Brauche Hilfe bei Auswahl von Surroundboxen !
-goldfield-
#1 erstellt: 16. Aug 2004, 13:27
Hallo erstmal!
Um meine Surround-Anlage mit vernünftigen Boxen zu bestücken (max.200-250€), wurden mir die JBL Control 1 empfohlen.
Nun stelle ich fest, das zu ähnlichen Preisen Control 1 Xtreme, Control 1 Pro, und Control 1G Universe angeboten werden.
Technische Daten:
Control 1 Xtreme
• Nenn-/Musikbelastbarkeit: 50/75 Watt
• Tief-/Mitteltöner: 100 mm
• Hochtöner: 12 mm Titankalotte
• Frequenzbereich: 70Hz - 20kHz
• Empfindlichkeit: 89 dB
• Nennimpedanz: 4 Ohm
• Abmessungen (H x B x T): 230 x 155 x 140 mm
• Gewicht: 2.4 kg
Control 1 Pro
- Dauerbelastbarkeit 150W (IEC 268-5)
- Nominal-Impedanz 4 Ohm
- Frequenzgang 120 Hz - 20 KHz (3dB)
- Empfindlichkeit 90dB (1W/1m)
- maximaler SPL 118dB
- 5 1/4 Zoll Tieftonchassis + 3/4 Zoll Hochtonkalotte
- Maße 159 x 235 x 143mm (BxHxT)
- Gewicht: 2,4 Kg
Control 1G Universe
- Wirkungsgrad/Schalldruck 1W/1m: 90 dB
- Impedanz: 4 Ohm
- 50 W Nenn-Belastbarkeit
- 75 W Musik-Belastbarkeit
- Frequenzgang-Untergrenze: 50 Hz
- Frequenzgang-Obergrenze: 24000 Hz
- Übergangsfrequenz Tief-Hochton: 5000 Hz
- Breite: 15,5 cm
- Höhe: 23 cm
- Tiefe: 14 cm
- Gewicht: 2 kg
Für die 1 Pro würde die höhere Belastbarkeit sprechen
(z.Zt. zwar nicht notwendig, aber ich könnte später mal aufrüsten)
Für die 1G Universe würde die höhere Frequenzbreite sprechen (könnte mir vorstellen, das die im Hochton-Bereich sauberer und höher kommen, was mir wichtiger als die 150Watt wäre)
Für die 1 Xtreme spricht, das dies im vergleich zu 1G-Universe das neuere/aktuelle Modell ist (stelle mir vor, das bei neueren Modellen Verbesserungen einfließen)
Leider hab ich nur die Möglichkeit, mir die 1 Xtreme anzuhören. Hat evt. von euch jemand Erfahrungen mit den Verschiedenen Ausführungen, oder kann mir sonst irgend einen Tip geben ???
Bin für jede hilfe dankbar: Gruß: nr.4820
Brauche hilfe bei Verstärker auswahl
Savi25 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Auswahl von Lautsprechern!
Katyes_er am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Boxenaufstellung bzw. Auswahl!
J.A.L.1 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Auswahl eines Bass
Neoxxx am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe bei AV-Receiver Auswahl !
felix7844 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Auswahl meines Soundsystems.
Wuddel88 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
Hilfe bei Auswahl!
Randomtyp am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  14 Beiträge
Hilfe bei Heimkino Auswahl
ChrisH87 am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherauswahl :)
MysteryXXX am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherkauf!
pollini am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
