| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Noob auf der Suche nach gutem Klang | |
Noob auf der Suche nach gutem Klang+A -A |
moeping
erstellt: 05. Dez 2009, 13:09
guten tag. ich bin auf der suche nach einem guten 5.1 System für mein neues wohnzimmer. raum: ca 14,82m² (siehe raumplan) einsatz: 80% TV / DVD + 20% Musik (wäre halt schön wenns zukunftsorientiert is, mit hdmi und optic oder kA was man für ton nimmt.) budget: keine ahnung ... jedenfalls 1000 € sollte es nicht unbedingt überschreiten vorhanden: 52" Plasma HDReady von Panasonic, DVD HDD Rekorder von Pana (aber wahrscheinlich nichemhr lange da der für sat nich geht, nur kabel, zumindest der GUIDE) wünsche: brauche anschlüsse für zwei zusätzliche boxen. eine im esszimmer und eine aufm balkon, die auch einzeln ein/ausschaltbar sein müssen (mehr dazu aufm plan^^) Hier mal nen Raumplan mit Paint bearbeitet das Rote sollen die Boxen sein, is klar. Und zwar ist es so gedacht: Hauptzeug steht natürlich im wohnzimmer. um im esszimmer auch mal musik zu haben (beim essen oder egal) auch eine box (oder gleich zwei?) und aufm balkon auch ne box dass man wenn man im sommer draußen sitzt auch weng musi hat ![]() http://img4.abload.de/img/kolping-og-wohnesslx2v.jpgkenn mich in solchen sachen leider überhaupt nicht aus. daher ma kurz noch paar fragen nebenbei: 1) da die wände und decke eh offen liegen und neu zu gemacht werden, wo sollte ich die boxen kabel hinlaufen lassen? über die decke und dann oben einfach nen stück raus stehen lassen und die boxen dann an die wand/decke hängen? oder lieber dann die wand runter und aufm boden stellen? /oder ständer, oder wie auch immer. was is denn sinnvoll? 2) is das mit boxen an/ausschalten so einfach realisierbar? wie gesagt will im esszimmer eine(oder auch zwei?) boxen haben und aufn balkon. und logischerweise dürfen die nicht immer laufen ![]() 3) "hörraum" ... ich hab hier ja jetz schon ne weile rumgelesen und gesucht und was gefunden (inzwischen aber wieder verlegt) dass den "tollen hörraum" wesentlich größer macht als normal. also je nachdem auf was die boxen gerichtet sind hört man ja in nem gewissen bereich am besten. und da gibts doch iwas des diesen bereich vergrößtert. also gewisse boxen wo die hochtöner schon mit drin sin? oder kA wie das war... sowas wär natürlich auch nich verkehrt ![]() aber egal jetz... ma die hauptfrage: Könnt ihr mir ein gutes Soundsystem empfehlen das für meine ansprüche quasi "wie geschaffen" is und natürlich das günstigste noch dazu, sprich die eierlegendewollmilchsau von der hier immer die rede is ;) hoffe hab nix vergessen. danke schonma für eure eindrücke ![]() mfg moep |
happy001
erstellt: 05. Dez 2009, 13:33
Houston wir haben ein Problem Dein Budget lässt eigentlich schon diverse Möglichkeiten zu wäre da nicht dein Wunsch mit den diversen Boxen in verschiedenen Räumen. So wie ich es verstehe benötigst du einen AVR der im Hauptraum 5.1 wiedergibt plus 2 zusätzliche Zonen und das ist erst bei Geräten möglich die dein Budget alleine für sich beanspruchen, einen günstigen 400€ AVR mit 2 Zonen fällt mir keiner ein. Machbar wäre eine Lösung mit AVR und einer Zone plus eine Lösung auf Logitech Squeezebox mit LS Basis. Hier könntest dann deine Musik anspielen oder I Radio hören. Mit 1000€ wird es aber allemal eng bei der Vielzahl der Boxen, daher würde ich wenn es nicht anders geht schrittweise aufbauen. Nur mal ein Anhaltspunkt: Als gute Basis im Wohnzimmer dieses Set, dann kannst jeweils noch die LS wo du braust zukaufen Klick oder andere Regal-LS. |
