HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Dolby Digital Receiver + Boxen - welche Komponente... | |
Dolby Digital Receiver + Boxen - welche Komponenten ???+A -A |
magga2000
09:35
erstellt: 23. Mai 2003, |
Hallo Jungens, ich habe vor, mir demnächst einen Dolby Digital - Receiver zu kaufen. Da ich im Moment nicht im Geld schwimme, sind richtig teure Receiver und/oder Boxensysteme leider nicht machbar. Nun suche ich einen brauchbaren AV-Receiver, der ausreichend Leistung (~100-120W sinus/Kanal) hat und eine solide Verarbeitung aufweist. Dementsprechend sollten die Surround-Boxen dazu passen und einen guten Bass haben. Genutzt wird das System dann ausschließlich zur DVD-Wiedergabe und zum XBox-Zocken ![]() Stereo/Musikwiedergabe läuft dann auch weiterhin über meine anderen Komponenten... Ich bevorzuge als AV-Komponenten Denon und Yamaha. Bei den Boxen habe ich noch keine Ahnung, welches System zu den o.g. Receivern passen würde. Habt Ihr Tipps ??? Thx Stephan |
kaiser
10:04
Hi, da gibt es extrem viele möglichkeiten! Zuerst bräuchte man dein Budget und die Zimmergröße! Dann helfen wir Dir gerne! MfG, FRANK |
Denonfreaker
11:56
Jo! tips satt. Ich bin selber denon fan. der AVR-2803 wurde denk ich reichen : AVR 2803 lieferbar ab April uvp € 999.00 eur 7-Kanal-A/V-Receiver mit Dolby-Digital EX, DTS-ES und DTS 96/24 Volldiskrete 7-Kanal-Endstufe mit 125 Watt (6 Ohm, DIN) pro Kanal Spezieller Endstufentransistor mit interner Arbeitspunktstabilisierung Dolby Pro Logic II-, Dolby Digital- und DTS-Decoder, DTS 96/24 Dolby Digital EX und vollständiges DTS-ES (Discrete 6.1 & Matrix 6.1) High-End 32-Bit-Fließkomma-DSP SHARC „Hammerhead“ 24-Bit/96-kHz-D/A-Wandler in differentieller Anordnung für alle Kanäle Multi-Room-Funktionen mit Multi-Source, Multi-Volume und Amp-Assignment UKW-Stereo-/MW-Tuner mit 40 Senderspeichern, RDS und Radiotext Neue vorprogrammierte und lernfähige Multi-Funktions-Fernbedienung Aber es kann auch einen Harman kardon sein ( personlich etwas zu teuer fur was mann bekommt aber wer bin ich ![]() AVR 7200 7 x 100W 7.1-Channel A/V Receiver The AVR 7200's seven-channel, high-current, ultrawide-bandwidth amplifier is the most powerful ever in a Harman Kardon receiver. A comprehensive bass management system with Triple Crossover selection makes certain that low-frequency sound goes to the right place no matter what type of speakers you own or input you use, including DVD-Audio or SACD. Multiroom options range from assignable rear-channel amplifiers to an A-BUS Ready port, which allows complete remote-room control and amplification with only one Cat. 5 wire connection. A preprogrammed remote with an LCD display and EzSet™, an RS-232 port and a complete range of surround processing options all contribute to the AVR 7200's spectacular music and home theater performance. BUY NOW MSRP (U.S.) $1,999.00 Oder kenwood KRF-X9070D 6-Kanal THX Select-Receiver mit Dolby Digital 7.1 EX, DTS-ES, Dolby Pro Logic II und Circle Surround II 6 x 100 Watt Ausgangsleistung im Surroundbetrieb 6. Endstufe umschaltbar auf rückwärtigen Center-Kanal oder Subwoofer 2 x 100 Watt Ausgangsleistung im Stereobetrieb Linear TRAIT-Transistortechnik THX Select-Lizenz für natürliche Heimkinowiedergabe Tonformate Digital Surround: - THX Surround EX (7.1) - Dolby Digital - Dolby Digital EX - DTS - DTS-ES (Discrete, Matrix) Tonformate Analog Surround: - Dolby Pro Logic II - Circle Surround II für 6-Kanal-Wiedergabe auch von Dolby Surround- und Stereosignalen - DTS Neo6 Decodierung mit 32 Bit-Melody 32-DSP 5 Stereo-DSP-Programme: Arena, Jazz Club, Theater, Disco, Stadium elektronische Klangregler Active EQ-Schaltung für eine bessere Basswiedergabe kleiner Satellitenlautsprecher Speaker EQ-Schaltung für eine optimale Frequenzgang-Anpassung von Satellitenlautsprechern Subwoofer Remix-Funktion Muting-Schalter UKW/MW-Quartz Synthesizer-Tuner Radio Daten System RDS mit Programmartenerkennung (PTY) und Radiotext 40 UKW/MW-Festsenderspeicher automatischer Senderspeicher Eingänge analog Audio: Tape /MD, CD/DVD, Phono MM, Video1, Video2, Video3, 6-Kanal-Eingang (auch für DVD-Audio), Front A/V Eingänge Video: Video1, Video2, Video3, Front A/V, DVD (FBAS und S-Video), 2 x YUV-Komponenteneingang Eingänge digital: 2 x optisch, 2 x koaxial (24 Bit, 96 kHz) Ausgänge analog Audio: Tape/MD, Video1 Ausgänge Video: Video1 (FBAS und S-Video), Monitor (FBAS und S-Video und YUV-Komponentenausgang Ausgang digital: 1 x optisch Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle Source Mode Memory speichert Wiedergabemodus und Eingangspegel für jeden Audio- und Videoeingang stabile