HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Komplettes Lautsprechersystem für Film, Musik und ... | |
Komplettes Lautsprechersystem für Film, Musik und TV gesucht+A -A |
Interloper
21:06
erstellt: 12. Nov 2009, |
Hallo zusammen, ich fange einfach mal einen neuen Thread an, um das Thema geordnet zu regeln: Das Lautsprechersystem soll für folgende Räumlichkeiten dienen: zunächst: 20qm quadratisches Zimmer, in einer Ecke mit kleiner Schräge, Decke ist holzvertäfelt, der Boden mit Laminat belegt -> Beschallungsfläche ca. 6,5qm langfristig: 45qm Wohnzimmer mit Couchecke (dort soll das System auch stehen), Betondecke, der Boden ist gefliest und teils mit Teppich belegt -> Beschallungsfläche ca. 12qm Rücksicht auf Nachbarn muss nicht genommen werden. Zum System: Verstärker: - Preis max. 500 EUR - 5.1 (evtl. langfristig 6.1) - mind. 2x HDMI, besser 3x HDMI - Unterstützung der gängisten derzeitigen Tonformate Lautsprecher: - 5.1-System, bei Verstärker-Kompatibilität langfristig auch evtl. 6.1 - Größe: - Frontlautsprecher -> Standboxen - Center ca. B 45cm x H 15cm - aktiv Subwoofer (mit 25cm oder 30cm Teller) - Surround bzw. Rear -> starke Lautsprecher zunächst keine Grenzen bzgl. Größe - Preis für das LS-System gesamt: max. 1000-1200 EUR - Farbe: zunächst sekundär, am liebsten Buche zukünftige Nutzung: - 30% Musik (Techno, HipHop, Rock) auch mal gerne SEHR LAUT! - 25% Fernsehen - 25% BluRay/DVD - 20% PS3 Fehlen euch noch Angaben? Wenn ja, bitte melden :-) Ansonsten freue ich mich über eure Vor-/Ratschläge! Viele Grüße! |
Flörchi
21:34
Ich muss weg, werde mich aber mit deinem neuen Thema hier, zuerst befassen KUrz: Schonmal sehr gelungener Thread. Die Aufteilung des Budget kommt super hin. Da wird sich bestimmt was finden lassen. Kannst dir schonmal die Heco MEtas bei Hirsch-ille.de anschauen. Die sind ein Knüller! [Beitrag von Flörchi am 12. Nov 2009, 21:34 bearbeitet] |
Erik030474
21:46
Geht auch Kirsche? Dann guck mal bitte in mein Profil. |
Interloper
21:50
eher weniger, die preise sprengen auch den preisrahmen... |
Flörchi
01:31
erstellt: 13. Nov 2009, |
Besser spät als nie... Wie schon geschrieben find ich die Metas für dich klasse, falls sie dir denn klanglich zusagen. Die sind aber generell massenkompatibel, vorsichtig ausgedrückt. Schwierig finde ich jedoch, LS zu finden, die in 20m² gut spielen und trotzdem für einen doppelt so großen Raum ausgelegt werden sollen. Außerdem sehe ich beim Center einige Probleme. 15 cm ist nix! Der Center ist in einem "Heimkino" stark gefordert. Da geht richtig die Post ab. Im Idealfall ist der Center genau der gleiche LS wie die Fronts. Die kleineren Center sind nur zugeständnisse an ein schöneres Wohnzimmer. Bei einer Höhe von nur 15cm sind da maximal 13cm Chassis drin. Das ist ein minimum, für 20 m². Für 45m² ist es dann entgültig zu klein. Aber diese Maximalmaße gelten dann wahrscheinlich ja so wie so nicht mehr, oder? |
Interloper
18:23
Also die Maße für den Center-LS sind nur "nice to have" - er darf natürlich auch größer sein! Beachte bitte bei den qm-Angaben die reine Beschallungsfläche! Der Rest des Raumes muss nicht beschallt werden und kann daher auch bei den qm außer Acht gelassen werden! Was gibts denn noch für Alternativen? Wollte mich jetzt nicht auf ein LS-System festlegen... Wie siehts mit nem A/v-Receiver aus? Hab von dem Denon 1910 viel gutes gehört...oder ist der ne Nummer zu groß und es reicht auch der 1610?! Viele Grüße! |
sumpfhuhn
20:16
Hallo Tja und wie soll das gehen , gibt es da Ton/Klang Stopschilder ? . LS werden passend zum Raumvolumen Raumvolumen ausgesucht ,oder auch nicht ,nur dann gehts meist nach hinten los . Ich würde bis zum Umzug in größeren Hörraum warten . LS und AVR nach passenden Raum aussuchen , und vor allem da Probehören . Und bei 45qm , darfst Du auch Tiefer in die Tasche greifen . Dein vorgebenes Budget reicht gerade , für 20qm . Für 45qm ,wenn es ordendlich Klingen soll ,auf keinen Fall . Und Sub/Subs sind da auch noch nicht bei . Gruß [Beitrag von sumpfhuhn am 13. Nov 2009, 20:21 bearbeitet] |
Flörchi
20:27
Du braucsht jetzt eigentlich Front-LS, die nach dem UMzug nach hinten wandern, als Rears. |