cpguitar
erstellt: 05. Dez 2009, 14:05
Hi, so von noob zu noob :mir wär sone idee mit dem system in anderen räumen nicht eingefallen! Mal sehen mach ich evtl. auch! Ist ziemlich nützlich! Hier: http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=335ist ein 7.1 gerät... als noob würd ich sagen du kannst ein normales 5.1 system im wohnzimmer aufbauen und an die zusätzlichen anschlüsse deine lautsprecher für das esszimmer und den balkon anschließen... mit den denon gerät (hab ich auch) kann man einstellen welche lautsprecher eingeschaltet sein sollen. Ich würde dann dein Fernsehr an den Denon über Hdmi anschließen und alle anderen Geräte über im besten Fall auch hdmi an den Denon der skaliert dir auch deine nicht full hd signale auf full hd(wobei das eigntlich wenig sinn macht...)! Über den Fernsehr kannst du dann alle Einstellungen von dem Denon besser einstellen, als über das mini-Display im Denon... Ich wundere mich grade wie ich auf eine (meiner Meinung nach) so gute Idee gekommen bin ! Ich hab einen ähnlichen Denon (hab den aus dem MM für 300€ bekommen) der auch 7.1 kann, daher weiß ich das alles... Du könntest dann die schon genannten Lautsprecher kaufen( Verstärker mach 110Watt, Lautsprecher brauchen 100 Watt). An die Experten im Forum: Das würde doch eigentlich ganz gut gehen oder?? Man hätte nur einen Lautsprecher in den zusätzlichen Räumen...Zusatz: Bitte lyncht mich nicht ihr Hifi experten, wenn ich irgendetwas falsch gesagt hab... war nur mal sonen Gedankengang... Kann auch völlig dumm von mir sein... [Beitrag von cpguitar am 05. Dez 2009, 14:07 bearbeitet] |
moeping
erstellt: 05. Dez 2009, 14:13
na das hört sich doch schonma intressant an^^ dachte nich dass das esszimer + der balkon jetz so große probleme machen ![]() wollt doch nur jeweils nen böxchen haben um dort musi hörn zu können^^ wie wärn das dann bei den beiden systemen (oder beim ersten v.a.) die boxen, gehörn die dann an die wand / an die decke und von oben runtergestrahlt? oder lieber aufn boden / ständer was auch immer? und was issn "LS"? LoudSpeaker? ^^ |
happy001
erstellt: 05. Dez 2009, 14:20
Ein kleiner Denkfehler ist da schon dabei .... wenn du 7.1 anschließt und zwei Boxen in einem anderen Raum positionierst dann gibt der AVR nur die Back-Surround Töne dort aus denn für den ist es eben 1 LS-Set. Du musst also die 2 LS separat anschließen über Zone 2 oder LS A/B Funktion. Erschwerend kommt hinzu das zur Ansteuerung der weiteren LS nur Analog Quellen meist gehen es sei denn der AVR kann über die A/B LS Gruppe umschalten, da sollte auch eine digitale Zuspielung ausgegeben werden können. LS = Lautsprecher [Beitrag von happy001 am 05. Dez 2009, 14:22 bearbeitet] |
cpguitar
Die boxen sind zum hinstellen. da kannst sie aber auch irgendwie ohne einhohes stativ hochstellen. Mach dir ne art regal an die Wand und stell die box darauf... würd ich als noob sagen^^^ zusatz: schade ... und ich hab gedacht ich hätte etwas genials gesagt [Beitrag von cpguitar am 05. Dez 2009, 14:22 bearbeitet] |
happy001
erstellt: 05. Dez 2009, 14:27
Bei der Wandbefestigung gibt es diverse Möglichkeiten, mache Boxen wie die KEF die ich genannt habe besitzen einen integrierten Wandhalter und somit kannst die Boxen drehen und neigen wie du magst, geht aber nicht bei allen Boxen. Andere LS kannst mit einem Wandhalter befestigen, Regal oder auf einem Ständer. |
