| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Nubert nuLine vs Monitor Audio Silver RX | |
Nubert nuLine vs Monitor Audio Silver RX+A -A |
=star=wlad
erstellt: 04. Jan 2010, 19:52
Hi, ich habe vor mir ein Heimkino aufzubauen. Ich hatte eigentlich vor für die Teufel Boxen 5.2 System und Receiver jeweils 700 Euro auszugeben, aber nach ganzer rumleserei musste ich mein Budget für Boxen ziemlich nach oben erhöhen (3000 Euro). Ich bin jetzt bei Monitor Audio Silver RX und Nubert Nuline stehen geblieben. Ich tendiere eigentlich mehr zur MA aber ich befürchte das die zur wenig Leistung haben (20qm Wohnzimmer) und keinen Überlastungsschutz haben so wie Nubert. Die Rearspeaker MA RX 2 haben Leistung von 100 Watt vs nuLine DS-22 170 Watt. Hier zum Vergleich: Monitor Audio 8 RX: Übertragungsbereich 32 - 35.000 Hz Kennschalldruck (2,83V@1m) 90 dB Impedanz 4 Ohm Maximaler Schalldruck (Paar) 116.2 dBA Belastbarkeit (RMS) 175 Watt Empfohlene Verstärkerleistung (RMS) 25 - 175 Watt Prinzip Twin HiVe®II Bassreflexsystem Chassis Bestückung 2 x 152mm RST® Tieftöner 1 x 152mm RST® Tiefmitteltöner 1 x 25mm C-CAM® Gold Hochtöner Abmessungen (B x H x T) 275 x 960 x 388 mm Gewicht (pro Lautsprecher) 21.8 kg Und hier Nubert nuLine 82 : Nennbelastbarkeit:300 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test)Musikbelastbarkeit:420 Watt Absicherung:Hoch-, Tieftöner und Weiche gegen Überlastung geschützt(selbstrückstellende Sicherungen) Impedanz:4 OhmFrequenzgang:54-24.000 Hz +/- 3 dB Wirkungsgrad:85 dB (1 Watt / 1 m)Abmessungen:86 x 21 x 25,5/27 cm H x B x T (ohne/mit Gitter) Gewicht:19,0 kg Was würdet ihr sagen von Daten her ist besser und muss ich bei MA 8 RX Angst haben das die mir durchbrennen wenn ich mal nicht aufpasse? |
=star=wlad
erstellt: 04. Jan 2010, 19:59
Noch was zur Ergänzung ich möchte auch mal ab und zur ne Hausparty machen Deswegen meine Angst wegen Überlastung. |
AHtEk
erstellt: 04. Jan 2010, 20:34
1. Die Belastung(nicht LEISTUNG) der Ls sagt kaum etwas darüber aus wie laut diese spielen können und ist kein Qualitätsmerkmal. 2. Diese Schutzschaltung von Nubert ist höchstens nützlich, wenn diese auch bei zu wenig Leistung greift -> Thema Klipping. An Überlastung sterben weniger Ls, anstelle von Unterversorgung, indem der Verstärker überlastet wird und die geforderte Leistung nicht konstant abgeben kann. 3. Es reichen im Normalfall, vorallem in 20m², weniger wie 100Watt, um sich die Ohren wegzuballern. Ich höre hier ab und zu recht Laut und die Aufnahmeleistung übersteigt nicht die 100Watt. Wenn man jetzt bedenkt, das da noch der DVD-Player mit dranhängt und das ein Großteil der aufgenommenen Leistung in Wärme umgewandelt wird, kannst du dir denken, was dir die "höhere" Belastbarkeit der Nuberts bringt. 4. Das Allerwichtigste: Das vergleichen der technischen Daten bringt dich höchstens 1% näher an dein Ziel. ;)Probe hören beim Händler bringt dich ca. 30% weiter und zu Hause vergleichen vollendet den Rest zu nahe 100%. Und was immer gilt: Höre soviel wie es dir möglich ist an, denn nur so erkennst du auch deinen Geschmack, wenn du noch nicht viel gehört hast. Und noch etwas: Schau dich auch mal hier um, denn diese Ls hatten mich damals am meisten überzeugt, wobei ich die RX 8 noch nicht hören konnte, da damals noch die RS8 aktuell war(diese mir mit den schrillen Höhen und wummernden Bass verschreckte), sowie die Nubert nicht. Wharfedale Evo² 40/50 Focal Chorus 816V/826V Bei beiden sind mind. 20% Rabatt drin. KEF IQ [Beitrag von AHtEk am 04. Jan 2010, 20:34 bearbeitet] |
dmuser
erstellt: 04. Jan 2010, 20:48
