| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bitte um hilfe, 5.1 lautsprechersystem | |
Bitte um hilfe, 5.1 lautsprechersystem+A -A |
zork11
erstellt: 18. Dez 2009, 08:48
Hallo zusammen! ich möchte euch in meinem ersten post gleich um hilfe und rat bitten. ich beabsichtige mir ein kleines heimkino system anzuschaffen und bin aber aufgrund des riesigen angebotes und wegen mangelnder erfahrung leicht überfordert. so, ich hoffe das bild wurde ordentlich hochgeladen... ![]() ![]() das ist das zimmer wo sich alles abspielen soll. als seh und hör bereich wird nur der 3.5m x 2.5m große bereich in der linken hälfte genutz. nach rechts hin ist der raum noch ca. 4m tief und wird links von einem fenster/balkon begrenzt . ich habe auf grund der räumlichen beschränkung leider nicht viel platz zu verfügung. die couch steht an der wand und kann nur minimal verschoben werden. das selbe gilt für den tv schrank, das aquarium ist FEST. es handelt sich um eine mietwohnung, also gemässigte lautstärke;-) genutzt werden soll tv/video 60% und der rest musik. als av-receiver steht ein Pioneer VSX-1016 zu verfügung. ausgeben würde ich so ca.600€. bin beim suchen über die canton movie serie gestolpert und dachte so was in der art ist ausreichend...? wäre über hilfe und rat sehr dankbar! grüße zork11 |
GlennFresh
erstellt: 18. Dez 2009, 10:12
Moin Hast Du Dir schon mal Lsp. von Canton angehört? Da Du mit den Boxen auch Stereo (40%) geniessen möchtest, rate ich Dir von den so genannten Brüllwürfeln ab. Eine vernünftige Chassisgröße macht sich aber nicht nur bei Musik positiv bemerkbar, auch Surround klingt voller. Mein Vorschlag wäre 2Stk. Canton GLE 401 Front Wandlsp. (178€) http://www.elektrowe...1--alle-Farben-.html1Stk. Canton GLE 405 Center (159€) Alternativ GLE 401 (wie Front) http://www.elektrowe...M--alle-Farben-.html2Stk. Canton Plus GX Rear (118€) Alternativ GLE 401 (wie Front) http://www.elektrowe...X--alle-Farben-.html1Stk. Canton AS65SC Subwoofer (198€) http://www.elektrowe...r-oder-schwarz-.htmlKleine aber feine und vor allem platzsparende Anlage, die meiner Meinung nach für Musik und Film gleichermaßen geeignet ist! Probehören versteht sich von selbst, weil Geschmacksache! Saludos Glenn |
AMGPOWER
erstellt: 18. Dez 2009, 10:13
für 600€ solltest du dir mal das heco victa set angucken. kannste auch nach und nach zusammenstellen. vor allem wenn du 40% musik angibst. |
happy001
erstellt: 18. Dez 2009, 10:42
Die Canton Movie LS sollte man sich anhören, könnte mir durchaus vorstellen das sie nicht deinen Vorstellungen entsprechen. Wenn du auf kleine LS stehst dann würde ich eher ein Set wie die KEF KHT 2005 empfehlen, ansonsten sind Regal-LS durchaus eine Überlegung wert wobei bei 600€ die Auswahl an vernünftigen LS überschaubar wird und die LS von Glenn ein guter Tipp ist. Weitere Möglichkeit wäre in der Preisklasse LS von Wharfedale mit den Serien 9 und 10. Vielleicht kommst auch zu der Erkenntnis das die LS in deinem Preisrahmen nichts für dich sind und machst einen Stückweisen Aufbau. |
zork11
erstellt: 19. Dez 2009, 09:41
Hallo und danke bis hierhin! ....hab es mir fast gedacht das 600€ schon recht limitierend sind;-). denke daher wirklich über einen schrittweisen ausbau nach. was die canton´s betrifft bin ich auch auf diese aufmerksam geworden, speziel hier die ergo reihe. hier gibt es ja auch flachen wandlautsprecher. ansonsten wieder ein paar fragen: 1. würden ein paar regal-ls für den begrenzten hör-raum genügen als front UND stereo-ls, siehe canton 602/620? 2.mein problem sind platzmässig wirklich die rear-ls da die couch direkt mit der wand abschließt und da SEHR wenig platz ist und neben dem ohr bzw 1m über mir sollten die ls ja nun auch nicht stehen.sonder n auf kopfhöhe und im abstand von so 50cm? ich habe angst das, egal um welche ls es sich handelt, die rear-ls (zu)dominant sein werden weil sie so dich neben mir sind? 3. ich vermute mal das das ls mischen von verschiedenen herstellern nicht so das gelbe vom ei ist? 4. und noch eine: sind denn auch "höher preisige" "brüllwürfel" wie zb. http://www.canton.de/de/homecinema/movie/produkt/moviecd151.htm oder die http://www.kef.com/DE/SurroundSound/KHT/2005K1 "so" schlecht?denn diese stellen ja zumindest platztechnisch eine GUTE alternative dar...? 5. zum musik hören kann man sich ja noch ein paar stereo-regal-ls an den receiver hängen. das soll ja bei dem vorhandenen receiver gehen. wird zwar mehr kosten aber ist ja evtl. nicht die/der schlechteste alternative/oder kompromiss? nun ja soweit viele fragen für´s woe und die hilflosigkeit wird eher mehr als weniger;-). ich danke schonmal im voraus und wünsche ein schönes woe!! grüße zork |