GlennFresh
erstellt: 05. Dez 2009, 14:44
Hi Happy, denk doch nicht so kompliziert, es reicht ein 7.1 AVR mit Zone 2 (nutzen der Rearback Endstufen) und einer A+B Schaltung. Schon hat der TE seine zwei schaltberen Zonen auf einfachstem Wege, das gibt es schon für um die 300€ in vernünftiger Qualität! Okay, 1000€ ist sicherlich kein üppiges Budget, aber mal sehen, was man daraus machen kann. Wohnzimmer Ein entsprechender AVR wäre z.B. der Onkyo 607 (350€) und als Lsp. Set wäre das Jamo günstig und gut! http://www.idealo.de...-tx-sr606-onkyo.html http://www.hirschill...Set--black-ash-.htmlEsszimmer Also ich würde nicht nur ein Lsp. nehmen, sondern ein Stereosystem einsetzen. Es geht hier vermutlich nur um Berieselung und das wäre z.B. mit Autolsp. in der abgehängten Decke möglich. Vernünftige 8" Dreiwege Autolsp. (Koax) kosten ca. 50€ das Paar und klingen nicht mal schlecht. Terasse Mit den JBL Control One (ca. 100€ Paar) hat man sehr robuste Lsp. die ihre Zwecke im Aussenbereich mit Sicherheit bestens erfüllen. Bei mir tun das die JBL schon seit 3 Jahren, Wind und Wetter konnten ihnen bisher nichts anhaben und mit höheren Lautstärken gibts auch keine Probleme. So, wir sind jetzt ohne Zubehör bei ca. 950€ und das einzige was noch zur Perfektion im Heimkino fehlt, ist der Subwoofer. Der passt leider nicht mehr ganz ins Budget, hier für solltest Du noch mal ungefähr 2-300€ einplanen um Qualitativ im Rahmen zu bleiben. Wie man sieht, es funktioniert, ob Dir das Equipment gefällt, musst Du selbst durch ein Probehören entscheiden, da ich Dein Geschmack nicht kenne! Saludos Glenn |
happy001
erstellt: 05. Dez 2009, 14:52
Davon habe ich doch geschrieben Glenn und wenn der AVR keine A/B Schaltung hat braucht er einen mit 2 zusätzlichen Zonen. |
GlennFresh
erstellt: 05. Dez 2009, 15:04
Ich hatte mich auf Deine erste Post bezogen, meine Antwort hat durch gewisse Umstände etwas länger gedauert und da war schon so einiges hier passiert. Mag also sein, das mein Geschreibsel nicht mehr ganz aktuell ist, aber der Onkyo erfüllt die Ansprüche des TE ganz gut und zwar für 350€! Überhaupt kann man an meinem Beispiel mal sehen, was man alles erreichen kann, wenn man das Budget gut aufteilt und noch dazu mit guter Qualität. Ansonsten ist das richtig, ohne A+B Schaltung braucht der AVR Zone 2 und 3 mit zusätzlicher Endstufe und dann wird es natürlich teuer! Der Onkyo TX-NR 1007 (ca. 1200€) schafft das auch ohne separate Endstufe, nur damit man mal eine Preisvorstellung hat! Saludos Glenn |
happy001
erstellt: 05. Dez 2009, 15:57
Passt schon .... jetzt gilt es nur noch für die restliche Summe LS zu finden aber da sind eh die Ohren des TE gefragt |
GlennFresh
erstellt: 05. Dez 2009, 16:03
So isses, meine Ausführungen sollten ja auch nur als Beispiel dienen, was für 1000€ machbar ist, mehr nicht! Saludos Glenn |
moeping
erstellt: 05. Dez 2009, 18:41
na dann mal vielen dank soweit. werd mich wohl doch mal in diverse fachmärkte begeben müssen^^ auch wenn das nich so einfach is bei uns aufm "land" |
moeping
erstellt: 02. Jan 2010, 18:41
