| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 5.0 Soundsystem bis 500 euro | |
Suche 5.0 Soundsystem bis 500 euro+A -A |
stroky
erstellt: 18. Dez 2009, 13:13
Hallo liebe Hifi`aner Ich suche ein passives Lautsprecher Set für 90% Filme Als Reciever dient ein Pioneer 712 und als Sub ein Magnat Omega 300 Was gibt es da zu empfehlen.. hätte an Teufel Lautsprecher gedacht (gibt es die überhaupt ohne aktiven Sub zu kaufen?) Mfg |
erddees
erstellt: 18. Dez 2009, 13:40
Bei Heco, Canton, KEF und vielen anderen kann man aber die LS auch einzeln/paarweise erstehen. |
stroky
erstellt: 18. Dez 2009, 16:30
ich weiß ja das Magnat sehr umstritten ist, bin durch mein Sub auf welche gestoßen.... 2x Magnat Monitor 1000 supreme 1x Magnat Monitor supreme center 2x Magnat Monitor supreme 200 kann man aber wohl vergessen oder ? Was ich auch noch gefunden habe ist Heco: 1x Heco Victa Center 100 4x Heco Victa 300 [Beitrag von stroky am 18. Dez 2009, 16:33 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 18. Dez 2009, 16:35
kalter_pinguin
erstellt: 18. Dez 2009, 16:40
Naja vergessen... Also erstmal: hast du diese riesigen, klobigen LS mal gesehen? Das fällt wirklich unter die Rubrick geschmacksache! Und dann: Bevor du bei Magnat endest guck erst mal weiter! Hätte da zB. das Quadral Quintas 500 für recht günsige 370€ (amazon.de)! Ich weis nicht ob du bei dieser Preisklasse bei Teufel landen solltest, es sei denn du legst Wert auf recht ansehliche Systeme (was dann das Gegenteil der Magnat LS wäre). Was dir bei Teufel garantiert ist, ist ein wirklich deftiger Bass! Was aber Schwachsinn ist, da du ja schon einen Sub hast! Gruß Josh |
stroky
erstellt: 18. Dez 2009, 16:41
das sieht super aus, danke |
donnerkatz
erstellt: 18. Dez 2009, 16:47
Eminenz
Von den Quadral Quintas kann ich nur abraten, das ist Billigzeug mit Markenname. Die Victa 500 wiegt da fast das Doppelte. Wenns schon so ein Billigset sein soll, dann 5x die Clatronic LB 796 |
stroky
erstellt: 18. Dez 2009, 16:50
Also , ja stimmt das aussehen ist natürlich so eine Sache... Das Hecoset bekommt man auf der Seite in mehreren Varianten Heco Victa 500 Heco Victa 200 und den Victa 100 Center für 409 € inkl. Versand Es besteht noch die Möglichkeit die Victa 500 durch die 700er zu ersetzen und/oder die Victa 200 durch 300er zu ersetzen Wenn man dies tun würde, würde das Set 499€ kosten, lohnt sich der Mehrpreis ? Oder ist das bei meiner Recieverleistung zu vernachlässigen.. Ja das stimmt, Bass habe ich durch den Sub genug bzgl. Teufel |
Eminenz
erstellt: 18. Dez 2009, 16:55
Ja, das lohnt sich. Du hättest dann den Vorteil, dass du die 700er im STereobetrieb auch ohne den brummeligen Sub laufen lassen kannst. Oder du legst noch die 100€ drauf und holst dir das o.g. Jamo Set, welches qualitativ noch ein bedeutendes STück über den Victas liegt. |
stroky
erstellt: 18. Dez 2009, 17:04
Wobei, wenn man da dem areadvd test glaubt, brauchen die ja ordentlich Verstärkerleistung...was ja auch logisch ist durch die 2 Woofer... ist fraglich ob gerade im Mehrkanalton der Reciever das packt ?! |
Eminenz
erstellt: 18. Dez 2009, 17:15
Das hat mit den beiden Basstellern nichts zu tun, die Jamos haben einfach einen eher durchschnittlichen Wirkungsgrad, aber solange du keine Disco-Pegel fährst reicht der von der Leistung her aus. |
XN04113
erstellt: 18. Dez 2009, 17:21
wie wäre es mit 4x Wharfedale Diamond 9.1 plus dem 9.CS Center ? |
stroky
erstellt: 18. Dez 2009, 17:37
