HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel? | |
Teufel?+A -A |
27xbox360
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 21:09 | ||
Hi Ich habe mir einen Samsung LE 37 B650 für mein Zimmer gekauft. Hab das Gerät an die Wand montiert. Mein Problem ist, dass die eingebauten Lautsprecher direkt an der Wand sind. Dadurch verschlechtert sich die Soundqualität. Nun möchte ich mir externe Lautsprecher kaufen. Soll ich zu 2.0, 2.1 oder 5.1 greifen? Es soll einfach besser klingen als die eingebauten Lspr.. Welche Boxen könnt ihr mir empfehlen? Mein Budget beträgt 100€. Ich weiss es ist sehr wenig, bin halt Schüler ;). Ich tendiere zum Teufel Concept C 100, da es perfekt zu meinem Budget passt. Was schlagt ihr vor? MfG |
LambOfGod
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 21:14 | ||
Sorry aber wer sich einen Fernseher für 700 Euro anschafft sollte sich da keine 2.1 Boxen hinstellen Oo spar lieber noch ein wenig und stell den Fernseher auf den normalen Standfuss auf. Kann die Wandmontage sowieso nicht ganz nachvollziehen... |
S.Streicher
#3 erstellt: 04. Dez 2009, 21:16 | ||
wäre ok alternativen sind: Logitech Z2300 Edifier S530 Gaming besser wie die eingebauten LS sind die alle |
27xbox360
#4 erstellt: 04. Dez 2009, 21:27 | ||
@lambofgod: Ich möchte in ca. 2-3 Jahren mir eine "gescheite" Anlage für ca. 1000 Euro kaufen. Bis da hin möchte ich nich über die eingebauten LS hören. Mein LCD wurde wegen Platzmangel an die Wand montiert. Streicher danke für die Antwort, aber ich tendiere weiterhin zum Teufel. Ein Bekannter hat mir gesagt, dass ich mir LS von spezialisierten Herstellern kaufen soll (Teufel, Bose, Harman...). Gibt es noch andere Vorschläge? Wie werden die externen LS an den Fernseher angeschlossen? [Beitrag von 27xbox360 am 04. Dez 2009, 21:57 bearbeitet] |
S.Streicher
#5 erstellt: 04. Dez 2009, 22:04 | ||
Bose Unwort 2000-2010 die Systeme schenken sich alle nicht viel du kannst natürlich zu den Teufells greifen, ich wollte nur ein paar Alternative aufzeigen |
plastikohr
#6 erstellt: 04. Dez 2009, 22:08 | ||
27xbox360
#7 erstellt: 04. Dez 2009, 22:11 | ||
Wenn ich das richtig verstehe sind Bose LS nicht gut ? Wenn ich mir die Teufel C 100 kaufe, wie muss ich die mit dem Fernseher verbinden? In der beschreibung steht, dass keine Verbindungskabel mitgeliefert werden. Welche Kabel muss ich dazukaufen und brauch ich ein AV-Receiver? |
27xbox360
#8 erstellt: 05. Dez 2009, 16:01 | ||
Kann mir keiner helfen? Im Samsung Handbuch steht nix davon. |
S.Streicher
#9 erstellt: 05. Dez 2009, 16:35 | ||
an die Cinch-Audio Out (L/R) kann mir nicht vorstellen, dass dazu nichts im Handbuch steht |
27xbox360
#10 erstellt: 05. Dez 2009, 17:16 | ||
Verschlechtert sich die Soundqualität wenn der SW an die Wand montiert wird? |
S.Streicher
#11 erstellt: 05. Dez 2009, 17:38 | ||
ist so ziemlich das schlechteste was man mit einem Sub machen kann der Sub sollte am besten komplett frei stehen |
Bass870
#12 erstellt: 05. Dez 2009, 17:47 | ||
hallo 27xbox360, zu deiner frage welche Lautsprecher du dir am besten kaufst, alsoo habe auch vor 3 jahren mit Heimkino angefangen meine ersten Lautsprecher waren welche von Teufel da ich immernoch begeistert von Teufel bin blieb ich bei denen. Habe mir als Einstieg das Concept E gekauft damals für 99€ und einen Sony AV Reciever und war vollstens zufrieden naja jetzt hab ich mir hochwertigere von teufel bestellt und sind heut auch angekommen bin mir sicher das ich wieder begeistert sein werde. also mein tipp kauf ein 5.1 system von Teufel am besten das günstigste, einen gebrauchten AV Recivier und werde glücklich. also meine meinung einmal Teufel immer Teufel. |
27xbox360
#13 erstellt: 05. Dez 2009, 18:21 | ||
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe mich für die Teufel C100 entschieden. Der Sub wird auf den Boden plaziert. Benötige ich einen AV-Receiver für diese 2.1 Anlage? Diese Sachen brauche ich: 1x Teufel Concept C100 1x Y-Adapterkabel ( 2-Chinch --> 3.5mm ) 1x Stereo-Cinch-Kabel ( 2-Chinch --> 2-Chinch) Fehlt irgendwas? [Beitrag von 27xbox360 am 05. Dez 2009, 18:24 bearbeitet] |
Bass870
#14 erstellt: 05. Dez 2009, 18:42 | ||