soooo, ich wär dann ma wieder da ![]() also hab mich ma weng umgeschaut und getan / gemacht, langsam wirds ernst. nächste woche solln die decke abgehängt werden und somit auch zumindest schonmal die kabel verschwinden. was wir jetz gemerkt haben, ist es (fast) nur möglich die boxen an die wand zu hängen, daher wär das LS set von glennfresh hinfällig. gibts denn au ne gute alternative dazu klein und kompakt für die wand? so wie bei dem set von happy wo der onkyo schon dabei war (wo dann allerdings ja das mit den zwei zonen nicht ging) zB dann halt diese hier, wo er ja au gepostet hat: http://www.csmusiksy...982270d853cc86f07ba64x (fürs wohnzimmer) + 1x esszimmer + 1x außenboxen (denke EZ und draußen reicht wirklich nur eine box, hoff ich zumindest. sind ja gefühlte 2m vom wohnzimmer ins esszimmer daher kommt da ja au schon gut was rüber^^) oder gibts da nen besseres was evtl sogar in nem "paket" is^^ außerdem hast du glenn mir den "Onkyo 607 (350€)" empfohlen, aber den 607 verlinkt welcher gleich mal 100 euro mehr kostet ^^ was is denn der unterschied? nehmen an der 607 würd schon für meine zwecke reichen oder? uuuuund, was fürn subwoofer könntest du mir denn empfehlen? auch wenn der dann 2-300 euro kostet und mein budget sprengt, es war nur ne ungefähre vorstellung. das is eh nen haus komplett umbau mit küche / esszimmer / bad / wohnzimmer etc... da kommt schon was zam an kohle, daher wär das noch im rahmen des machbaren denk ich! und noch was generelles: 1) wie dick sollten die boxen kabel sein, die wir verlegen? reichen da 4mm? (hoffe sind mm wo mir gesagt wurd^^) strecken sind ja nicht wirklich lang außer halt ins esszimmer + nach draußen. 2) klappt das wenn wir bei den boxen plätzen eifnach paar meter kabel hängen lassen? kann ich das dann einfach an die boxen anschließen? nich dass die nen stecker schon dran haben und der in die anlage passt, und ich so dann erst abschneiden/umlöten oder whatever müsste, hab da leider keine ahnung von ![]() 3) wo alle kabel zusammen gehen (wo tv etc steht) kann man da so "boxen steckdosen" machen wo die kabel reinlaufen? unser elektriker sagt das is normal und gut. is das dann auch "einfach" mit der anlage zu verbinden? wie man merkt, ich hab 0 plan davon -.- und um nen "netzwerk-multimedia-teil" muss ich mich au ncoh kümmern ... heieiei ... aber dazu wo anders mehr, wenn ich zeit find [Beitrag von moeping am 02. Jan 2010, 19:22 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 02. Jan 2010, 20:27
Hallo und ebenfalls ein frohes neues Jahr! Da kommt ja etwas Denkstoff auf mich zu, wenn ich mir Deine ellenlange Post ansehe!
Wieso nur 4 Lsp. für das Wohnzimmer, eine Surroundanlage hat für gewöhnlich 5 zzgl. dem Subwoofer! Auch würde ich im Esszimmer und im Außenbereich je zwei Lsp., also ein Paar verbauen, einer ist echt Kacke! Alles andere ist nur gefuscht und später nach dem Umbau ärgerst Du dich, weil Du es nicht richtig gemacht hast.
Also, das ich Dir den alten 606 verlinkt habe, der noch dazu teurer ist, muß ein versehen oder was auch immer von mir gewesen sein. Der 607 ist das neue Modell und der AVR bietet alle Anschlüsse, die Du brauchst, um 9 Lsp. zzgl. Subwoofer anzuschliessen, also perfekt! Wie Du alles konnektieren musst, erkläre ich Dir später, Fakt ist, Du benötigst jeweils ein Paar im Esszimmer und dem Außenbereich.
Folgende Lsp. würde ich Dir für Deine neuen Vorraussetzungen empfehlen: Wohnzimmer: 4 Stk. http://www.elektrowe...1--alle-Farben-.html1 Stk. http://www.elektrowe...M--alle-Farben-.html1 Stk. http://www.elektrowe...r-oder-schwarz-.htmlEsszimmer: 1 Paar Autolsp. 200mm z.B. http://www.idealo.de...8023-i-infinity.html Außenbereich: 1 Paar http://www.idealo.de...l-one-jbl-audio.html
2,5qmm oder 4qmm ist absolut in Ordnung und bitte kein teures Kabel!
