Wieder Hilfe
r0bser
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 00:51
Kurz und knapp:
22m² kellerraum
650€ Für AV-Reciever und Anlage (kann auch maximal 100€ drüber liegen)
Musik:50% , 50% Filme.
Hab schon an das HKTS11 gedacht , aber bin mir da noch nicht sicher :/.
Weitere Vorschläge?
Lege dabei sehr viel Wert auf Nachrüstungs-möglichkeiten und dem Subwoofer.
Dazu gleich eine Frage , würde es sich lohnen einen 2ten Identischen Subwoofer zu kaufen und an einen zb 7.2 Reciever anzuschließen?
Als Beispiel von HKTS11 einen 2 Subwoofer?
Danke für die Hilfe
Eminenz
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 09:20
Die Verwenung zweier Subwoofer hat sich bei mir schon wirklich bezahlt gemacht. Zwar bin ich jetzt mit "Nur" einem Sub nicht unzufrieden, aber das Klangbild mit zwei Subs war schon etwas besser. Zumal bei 7.2 AVR die Subs eigenständig geregelt werden. Aber bei deinem Budget ist nur ein Sub drin.
Aufgrund deines doch recht hohen Musikanteils würde ich zu anderen Lautsprechern greifen, die Brüllwürfelsysteme sind da etwas eingeschränkt. Ein gescheiter Kompromiss wäre da noch ein KEF KHT 2005.3, dessen kleine Satelliten spielen schon fast so wie Kompaktlautsprecher.
r0bser
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 15:55
Okay werde diese mir mal anhören.
Ja mit einem 2 Sub zum nachrüsten , und dazu eventuell später auch noch 2 weitere Satelliten zum 7.1 bzw 7.2 System.
Aber ob sich das aufrüsten auf 7.1 bzw 7.2 Lohnt weiß ich nicht.
Sind den 4 Heco Victa 300 , Heco Victa 100 Center und dazu der passende Subwoofer klanglich besser?
Bzw könnte ich 1 oder 2 andere Subwoofer zu dem Victa Set hinzufügen oder sollte er von gleicher Marke sein?z.B ein Subwoofer von Teufel. (werde ich nicht vorhaben rein Interesse halber)
Den ich meine mit den Front-,Rear Speakern und dem Center bin ich ja erst bei 400€
Achso bevor ichs vergeß , Platzprobleme hab ich keine solange es kein Teufel Theater 10 ist.
Also hier hab ich nochwas gefunden:
Quadral
Dann noch ein Sub anhängen und tada?
Oder ist Quadral nicht so der brenner?
[Beitrag von r0bser am 01. Dez 2009, 17:02 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 20:41
Die Victa Serie ist ein ständig empfohlenes Einsteigerset und in den Preisbereich durchaus empfehlenswert. Die Hochtöner des KEF Sets arbeiten filigraner und strahlen auch wesentlich besser ab, wegen den Uni-Q Chassis.
Das Quadral Quintas hab ich schon gehört und das gefällt mir so rein gar nicht
r0bser
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 00:49
Das Quadral Quintas hab ich schon gehört und das gefällt mir so rein gar nicht ;)
Okay dann werde ich mir die Victa 500 kaufen für die Front.
Habe heute im Saturn ein angebot bekommen , 2x Heco Victa 500 für 250€.
Sind Ausstellungsstücke.
Bleibt nurnoch die Frage mit den Subwoofer offen.
Eminenz
#6 erstellt: 02. Dez 2009, 16:42
Bei dem Sub hast du freie Markenwahl.
buddysk
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 16:47
Was den Sub angeht hätte ich gerade zwei Infinity Beta Subs günstig abzugeben.
[Beitrag von buddysk am 02. Dez 2009, 16:48 bearbeitet]
r0bser
#8 erstellt: 02. Dez 2009, 18:18
Bin Interessiert.
Doch nur wenn ich mehr über die Subs herausgefunden habe.
Zur Funktion.
Den ich habe mich für einen Onkyo TX-SR 507 entschieden , der hat aber leider nur 5.1 und da habe ich bei teufel einen Y-Adapter gesehen um 2 Subs an einen Ausgang beim AVR anzuschließen.
Hat das irgendwelche Nachteile?
