| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einsteiger Heimkinosystem | |
Einsteiger Heimkinosystem+A -A |
Steini88
#101
erstellt: 09. Jan 2010, 18:05
upsi doppelt:) also der sat receiver war doch älter. entweder hat er chinch ausgänge die du dann mit dem avr verbinden kannst oder du nimmst die ausgänge die am tv sind. da musst du dannmal gucken was der tv für ausgänge hat. vllt noch ein 2. toslink kaufen. |
notebook899
#102
ich kann doch den AVR per HDMI ab meinen LCD TV anschließen, oder? |
Steini88
#103
erstellt: 09. Jan 2010, 18:06
ja natürlich...aber wofür? |
notebook899
#104
erstellt: 09. Jan 2010, 18:08
ich hab davon keine Ahnung aber wurde mir so gesagt, ist das nicht besser? |
Steini88
#105
erstellt: 09. Jan 2010, 18:11
ja wenn du noch ein hdmi hast das in den avr geht also z.B. von bluray oder der xbox. aber da du wie ich verstanden habe noch kein bluray hast und deine xbox auch noch kein hdmi hat is es schwachsinn. also ich wüsste nicht was das für einen sinn hätte. ich mein du kannst es jetzt schon für später kaufen aber musst es nicht. |
notebook899
#106
erstellt: 09. Jan 2010, 18:14
ich bekomm vorraussichtlich eh bald einen also egal. Also zusammengefasst: LS-Kabel 1x Mono Clinch 1x optisches Kabel vorhin wurden mir aber 3x Mono Clinch nahegelegt, was denn nun? Kann ich damit meinen Sat-Receiver mit meinem TV verbinden? http://www.amazon.de...TF8&m=A2AXDM4ZK4WSIG [Beitrag von notebook899 am 09. Jan 2010, 18:17 bearbeitet] |
Steini88
#107
erstellt: 09. Jan 2010, 18:17
ja versteh ich auch nicht. also einer war für die xbox. die aber optisch braucht. aber wofür der 3. war kann ich dir auch nich sagen... |
notebook899
#108
erstellt: 09. Jan 2010, 18:20
Kann ich damit meinen Sat-Receiver mit meinem TV verbinden? http://www.amazon.de...TF8&m=A2AXDM4ZK4WSIG [Beitrag von notebook899 am 09. Jan 2010, 18:21 bearbeitet] |
Steini88
#109
erstellt: 09. Jan 2010, 18:23
das is nur für den ton...nich für das bild. du hast doch einen scart anschluss am sat receiver oder?? is da auch ein chinch ausgang? also so einer wo die beiden stecker rein passen? |
notebook899
#110
erstellt: 09. Jan 2010, 18:24
ja, hab ich! Was heißt das dann? |
Steini88
#111
erstellt: 09. Jan 2010, 18:26
also mit dem scart den sat receiver an den tv anschließen. dann mit dem chinch kabel den sat receiver an den avr anschließen...dann musst du im tv den ton ausschalten weil du sonst doppelten ton hast. |
notebook899
#112
erstellt: 09. Jan 2010, 18:28
das ist dann aber alles, oder? |
Steini88
#113
erstellt: 09. Jan 2010, 18:31
joa also ich denk schon das es alles so passen sollte....oder willst du den pc noch an den avr machen? dann brauchst du das klinke-chinch kabel... |
notebook899
#114
erstellt: 09. Jan 2010, 18:32
nein, danke. |
Moe78
#115
erstellt: 09. Jan 2010, 18:33
Wenn du mal die genaue Bezeichnung der schon vorhandenen Geräte hierher schreibst, dazu noch die, die Du nun kaufen willst, dann kann man dir auch definitiv zu den benötigten Kabeln raten. So nicht. |
Steini88
#116
erstellt: 09. Jan 2010, 18:34
okay ich denke dann sollte es das gewesen sein;) und du bestellt dir jetzt die canton oder wie? |
notebook899
#117
erstellt: 09. Jan 2010, 18:36
Also ich habe: Einen alten Sat-Receiver eine XBOX 360 ohne HDMI einen LCD TV ich hiole mir: Onkyo TX SR 307 5.1 AV-Receiver Canton 60 CX lautsprecher Blu-Ray Player |
Steini88
#118
erstellt: 09. Jan 2010, 18:39
schreib doch nochmal rein was du für einen lcd hast... du willst gleich einen bluray kaufen? dann brauchst du das hdmi selbstverständlich. ich hatte das so verstanden das der erst später folgen würde.. |
notebook899
#119
erstellt: 09. Jan 2010, 18:42
Ja, den bekomm ich zum Geburtstag in einer Woche. Mein Fernsehen Samsung LE-32B530 |
Moe78
#120
Ähm, sag mal ist es denn so schwer, die GENAUEN Bezeichnungen aufzuschreiben??? Mit "ein alter Sat-Receiver" kann ich gar nix anfangen, weil ich eben so im Netz nicht finden kann, was für Ausgänge der genau hat, und du weißt es ja nicht. Und das heißt übrigens Cinch, NICHT Clinch... |
Steini88
#121
erstellt: 09. Jan 2010, 18:44