Habe hier mal ein Test zu den Heco 500er Set " Die Frontboxen Victa 500 lassen dank ihrer beiden 18-Zentimeter-Tieftöner einiges an Bassfähigkeiten erhoffen. Der obere kümmert sich ausschließlich um die tiefen Frequenzen, der untere auch um die Mitten. Beim Center hingegen bekommen zwei 13 Zentimeter große Basschassis das gleiche Signal von der Frequenzweiche. Sparsam gibt sich Heco beim Subwoofer mit seinem Bassreflexgehäuse: Als einziger im Testfeld lässt er eine Einstellung der Phase nicht zu. Messwerte und Klang Auffällig: Der Frequenzgang der Frontboxen fiel zu hohen Frequenzen hin um etwa fünf Dezibel ab. Der Subwoofer schaffte 102 Dezibel Maximalpegel, jedoch nur eine untere Grenzfrequenz von 38 Hertz. Im Hörtest überzeugte er dennoch, und zwar durch sein präzises Spiel selbst bei hohen Pegeln. In „Master and Commander“ ließ er die Kanonen nur so krachen. Im Mittel/Hochtonbereich spielte das Set temperamentvoll, mit guter Sprachverständlichkeit und – zumindest bei Filmton – ohne große Verfärbungen. Das konnten selbst die Sets von Nubert und Canton kaum besser. Mit Stereo-CDs allerdings hatten die Heco-Boxen so ihre Probleme, hier zeigten sie im oberen Mittel- und im Hochtonbereich zu viel Zurückhaltung. Im Direktvergleich mit den Cantons rückten sie das Klanggeschehen zu weit nach hinten und ließen bei Stimmen, etwa bei Boys To Men mit dem Acappella-Klassiker „Yesterday“, Durchzeichnung vermissen. Fazit Den Hecoboxen fehlt es an einheitlichem Klangcharakter: In Stereo wirkt das Set etwas farblos, Filmton klappt erheblich besser. " hm die Wharfedle sind Regallautsprecher.. am besten wären schon Standlautsprecher.. sonst würden Ständer auch wieder hinzukommen |
XN04113
erstellt: 18. Dez 2009, 17:38
Dafür ist Dein Budget aber zu klein.... Zudem reichen bei 90% Film und Deinem vorhanden Sub auch Regallautsprecher vollkommen. [Beitrag von XN04113 am 18. Dez 2009, 17:42 bearbeitet] |
stroky
erstellt: 18. Dez 2009, 17:40
Naja 600 euro für das Jamo s 606 Set, finde ich ja in Ordnung da sie ja wirklich gut sein sollen.. und sich ja anscheinend der Mehrpreis von 200 euro zum Heco Set lohnt ?! |
XN04113
erstellt: 18. Dez 2009, 17:46
Wenn Du meinst... http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=14789Mike |
stroky
erstellt: 18. Dez 2009, 17:48
XN04113
erstellt: 18. Dez 2009, 17:58
bei areadvd hat noch NIE ein Artikel schlecht abgeschnitten! |
Eminenz
erstellt: 18. Dez 2009, 18:03
Genau, es schwankt zwischen "sehr gut" und "überragend" .. |
stroky
erstellt: 18. Dez 2009, 18:05
gut das verzieht natürlich das Testergebnis |
stroky
erstellt: 18. Dez 2009, 19:49
Um nochmala auf Regallautsprecher zurückzukommen... Die Teufel M 450 liegen preislich mit 230€ Pro paar auch gut im Segment, als Rearspeaker gibt es sogar Dipole welche bei mir durchaus Vorteile bringen könnten |
Suche Soundsystem bis 500 Euro herkuules21_ am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 2 Beiträge |
5.0 System bis 180 Euro Justin am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
5.0 System bis 500? Dimmker am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 10 Beiträge |
5.1 Soundsystem bis 500? Srider am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung TV Soundsystem bis 500 Euro Beilo am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 8 Beiträge |
Soundsystem max 500 Euro Diovan am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 29 Beiträge |
Kaufberatung 5.0 Set bis 500? emery777 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 23 Beiträge |
suche 5.0 oder 5.1 für < 500 euro siyaiio am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 4 Beiträge |
Suche Soundsystem bis 3000 Euro. Paddii am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 20 Beiträge |
AVR + 5.0 Soundsystem tofte am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.251
