HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neue Heimkinoanlage einrichten Onkyo 507-607+L/S w... | |
Neue Heimkinoanlage einrichten Onkyo 507-607+L/S wahl brauche einpaar Erfahrungswerte+A -A |
Blacky_25
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 13:34 | |
Hallo alle zusammen, Ich möchte mir meine Anlage etwas "aufpolieren" Habe mir auch schon einpaar Teile neu beschaft. Nur aus Platzmangel möchte ich meine Front L/S noch ersetzen. Die Rear L/S sind auch nicht so das ware. Möchte die Anlage für TV-Betrieb, BluRay und zum Musik hören nutzen. Zu den Fakten: Raum ca. 30m² unterm Dach, daher mit Schräge hinter dem Sofa AVR: Harman/Kardon AVR 2000 5.1 40w pro Kanal Front: Infinity Reference 61mkII Center: JBL SAT10 Rear: JBL SAT10S Schon neue dazugekommen: Sub: HECO Victa Sub 25A Center: HECO Victa Center 100 BluRay: Panasonic DMP-BD60 TV: Panasonic TX-46-S10E Meine überlegung wäre auf ein Onkyo TX-SR507, oder 607 umzusteigen da ich den BluRay player über den AVR laufen lassen möchte! Statt der Infinity's einpaar Regal L/S zb. die HECO Victa 300 oder sowas in der Richtung zu instalieren. Da ich von den Sorroundwürfeln nicht so überzeugt bin, gerade im Musikbetrieb. Könnt ihr mir einpaar tipps geben welche L/S noch dazu passen würden und ob es der 507 tut oder lieber den 607. 7.2 kann ich aus Platzmangel nicht installieren. Also bleibt es bei mir beim 5.1 Betrieb |
Erik030474
#2 erstellt: 27. Dez 2009, 13:40 | |
Also, darüber würde ich mich gar nicht so ärgern, da die meisten BR ohnehin keine explizite 7.X-Spur in deutscher Fassung bieten und wenn man zwischen den ganzen Lautsprechern noch irgendwo wohnen muss, ist ein gutes 5.X allemal besser. Da du schon einen Center aus der Victa-Reihe hast, bleibt dir eigentlich nur, auch die Fronts aus der Victa-Reihe zu wählen. Irgendwie läuft das bei dir in der falschen Reihenfolge ab, eigentlich solltest du dir die Fronts nach deinem Musikhören aussuchen und dann den Center, die Surrounds und den Sub ergänzen. Wie hoch ist denn dein Budget, wie groß ist dein Raum und welche der Sachen kannst du noch zurückgeben, um das vernünftig aufzubauen? |
happy001
#3 erstellt: 27. Dez 2009, 13:41 | |
Den AVR würde ich nicht tauschen, kannst den BR Player auch an den analogen Mehrkanal anschließen und hast genau den gleichen Effekt wie beim Onkyo 507 oder 607 über HDMI. |
Blacky_25
#4 erstellt: 27. Dez 2009, 14:29 | |
Hmm mit zurückgeben siehts schlecht aus, hab die sachen schon über 4Wochen. Ich selbst möchte meine Infinity eigentlich nicht eintaschen gegen so kleine Regal L/S da ich recht zufrieden bin. Aber die Dame des Hauses möchte auch mal Recht bekommen. Es stehen noch gut 250 euro +(den erlöss der beim Verkauf der Infinity rausspringt) für L/S und nochmal 250 für den AVR zur verfügung. Der Raum hat ca: 30m² halt mit Dachschräge! Hab ich mit den HECO's ins Klo gegriffen ein Arbeitskollege hat sie mir empfohlen er besitzt auch den Sub den hab ich bei ihm probe gehört und war recht zufrieden da mit. |
Erik030474
#5 erstellt: 27. Dez 2009, 15:19 | |
Ich bezweifle, dass du mit den Victas im Vergleich zu den Infinitys einen Klanggewinn erzielst, eher das Gegenteil. Leider ist auch der Verkauf von Lautsprechern schwierig, bzw. man erhält nie das, was einem die Lautsprecher wert sind. Wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich: - Wie Happy schon geschrieben hat, den AVR behalten. - Die Infinitys behalten. - Die JBLs austauschen. - Den Victa-Center versuchen zurückzugeben. - Einen gebrauchten Center aus der entsprechenden Infinity-Serie zu bekommen (man kann aber auch ohne Center gut leben). - Günstige "neutrale" Rears wählen, z. B. Nubert Nubox 101, wäre vielleicht auch eine Center-Alternative. [Beitrag von Erik030474 am 27. Dez 2009, 15:20 bearbeitet] |
Blacky_25
#6 erstellt: 27. Dez 2009, 17:26 | |
Danke für die schnellen tipps! Denn AVR werde ich dann schon mal behalten behalten. Ich kannte Nubert vorher garnicht aber nun hab ich mir einige Test durchgelesen hab! Werd ich mir jetzt die nubox 101 als Ersatz für die JBL kaufen. Mit dem Center muss ich mal schauen was ich da mache Rückgabe geht nicht. Mit dem muss ich wohl noch etwas leben müssen bevor ich ihn tauschen kann. Hab mir überlegt das ich mir so nach und nach das nubert set zu kaufe. Reicht als Center der CS-201 oder lieber den CS-411 von Nubert Wie sieht es aus, kann ich die Infinity's gegen die nubox 311 bzw. nubox 381 tauschen, oder eher nicht |
Erik030474
#7 erstellt: 27. Dez 2009, 18:26 | |