er hat doch schon gesagt der sat-receiver hat nen scart und chinch ausgang...was brauchst du mehr? digitale ausgänge wird er kaum haben wenn es ein alter receiver ist... |
notebook899
#122
erstellt: 09. Jan 2010, 18:45
er heißt genau: Stereo Satelliten-Reciever BX 360 s |
Moe78
#123
erstellt: 09. Jan 2010, 18:57
Also der Zehnder, ok, da hab ich grade das Bild gesehen. Den Tv hab ich auch gefunden. Damit brauchst Du: Ein Hdmi-Kabel vom Bluray-P. zum TV. Ein optisches Toslink-Kabel ODER ein digitales Coaxial-Kabel für den Ton vom Bluray-PL. zum AVR.(das kommt darauf an, welcher Bluray es wird, und welchen Tonausgang er eben hat, ich würde Dir den Panasonic BD60 empfehlen, derzeit bei Mediamarkt für 149€ zu haben, Testsieger Bild und Ton) Ein Scartkabel vom Sat-Receiver zum TV. Ein Stereo-Cinch-Kabel (rotweiß) vom Sat-Receiver zum Onkyo 307 (AVR). Ein optisches Toslink-Kabel von der Xbox zum AVR. (die restlichen Komponenten-Cinch-Stecker des vorhandenen Xbox-Kabels fürs Bild direkt in den TV. Und dann noch ein Mono-Cinch-Kabel vom Subwoofer des Cantonsystems zum AVR. Und 1,5mm²-Lautsprecherkabel, billig (mehr Durchmesser brauchst Du bei dem Boxenset DEFINITIV nicht!). [Beitrag von Moe78 am 09. Jan 2010, 18:58 bearbeitet] |
wannaknow2005
#124
erstellt: 09. Jan 2010, 19:17
Im Promarkt gibbet ein System Yamaha RXV 365 mit den Canton + DVD Player für 499,-- Das könntest dann holen und den DVD Player wieder verkaufen wenn Du den BR hast. Das komplette System habe ich in den Schnäppchen Thread geschrieben. |
roger23
#125
erstellt: 09. Jan 2010, 19:19
Braucht er eine Verbindung vom AVR zum LCD für die Konfiguration? Mein Yammi erlaubt mir bestimmte Dinge nur über OSD.. |
Moe78
#126
erstellt: 09. Jan 2010, 19:29
Das Sparpaket klingt auch gut. Nein, denn die kleinen AVRs haben keine Bildschirmmenüs. Und da sie auch nix skalieren können, funzt das nur als Hdmi-Hub, sonst nix... |
notebook899
#127
erstellt: 09. Jan 2010, 20:36
http://www.amazon.de...UTF8&m=A1X0M9U5WW119 ?oder das hier: http://www.amazon.de...TF8&m=A2AXDM4ZK4WSIGKann ich bei den Lautsprecherkabeln, einfach soviel ich brauche abschneiden und dann in die Boxen stecken, ich kann mir nicht vorstellen wie das gehen soll, das muss doch einen Anschluss haben [Beitrag von notebook899 am 09. Jan 2010, 20:43 bearbeitet] |
Moe78
#128
erstellt: 09. Jan 2010, 20:44
Das im ersten Link ist das richtige für den Subwoofer (Länge beachten! Du musst ja in der Aufstellung des Subs rumprobieren, also nicht zu kurz kaufen!). Das zweite ist das Audio-Cinch-Kabel, also richtig. Hier die kürzestmögliche Länge wählen, da musst Du Dir vorher Gedanken machen, wo der Sat-Receiver und der AVR stehen werden. |
notebook899
#129
erstellt: 09. Jan 2010, 20:51
Hab jetzt mal alles bestellt vielen Dank euch allen für eure Hilfe. Ich hoffe ich hab nichts vergessen. Ich melde mich wieder wenn ich Probleme mit dem Anschluss habe und sage wie ich die Geräte finde |
notebook899
#130
erstellt: 09. Jan 2010, 21:20
darauf hätte ich gerne noch eine Antwort |
wannaknow2005
#131
erstellt: 09. Jan 2010, 21:40
gewünschte Länge abschneiden und an den Enden (die in die LS und den AVR kommen) die Isolierung abschneiden. |
notebook899
#132
erstellt: 09. Jan 2010, 21:45
Und das hält, kann ich mir echt gar nicht vorstellen... |
wannaknow2005
#133
erstellt: 09. Jan 2010, 21:46
es sei denn Du erfindest die Kabelklemme neu^^ |
notebook899
#134
erstellt: 09. Jan 2010, 21:47
ok, danke |
notebook899
#135
erstellt: 10. Jan 2010, 14:28
Ich nochmal etwas recherchiert und dabei ist mir aufgefallen, dass eine Verbindung zwischen AVR und TV doch gar nicht nur über HDMI reichen würde, da der AVR den Ton so nicht übertragen könne, stimmt das und wie muss ich die beiden dann noch verbinden? edit: Ich glaub ich habs nun verstanden, für den Ton muss ich nur den Sat-Receiver an den AVR anschließen. Das HDMI war nur für den späteren Blu-Ray Player; also kann ich das jetzt quasi komplett weglassen?!? [Beitrag von notebook899 am 10. Jan 2010, 14:44 bearbeitet] |
Steini88
#136
erstellt: 10. Jan 2010, 15:53
