Heimkino/Musikanlage für das Wohnzimmer (SKIZZE!)
muckfriedo
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 20:02
Guten Tag zusammen!
Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar!
Und zwar suche ich eine vernünftige Lösung für unser Wohnzimmer.
Hier die Skizze. Wenn ihr noch andere Maße wissen möchtet, sofort fragen. Ich messe nach!
Budget Heimkino-/Musikanlage: max. 1000€
Fernseher vorhanden: Samsung UE46B6000
Film:Musik 40:60
Bisher habe ich an folgende Lösung gedacht. Onkyo S507, Heco Victa 700 rechts und links neben dem Wandschrank, in der Mitte des Wandschranks über den Fernseher einen Center und an den hinteren Sofa-Ecken 2 Lautsprecher. Über den Standort des Woofers habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Benötige ich überhaupt einen? Würden für den Raum in Verbindung mit Musik auch die HKTS11 in Frage kommen?
Ich habe mir gedacht, dass für ein ordentliches Heimkino die Lautsprecher an den von mir angedachten Positionen aufgestellt werden müssen. Was ist aber, wenn man Musik hört und mit Freunden am Esstisch sitzt? Reicht da diese Positionierung aus? Oder würde es Sinn machen in alle Ecken des Raumes Lautsprecher zu positionieren?
Bisher ist nur der Fernseher vorhanden. Ich benötige also bestenfalls eine Anlage von A bis Z. Evtl. also auch noch DVD/Festplattenreceiver, Blu-Ray-Player, AppleTV ODER PS3? (natürlich außerhalb des Budgets)
Welche Lautsprecher + AV-Receiver + welche Position würdet ihr mir unter diesen Voraussetzungen empfehlen?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe!
muckfriedo
[Beitrag von muckfriedo am 07. Jan 2010, 20:05 bearbeitet]
AMGPOWER
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 21:27
hi, lieber die heco als das hk set. da es bei musik besser ist.
und die ls würde ich nicht an den ecken des raumes tun sondern so wie du es vorgeschlagen hast. neben dem schrank und an dem sofa.
und als avr würde ich wenn du nicht viel ausgeben willst den denon 1610 oder onkyo 507 holen
muckfriedo
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 21:44
Hey! Danke für die Antwort!
Welche Hecos sollte ich verwenden für die Raumgröße? Der Center und wenn möglich auch der AV-Receiver sollten eine Höhe von 13 cm nicht übersteigen.
Gibt es noch eine Lautsprecheralternative in dem Preissegment? Wie sollte die genaue Positionierung gewählt werden? Hinter dem Sofa? Müsste das Sofa weiter von der Wand weg?
AMGPOWER
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 22:06
also könntest die heco victa 700 nehmen. alternativ zu den heco wären die hier 481. gefällt mir zumindest.
und mit dem sofa musste mal gucken wie es dir vom klang besser gefällt. ob weiter von der ls weg oder nicht.
und warum muss der avr nur so niedrig sein bzw der center? das macht die sache nur unnötig teurer
muckfriedo
#5 erstellt: 07. Jan 2010, 22:14
Leider sind die beiden Fächer nur so schmal. Ansonsten muss ich den Receiver in den Schrank stellen...
Würdest du dann 4x Victa 700 nehmen? Welcher Center bietet sich an? Mich lockt ja noch das Samsung Anynet-System. Jedoch kann man scheinbar die Surround-Geräte vergessen...
AMGPOWER
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 22:22
also dann lieber in den schrank stellen. aber aufpassen das der avr dennoch bißchen platz zum atmen hat.
den center würde ich auch von der heco victa serie nehmen. ich glaub das ist der 100er.
4 mal die 700 wäre schon perfekt super homogen und würde bei musik im 5ch stereo modus gut klingen. musste aber nicht. kannst für hinten auch kompakte nehmen. das müsstest du wissen
muckfriedo
#7 erstellt: 07. Jan 2010, 22:27
Der Center von Heco ist leider zu hoch! 15cm! Was gäbe es da für eine Alternative?
