HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 A/V mit Pre-outs, entsprechend Leistung und ..... | |
5.1 A/V mit Pre-outs, entsprechend Leistung und ...+A -A |
Pool
12:01
erstellt: 08. Aug 2004, |
Morgen allerseits, nach dem neuen Vollverstärker soll nun auch ein 5.1 Receiver her, der nur für Film gedacht ist. Er sollte auf jedenfall - brauchbare Pre-outs für L/R und - reichlich Leistung haben Der Vorgänger Onkyo 600 hat von der Leistung 80 W/8 Ohm (RMS) nicht so gut gepasst. LS: Wharfedale Diamond Set Der AV würde dann für L/R als Vorstufe laufen, der AR-03 HP als Endstufe. Da es sich bei den neuesten Produktreihen der meisten Hersteller um 6.1 handelt, hoffe ich einen günstigen 5.1 Receiver zu finden, der all diese Eigenschaften mit sich bringt. Tipps worauf geachtet werden muss, und Antworten von Usern mit Verstärker-Receiver-Kombination wären natürlich sehr hilfreich. Thx Brian [Beitrag von Pool am 08. Aug 2004, 12:10 bearbeitet] |
Vobis
13:01
hi, sag mal dein budget! |
Pool
13:12
Hi, so ca 300, bis 350 EUR Gruß [Beitrag von Pool am 08. Aug 2004, 14:34 bearbeitet] |
Pool
20:24
wer sonst, wenn nicht ihr ![]() |
anon123
20:36
Hallo Pool, zumindest ich kenne die Endstufe nicht, kann also kaum etwas dazu sagen, welcher AVR dazu passen dürfte. Immerhin treibt der AVR ja auch den Center an, und da sollte es von der Leistung her als auch klanglich passen. Receiver mit Pre-Outs scheinen mir im unteren Preissegment dieser Tage rar gesät. Mein uralter Denon 1600 ist ja so eine olle Billgkiste, aber immerhin Pre-Outs für die Fronts. Der Yamaha 750 hätte solche Ausgänge, kostet aber bereits gegen EUR 500. Und ob's klanglich und von der Leistung her passt? Vielleicht ein alter 640 oder 740? Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 08. Aug 2004, 20:37 bearbeitet] |
Pool
01:49
erstellt: 09. Aug 2004, |
Hallo, ich brauche kein 6.1 oder 7.1, nur 5.1 benötigt. Und da 5.1 nicht mehr so aktuell zu sein scheint, dürften gute 5.1 Modelle, die nicht mehr in aller Munde sind, doch recht günstig zu schnappen sein, oder täusche ich mich da etwa? Verstärker ist ein Acoustic Research-03 HP, wird nicht mehr gebaut, dürfte aber einigen bekannt sein.
![]() Ich habe leider keine Übersicht über 5.1 A/Vs, da zu der Zeit, als ich angefangen habe mich für Hifi zu interessieren fast nur noch 6.1 angeboten und empfohlen wird. ![]() edit: muss nicht ein Receiver, darf auch ein Verstärker sein Gruß [Beitrag von Pool am 09. Aug 2004, 02:56 bearbeitet] |
anon123
09:39
Hallo Pool, ich hoffe, Du hast Erfolg. Denn zwischen
und
könnte ggf. ein Problem erstehen. Wie gesagt, der Yamaha 640 könnte preislich vielleicht in Frage kommen, auch wenn es ein 6.1 ist (macht ja nichts, oder?). Nur muß es eben klanglich passen. Oder vielleicht was anderes gebraucht. Übrigens bedeutet die Reduktion auf "nur Verstärker" bei Surround auch ein deutlich höheres Preisniveau. Da geht es dann um ordentliche vierstellige Beträge. Viel Glück bei der Suche. |
Pool
11:53
Hallo anon123, ich denke nicht, dass der Yamaha 640 oder 740 mehr Leistung hat, als der Onkyo, zumal auch kleinere Netzteile.
Hmm, schwerer als ich gedacht habe. fänds spitze, wenn noch weitere Meinungen hier fließen Gruß [Beitrag von Pool am 09. Aug 2004, 12:57 bearbeitet] |
Markus_P.
14:32
Hallo, hast du schon mal in dem Laden angefragt, wo du den AR her hattest, ob sie einen älteren, deinen Anforderungen entsprechenden Receiver haben? Markus |
Pool
15:14
Hallo Markus,
Gruß |
Pool
18:02
Ich wurde lediglich auf die Marantz Schiene gebracht, da käm für mich finanziell der SR-5400(6.1) in Frage. Bei der Suche hier im h-f ist mir aufgefallen, dass extrem viele Probleme mit dem A/V hatten. Was nu was jetz was... ![]() |
Markus_P.
