System 5 THX Select, aber welcher Receiver? Brauche schnelle Hilfe, will gleich bestellen.
markox
#1 erstellt: 03. Dez 2009, 20:55
würd mich sehr freuen, wenn mir jemand auf die schnelle helfen könnte. Ich will am besten heut Abend noch das System 5 THX Select von Teufel bestellen, weils im Angebot ist so lange Vorrat reicht. Aber ein paar wichtige Fragen wären noch offen.
Also, mal so vorweg (1.) , ich kenn Sinus Leistung und Musik Leistung, nach meinem Verständniss ist das was interessant ist die Sinus Leistung die bei den Boxen angegeben ist, weil sie die selbe ist, die bei Receivern bzw. Verstärkern angegeben wird. Musikleistung ist eher uninteressant und wird wahrscheinlich immer mit angegeben, weils sich nach mehr anhört... - ähm, ist das so in etwa richtig?
In der Beschreibung der Boxen steht nun:
"Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 130 Watt
Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 180 Watt"
Soll das dann die Sinus- und die Musikleistung sein, oder was soll das sein bzw. wo ist der Unterschied und was ist für die Receiver-/Verstärkerauswahl wichtig?
Und nun zur wichtigsten Frage,
es sollte am besten ein Receiver von Onky sein. Nun ist die Frage wie klein darf er sein. Da die Deteilausstattung eigendlich uninteressant ist kanns ruhig was günstigeres sein, aber je günstiger, desto weniger Leistung haben die ja leider. So, was ich weiß ist, dass es am besten wäre, wenn Receiver und Boxen von den Watt her genau gleich wären. Wenn der Verstärker zu viel oder zu wenig Watt hat, kann er überlastet werden und kapput gehen, oder die Boxen gehen kapput, weil der Hochtöner durch Kreischgeräusche zerstört wird. Aber was ich nicht weiß, ist wie viel Abweichung in die eine oder andere Richtung noch gesund sind.
Vorhaden ist eine Onkyo Kompaktanlage (DVD/AV-Receiver-Kombo), bin mir gerad nicht sicher, aber die dürfte so um die 20 Watt haben. Am liebestn würd ich den Sub und die Frontboxen übergangsweise daran betreiben, aber dass würd wohl schon mal nicht gehen?
Bei Teufel wird mindestens der "Onkyo TX-NR807" empfolen.
Der hat 150W pro Kanal.
"Onkyo TX-SR507EB 5.1" hat 130W, der würde mir von der Ausstattung eventuell schon reichen.
Aber wie ist das nun mit dem Longterm und Shortterm???
AMGPOWER
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 21:06
hi also der 807 ist schon übertrieben. der 507 könnte auch passen aber würde eher den 607 holen bei dem set. der dürfte dafür preis leistungstechnisch optimal sein.
und mit den watt angaben darfste dich nicht kirre machen, weil es an sich vernachlassbar ist
markox
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 21:14
Ok, schön, DANKE. Ja, die die 400€ +- sind noch drinn, aber bei was teurerem wärs schon eng geworden. Das reicht mir schon mal um die Lautsprecher zu bestellen, was es dann genau für ein Receiver wird kann ich dann in Ruhe am Wochendende entscheiden
plastikohr
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 21:15
Moin.
Zitat Teufel zum S5THX: Mindestverstärkerleistung 20 Watt.
Und zu Long Term und Short Term steht auch etwas auf den Teufel Seiten. Man muss sich nur ein wenig Zeit nehmen.
Komisch, kann ich nicht sehen. Nur das:
SCHWARZ Die Ware ist voraussichtlich ab Mitte Dezember wieder lieferbar.
WENGE Die Ware ist am Lager und binnen 2-4 Werktagen nach Bestelleingang versandbereit.
Etwas besonnenheit ist doch besser.
[Beitrag von plastikohr am 03. Dez 2009, 21:22 bearbeitet]
markox
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 21:23
plastikohr schrieb:
Moin.
Danke für die Hinweise. Normalerweise lese ich mich ja auch selber schlau, aber ich wollt es diesmal möglichst schnell wissen, weil ich schnell bestellen will (ich plane so etwas sonst ein paar Monate lang und diesmal kam die Entscheidung vor 2 Stunden spontan).
markox
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 21:27
Noch schnell ne kleine Frage, hab ich mit der Cinema Edition nur Vorteile, oder bei Musik auch Nachteile? Wenn man die Rearspeaker per Hebel auf direktstrahlen umstellt müsste das doch dann das selbe sein, als wenn man die Concert Edition hat?
GlennFresh
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 22:19
Die Teufel sind eh nur zur Beschallung oder Berieselung von Musik geeignet und leben erst so richtig bei Film auf.
Dafür sind die Lsp. auch konstruiert worden, wenn Du Musik geniessen willst, solltest Du über Alternativen nachdenken.
Also, da Du dich für das System 5 intressierst, gehe ich davon aus, das Du hauptsächlich Filme damit geniessen möchtest.
Daher würde ich mich für die "Cinema Edition" entscheiden, die Dipole kommen bei einer diffusen Surroundkulisse erheblich besser.
Saludos
Glenn
System 5 THX Select
Gig am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  11 Beiträge
Teufel System 5 THX Select
paul87 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
System 5 THX Select
waage1966 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  12 Beiträge
System 5 THX Select
unlimited.consumer am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  8 Beiträge
Welcher AV-Reciver für Thx 5 select?
Smoke_Killer am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  9 Beiträge
Magnat THX Select welcher Receiver ... ??
Kunix am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  21 Beiträge
Teufel System 5 Select 2 welcher Receiver
atzenpaule am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  11 Beiträge
Teufel System 5 THX Select vs. System 6 THX Select
tasak am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
System 5 Thx select 2 oder System 6 Thx select ?
Smoke_Killer am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  32 Beiträge
Pontius am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMeister-Proper
  • Gesamtzahl an Themen1.555.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.125
