HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Braucht das Teufel Concept S ein AV-Reciever? | |
Braucht das Teufel Concept S ein AV-Reciever?+A -A |
DreamPlaya
12:04
erstellt: 18. Dez 2009, |||
Da mein jetziger Sub der Teufel CEM vor kurzer Zeit gestorben ist schaue ich mich nach einen neuem System um, wenn ich den Sub nicht reparieren kann. Edit: Ach ja warum Concept S? weil ich bisschen mehr Power haben wollte als das CEM PE hat und richtige Sateliten, das waren bei mir 20 euro billig Lautsprecher Ich hab mir da einwenig das Concept S angesehen, das gibt es mit AV-reciever integriert und ohne. Preisdifferenz ist sind 200 euro. Wenn man sich das genau ansieht hat der AV-Reciever 100 Watt RMS für die Sateliten, die Angabe sind für alle in Summe, nicht für jeden einzelnen Kanal? Wenn ich richtig lese hat ein Satelit 120 Watt RMS, das wäre ja mit 100 Watt für alle Kanäle total überdimensioniert? Für die Differenzsumme von 200 Euro könnte man sich dann ein leistungsfähigeres Modell besorgen? OK was muss ein Reciever für mich können: - Er muss die Technischen Daten für die Sats an Leistung haben. - 3 x Analog Cinch für meine Soundkarte (hab onboard und ne Terratec Aureon Fun 5.1) Wie ihr seht brauche ich eigentlich nur etwas wo bissl Strom rauskommt für die Satelliten, keine X-Dekoderstation die alle Formate kann. Ausdiesem Grunde ist die Frage, wenn ich mir ein Gerät raussuche das einigermaßen die Leistung erfüllt und von Kennwood ist z.B. erfüllt das meine Qualitätsansprüche (damit meine ich schwach Oberwellen behaftete Spannung und Strom)? Für weitere Fragen steh ich offen. Auf eine nette Antwort freue ich mich. [Beitrag von DreamPlaya am 18. Dez 2009, 12:06 bearbeitet] |
AMGPOWER
12:18
ja braucht er einen avr. aber vergiss das concept s. das klingt eh nicht. wenn du mehr bumms haben willst dann das theater 80 |
Eminenz
12:23
Das sind keine richtigen Satelliten. Das ist nicht viel mehr als Kompakt 30 Sateliten mit eingebautem Ständer.
Ein Lautsprecher HAT keine Leistung er verträgt nur welche. Wenn da also steht 120W Longterm, dann ist das der maximale Wert, den der Lautsprecher auf Dauer verträgt, ohne Schaden zu nehmen. |
erddees
12:24
happy001
12:24
Das normale Concept S braucht einen AVR während das Concept S+R einen hat. Wie es hier beurteilt wird findest über die Suche sehr schnell heraus. |
DreamPlaya
12:26
also hier steht rein zu den Daten Theater 80 Technische Angaben Satelliten-Lautsprecher T 80 FCR Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 60 Watt Technische Angaben Aktiv-Subwoofer T 800 SW Tieftöner 200 mm Sinus-Ausgangsleistung 150 Watt Concept S Technische Angaben Satelliten-Lautsprecher Concept S FCR Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 120 Watt Technische Angaben Concept S Subwoofer Tieftöner 250 mm ø Sinus-Ausgangsleistung 170 Watt Nach den Daten ist das Concept S überlegen. Vorteil für das Theater ist die Form der Lautsprecher. Die Membran und Leistungsangaben sind größer. Ist das Concept S dearart ineffizient? (mir gehts gerade um den Preis das Theater ist deutlich teurer) Ach ja das Brummen stört nicht, hatte den CEM und da störte es mich auch nicht. |
Eminenz
12:36
Daten klingen aber nicht, mit wenigen Ausnahmen, die aber in deinem Fall absolut keine Rolle spielen. Ein Mercedes Benz Actros hat 550 PS, mein Polo hat 75 PS. Deiner Logik nach müsste der Actros an Geschwindigkeit meinen Polo um das Vielfache übertreffen und du weißt selbst, dass es so nicht ist. Schau dir alternativ das Harman Kardon HKTS 11 an, wenn es schon Brüllwürfel sein sollen. Alternativ, wenn es keine Brüllwürfel sein sollen, dann wäre das Infinity Beta HCS noch eine Alternative in dem Preisbereich. |
DreamPlaya
12:37
@happy001 jo hab ich gelesen. Soll nicht gerade prickelnd sein. Werd mich dann zu ein Reciever oder Vorstufe entscheiden. @erddees also ich habe auf Geizhals nachgesehen und da gibt es welche mit stink normalen Chinch anschlüssen, im Preissegment von 140 bis 220 Euro alles dabei, da war sogar ein Onkyo, der Herrsteller soll anscheinend nicht schlecht sein? In der Liste ist der z.B aufgeführt. Ist der empfehlenswert? ![]() Ja er ist sehr günstig. @Eminez Jo hast recht, Kumpel hatte das CEM PE mit den Sats, aber die hörten sich trotzdem besser an als meine 20 euro Lautsprecher ![]() Vielen Danke bis jetzt für die schnellen und vielen Antworten. |