19:57
Hallo Pool, schwierig..... Ich hätte einen gefunden, der Vorverstärkerausgänge haben soll: JVC RX-5032 Markus |
Pool
00:40
erstellt: 10. Aug 2004, |
Hallo Markus,
sonst noch jmd ernstzunehmende Vorschläge auf Lager? Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
10:44
Hallo Pool, echt gar nicht so einfach, habe aber mal nachgeschlagen. Der JVC RX-5032 hat keine, sondern der 8032. Also ich habe folgende gefunden (Erst die älteren Modelle) JVC RX-8022, Yamaha RX-V 630, Pioneer VSX-D811 Kenwood KRF-X 9060/70, Marantz SR 5300/4400. Außen vor habe ich den 2803 von Denon, den 1011 von Pioneer und den 601 von Onkyo gelassen. Das sind zwar bestimmt sehr gut, aber wohl auch zu teuer. Von Yamaha und Sony würde ich wegen der schwachen Netzteile abraten(JVC glaube ich auch). Gruß Christel |
mylar
06:41
erstellt: 13. Aug 2004, |
kleine verständnisfrage: wozu pre outs wenn der receiver die surroundsachen verstärken soll ? ohne pre in (=pre out return) ist das ganze sinnlos, da das 5.1 signal den receiver verlässt und nicht wieder hereinkommt. hatte selber nach receivern mit pre out UND (!!) in gesucht. ergebnis: harman kardon 7500/8500. marantz sr-9200/9300, sr-12/14. ein teures vergnügen also oder ein problematisches wenn man hier im forum liest was für einen terror die hk 7500/8500 kisten machen können. ich habe mich daraufhin nach einer anderen lösung umgesehen und bin zufrieden auch wenn ein sr-9200/9300 zur zeit für knapp die hälfte des letztjährigen kurses zu haben ist und dieses preis ungemein reizvoll ist aber ich denke ich bleibe bei dem was ich habe. |
mcrob
10:32
Hallo, schau dir evtl auch mal den Marantz SR5400 an. Vielleicht hat jemand zu dem Gerät auch Erfahrungen - mir gefiel er klanglich sehr gut. mcrob |
Pool
03:35
erstellt: 14. Aug 2004, |
Hallo, @mylar ka was du genau von mir willst. Such eigentlich nur einen A/V mit Pre-out, an den der Vollverstärker drankommt und bei Film mitläuft. Naja egal, ich schmier mir das Thema erstma an die Backe. In letzer Zeit nicht so das Bedürfnis nach Filme, werd also die Musik etwas geniessen und ma schauen was sich ergibt. Gruß Brian |
mylar
07:57
naja ich wollte wissen was du mit den pre outs vor hast weil ich den sinn des pre out ohne pre in nicht sehe, ausser man will die internen receiver verstärker nicht benutzen sondern zb externe endstufen. ansonsten war es nur ein hinweis zu meinen erfahrungen bei der suche nach einem gerät mit pre out und pre in. |
mylar
08:00
ups überlesen: also brauchst du nur stereo pre out damit die bessere stereo endstufe wieder zur geltung kommt ? dann hast du rechct ordentliche auswahl da es einige receiver gibt die für front l/r einen pre out besitzen. einfach mal auf den herstellerseiten wühlen und die anschlussbilder /bilder der geräterückseite suchen dann weisst du welche das feature haben. |
jaywalker
09:54
HK AVR4500 gibt's bei Hirsch-Ille für 444 Euro. Das liegt aber wohl über dem Budget - ich weiß auch nicht sicher, ob die Leistung reicht. Hat aber alles, was man braucht (7.1 über Pre-outs und 5 eingebaute Endstufen). Es scheint bei HK in letzter Zeit gelegentlich Probleme mit der Qualität gegeben zu haben, davon bin ich aber bislang weitestgehend verschont geblieben und bin zufrieden mit meinem AVR4550 (hätte auch den 4500 genommen, hätte ich ihn damals günstig bekommen können - ich brauche die 7 Endstufen des 4550 gar nicht). Grüße Heiner |
Pool
23:25
erstellt: 17. Mai 2005, |
Hallo, möchte das Thema wieder ins Rollen bringen, nach dem ich mir eine Auszeit genommen habe. nochmal worum es geht schon vorhanden: Amp: AR-03 HP(Stereo) LS: Wharfedale 8.4; 8.1; Center 8 gesucht: - Receiver mit Pre-Out für Front L/R - der AR-03 soll dann im Filmbetrieb für Front L/R laufen welche Receiver kämen bei ca. 400 EUR in Frage? Gruß Brian |
Pool
15:15
erstellt: 18. Mai 2005, |
oder gibt es gescheite Vor-/Endstufen Lösungen von einer Marke, wo es wegen der Homogenität etwas unproblematischer sein dürfte? ![]() |
Pool
18:21
na gut, neuer Versuch ![]() der Onkyo 700 ist ein interessanter Kandidat. Was gibt es für gleichwertige Alternativen? |
Pre-Outs und Signalverarbeitung sqratchy am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 3 Beiträge |
Neuer AVR mit Pre Outs Chriss23 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 10 Beiträge |
5.1 AVR mit Pre-Outs gesucht Motzi89 am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 9 Beiträge |
Suche AVR mit pre-outs . AlexanderF am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Welcher AVR mit Pre-Outs cm394 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 9 Beiträge |
600?-Receiver mit Pre-Outs Selecta_Mota am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
Gescheiter AVR mit Pre-Outs swolligandt am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 9 Beiträge |
Günstiger Avr mit pre outs Misterwasgehtsiedasan am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 9 Beiträge |
4K-AVR mit Pre-Outs zum 4.0-Betrieb mit Aktivboxen kachsten am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 4 Beiträge |
Günstigster AVR mit Pre Outs für Nubert nuPro A-10 urmedina am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.363
