HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo TX-SR607 - welche passenden LS?!?! - HILFE!... | |
Onkyo TX-SR607 - welche passenden LS?!?! - HILFE!!! ;)+A -A |
massi79
17:16
erstellt: 17. Dez 2009, |
Hallo liebe HIFI-FORUM Gemeinde, bin neu hier und schon ganz gespannt wie ich durch eure Tipps und Vorschläg endlich guten Kino- und Musik-Sound in mein Wohnzimmer bekomme. Zu Beginn möchte ich erwähnen, dass ich leider kein Hifi-Experte bin... entschuldigt meine Unwissenheit ![]() Nun zu meinem Anliegen - habe mich eben zu Weihnachten selbst beschenkt und mir meinen ersten AV-Receiver gegönnt, den Harman/Kardon AVR-160 (der schleift doch Bild- und Tonsignal via HDMI durch, oder?)- für ca. 300€ war das ein guter Deal, hoffe ich) oder sollte ich besser mir den Onkyo 607 anschaffen? Jetzt bin ich mir total unsicher bei den Lautsprecher - soll ich mir zum AV-Receiver passende HK-LS holen, weil sie besser miteinander harmonieren oder passen LS anderer Hersteller genau so gut oder vielleicht noch besser zum HK-Receiver? Die LS sollten sehr Preisgünstig sein und einen "tollen" Sound wiedergeben!(wer möchte das nicht ![]() Die Lautsprecher möchte ich bei niedriger Lautstärke nutzen und bei niedriger Lautstärke Top-Werte aufweisen (ergibt es einen Sinn, was ich da schreibe?), da meine Frau mich bei zu hoher Lautstärke sonst erwürgt ![]() Wie wäre es mit dem LS-System HKTS11? Total übertrieben für meine Ansprüche? Wohnzimmer ca. 20m² oder 50m³ Noch etwas... Soll ich meinen geliebten Sony KDL-40V3000 durch einen LG 47 LH 7020 tauschen? Ich bitte dringlichst um eure Meinung ![]() Vielen Dank schon mal für die Tipps ![]() [Beitrag von massi79 am 18. Dez 2009, 10:59 bearbeitet] |
massi79
17:40
erstellt: 19. Dez 2009, |
SO, nun ist mein ONKYO 607 bei mir... ein einziges Problem: wie bekomme ich den Ton vom TV auf den Receiver / auf die LS? nur mit HDMI ohne zusätzliche Kabel? kein Sat-Receiver dazwischen - "direkt" Analog-TV -> Onkyo 607 Ich bekomme es nicht hin ![]() [Beitrag von massi79 am 19. Dez 2009, 17:43 bearbeitet] |
Klas126
17:59
Hi willkommen im Forum ![]() Hmmm also ich würde Bild und Ton Trennen, nimm ein Optisches Kabel vom AVR in den Dvdplayer und eins in den Tv ( alle neuen LCD Tv's usw. haben sowas) Am AVR kannst du dann den Kanal wechseln was du eben gerade machen willst. Fertig ist der Ton. Warscheinlich must du den Tv Ton ganz leise drehen oder villeicht gibt es eine Option einzustellen das der Ton jetzt über die Hifi Anlage läuft und net mehr auf dem TV. Bild würde ich mit einem HDMI Kabel vom DVD in den Tv stecken. Fertig Die LS haste du ja sicher schon per Kupfer LS-Kabel mit dem AVR verbunden oder ? mfg Klas |
massi79
18:08
HI, vielen Dank erstmal. Ja!, die LS sind verbunden ![]() ![]() ![]() Hab die PS3 am Avr dran. Bild und Ton funktioniert einwandfrei über HDMI! Gibt es echt keine Möglichkeit beim Onkyo 607 ohne zusätzliches Kabel nur mit HDMI Ton & Bild über den AVR an die LS zu übertragen? Müsste mein TV evtl. ein HDMI-OUT besitzen oder existieet so etwas bei LCD-TVs vom Jahre 2008 garnicht? [Beitrag von massi79 am 19. Dez 2009, 19:03 bearbeitet] |
schramme74
19:54