happy001
erstellt: 19. Dez 2009, 10:03
Spielen wir einfach mal ein paar Gedanken durch .... Ein Aufbau nur mal mit 2 Front-LS macht schon Sinn. Welche Marke das ist zweitrangig, vordergründig ist es dein Geschmack. Wenn diesen Weg gehst dann solltest den Center aus der gleichen Serie aber nehmen damit alles homogen ist. Wenn die hinteren LS später kaufst kannst ja entweder aus der gleichen Serie die LS nehmen oder aber ganz andere. Da dein AVR die LS einpegelt wäre die Angst das die LS dann zu dominant sind eher unbegründet bzw. kann man so einstellen das es nicht der Fall ist. Sollte dir aber die hinteren LS zu wuchtig sein kannst auch kleinere LS nehmen. Die KEF KHT 2005 sind bezogen auf die Größe gute LS, hatte ich schon selber. Gegen einfache Regal-LS bestehen diese meiner Meinung nach schon gut, nur bei wirklich guten LS machen sich dann Klangunterschiede bemerkbar. Du könntest natürlich auch hergehen und nur für den hinteren Bereich die KEF nehmen, die man einzeln bekommt. Die haben den Vorteil, dass sie wenig Platz benötigen, Wandhalter dabei sind und ganz wichtig dreh- und neigbar sind. Es gibt immer Möglichkeiten nur die richtige findet sich ebnen nur nach einem Hörvergleich. |
zork11
erstellt: 29. Dez 2009, 18:59
Hallo! bin jetzt soweit das ich zumindest die vorgehensweise vor mir habe. werde zuerst ein paar front-ls kaufen und dann nach und nach ausbauen, als ober grenze habe ich mir für beide max. 1200€ gesetzt und hoffe damit hinzukommen. ...nun ich habe mich mal ein wenig umgesehen und bin nicht wirklich weiter gekommen. ich war im einzigen hifi-laden in der stadt, mediamarkt und so lasse ich mal aussen vor. der händler meinte das kef nicht wirklich zum receiver passen würde, da die ls dann viel zu "hell" klingen würden. er hat mir angeboten das ich mal mit meinem receiver vobeikommen kann und wir dann mal probe hören. wobei er hauptsächlich b&w sowie dynaudio führt. was würdet ihr denn für ls für den obengenannten receiver (pioneer vsx 1016) empfehlen können, um diese in die wahl einbeziehen zu können. hierbei soll es hauptsächlich gut klingen, laut müssen sie nicht sein. augenmerk liegt hierbei auch auf einer wandnahen aufstellung. würdet ihr meinen das für das kleine zimmer auch ein paar regal-ls ausreichen würden? naja soweit viele grüße |
happy001
erstellt: 29. Dez 2009, 23:36
Das Angebot würde ich in Anspruch nehmen vom Händler. Gute LS gibt es ja sehr zahlreich auf dem Markt, Problem ist nur die unterschiedliche Abstimmung die natürlich dann auch unterschiedlich den Geschmack trifft. Versuche einfach mal LS von Canton Heco Wharfedale Monitor Audio Focal KEF Elac und und und mal zu hören. Dann kann man vielleicht auch etwas gezielter dir was nennen. Was den Pio angeht, grundsätzlich schon ein Stückchen Wahrheit was der Händler sagte aber der Geschmack ist nun mal bei jedem anders und ganz wichtig der Raum. Ist dein Raum eher dumpf und du hast eher etwas warme Boxen kann der Pio genau aber super passen |
Neues 5.1 Lautsprechersystem. Bitte um Hilfe! btfpm611 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Bitte um fachkundige Hilfe pattek am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe, 5.1 Heimkinosystem ! Haule am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 19 Beiträge |
5.1 Zusammenstellung bitte um Hilfe Eltom1990 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 6 Beiträge |
Welches 5.1 bitte um Hilfe dondany666 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 16 Beiträge |
HILFE Lautsprechersystem (Heimkino) & Verstärker CSlayer67 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 6 Beiträge |
HILFE! Suche Lautsprechersystem. Tobsucht86 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe torsten42 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe wegen Receiver Maniac81 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 13 Beiträge |
5.1 Lautsprechersystem "Tiger" am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheSwoosh26
- Gesamtzahl an Themen1.563.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.928