Lautsprecherschraubklemmen für alle Kanäle Lautsprecherumschaltung A bzw. B und A+B Metallfrontplatte energiesparender separater Stand By-Trafo (Stromverbrauch weniger als 1 Watt) getrennte Stand By- und Main Power-Schalter zwei geschaltete Netzanschlussbuchsen Netzteil mit speziellen ELNA-Kondensatoren lernfähige und vorprogrammierte Systemfernbedienung mit LC-Display im Lieferumfang Systemsteuerung mit Systemprotokoll SL16 unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in Deutschland: 699,00 € oder onkyo HEIMKINO TESTWINNER: Testergebnis: HEIMKINO Einstiegsklasse sehr gut; Preis/Leistung: sehr gut; "Fazit: Der TX-SR600E ist ein hervorragender Allrounder mit einwandfreier Wiedergabe von Musik und Filmton, die ihm neben den Pluspunkten in der Praxistauglichkeit den heutigen Testsieg beschert." "...Onkyo war in Sachen Receiver-Technik immer am Puls der Zeit. So auch der TX-SR600E, der alle gängigen Heimkino-Tonformate beherrscht. Dezente Tipptasten, ein großer Lautstärkerregler und ein gut lesbares, aber kleines Display bestimmen die Frontansicht des Receivers. Die Anschlusssektion ist sehr gut ausgestattet." "Die lernfähige, gut strukturierte Fernbedienung ist ein weiteres Plus." "Bereits im Stereobereich erzielte der SR600 Bestnoten durch seinen klaren, räumlichen Klang. Präzise und dynamisch bereitete er die Musik der CD ... auf. Die Tests im Mehrkanalbetrieb bestand er ebenfalls souverän. Glasklar und mit packender Dynamik ließ er die turbulente Verfolgungsjagd der liebenswerten Monster der "Monster AG" hautnah erleben. ... Mit dem "Cinema Filter" kann der Filmton zudem noch realistischer, ähnlich wie bei THX, wiedergegeben werden." reicht vorlaufig wurde ich sagen. Erst mal da eine wal machen und dan reden wir weiter |
magga2000
14:50
jo, danke für die ausführliche antwort. im moment tendiere zu dem yamaha RX-V1300. alle tests, die ich bisher über das gerät lesen konnte, waren durchweg positiv. kostet bei hifiregler auch "nur" 784,- (auspackware) 800,- sind für den av-receiver dann auch mein maximum... wie ist den eure meinung zu dem stück ? und: welche boxen würden sich dafür eigenen ? bitte nur vorschläge, die sich innerhalb der 700-800,- euro-grenze bewegen...;) p.s. ich lege wert auf einen kräftigen bass ! thx stephan |
AyGee
15:12
Meinst du nun 800 Euro für ein komplettes 5.1-Lautsprecher-Set? Also mit Subwoofer? Wenn ja dann ist meiner Meinung nach deine Verteilung ein bisschen unverhältnissmäßig. Also wenn du ca. 1500 Euro Gesamtbuget zur verfügung hast, dann lieber nur 500 Euro für den Receiver und 1000 Euro für die Lautsprecher. Oder was meien die anderen dazu? |
magga2000
13:04
erstellt: 26. Mai 2003, |
naja, also es kann auch eine nummer kleiner sein beim av-receiver. hauptsache klang und leistung stimmen... nun habe ich aber noch immer keine vorschläge bezüglich des boxensystems gehört ?!? was könnt ihr mir denn empfehlen an sets, die zw. 500-800,- euro kosten ??? thx stephan |
kaiser
14:15
erstellt: 28. Mai 2003, |
Hi, schau mal bei www.teufel.de rein, da wirst Du bestimmt was finden! (Theater 1, Concept M) In sachen 5.1 in der Preisklasse, zumindest meiner Meinung nach, überragend! MfG, FRANK |
chr0n0s
20:05
erstellt: 07. Jun 2003, |
kann ich meinem vorredner nur recht geben heimkino= teufel die rocken jeden test und haben unglaubliche preise kannst das theater 1 kaufen (hat schon die neuen m100) für 700€ oder wie ich bei ebay für 300€ die m80 mit sub, also ich bin hellauf begeistert von teufel |
Welche Boxen zu diesen Dolby Digital Receiver ?? nibbles am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Neuer Dolby Digital Receiver Daxx am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 4 Beiträge |
Digital Receiver + Boxen s3*freak am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 16 Beiträge |
Kaufberatung: Dolby Digital anlage raDon am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 4 Beiträge |
Dolby Digital Receiver X-Fire am 03.02.2003 – Letzte Antwort am 14.02.2003 – 3 Beiträge |
Welchen Dolby Digital Receiver ? VR6_Marius am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 9 Beiträge |
Welchen Dolby Digital Receiver Haki-28 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 8 Beiträge |
Dolby Digital Receiver xXSoundxX am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 8 Beiträge |
Dolby Digital Neuling möchte Dolby Digital jean_k am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 7 Beiträge |
Dolby Digital Heimkino System elson am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKorneliusM
- Gesamtzahl an Themen1.553.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.107