Die Boxen haben keine speziellen Stecker, sondern Kabelklemmen! Einfach das Kabel lang genug lassen, dann später passend ablängen und anschliessen!
Einfach hinter der Anlage eine größere Unterputzdose setzen, wo alle Kabel ankommen, das ist am einfachsten! Die Kabel wiederum lang genug lassen und beschriften, damit man diese nachher am AVR passend anschliessen kann. Bitte keine Dose mit Stecker in die Wand setzen, das macht die Sache nur komplizierter und teuerer!
Auch kein Problem und gar nicht so teuer: http://www.idealo.de...lassic-logitech.htmloder die neuere und komfortablere: http://www.idealo.de...-touch-logitech.htmlEinfach den Player per LAN oder W-LAN mit dem Netzwerk verbinden und per Digitalkabel am AVR! Dann kannst Du Internetradio und die gespeicherte Musik im Computer auf allen Boxen wiedergeben! Fazit: - Onkyo 607 für ca. 350€ - Canton Lsp. Set im Wohnzimmer für ca. 800€ - Autolsp. im Esszimmer für ca. 50€ - JBL als Außenlsp. für ca. 100€ - Logitech Netzwerkplayer für ca. 150€ Macht insgesamt ohne Kabel (kosten nicht die Welt) ca. 1.450€ und mit etwas Verhandlungsgeschick sicher noch weniger! Ob Dir mein Vorschlag zusagt, musst Du mal abchecken und vor allem solltest Du dir mal die Canton GLE Serie (Modell 402/403) anhören. Allerdings sind das die einzigst mir bekannten Wandlsp. mit einer vernünftigen Chassisgröße (16cm) und einem relativ günstigen Preis! Saludos Glenn |
moeping
erstellt: 02. Jan 2010, 20:59
sry dass ich so viel rumgeschwafelt hab^^ - hmmm, den center hab ich natürlich ganz vergessen und subwoofer is ja eh nen ganz anderer daher hatt ich 4 gemeint, ok. dank dir. - weil du meintest keine boxen dosen wo sie zusammen kommen, einfach raushängen lassen in ner unterputz dose. klingt logisch, hätt ich eigentlich auch gedacht, ma nochma mit unserm elektriker / verputzer reden^^ is am reciever dann einfach hiten so klemm anschlüsse wo ich die kabel reinsteck und zam klemm? oder muss ich nen stecker dann ranmachen? geht das so einfach? (sry, noob^^) - alles klar wegen dem 607, weiß ich bescheid^^ - sin das zwei boxen oder eine? wegen bild zwei^^ http://www.elektrowe...1--alle-Farben-.html- und die jbl? is auch nur eine oder? weil du schreibst "1 Paar" - die auto boxen: im esszimmer wird die decke leider nicht abgehängt, also gehn da keine zum versenken in der decke^^ - wo wär es denn sinnvoll den subwoofer zu positionieren für "guten" klang? is ja recht egal oder? (siehe raumplan ausm 1. post) und der center? einfach bei der anlage mit reingelegt / oben hingehängt oder so über tv nehm ich an^^ - alles klar wegen dem kabel, ham 2,5 und 4 da, denk wern dann das 4er verlegen, ma vorsorgen sofern das überhaupt nötig is^^ - wegen boxen probehören muss ich ma schaun in unsern mm märkten obs die da gibt, ansonsten mal suchen aber mit wandhalterung is ja schonma gut soweit *freu*btw du ahst jetz die gle 401 verlinkt, aber ich soll die gle 402/403 probe-hören? wo is jetz da wieder der unterschied? ^^ edit: okay, die einen wohl für die wand weil sie dünner sind, die andern nich. aber nehmen sich vom klang her nich viel nehm ich an, daher soll ich halt die probe hören, die da sin von den dreien^^ hoffe ich stress dich nich zu sehr mit meinem gelaber^^ aber da es langsam ernst wird, merk ich jetz erst wie "kompliziert" das ganze ja für mich überhaupt is und wegen multimedia zeug, is weng komplizierter denk ich. soll auch für tv und so gehen, mit aufnehmen etc. aber bin damit schon im multimedia bereich bzw netzwerk... dingsbums wie der heißt ![]() edit: weil ich grad weng nach günstigen anbietern such: so sets sind nich wirklich was oder? weils auch canton boxen sin zB ^^ http://www.redcoon.d...kyo_TX_SR_607_Set_2/ http://www.redcoon.d...kyo_TX_SR_607_Set_1/ [Beitrag von moeping am 02. Jan 2010, 21:41 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 02. Jan 2010, 21:40
Kein Ding!