Welche Kompakten kannst du für hinter dem Sofa empfehlen? Woofer nicht unbedingt nötig?
Gibt es eine Blueray + Festplattenrekorder + Anynet Lösung?
Mr.M.
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 22:32
muckfriedo schrieb:
Bisher habe ich an folgende Lösung gedacht. Onkyo S507, Heco Victa 700 rechts und links neben dem Wandschrank,... Würden für den Raum in Verbindung mit Musik auch die HKTS11 in Frage kommen?
Die HKTS11 kannst du gleich vergessen, die hab ich heute im Saturn probegehört... erschreckend wie kraftlos und blechern ein System für 400€ Klingen kann... ausser du drehst den Woofer so weit auf dass er alles andere übertönt
Die Victa 500 klang da schon besser... 700er hatten die leider nicht da. Würde dir aber auch einen größeren Center empfehlen, irgendwie lebt oder stirbt mit dem das Kinofealing...
Leider habe ich mir auch die Canton Vento angehört... Dagegen klang alles andere wie Autoradio...
(Zuspieler war der Onkyo 607... wo liegt eigentlich der genaue Unterschied zum 507?)
Was soll ich sagen... mein Preisrahmen für das System hat sich mitlerweile sehr nach oben korrigiert, Ich werde denke ich den Onkyo mit min. ein Paar Canton Chronos SL versuchen... dazu einen Center um die 300€ und für Rear kann man mMn irgendwas kleines nehmen, da 90% des Sounds von Vorne kommt...
AMGPOWER
#9 erstellt: 07. Jan 2010, 22:33
also den center solltest du schon von der gleichen serie wählen. sonst klingt es unhomogen. und der center kann nicht groß genug sein. weil das ist das a und o einer 5.1 kombi. ist der center zu klein klingt das ganze system nicht gut.
und mit dem anynet, da du einen samsung tv hast müssten viele samsung blu ray player auch anynet unterstützen.
und als kompakte würde ich die heco victa 300 nehmen
muckfriedo
#10 erstellt: 07. Jan 2010, 22:38
kann man den Center auch oben drauf stellen?
AMGPOWER
#11 erstellt: 07. Jan 2010, 22:41
wo oben drauf?
muckfriedo
#12 erstellt: 07. Jan 2010, 22:42
(siehe Bild!) Oben auf den Schrank! Weil in die Fächer über den Fernseher passt er wie gesagt nicht!
Mr.M.
#13 erstellt: 07. Jan 2010, 22:43
Stellen kannst du den auch unter's Sofa, nur ist dann der Effekt gleich Null Der gibt ja meistens nur die Stimmen wieder und die sollten schon aus der Richtung des Bildes kommen... keine Ahnung wieweit ein Einmesssystem die Sache korrigiert.
AMGPOWER
#14 erstellt: 07. Jan 2010, 22:44
nein das geht nicht. der strahlt ja dann über die köpfe hinweg
muckfriedo
#15 erstellt: 07. Jan 2010, 22:45
uff... dann muss wohl etwas anderes her...
AMGPOWER
#16 erstellt: 07. Jan 2010, 22:47
du könntest alternativ wenn platz da ist, den tv auf den center stellen
muckfriedo
#17 erstellt: 07. Jan 2010, 22:50
leider passt der 46zoller da genau rein! 1-3cm zu allen Seiten!
Ist es möglich das Hkts11 für Filme zu nutzen und zusätzlich zwei große Stereolautsprecher für Musik?
GlennFresh
#18 erstellt: 07. Jan 2010, 22:52
Hallo
Von den Heco Victa 700 kann ich Dir abraten, wenn du den Lsp. rechts und links vom Schrank in die Lücken stellen willst.
Die Victa braucht eine relativ freie Aufstellung, besonders nach hinten, da der Bass eh nicht besonders kontrolliert klingt.
Wo Du den Center unterbringen willst, ist mir noch nicht ganz klar, das ist sicherlich auch von der Höhe des TV´s abhängig.
Die AVR´s werden bei Belastung meist sehr warm, also Vorsichtig, wenn du das Gerät in dem Schrank unterbringen willst.