Sind die Subwoofer zu jedem selbst zusammengestellten System kompatibel`?
buddysk
#9 erstellt: 02. Dez 2009, 18:49
Bin Interessiert.
Im meinem Verkaufsthread - siehe letzter Beitrag - ist ein Test von Areadvd verlinkt.
Ich selbst habe die Subs auf etwas über 20qm betrieben und dafür waren sie mehr als ausreichend. Verkaufe sie lediglich, da ich mir nun selbst einen Sub gebaut habe.
Zur Funktion.
An Y-Adaptern gibt es haufenweise Auswahl im Netz.
Nein. Das Sub-Signal ist eh nur Mono und wird einfach auf 2 Kabel aufgesplittet.
Ja. Beim Subwoofer ist es egal von welchem Hersteller bzw. aus welchem System die restlichen Lautsprecher sind.
r0bser
#10 erstellt: 02. Dez 2009, 19:06
buddysk schrieb:
Bin Interessiert.
Zur Funktion.
Also ich wäre mit einem kauf einverstanden , doch erst Ende dezember.
Preis 200€ + Versand sind okay.
buddysk
#11 erstellt: 02. Dez 2009, 19:15
Wenn sie bis dahin kein anderer haben möchte, geht das in Ordnung.
...wer zuerst kommt, malt zuerst...
r0bser
#12 erstellt: 02. Dez 2009, 19:36
Okay (;
Damit bin ich auch einverstanden.
Weißt du zufällig welcher AVR ausreichend für die JBL und eventuell deine 2 Subwoofer sind?
Möchte nicht unbedingt einen nehmen dem seine Leistung nicht genutzt werden kann.
Was ich benötige ist nur 2 HDMI eingänge , bzw 1 für einen Switch.
[Beitrag von r0bser am 02. Dez 2009, 19:40 bearbeitet]
buddysk
#13 erstellt: 02. Dez 2009, 19:42
r0bser schrieb:
Okay (;
Weißt du zufällig welcher AVR ausreichend für die JBL und deine 2 Subwoofer sind?
Welche JBL...bisher hast du im Thread kein Wort über JBLs verloren.
Der AVR ist völlig unabhängig von den Subwoofern, da diese aktiv sind und über den Pre-out angeschlossen werden.
Mindestens 2 HDMI-Eingänge haben soweit ich weiß alle neueren AVRs, die über HDMI verfügen.
[Beitrag von buddysk am 02. Dez 2009, 19:43 bearbeitet]
r0bser
#14 erstellt: 02. Dez 2009, 20:00
buddysk schrieb:
r0bser schrieb:
Okay (;
Ohh ja entschuldigung , anderes Forum .
JBL northridge e 80.
Eventuell auch Heco Victa 700 , liegen im gleichen Preissegment.
Bin noch am schwanken.
Ich möchte langsam aufbauen , erstmal 2 Front + Reciever , Dann 2 Subwoofer wenn deine noch vorhanden sind.
Center und dann die Rears.
Eminenz
#15 erstellt: 02. Dez 2009, 22:45
Nuja, NACHTEIL direkt nicht, aber der VORTEIL eines X.2 Receivers wäre, dass er beide Subs getrennt einmisst und einstellt.
buddysk
#16 erstellt: 03. Dez 2009, 00:39
Den Vorteil kann der X.2-Receiver zwar für sich verbuchen, aber in der gesuchten Preisklasse gibt es eben keinen X.2 Receiver.
Ersatz für HKTS11 Subwoofer
Ketzer2007 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  3 Beiträge
AV-Reciever für Hkts11 + Ps3 + Plasma
PatrickSta am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  11 Beiträge
Neuen Reciever für Harman Kardon HKTS11
Jonnyking am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  2 Beiträge
HKTS11 od Teufel 1
jus24 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
?-Zeichen am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
Passender Subwoofer gesucht! HILFE!
DomR am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  7 Beiträge
Hilfe!Hkts11, Elac starlet, Canton Gle oder Teufel Lt2?
faby33 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  5 Beiträge
HKTS11 aufrüsten?
flury01 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  5 Beiträge
Suche neue FrontLS für HKTS11
greenEAgle am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
HKTS11 besser als Teufel Kompakt 30?
peterpan81 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.402