ja ganz genau...aber ich mein wenn du eh bald den bluray player bekommst kannst du das hdmi kabel gleich dazu bestellen. bzw 2 hdmi kabel wenn beim bluray keins dabei is. weil du brauchst dann ja ein hdmi kabel vom bluray zum avr und eins vom avr zum tv... vom tv brauchst du doch garkein ton am avr. du hast doch jetzt sämtliche geräte die ton erzeugen angeschlossen... |
notebook899
#137
erstellt: 13. Jan 2010, 21:24
Hi, ich bins wieder,mein System ist heute angekommen. Ich habe erstmal die Zwei Front-LS und das Center angeschlossen. Für den Subwoofer hab ich noch nicht das passende Kabel. Jetzt habe ich ein Problem mit der Positionierung der beiden hinteren LS! Gibts irgendwo eine Seite wo ich einen Grundriss des Zimmers zeichnen kann, damit ihr mir helfen könnt? |
Steini88
#138
erstellt: 13. Jan 2010, 21:25
zeichne doch einfach schnell in paint und lads hoch;) |
notebook899
#139
erstellt: 13. Jan 2010, 21:39
wannaknow2005
#140
erstellt: 13. Jan 2010, 21:44
kannst noch sagen wie lang die Seiten des Zimmer sind? |
notebook899
#141
erstellt: 13. Jan 2010, 21:50
ich hab jetzt keine richtige Messmöglichkeit, aber so vom ablaufen denk ich mal ca. 6,50m x 4,50m |
Steini88
#142
erstellt: 13. Jan 2010, 21:53
wo liegt denn das prob? ich denke du guckst aufm bett oder wie siehts aus? dann müssen die beiden rears links und rechts hinters bett und die fronts l/r würde ich weiter auseinander stellen... |
notebook899
#143
erstellt: 13. Jan 2010, 21:55
wenn ich Fronts weiter auseinander mache sind sie aber auf dem Boden. Und ich gucke nur manchmal vom Bett aus, wenn ich z.B. zocke sitze ich etwa 1,5m vom TV weg;) Und dann müsste ich sie in die Wand schrauben, was meine Eltern keine gute Idee finden... und ich muss die Kabel durchs ganze Zimmer legen, was blöd ist! [Beitrag von notebook899 am 13. Jan 2010, 22:04 bearbeitet] |
notebook899
#144
erstellt: 13. Jan 2010, 22:55
ich würde mich über Vorschläge freuen... (bin sehr ungeduldig, sry...) |
Steini88
#145
erstellt: 13. Jan 2010, 23:37
hnmm ja dann musst dir ständer oder iwie sowas dazu kaufen...gibts doch für das set. oder du machst sie an die wand. auf jedenfall sollten die lautsprecher auf kopfhöhe oder zumindest auf deinen kopf gerichtet sein;) |
notebook899
#146
erstellt: 13. Jan 2010, 23:51
macht der subwoofer eigentlich viel aus? |
Steini88
#147
erstellt: 13. Jan 2010, 23:55
hä? logischerweise den bass...oder wie meinst du das jetzt? |
notebook899
#148
erstellt: 13. Jan 2010, 23:57
verbessert sich der sound mit sw noch mal merklich? |
Steini88
#149
erstellt: 14. Jan 2010, 01:05
naja du hast doch so keinen oder kaum bass oder?? |
notebook899
#150
erstellt: 14. Jan 2010, 11:24
wie kann ich eigentlich die linke von der rechten Frontbox und die linke von der rechten hinteren Box unterscheiden? |
roger23
#151
erstellt: 14. Jan 2010, 11:33
Verkabelung? Du wirst doch wissen, welchen LS Du wo angeklemmt hast... |
"Heimkino" System? Bitte Hilfe (BluRay,Xbox 360) HisAirness am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 5 Beiträge |
Günstiges Heimkinosystem joern87 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 21 Beiträge |
Heimkinosystem Michi_S. am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 5 Beiträge |
möglichst günstiges Heimkinosystem knopper21 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 6 Beiträge |
Suche günstiges 5.1 Lautsprechersystem ~200? KinderRiegel am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 4 Beiträge |
einsteiger heimkinosystem gesucht marcusfor86 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 5 Beiträge |
Zukunftsfähiges & relativ günstiges Heimkinosystem heimkino15 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 9 Beiträge |
Günstiges Heimkinosystem brauche Hilfe . Alex824 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Brauche >günstiges< heimkinosystem xlerator am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem bis 600 Euro dommeable am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmalissahynes6
- Gesamtzahl an Themen1.564.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.340