Da Du die Anlage prozentual mehr für Musik nutzt, rate ich allerdings von Minilsp. a la HKTS ab, auf Dauer ist das nicht befridigend!
Entweder ziehst Du die Frontlsp. vor die Schrankwand und wenn nicht, solltest Du ein Modell wählen, was mit der Position zurecht kommt.
Ein Subwoofer halte ich gerade bei Surroundanwendungen für obligatorisch, ohne macht ein Film nur halb so viel Spaß, glaub mir!
AMGPOWER
#19 erstellt: 07. Jan 2010, 22:52
ja wäre machbar. allerdings bräuchtest du einen 7.1 avr dazu oder ein 5.1 avr mit a/b schaltung.
Mr.M.
#20 erstellt: 07. Jan 2010, 22:53
Nichts ist unmöglich *sing* Aber glaub mir, du willst das HKTS nicht haben... stell dir lieber für die 400€ Das Hecosystem ohne Woofer zusammen, wesentlich besser der Klang...
muckfriedo
#21 erstellt: 07. Jan 2010, 22:54
ja, stimmt. wäre sinnvoller! wenn da nicht das center-problem wäre....
Mr.M.
#22 erstellt: 07. Jan 2010, 22:59
muckfriedo schrieb:
ja, stimmt. wäre sinnvoller! wenn da nicht das center-problem wäre.... :cut
Musst du den Schrank denn behalten?
@GlennFresh:
Woofer ist geil wenn man drauf steht das Gefühl zu haben mit in die Luft zu fliegen bei Explosionen. Aber is auch ne Sache die man nachkaufen kann wenn wieder Geld da ist.
[Beitrag von Mr.M. am 07. Jan 2010, 22:59 bearbeitet]
AMGPOWER
#23 erstellt: 07. Jan 2010, 23:00
stimmt, bin auch der meinung das der sub immer noch später kommen kann
GlennFresh
#24 erstellt: 07. Jan 2010, 23:02
Sub hin oder her, ich denke, der TE sollte erst mal klar über die Aufstellung werden!
Wenn die Lsp. in den Lücken neben dem Schrank stehen sollen, dann prost Mahlzeit!
AMGPOWER
#25 erstellt: 07. Jan 2010, 23:04
ich gehe mal von aus das er due ls nicht da reinsteckt sondern passend nach vorne zieht, genauso mit den rears. hoff ich doch mal
muckfriedo
#26 erstellt: 07. Jan 2010, 23:07
Der Schrank bleibt! Den bau ich nicht so schnell wieder auseinander! (IKEA!!)
Mist, vielleicht hätte ich erst die Anlage und danach den Schrank zusammenstellen sollen...hinterher ist man immer schlauer!
@Glenn: Ups, sorry...hab deinen Beitrag ganz übersehen. Den Schrank könnte man noch ein wenig nach rechts verrücken (siehe Skizze) naja und dann wie du schon sagtest einfach ein wenig nach vorne ziehen...oder? Der Fernseher füllt den gesamten Bereich aus! passt haarscharf rein! und der Center sollte eigentlich direkt darüber! Wenn möglich in das zweite Fach der AVR..aber das hat sich wohl erledigt... Höhe wie gesagt 13cm... Wenn der Center immer von der selben marke sein soll, was gäbe es dann noch für ne Kombination mit schmalem Center? Der AV in die Vitrine? Meine Freundin wird sich freuen!!
[Beitrag von muckfriedo am 07. Jan 2010, 23:08 bearbeitet]
GlennFresh
#27 erstellt: 07. Jan 2010, 23:09
@AMGPOWER
Denken ist nicht Wissen!
Der Center entwickelt sich ebenfalls zu einem Problemfall, wenn der TV gerade so reinpasst, wie hoch darf er sein, 5cm?
Mr.M.
#28 erstellt: 07. Jan 2010, 23:11
Ich persönlich würde eher am Woofer und den Rear LS sparen als am Center... Aber bin auch noch ein NewBe was 5.1 angeht... Is lediglich der Eindruck den ich nach 4 Stunden Testhören habe...