Wenn das: http://images.google...de:official%26sa%3DG deine Infinitys sind, dann wirst du dich mit der 381 nicht positiv entwickeln. Es scheint aber ein komplettes Set zu geben, versuch doch mal auf dem Gebrauchtmarkt oder in der Bucht Center und Rears zu finden. Und mit dem Center würde ich einfach mal anfragen im Laden, vielleicht lässt er sich auf einen Deal ein. Man kann auch ohne Center gut leben, habe das bei mir mal getestet, mir persönlich (2 Filme im Monat) würde vermutlich der kleine Center reichen. |
Blacky_25
#8 erstellt: 27. Dez 2009, 19:24 | |
Ja das ist das komplett set! Ich hab die zwei Stand-L/S Macht das soviel aus wenn der Center auch von Infinity ist? Hab dies Daten zum Infinity Center gefunden: Die Nennbelastbarkeit liegt bei 100, die maximale Belastbarkeit bei 150 Watt. Von 20 bis 150 Watt reicht hier die empfohlene Verstärkerleistung. Der Frequenzgang des Lautsprechers geht von 70 bis 20000 Herz, die Impedanz beträgt 8 Ohm. Ausgestattet ist der Mittenlautsprecher mit zwei 135 mm Tieftönern und einem 10 mm Hochtöner. |
Erik030474
#9 erstellt: 27. Dez 2009, 19:27 | |
Die vordernen Lautsprecher sollten aus einer Serie stammen, so ist gewährleistet, dass du ein einheitliches Klangbild erhälst. Habe mal etwas gegoogelt, deine Lautsprecher sind hier im Forum mal für ca. 150 € weggegangen ... kaum lohnenswert meiner Meinung nach. Wie gesagt, je besser dein AVR ist, desto besser kann er einen "fehlenden" Center kompensieren. |
Blacky_25
#10 erstellt: 28. Dez 2009, 11:13 | |
Also die Infinity müssen raus da geht kein weg dran vorbei. Mir geht es nicht um Maximale Lautstärke eher um guten Klang Ich möchte ja auch nicht die Nachbarn überstrapazieren. Es müssen nun gute Regal L/S her: Preislich das paar für ca. 500 Euro Wie wären die Kef iq 30??? |
Erik030474
#11 erstellt: 28. Dez 2009, 11:21 | |
Hier:
Waren wir doch noch beim Nubert-Set, jetzt schwenkst du wieder um? Von Nubert wären als Fronts die Nubox 481 einen Hörtest wert, die liegen genau in deinem Preisrahmen. Es ist unerlässlich, dass du zum Hifihändler Probehören gehst, wenn du aus dem Süddeutshen Raum kommst, dann kannst du sogar Nubert Probehören, ohne die bestellen zu müssen (kann man aber in Ruhe zu Hause testen und dann ggf. zurückschicken.). Ohne weitere Details zu Raumgröße, Stellmöglichkeiten der Lautspecher, Abständer der Lautsprecher zu Wänden nach hinten und seitlich sowie untereinander, deinen Hörabstand etc. kann man hier keinen sinnvollen Tipp abgeben. Interessant wäre noch zu wissen, welches Budget insgesamt, also auch bei einem Kauf "Zug um Zug" zur Verfügung steht. |
litchblade
#12 erstellt: 28. Dez 2009, 11:37 | |
Ich würde mich jetzt noch nicht wirklich festlegen für welche Marke du dich entscheidest! Da du bereit bist alles nach und nach auszutauschen würde ich erstmal sparen bis du Geld für ein paar neue Fronts + Center hast und die Rears als letztes tauschen, damit wirst du den größten Effekt erzielen. Der Subwoofer kann bleiben, der wird dir reichen. Geh also erstmal zum Händler und hör dir vielleicht die KEFs an wenn du sie dir leisten kannst, und wenn möglich auch mal bei Nubert vorbei schauen. Und erst dann die neuen Lautsprecher kaufen... Danach kannst du deine gebrauchten Lautsprecher verkaufen und siehst was du noch dafür bekommst. |
happy001
#13 erstellt: 28. Dez 2009, 11:52 | |
DIe KEF sind anders abgestimmt wie die Infinity und wie die Nubert, deshalb anhören Wünschenswert wäre auch Blacky wenn die Geräte aus der Signatur nimmst, behindert die Suchfunktion. |
Blacky_25
#14 erstellt: 28. Dez 2009, 16:01 | |
Oh das wusste ich nicht, dann nehme ich die gleich mal raus. Ich fahre morgen mal bei Nubert vorbei vielleicht finde ich da ja was, das mir zusagt. |
litchblade
#15 erstellt: 28. Dez 2009, 16:11 | |
Das glaube ich sogar ganz bestimmt, aber ob dir der Preis dann zusagt ist die andere Frage :-D |
happy001
#16 erstellt: 28. Dez 2009, 17:17 | |
Sag mal Blacky, woher kommst du? |
Onkyo 507 oder 607? teddyboer am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo 507 oder doch 607 rafl am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 13 Beiträge |
Onkyo 507 oder doch 607 TheBoyScout am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 11 Beiträge |
Komplettsysteme mit Onkyo SR 507 /607 inavag am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo 507, 607 oder Yamaha rx-v663? joshuax112 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 oder 607 für Theater 2 ? Bengsch am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Onkyo 507 oder 607 + 5.1 System Hamburg2011 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 16 Beiträge |
Denon 1610 1910 oder Onkyo 507 607 ? Murdoch am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo 507/607 oder sonstigen Geheimtipp? Shranks am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 oder 607 fabu89 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Drickes.1*
- Gesamtzahl an Themen1.551.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.311