Das ganze ist relativ einfach. Optischer Ausgang Sony KDL-40V3000 zu Onkyo 607 Ist die einzige Lösung um auch den Ton des normalen TV-Programms auf deine Surroundanlage zu bekommen. Wenn du darauf verzichten kannst reicht die ein Kabel (HDMI) von der PS3 zum Receiver und eins vom Receiver zum TV. Das ganze funktioniert nur so, da das Tonsignal des TV-Programms ja im TV erzeugt wird und deswegen zum Receiver transportiert werden muss. Sollte auch in der Bedes TV beschrieben sein. MFG Tom |
Klas126
19:58
Hmmm ob der ein Out hat müstest du nachgucken... Also es ist auch besser das ganze zu Trennen ^^ und es nicht durch den AVR zu schleifen also das Bild. Ein HDMI Out am Tv brauchst du doch garnet, nur Optisch. Analog mit Chinch geht natürlich auch. Wenn du kein Digitales Tv bekommst was vom Tv empfangen wird, und Digital an den AVR gesendet werden muss um Dolby Digital Sound zu haben, kannst du das ganze ja auch über Chinch-Kabel machen. mfg Klas |
massi79
00:26
erstellt: 20. Dez 2009, |
Danke Leute! Da sieht man, wie ich mich bisher mit dem Thema auseinandergesetzt habe - nach nochmaligen Nachdenken ist mir heute klar geworden, ohne Ausgangssignal kein Sound - Logisch ![]() Wie findet ihr folgende Lautsprecher? Heco Victa 700 JBL Northridge E 80 Magnat Monitor Supreme 1000 Heco Victa 300 (+ Subwoofer?) Infinity PHI 21 oder wäre eine Soundbar wie die JVC TH-BA 1 eine "gute" Surround-Sound-System alternative ohne Kabel durch das Wohnzimmer zu ziehen ![]() Hat jemand Erfahrungen mit den LS schon gesammelt oder wer kann mir die ultimativen LS empfehlen (bis 300€)? Da ich viel Musik höre, möchte ich einen klaren, satten Konzert-Sound, aber auch beim DVD oder BR schauen sollte ein kleines Kinoerlebnis spürbar sein :-) Tolles Forum - auch für völlige Anfänger wie mich ![]() [Beitrag von massi79 am 20. Dez 2009, 01:00 bearbeitet] |
Klas126
01:52
hmmm da kann man nicht Direkt helfen da wir nicht deine Ohren haben aber die Heco700 sind gute Low Budget LS. Zu den andern kann ich net viel sagen da ich auch erst vor kurzer Zeit in die Hifi Welt eingetaucht bin, ich habe das gleich mit mehr Geld gemacht. Also habe ich Low Budget übersprungen. Du willst Musik/Kino Sound verbinden? Ok. (Ich habe es getrennt das sollte man auch wenn es geht)Teufel 3.2 System und 2 Stand LS für Musik. Teufel Heimkino System sind au net gut für reines Musik hören über Cd ^^ (finde ich) da musste ich das auch machen Du hast 300 Pro Ls oder für beide ? Ich würde es dann Langsam aufbauen, erstmal 2 LS dann einen Subwoofer, Center... alles nacheinander das du kein billig kram kaufst. Dann must du halt immer drauf sparen. mfg Klas |
schramme74
10:49
Warum? Ich kann dafür keinen Grund erkennen. Es gibt Surround-Receiver die auch in Stereo richtig gut sind und aus jedem guten Lautsprecher kann ich auch ein gutes 5.1 Set bauen. Mein Vorschläg wäre es ein ordentliches Paar Front-LS mit dazu passendem Center zu kaufen und als Rears zunächst ein Paar kleine Brüllwürfel aus der Bucht zu verwenden. Ob es wirklich die Victa-Serie sein muss sei dahin gestellt, die Magnat aus deiner Liste sind auch nicht so verkehrt, die JBL sind mM nach Mist und die Infinity kenn ich nicht. Du solltest vielleicht auch mal Überlegen ob Selbstbau für die in Frage kommt, da gibt es sehr gute Sets die einfach zu bauen sind und richtig gut Musik machen. MFG Tom |
Klas126
14:39