Bei dem Schrank, wäre fast das Beste, den Center oben drauf (mit Unterbau), so dass er genau aufs Sofa strahlt... Achtung, könnte abrutschen...
GlennFresh
#29 erstellt: 07. Jan 2010, 23:20
Das Fach ist in der Mitte geteilt, somit würde der Center wohl nicht mittig über dem TV plaziert werden, für mich ein no go!
Das Du den Schrank noch etwas verschieben kannst und die Boxen nicht in den Nieschen stehen sollen, ist positiv zu bewerten.
Die Aussage von Mr.M., das der Center bei Surround ein wichtiger Lsp. ist, kann ich nur unterstreichen.
Hier sollte man keinen all zu großen Kompromisse eingehen, auch nicht was die korrekte Position betrifft.
Wie sieht es mit den Schranktüren unter dem TV aus, könnten die weg oder beim Filmgenuss offen bleiben, passt da ein Center rein?
muckfriedo
#30 erstellt: 07. Jan 2010, 23:28
Unter dem Fernseher sind Schubladen!
Kann man den Center nicht auf den Schrank stellen und etwas in Richtung Sofa neigen?
AMGPOWER
#31 erstellt: 07. Jan 2010, 23:31
etwas ist gut. der muss schon zum sofa direkt strahlen. zumal überlegt wie du es dann befestigen willst?
muckfriedo
#32 erstellt: 07. Jan 2010, 23:34
hm...das regt mich alles irgendwie ziemlich auf! Scheinbar gibt es keine Musterlösung.... Jetzt beklagt sich auch mein Fräulein über die Farben der Hecos...
Mr.M.
#33 erstellt: 07. Jan 2010, 23:44
Ich war schonmal kurz davor die Freundin zu wechseln, mangels Toleranz gegenüber 46" + 24" Klavierlack in einer Reihe + 1,10 schwarze LS... Aber Blümchen an der Wand darf ich jeden Morgen ertragen... Geh diesbezüglich keine Kompromisse ein, wobei man den Unterschied zwischen schwarzen und weißen Boxen angeblich nicht hören soll
Kannst ja eine kleine 5 mm Leiste (weiß lackiert) als Stopper für den Center vorne auf den Schrank kleben und dann einfach ein Stück Holz hinten, unter den Center legen, bis er das Sofa "trifft"... (Interpunktion war noch nie so mein Fall)
GlennFresh
#34 erstellt: 07. Jan 2010, 23:46
muckfriedo
#35 erstellt: 07. Jan 2010, 23:57
Zitat: "Die könnten wir nehmen!"
Von denen hab ich ja noch nie was gehört...
Also was könnten wir denn erstmal festhalten:
- Onkyo 507
- Center oben auf den Schrank und absenken
- zwei Standlautsprecher rechts und links (aber welche im Zusammenhang mit welchem Center...das ist meiner Meinung nach noch offen.. Hättet ihr noch Vorschläge?)
- Welcher BluRay-Player/Festplattenrekorder/AppleTV/PS3/MacMini zum Samsung?
Mr.M.
#36 erstellt: 08. Jan 2010, 00:03
Wäre auch ganz dufte wenn jemand von hier, mal mit über ein System für mich diskutiert... Will ungern noch mehr Chaos hier rein bringen Danke
hier, hier, hier... ich, ich ^^
Moe78
#37 erstellt: 08. Jan 2010, 00:45
Die sind zwar etwas teurer, aber dafür klanglich sehr sehr gut! Und in weiß kriegst Du sie auch noch...
ASW Opus Set
Frontlautsprecher
Center
Rears
Subwoofer
Man beachte die Maße und die Centerbeschreibung! Siehe auch den Test auf www.audiovision.de oder im neuesten Heft!
muckfriedo
#38 erstellt: 08. Jan 2010, 00:51
Hey Moe! Danke für den Tipp, nur leider sprengt das den Preisrahmen...
Wären die Victa nicht in diesem Rosewood sondern ganz normal schwarz oder weiß wären die schon längst bestellt!
muckfriedo
#39 erstellt: 08. Jan 2010, 00:55
Was ist denn hiermit:
Samsung HT
Bitte nicht erschlagen... Habe sowas noch nicht gehört...
