiver auch noch zusätzlich einen Aktiven Subwoofer ( in diesem Fall Sub( Heco Victa Sub 25 A) anschliessen? Vielen Dank |
wannaknow2005
#4 erstellt: 12. Jan 2010, 00:15 | |
Grüezi, also zum System vom Streicher: Das Jamo ist eine 5.0 Anlage. Also 5 Boxen 0 Subwoofer, das macht insofern beim Jamo nichts, da es 2 Tieftöner hat. (je 1 Pro Standbox) Allerdings gehen diese nicht so Tief wie ein Subwoofer kommt, weswegen es Sinn machen könnte (wenn Dir der Bass nicht langt) einen Subwoofer zusätzlich zu holen. Die vorgeschlagenen AV-Receiver reichen für die Boxen locker! Als Faustregel kannst Du Dir merken: ca. 1/3 vom Budget für den Receiver und 2/3 für die Lautsprecher. Besser als Dein Komplettsystem ist es 1000%. Da du vorwiegend Musik hörst, solltest Du bei Deinem System drauf achten, wenn Du Platz hast für vorne 2 Standlautsprecher zu verwenden. (wie im vorgeschlagenen System) Ansonsten wäre es noch schön zu wissen welche Fläche Du damit beschallen willst, evtl. ne Skizze |
S.Streicher
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 00:39 | |
dem von wannaknow2005 gesagten gibt es nichts hinzuzufügen außer, dass ich deine aktuelle/alte Anlage eher in den Bereich Elektroschrott einordnen würde [Beitrag von S.Streicher am 12. Jan 2010, 00:41 bearbeitet] |
CH_Hank
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 01:20 | |
woow hammer wie schnell ich hier informiert wurde! danke viel mals für die infos.. ja sobald ich zeit hab stell ich mal den Raum rein den ich beschallen möchte.. werde mir nun die 3 komponenten bestellen. Gesamtpreis ca. 2200 Franken ( 1500 euro ) liegt zwar ein bisschen über meinem aktuellen budget.. danke nochmals vielen dank |
wannaknow2005
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 02:15 | |
Ich würde wenn möglich vorher Probehören, oder drauf achten dass Du die Sachen zurückgeben kannst. Was dem einen gefällt, kann dem anderen ein "Dorn im Ohr" sein |
CH_Hank
#8 erstellt: 12. Jan 2010, 02:36 | |
Nee ich vertraue euch mal, hab sowieso nicht die möglichkeit sie irgendwo zu testen. Ist das Aufbauen eigentlich kompliziert? |
wannaknow2005
#9 erstellt: 12. Jan 2010, 02:42 | |
So kompliziert Du es Dir machen willst... Du kannst: a) aufstellen Kabel dran fertig. Der Sound wird nicht wirklich so gut sein wie er könnte, es sei denn Du landest nen Glückstreffer oder b) Dir Gedanken machen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Es sei vorher gesagt, die Jamo 606 (also die Stand LS) brauchen Platz zur Wand/Mobiliar. Platz = 0,5m aufwärts, besser ist imho sogar 1m. Dann zur Aufstellung des Sub: Optimal ist es, Du stellst den Sub auf den Platz auf dem Du normalerweise sitzt, schließt an und kriechst durchs Zimmer und hörst wo sich der Sub für Dich am Besten anhört, das ist (für Dich) der optimale Platz dann für den Sub. Ansonsten LS Kabel für die LS mMn sollten es schon 2,5mm² Kabel sein. Für den Sub ein Monocinch und fertig. Dazu halt am besten HDMI für die PS3,etc. |
CH_Hank
#10 erstellt: 12. Jan 2010, 19:49 | |
aha cool danke.. werde die LS kabel und der monocinch mitgeliefert, oder muss man seperat bestellen??? mfg |
wannaknow2005
#11 erstellt: 12. Jan 2010, 19:55 | |
normalerweise selbst kaufen, aber da reichen 0815 Kabel, das muss nix teures sein! |
rauchsten.mgh
Gesperrt |
#12 erstellt: 12. Jan 2010, 20:14 | |
Ich würde mir einen gebrauchten Receiver holen (z.B. Denon AVR-2106) oder ähnliches. Ein grundsolides Gerät... Mit HarmanKardon macht man aber auch nichts falsch, genauso wenig wie mit Marantz oder Yamaha... Von der Qualität sind alle gut, aber Sie klingen halt anders und das kann man durch hören herausfinden. Als Lautsprecher finde ich KEF in Sachen Preis/Leistung sehr gut. (z.B. die IQ Serie) Die IQ7SE gibt es zur Zeit im Ausverkauf... oder eben gebraucht kaufen. Da bekommt man mehr fürs Geld. Bei KEF finde ich auch besonders das Design noch herausragend! Der Tiefgang ist ebenfalls sehr gut (z.B. bei IQ7,70,9 etc.), sodass ein Sub am Anfang nicht unbedingt Pflicht wäre. Grüße Sten |