im Low Budget berreich haben die reinen Stereo Verstärker ein besseren klang als die AVR. Und naja also zum Musik hören habe ich mir einen extra platz gemacht... und ich will net auf meinen TV glotzen wenn ich Musik höre. Das ganze hat für mich auch noch stilgründe... Es gibt viele die einen extra Musik raum(platz) haben. Und Heimkino LS sind einfach weniger gut zum Musik hören, da zählen andere sachen, für den Kino Sound. zB. die ganzen Teufel Heimkino Systeme sind net wirklich gut fürs Musik hören. Und ich habe ein Teufel System, also muste ich mir extra Musik LS kaufen. Was ich auch wollte. Klar kann man das ganze mit den richtigen LS vereinen aber ich finde es halt net so schön. mfg Klas |
schramme74
18:18
Aha, das ist meiner Meinung nach eine sehr allgemeine Aussage. Es gibt auch im Low-Budget Bereich richtig gut klingende AVR. Der Onkyo 607 gehört da meiner Meinung nach dazu und ich bin mir sicher, dass der TE keine zweite Anlage in sein Zimmer integrieren will. |
Klas126
18:37
ich rede ja auch nur von mir^^ das er das nicht will, ist von anfang an klar gewesen... das weißte doch oder ? Klas |
CarstenO
21:36
erstellt: 21. Dez 2009, |
Hast Du schon den Denon AVR 1610 gehört? Falls nein, anhören und vergleichen. Vielleicht musst Du Deine Meinung ja ändern... Hallo Massi, zum m.E. sehr ausgedünnten Klang des Onkyo TX-SR 607 passen nach meinem Geschmack die Boxen der Monitor-Supreme-Serie von Magnat mit ihrem leicht wuchtigen Klang ganz gut. Schrammes´ Meinung über die JBL E 80 schließe ich mich an. Wieso hast Du Dich gegen den Harman AVR 160 entschieden? Carsten [Beitrag von CarstenO am 21. Dez 2009, 21:36 bearbeitet] |
massi79
23:53
Servus Carsten, danke für deinen Vorschlag. Selbstverständlcih auch ein Dankeschön an Klas & "Schramme". Leider war der HK AVR 160 bereits vergriffen für den Preis. (ca. €300) ![]() Naja, für meine Nutzung ist der Onkyo bestimmt mehr als genug - sogar bei 0815 Boxen macht es viel mehr Spaß Filme zuschauen und Musik zu hören, als vorher. Jetzt möchte ich es aber vom Klang her eine bzw. zwei Spuren besser haben ![]() Sollte ich mir noch einen Center zu den Magnat-LS dazu holen? |
CarstenO
08:00
erstellt: 22. Dez 2009, |
Hallo Massi, wenn Du mit den Boxen in einem gleichseitigen Dreieck sitzt, was ja auch im Stereobetrieb idealerweise für eine gute Mittenortung sorgt, wäre der Center nach meinen Erfahrungen verzichtbar. Bei 20 qm: vorne zwei Monitor Supreme 200 und hinten auch. Bei 50 qm: vorne zwei Monitor Supreme 1000 und hinten die 800. Gruß, Carsten |
Onkyo TX-SR607 - Wärmeentwicklung antony76 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 oder 707 huskie2000 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 10 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Onkyo TX-SR607 stein70 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-SR707 oder Onkyo TX-SR607 DonStieberto am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 + Theater 2 bohne11 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 vs Pioneer VSX-919 OldNo7 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 als Ersatz fuer TX-SR607 robiv am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 vs. Pioneer VSX-919 plempos am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Heco Victa Set + Onkyo TX-SR607 _ahab_ am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 / 707 / 807 ? + Welches Boxenset? LttM am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPeter.Sch
- Gesamtzahl an Themen1.553.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.218