Apalone
21:54
Sehr richtig. Wie schon des häufigeren dargelegt! Der Raumbezug ist annähernd unabhängig v der zu beschallenden Fläche sondern v der Gesamtfläche/-volumen abhängig. 1000 - 1200,- sind da bei 45 qm so gerade eben akzeptabel, gerne auch doppelt so viel! |
kow123
07:57
erstellt: 14. Nov 2009, |
Beim Receiver würde ich nicht weiter runter gehen. Der 1910 ist O.K. Alternativ mal den Yamaha 765 anschauen/anhören. Den teste ich gerade. Zu den LS: die genannten HECOS sind eine Möglichkeit, alternativ mal die Canton GLE anschauen/anhören. Die gibt es in Buche. Die alte Serie gibt es gerade sehr günstig (GLE 40x), kann aber ohne weiteres mit der neuen GLE 4xx ergänzt werden) Mein Tipp dazu: fürs erste die GLE 403/430 und den Center GLE 405/455 (hat 2 16er Chassis und ist doch nicht zugroß ![]() [Beitrag von kow123 am 14. Nov 2009, 08:00 bearbeitet] |
Interloper
17:18
Danke für die Vorschläge! Muss jetzt allerdings noch mal die Thematik mit den qm ansprechen... Also der beschriebene 45qm Raum teilt sich wie auf dem Bild erkennbar auf! ![]() Rot gekennzeichnet sind die Lautsprecher (hier nur 5.0) Grün gekennzeichnet ist der TV Gelb gekennzeichnet sind die Sofas! Sitzabstand zwischen TV und Sofa sind ca 4m. In der Breite sind es ca 2,80m. Ich denke, dass bei der Raumaufteilung keine Boxen notwendig sind, die 45qm beschallen können. Bitte überdenkt eure Vorschläge in der Hinsicht nochmal. Vielleicht ändert sich ja noch was!? @flörchi: an was für Dimensionen denkst du denn, wenn ich die neuen Front-LS zukünftig als Rear-LS nutzen soll!? Viele Grüße! [Beitrag von Interloper am 14. Nov 2009, 17:26 bearbeitet] |
Apalone
20:35
Entweder du glaubst uns oder machst dich selber schlau! Du hast 45 qm zu berücksichtigen!! |
Interloper
18:32
erstellt: 15. Nov 2009, |
Ok... Aber dann macht mir mal bitte einen konkreten Vorschlag für rd. 40 qm...habs nochmal ca. nachgemessen. Kann dann auch gerne ein paar hundert Euro mehr kosten. Receiver wäre dann der Denon 1910, oder reicht der für die Raumgröße dann auch nicht mehr aus? Gruß. [Beitrag von Interloper am 15. Nov 2009, 18:38 bearbeitet] |
Interloper
20:07
erstellt: 17. Nov 2009, |
ich schieb das Thema nochmal an... Gruß |
Flörchi
00:32
erstellt: 18. Nov 2009, |
Der 1910 ist für die Größe noch ok, würde ich sagen. Als LS würde ich, wie schon geschrieben, entweder Heco Metas, oder aber Quadral Argentum oder KEF iQ nehmen. EInfach mal bei google shopping schauen. Die KEFs gibts bei den vier Helden, glaube ich, immernoch recht günstig: ![]() Es folgen subjektive EIndrücke: Die Hecos sind allrounder. Ausläufer die günstig angeboten werden. Die Quadral Argentums sind in diesem Umfeld eher günstiger, klanglich hell. Die KEFs feinauflösend, gute Verarbeitung, und ohne Subwoofer geht da bei der Raumgröße nicht viel. PS: Im direkten Vergleich habe ich die LS noch nie hören können! Kann also keines der Sets bevorzugen. [Beitrag von Flörchi am 18. Nov 2009, 00:33 bearbeitet] |
Lautsprechersystem für Film und Musik matthie am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 18 Beiträge |
Lautsprechersystem für 5.1 gesucht Thunderbird74 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 6 Beiträge |
Hochwertiger Universalplayer für Musik und Film gesucht Felix_Med am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 25 Beiträge |
Komplettes Heimkino - Beratung gesucht NewJersey am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 5 Beiträge |
komplettes heimkino system gesucht lunatic-danny am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 19 Beiträge |
Lautsprechersystem für Laden gesucht Echo1 am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 19 Beiträge |
Einfaches Soundsystem für Musik und Film gesucht. Luk42 am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 4 Beiträge |
Komplettes Heimkino gesucht <GRAF> am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
2.1 komplettes system gesucht aggeloseco am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 3 Beiträge |
5.1 lautsprechersystem + receiver gesucht pat19810306 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.825