S.Streicher
#13 erstellt: 12. Jan 2010, 21:30 | |
2,5mm² sollten die LS-Kabel aber schon haben |
wannaknow2005
#14 erstellt: 12. Jan 2010, 21:49 | |
hatte ich ja oben schon geschrieben |
S.Streicher
#15 erstellt: 12. Jan 2010, 22:35 | |
hab ich wohl überlesen dann hast du natürlich recht |
CH_Hank
#16 erstellt: 29. Jan 2010, 14:48 | |
Danke viel mals für eure beratungen. Habe schon fast alles erhalten. Nur der Receiver ist noch unterwegs. Nun wollte ich fragen ob ich die Kabel selbst kaufen muss, oder ob dir normalerweise mit dem Receiver mitgelierfert werden? Danke im Voraus |
S.Streicher
#17 erstellt: 29. Jan 2010, 16:12 | |
dem AVR liegen normalerweise keine Kabel bei, außer natürlich dem Stromkabel |
CH_Hank
#18 erstellt: 29. Jan 2010, 17:01 | |
ok. Welche kabel müsste ich somit bestellen? um die obengenannten Boxen und den aktive Subwoofer anzuschliessen? Mfg |
S.Streicher
#19 erstellt: 29. Jan 2010, 18:22 | |
wie du selbst schon richtig festgestellt hast Lautsprecherkabel (am besten 2,5mm²) und ein monocinch Kabel |
CH_Hank
#20 erstellt: 30. Jan 2010, 15:08 | |
super habe die Kabel besorgt. Nun noch eine letzte Frage. Die Zwei grossen Front Speaker haben je 4 anschlüsse. ( nicht wie die 3 kleinen mit je ein + und - ) Muss ich da alle 4 anschliessen, und wen Ja.. wo? Hier ein bild des Receiver: http://s4.directupload.net/file/d/2055/b7vc7y5z_jpg.htm/2055/b7vc7y5z_jpg.htm[/img]http://s4.directupload.net/file/d/2055/b7vc7y5z_jpg.htm |
S.Streicher
#21 erstellt: 30. Jan 2010, 22:06 | |
es reicht wenn diese normal angeschlossen werden die anschlüsse müssten auch immer paarweise überbrückt sein |
CH_Hank
#22 erstellt: 19. Feb 2010, 18:00 | |
okey cool danke viel mals! Wollte noch Fragen, kennt ihr eine gute Alternative zum Onkyo TX-NR607?? Etwa in der selben Preisklasse? Danke im voraus |
wannaknow2005
#23 erstellt: 19. Feb 2010, 18:08 | |
gleich Ausstattung? wird schwer... Yamaha 565, wenns bisschen weniger Ausstattung bisschen mehr Klang sein darf: Denon 1610 Die sind preislich in etwa gleich, ansonsten Yamaha 765, Denon 1910 |
S.Streicher
#24 erstellt: 19. Feb 2010, 18:10 | |
was genau passt denn an dem Onkyo 607 nicht? upscaling auf 1080p? analoger 5.1/7.1 Eingang? Design? ... |
CH_Hank
#25 erstellt: 19. Feb 2010, 18:13 | |
ne ne ist alles Perfekt. Doch Onkyo hat Produktionsstau bei diesem Modell und es dauert fast 3 wochen bis ich den receiver schlussendlich habe. Ich könnte schon warten, aber kann jo auch ein anderes Modell/ Marke bestellen mit der selben leistung. Was meinst du dazu? Mfg |
CH_Hank
#26 erstellt: 19. Feb 2010, 18:14 | |
Weil ich hab Subwoofer und Boxen schon zuhause stehen.. alles bereit und ich kanns einfach nicht erwarten |
blabupp123
#27 erstellt: 19. Feb 2010, 18:30 | |
Der 607 ist fast überall sofort lieferbar! KLICK |
Empfehlungen für Kompakt-Anlage serian am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 7 Beiträge |
Empfehlungen für Heimkino Anlage! der_dome am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
neue Anlage! Empfehlungen. smarty005 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
Eure Empfehlungen Laugi_e46 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
2.1 Anlage + DVD Empfehlungen? Letar am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 7 Beiträge |
Empfehlungen ?! kyau am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 19 Beiträge |
Tips, Erklärungen und Empfehlungen für Heimkino Anlage madmad999 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 12 Beiträge |
Surround-Anlage für Zuhause, Empfehlungen und Beratung ElBorusso am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 16 Beiträge |
Suche Empfehlungen für eine Anlage bis 400? LazaRus304 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 36 Beiträge |
Heimkino Anlage 5.1. Welche Empfehlungen Abgehjts84 am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRichard_666
- Gesamtzahl an Themen1.552.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.678