Gleich aus dem Kopf schlagen?
Moe78
#40 erstellt: 08. Jan 2010, 01:04
Ich würde es nicht kaufen. Aber wenn Dir sowas reicht. Da wäre aber dann das KEF 2005.3 besser, oder das Harman HKTS 11. Für Musik halt nur naja, v.A. im Gegensatz zu den Victa. Und wenn Du das ASW-Set nach und nach kaufst? Zuerst AVR mit den Fronts und Center, und die Rears, wenn wieder Geld da ist? Wäre eben langfristig besser. Kannst die Victa ja auch kaum stellen.
muckfriedo
#41 erstellt: 08. Jan 2010, 01:09
Nee..Da kostet ja schon EIN Standlautsprecher pro Stück 475! Da krieg ich ja schon fast nen Victa-Set für... Der Center passt auch nicht! Benötige 13cm..
Gibt es noch andere in der Preisklasse der Victa?
Moe78
#42 erstellt: 08. Jan 2010, 01:20
435€...
Sind eben auch klanglich und qualitativ viel besser. Deswegen ja auch das Nach und Nach. Wäre mir lieber, hochwertig, dafür zuerst nur Stereo. Kommt auch der Musik zugute!
Und der Center mag vielleicht zu hoch für das Fach sein, aber direkt vor den TV-Standfuß, da geht er hin, ohne das Bild abzuschneiden. Wäre auch die bessere Position für einen Center bei dir...
[Beitrag von Moe78 am 08. Jan 2010, 01:21 bearbeitet]
muckfriedo
#43 erstellt: 08. Jan 2010, 01:21
Was haltet ihr hier von???
Jamo S 606 HCS 3 5.0
Der Center würde mit 13,3cm sogar reinpassen!!!
wannaknow2005
#44 erstellt: 08. Jan 2010, 08:28
An sich ein gutes Set. Du solltest nur beachten, das die Jamo Platz zur Wand brauchen.
Also einen Meter solltest evtl. einplanen.
Wie sie im Vergleich zu den anderen vorgeschlagenen sind, kann ich Dir aber leider nicht sagen!
[Beitrag von wannaknow2005 am 08. Jan 2010, 08:29 bearbeitet]
GlennFresh
#45 erstellt: 08. Jan 2010, 10:47
Moin
In Deinem Thread ist ja richtig Bewegung, da darf man ja nicht mal etwas länger schlafen!
Sei froh, das Du die Victa nicht gekauft hast, ich glaube nicht, das Du in Deinem Raum zufrieden gewesen wärest!
Außerdem halte ich sie für nicht sonderlich gut verarbeitet und klanglich zu dumpf mit stark betontem Oberbass.
Wem das natürlich gefällt, der kann mit der Victa glücklich werden, aber auf Dauer ist das nix und nervt noch dazu.
Daher tauschen viele User hier die Victa und rüsten mit der deutlich besseren und nur wenig teureren Metas auf!
Die Jamo 606 finde ich von den Leistungen ganz ordentlich, aber ob die bei Deinen Aufstellungsmöglichkeiten klingen, wage ich zu bezweifeln.
Außerdem ist das Set so günstig, weil meiner Meinung nach am Center und den Rears gespart wurde, die können mit den 606 nicht mithalten!
Das Asonori Set habe ich am Anfang auch belächelt, als ich es zum ersten mal gesehen habe, aber für den Preis ist das System echt Top.
Optisch ein Leckerbissen mit dem schwarzen Klavierlack, die Frontlsp. sind nicht zu groß, spielen aber trotzdem recht erwachsen, gut bei Stereo.
Eine Jamo Lsp. Alternative hätte ich noch:
http://www.hirschill...Set--black-ash-.html
Noch ein guter Subwoofer dazu , was bei Deinem Budget bequem möglich ist und Du hast ein feines einsteiger Set!
Zu allen Lsp. gibt es hier genügend Infos und Threads im Forum, einfach mal die SuFu benutzen, dann wirst Du sicherlich fündig!