Der Preis gilt immer pro Stk., das heisst, Du bestellst so viel wie Du benötigst! Hier mal ein Bild vom Rücken des Onkyo, da siehst Du alle Anschlüsse, auch von den Lsp., das Foto kannst Du noch vergrößern: http://www.cepro.com/images/uploads/large_tx_sr607.jpg
Auch kein Problem, dann nimmst Du günstigere Wandlsp., wie z.B. diese: http://cgi.ebay.de/2..._id=&customid=idealoDie sind ja nur zum bedudeln, das nicht immer die "großen" Lsp. im Wohnzimmer spielen müssen!
Zur Subwooferposition: http://www.homecinemapage.de/aufst.htm http://home-entertai...htig-aufstellen.html
Die meisten bekannten Elektronikmärkte sollten die Kompaktlsp. der GLE Serie (402/403 oder 420/430) vorrätig haben, nicht aber die Wandlsp. (401/410)! Da die kompakten Modelle der GLE Serie vermutlich ähnlich klingen als die Wandlsp. habe ich Dir empfohlen, diese Probe zu hören und keine Standlsp.!
Alles wird gut!
Okay, geht auch, ist aber etwas kostspieliger! Ich hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben, falls Du noch ein paar Fragen haben solltest, kein Problem! Saludos Glenn |
moeping
erstellt: 02. Jan 2010, 22:01
hrhr klar auf jedenfalls hilfst du mir hier weiter! ![]() btw hatt oben schon weng editiert eben ![]()
k, wohl ähnlich richtig gedacht^^ und noch:
dass es nicht überlesen wird ![]() und das ma echt nen riesen bild vom onkyo, thx also so wie das aussieht, steck ich das kabel da direkt rein wies is (ohne stecker) und schraubs zu, hoff is richtig so. dann wär jegliche art von boxen-dosen in der wand echt totaler quatsch, danke!zur allgemeinen aufstellungspositzion: ist es so "wichtig", dass die front boxen weng weiter zum zuschauer hin gehn als der center? ich hätts hatl so gemacht, dass die 3 quasi auf einer höhe sind an der wand, wo auch der tv steht und richtung zuschauer strahlt. is halt einfach "praktischer" bei sonem raum wo die boxen in die ecken sollen *pfeiff* ^^ phew... das subwoofer aufstellen is ja echt ne wissenschaft für sich. mir gings im mom nur drum, ob ich schonma nen kabel für den auch irgendwohin leg, aber so wie ich das seh is das quatsch weil mans testen muss etc. halt unschön wenn dann trotz umbau und alles immernoch n kabel durchn raum liegt -.- naja hoffentlich gehts an der wand von den frontspeakern und dann irgendwo hinterm schrank verstecken das kabel oder so^^ |
GlennFresh
erstellt: 02. Jan 2010, 22:31
Für eine solche Beratung nehme ich in meiner Heimat viel Geld!
Genau deshalb, die GLE 402/403 oder die neueren 420/430 werden etwas vollmundiger spielen, wegen dem größeren Gehäuse und der Bassreflex Ausführung! Da Du aber einen Subwoofer einsetzen wirst, ist das nicht all zu wesentlich, der Klang im Mittel und Hochtonbereich ist aber sehr ähnlich. Die GLE 410 ist übrigens der nur leicht veränderte und teurere Nachfolger der 401, ein Kauf des neuen Modells lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
Was hatte ich zur Chassisgröße gesagt!
So isses!