Hi im Sub isn Verstärker integriert mit 100watt auf alle drei kanäle somit kannst du dir einen verstärker sparen ich denke du wirst begeistert sein von teufel. das mit den kabeln wirse sicherlich sehen wenn alles da ist falls was fehlt kann mans ja noch nachkaufen. tu mir nen gefallen und schreib hier mal was du vom sound hälst wenn die lautsprecher da sind. edit: nur mal so zur info für 20€ aufpreis bekommst du das Concept E 100 5.1 system wäre vielleicht eine überlegung wert. [Beitrag von Bass870 am 05. Dez 2009, 18:45 bearbeitet] |
27xbox360
#15 erstellt: 05. Dez 2009, 18:51 | ||
Ich werde auf jeden Fall berichten wie der Sound ist . In der Beschreibung steht, dass keine Kabel im Lieferumfang sind. Also brauche ich noch 1x Y-Adapterkabel ( 2-Chinch --> 3.5mm ) 1x Stereo-Cinch-Kabel ( 2-Chinch --> 2-Chinch) wenn ich mich nicht irre!? edit:
Das stimmt, jedoch bräuchte ich noch einen AV-Receiver. Das wäre dann zu teuer. [Beitrag von 27xbox360 am 05. Dez 2009, 18:53 bearbeitet] |
S.Streicher
#16 erstellt: 05. Dez 2009, 20:10 | ||
wenn du die LS nur an deinen Fernseher anschließen willst brauchst du nur das 2x Cinch Kabel, nur für den Anschluss an einem PC wirst du einen klinke Stecker brauchen |
Bass870
#17 erstellt: 05. Dez 2009, 23:45 | ||
Ne brauchse nicht ist integriert einfach an deine soundkarte und feddich |
LambOfGod
#18 erstellt: 05. Dez 2009, 23:55 | ||
Er will das Teil ja an seinen Fernseher anschließen... und mir sind persönlich keine TV Geräte bekannt, die einen 5.1 Multi Channel out haben. Also mehr als 2.1 wird wohl nicht drin sein ohne Decoderstation / AVR. |
27xbox360
#19 erstellt: 06. Dez 2009, 14:50 | ||
Ich habe einen Bauplan gezeichnet. Ist zwar nicht professionell, aber man versteht es schon. Was für Anschlüsse sind die "???" ? Stimmt soweit alles? edit: uups... habe grad bemerkt, dass es cinch heist und nicht chinch [Beitrag von 27xbox360 am 06. Dez 2009, 15:09 bearbeitet] |
S.Streicher
#20 erstellt: 06. Dez 2009, 15:27 | ||
ja stimmt soweit Teufel bietet für die Verkabelung direkt ein Kabelset(Kabel-Set AC 1512 WS) an |
27xbox360
#21 erstellt: 06. Dez 2009, 16:18 | ||
S.Streicher
#22 erstellt: 06. Dez 2009, 16:29 | ||
richtig |
27xbox360
#23 erstellt: 06. Dez 2009, 16:55 | ||
Werden die abisolierten Enden einfach zwischen die Öffnungen eingeklemmt oder brauch ich noch einen Bananenstecker oder ähnliches, die hinter die LS gesteckt werden? |
Thurni
#24 erstellt: 06. Dez 2009, 16:58 | ||
ne, die ls haben nur klemm anschlüsse, da musst du nur abisolieren |
27xbox360
#25 erstellt: 06. Dez 2009, 17:04 | ||
Dann hat der Sub auch Klemm-Anschlüsse, oder ? |
Thurni
#26 erstellt: 06. Dez 2009, 17:11 | ||
jep genauso wie an den ls |
27xbox360
#27 erstellt: 06. Dez 2009, 17:18 | ||
Vielen Dank an alle Bestellt wird: 1x Teufel Concept C100 1x Teufel AC 1512 WS (Kabel Set) Ich melde mich, wenn die Anlage angekommen ist MfG 27xbox360 |
S.Streicher
#28 erstellt: 06. Dez 2009, 18:48 | ||
schön ein kleiner Erfahrungsbericht wäre dann natürlich wünschenswert |
Welche Lautsprecher eignen sich für mein Zimmer? Snaky am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 24 Beiträge |
2.0/2.1 Lautsprecher + Receiver EazyEazy am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 11 Beiträge |
Surround Sound+Wand thersa am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 40 Beiträge |
Welche Teufel Lautsprecher könnt ihr mir empfehlen? Tobra am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 22 Beiträge |
2.0 oder 2.1 für 200 Euro - was würdet ihr kaufen? omimoo am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 12 Beiträge |
welche 5.1 surround lautsprecher (200-400euro) zagi123 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 4 Beiträge |
2.0 Nubert oder 5.1 Teufel? iCiepie am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 37 Beiträge |
Welche Rear-Lautsprecher kabellos soll ich kaufen? Acrylium am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 8 Beiträge |
Welche Teufel Lautsprecher? Sitl am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 6 Beiträge |
Neue 5.1. Surround-Lautsprecher TobeRaider am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.384