cptnkuno
12:44
Auf Autos umgelegt bedeutet deine Aussage: Auto A: Tankinhalt 60 Liter Auto B: Tankinhalt 120 Liter Nach den Daten ist Auto B überlegen. |
happy001
12:51
Das ist schon mal ein Vorteil wenn das gelesen hast, dann kannst ja abschätzen was eventuell auf dich zukommt. Würde an deiner Stelle wirklich vorher mal ausgiebig verschiedene Möglichkeiten gegenhören bevor ich zu Teufel greifen würde. HKTS und die Infinity wurden ja schon genannt, vielleicht sagst uns mal was dein Gesamtbudget hergibt, welche Raumgröße du hast und dann schauen wir mal was es für Möglichkeiten gibt. [Beitrag von happy001 am 18. Dez 2009, 12:52 bearbeitet] |
DreamPlaya
12:51
Gut OK warum bei einem Auto was besser ist verstehe ich, woran liegt es das das Theater 80 besser ist als der concept S? |
Eminenz
12:53
VOLUMEN ist das Stichwort. Schon mal eine Opernsängerin gesehen, die nicht den Umfang einer Öltonne hat? |
cptnkuno
12:54
Netrebko? |
Eminenz
12:57
Gesundheit! Anderes Beispiel: Hubraum kann nur durch eines übertroffen werden: Noch mehr Hubraum ![]() |
DreamPlaya
12:58
Raumgröße sehr groß 35 qm, allerdings will ich das nicht ganz beschallen. Ich habe einen Schreibtisch auf dem ist mein Rechner. Ich sitze auf einem Sessel, der Subwoofer wird daneben stehen, also Sub zu meinem Kopf Luftlinie ist etwa 1.20, 1 m wenn ich normal im liegen drauf sitze. Die hinternen LS werden sich etwa 50 cm bis 1 m von meinem Sessel befinden. Die Vorderen etwas weiter weg. Beschalt werden soll nur ich. Der Bass sollte ausreichen damit ich bissl massiert werde im Sessel (das Tat auch schon der magnum e PE). Vom Klang war ich sehr zufrieden von Magnum e Subwoofer. Wenn ich mir einen besorge der genauso klingt aber bissl mehr Leistung hat bin ich zufrieden. HKTS und Infinitiy werde ich mir zu Herzen nehmen. |
DreamPlaya
12:59
Das stimmt heutzutage nicht mehr ![]() Edit: Ist es eine Option zb den Sub von Teufel zu kaufen, die Sats evtl mit mehr volumen von irgendwo her zu kaufen die empfehlenswert sind, zb einfach 5 Stück Stereulautsprecher kaufen, die haben ja bissl mehr Volumen frage ist dann welche. Reciever oder ?Vorstufe? dann von einem anderen Herrsteller. Macht das Sinn? [Beitrag von DreamPlaya am 18. Dez 2009, 13:03 bearbeitet] |
Eminenz
13:02
Klanglich schon, ein auf 150PS hochgezüchtigter 1,4L TSI klingt wie ein Heißluftfön im Vergleich zu nem schönen guten 5L V8 Motor ![]() |
DreamPlaya
13:06
OK da Treffen wohl Welten aufeinander :D, für mich muss auch ein Auto leise sein mit viel Power unter der Haube^^. der Verbrauch ist in so einer Konfiguration sehr gering, außer man gibt aufs Gas. Edit: Wie ich sehe werde ich gerade überhaupt nicht glücklich mit dem Kauf. Ich hoffe wenn ich übers WE heimkomme finde ich heraus das beim alten Teufel wirklich nur ne Sicherung Kaputt ist. [Beitrag von DreamPlaya am 18. Dez 2009, 13:10 bearbeitet] |
Teufel Concept S + AV Reciever Predi87 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 9 Beiträge |
AV Reciever für Concept S fatty01 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Concept S welcher Reciever ? Guldonia am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S + AV-Receiver ??????? kasemir am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 5 Beiträge |
Teufel Concept S + AV-Receiver ??????? kasemir am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 7 Beiträge |
Welchen AV-Reciever für Teufel Concept P? calpyso am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 51 Beiträge |
Kaufberatung AV-Reciever für Teufel Concept E450 Kaldrad am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 4 Beiträge |
Richtige AV-Reciever für Teufel Concept P Richie81 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
AV reciever für Teufel Teufel_MAXX am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV-Reciever für Concept S 5.1 dimmun am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHeiko2025
- Gesamtzahl an Themen1.560.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.833