AHtEk hat's ja im Prinzip schon gesagt, die Leistunsgangaben sind jene, die der Verstärrker max. haben darf. Wenn du ein Budget von 3000,-- Eur (auch nicht für 700,-- mehr) für ein gesamtes Heimkinosystem hast, dann wird sich kein Verstärker mit 175 Watt RMS oder mehr ausgehen (ganz abgesehen davon, dass diese Leistungsangaben meistens nur im Stereobetrieb erreicht werden. Im 5.x Betrieb ist's dann noch weniger). Macht aber nichts, denn eins kann ich dir sagen: in einem kleinen 20m² Räumchen bringst du keinen halbwegs guten Verstärker an seine Grenzen. Und wenn einer Schlapp macht, dann ist es der Verstärker und nicht die Boxen! Mach dir da mal keine sorgen Noch ein Tipp: ich hab die MA RX-6 als Front in einem 50m² Wohnzimmer und die klingen nach einer Einspielzeit von mehreren Stunden hervorragend! |
ingo74
erstellt: 04. Jan 2010, 20:52
hast du schon irgendwelche boxen gehört..? und zum thema hausparty - sprich du möchtest ordentlich druck (bums ) und ordentlich lautstärke haben..?ich hab in letzter zeit sehr viel probegehört und kann dir daher die celan von heco wärmstens empfehlen - die haben eine leichte erhöhung im bass zwischen 80 und 180 hz und sind klanglich locker auf dem niveau der nuberts und der ma´s, nur halt günstiger - die 800er bekommste schon für 800€ im netz und gegen die sind - partybezogen - die nuline 82 nichts... |
AHtEk
erstellt: 04. Jan 2010, 21:02
Partyboxenmäßig sind die Celans schon recht gut. Doch das "kann" eine Focal Chorus 816V auch, zumindest ähnlich der 700er. Und dafür spielte sie "farbenfroher" und nicht so bedeckt, das meiner Meinung nach hier besser auch mal genießen kann, wenn man selbst nicht nur auf Bass steht. |
ingo74
erstellt: 04. Jan 2010, 21:09
...und da fange die verschiedenen geschmäcker an |
AHtEk
erstellt: 04. Jan 2010, 21:24
Richtig und die individuelle Akustik. Mal sehen, ob sich der TE noch meldet. |
=star=wlad
erstellt: 05. Jan 2010, 08:22
Danke für eure Antworten , da bin ich jetzt beruhigt. Bei den Receivern denke ich an Yamaha 1900 oder 3900 und Onkyo 807 oder 3007 aber bei onkyo hab ich gelesen gibt es viele Probleme mit Soundausfall und HDMI usw. Ich war bei HIFI-Regler.de auf der Seite, ich denke mal mit 3000 Euro für Lautsprecher finde ich was passendes. Was denkt ihr wieviel Prozent kann ich bei den bei der Preisverhandlung raushohlen? |
AMGPOWER
erstellt: 05. Jan 2010, 10:28
bei nubert 0% |
ingo74
erstellt: 05. Jan 2010, 10:33
erstens gibt es auch andere internethändler ausser hifi-regler und zweitens - bevor du dir gedanken ums feilschen machst finde erstmal durch probehören raus, was du überhaupt willst |
=star=wlad
erstellt: 05. Jan 2010, 15:33
Um hören kommt man nicht drum herum , ist mir schon klar geworden, welchen gute Internet Händler gibt es noch ? |
ingo74
erstellt: 05. Jan 2010, 15:42
hifi-schluderbacher, elektrowelt24, hifi-fabrik, hifi-studio, hew und noch einige andere die mir grad nicht einfallen |
AHtEk
erstellt: 05. Jan 2010, 15:57
Hirsch-ille.de; WGO =>Hifishop24,etc. ; audiovision-shop |
Nubert Nuline 284 vs. Silver Monitor Audio 300 Dey am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 18 Beiträge |
Monitor Audio Silver rx 8 vs Silver 8 Audio2000 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 18 Beiträge |
Monitor Audio Vs Nubert Klas126 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Vergleich: Monitor Audio / Focal / Nubert wignut am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
Monitor Audio Silver vs Dali Opticon ultraxx am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 7 Beiträge |
nubert center + monitor audio sf zweigelt80 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 12 Beiträge |
Monitor Audio Silver MMartin am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
Beratung Monitor Audio silver painman am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
AVR für Nubert nuLine 102 oder Monitor Audio Silver-RX-Serie schnute82 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Monitor Audio Silver RX System loopjumper am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