Aber wichtig wäre, das Du dich nicht blind auf unsere und die Aussagen im Forum verlässt, sondern selbst mal die Lsp. testest und Probe hörst.
Einen Lsp. oder ein 5.1 System blind zu kaufen, geht mit Sicherheit schief und die Unzufriedenheit ist quasi schon vorprogrammiert.
Du musst damit zufrieden sein, klanglich und optisch, aber bedenke, das die Lsp. in Deinem Raum (Akustik/Aufstellung) anders klingen werden.
Mr.M.
#46 erstellt: 08. Jan 2010, 11:07
Eventueller Nachkauf mal angenommen, würdet ihr eher ein
Wharfedale Diamond 9 Serie (9.5/9.1/9.CM) Set oder ein
Canton Chrono Set oder ein
Heco Meta Set nehmen?
Bekommt man für den Mehrpreis auch klanglich entsprechend mehr geboten?
Was sind denn noch Alternativen für Front LS ca. 600€ (gerne weniger)
und entsprechende Aufrüstmöglichkeiten zu einem 5.1 System?
GlennFresh
#47 erstellt: 08. Jan 2010, 11:18
Moin Mr.M.
Ist die Frage jetzt auf Dich gemünzt, oder gehört sie zum Thread des TE?
Mr.M.
#48 erstellt: 08. Jan 2010, 11:28
Eher auf mich zutreffend
Sorry für das Highjacking aber in meinem thread will irgendwie keiner schreiben... vll. häng ich mal nen Duftbaum auf
GlennFresh
#49 erstellt: 08. Jan 2010, 12:09
Ich werde mir mal Deinen Thread zu Gemüte führen und gegebenfalls antworten!
muckfriedo
#50 erstellt: 08. Jan 2010, 18:55
Die Jamos S 606 HCS 3 5.0 müssen einen Meter von der Wand weg? Wer stellt sich denn Lautsprecher so weit in den Raum? Das ist doch Mist!
Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so schwer wird mit dem Hifi-Kauf!
Die Asonoris scheinen ja vom Klang her den Victas überlegen zu sein und sehen vom Look her echt besser als die Victas aus.
Haltet ihr das oben genannte Set der Asonoris für mich sinnvoll? Wenn ja, wie sollte ich sie genau positionieren? Der Center würde in ein Fach über den Fernseher passen. Was benötige ich noch? HDMI-Kabel, welches Boxenkabel? Und wo die Asonoris bestellen? Am liebsten wär mir ja amazon aber die haben die leider nicht
wannaknow2005
#51 erstellt: 08. Jan 2010, 19:19
Haltet ihr das oben genannte Set der Asonoris für mich sinnvoll? Wenn ja, wie sollte ich sie genau positionieren? Der Center würde in ein Fach über den Fernseher passen. Was benötige ich noch? HDMI-Kabel, welches Boxenkabel? Und wo die Asonoris bestellen? Am liebsten wär mir ja amazon aber die haben die leider nicht :(
Es gibt nie ein "muss" aber man sollte es schon machen...je nachdem wie Dein zimmer aufgebaut wird, ist das machbar.
Heimkino + Musikanlage
mike7000 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  9 Beiträge
Heimkino/Musikanlage für Neuling
Mis-Fortune am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  16 Beiträge
Kaufberatung: Heimkino- & Musikanlage
skike am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
Heimkino- Musikanlage - Budget ca. 700 ?
aggi85 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
Heimkino / Musikanlage für 2200 ? gesucht
Stoffelhorst am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
Heimkino + Musikanlage, Zimmer + Terrasse
UNIEDV am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  3 Beiträge
Neue Heimkino, Musikanlage
pfälzer1985 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  45 Beiträge
Onkyo/Canton (Heimkino/Musikanlage)
Atilla1975 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  18 Beiträge
heimkino-musikanlage zusammenstellen
donelli am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  20 Beiträge
Kaufberatung Heimkino und Musikanlage
ThePabe am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedaqueous
  • Gesamtzahl an Themen1.556.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.468