In dem Link ist die optimale Position der Lsp. angegeben, dies ist in der Realität meist nicht möglich! Du posisionierst die Lsp. best möglich nach den Beschreibungen und der Rest erledigt das Einmess System des AVR´s!
Die passende Position für den Subwoofer zu finden ist in der Tat am schwierigsten und den Kompromiss mit dem Kabel ist fast unumgänglich. Meist lässt sich aber ein gutes Ergebnis zwischen den vorderen Lsp. erziehlen, wie gesagt, in einem Wohnzimmer muss man mit Kompromissen leben. Saludos Glenn |
moeping
erstellt: 02. Jan 2010, 22:50
ahsou, wusste nich dass das so "wichtig" is mit der chassis größe, wusst ja nichma was das is ![]() ui, "Einmess System des AVR´s" das hört sich toll an ![]() na dann denk ich is erstma alles soweit geklärt was die anlage betrifft und wo was hin soll, schlitze inner wand / decke, etc bla blubb ![]() das lässt mich doch jetz schonma wesentlich ruhiger schlafen ![]() danke für deine hilfe soweit, komm gerne wieder wenns dann soweit is ![]() in deiner heimat? was bist du denn von beruf wenn ich fragen darf, wenn du dich so gut mit der materie auskennst (au gerne per pm, is ja offtopic, gehört hier ja nich her für leute die sich für das thema hier intressieren könnten :D) |
moeping
erstellt: 08. Mrz 2010, 19:27
also ich hab jetz nochma so geguggd und gemacht... und langsam wirds au schon ernst, müsst die kommenden 1-2 wochen bestellen. allerdings wird er onkyo 607 immer mehr unbrauchbar hab ich das gefühl. da er keine A-B lautsprechersteuerung zu scheinen hat wäre er für meine zwecke nicht brauchbar wegen der zonensteuerung die ich gerne hätte. wär die überlegung, ne normalen (und damit sicher billigeren) 5.1 reciever zu holen, und irgend ne andere steuerungsmöglichkeit von zone zwei dazwischen zu klemmen. bräuchte jetz 1x esszimmer 1x balkon 1x bad extra und wegen den boxen bin ich au wieder am hin und her überlegen ... hach ja, wer die wahl hat.. |
shadowof33
erstellt: 08. Mrz 2010, 19:35
pioneer vsx-919 hat das |
GlennFresh
erstellt: 08. Mrz 2010, 19:41
.....nicht, ohne eine Zusatzendstufe zu benutzen! Der Onkyo hat jedoch für alle Varianten ein Lsp. Terminal und lässt sich entsprechend persönlicher Wünsche programmieren. By the way, einfach mal vorher informieren, das bringt einem schon erheblich weiter! |
moeping
erstellt: 13. Mrz 2010, 09:30
hach ich weiß auch nich warum muss nur alles so kompliziert sein was haltet ihr von dem? Marantz SR8002 AV Receiverwürde an den relativ günstig rankommen (weil die 1700 euro würden ja bei weitem das budget sprengen...), weiß nur nich ob der viel besser für meine anforderungen wäre. weil da steht zum beispiel was "gutes" dabei^^
hier mal n bild von der anleitung wos über "mehrraum" geht^^ http://i41.tinypic.com/rigdb5.jpgheißt das dann, man kann sogar 3 zonen anschließen? weil A B C ? [Beitrag von moeping am 13. Mrz 2010, 09:47 bearbeitet] |
AVR mit gutem Klang schall_wandelnder am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 9 Beiträge |
suche nach gutem preisleistung gutem system Pole_87 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 7 Beiträge |
Suche Surround Anlage mit gutem Stereo Klang Poldi05 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 2 Beiträge |
Noob sucht Surround System! bsa am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
Blu-Ray-Player mit gutem CD-Klang? zorro-nrw am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 8 Beiträge |
Älterer Receiver mit gutem Klang? -daniel- am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
suche DVD Player mit gutem Klang WalterD am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Suche Receiver für 5.0 mit gutem Klang hessenbub am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Homecinema mit gutem Musik Klang? Pablo_line am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 25 Beiträge |
nur ne noob frage ;) moep2k am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
