Canton Movie 22 X in verschiedenen Versionen ??
Ralfii
#1 erstellt: 13. Jul 2004, 21:52
Hallo
Beim stöbern durch Netzt bin ich auf folgende Komplettsysteme Aufmerksam geworden (Bruache eigentlich nur einen Subwoofer und 2 Sateliten, aber für den einzelpreis kann ich glach ein komplettset kaufen, dann habe ich noch 2 LS fürs schlafzimmer übrig.
Die angebote gehen von 320 - 700 Euro:
319 Euro:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
749 Euro:
bei canton.de:
http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=16,30,movie22xii,2,de
HirschIlle für 550 Euro:
http://www.hirschill...104&products_id=1294
Sind es verschiedene Systeme ?
Sind es die normalen Subwoofer die beim Set dabei sind, also ein AS22SC und die normalen PlusX-Boxen ?
Kommt das zeug einzeln zusammengewürfelt, oder im grossen karton ?
Braucht man für die Sateliten die eingebaute frequenzweiche des subwoofers, oder können sie direkt an einen AMP angeschlossen werden ?
Danke !!
tobse
#2 erstellt: 13. Jul 2004, 22:15
ebay1: enthält anscheinend nur den as 22, aber seit wann hat der as 22 nur ne bassreflex vorne ??
ebay2: enthält den as 22 sc
canton-hp: ist das neuste (mit richtigem center), auch as 22 sc (Movie 22 X II)
und dat vierte ist dat dritte!
unterschiede zwischen den boxen im system und den plus x ist der höchtöner (einmal stoff, einmal keine ahnung...)
kommt alles in einem großen karton...
[Beitrag von tobse am 13. Jul 2004, 22:20 bearbeitet]
Ralfii
#3 erstellt: 14. Jul 2004, 08:20
im ersten angebost steht ja auch, das 4 plus X LS und ein Plus X center (sind wohl 5 gleiche LS) mitgeliefert werden.
Wie gross ist denn so ein paket, damit ich bei der anlieferung gleich erkennen kann, ob auch alles drin sein sollte....
das erste angebot ist ja schon verdächtig billig.....
Ralfii
#4 erstellt: 14. Jul 2004, 09:44
Habe eben mal bei Canton angerufen:
Das ältere Movie System (ohne den zusatz X ii) hat noch keinen subwoofer mit SC technologie, und keinen speziellen Center, also nur eine Plus X Box als center zusätzlich.
Die restlichen 4 LS (Plus X) sind gleich geblieben.
hops
#5 erstellt: 14. Jul 2004, 10:57
Hallo Ralfii,
ich hatte mal einen Canton AS 22 und der hatte sehr wohl schon das SC System, was ja nicht mehr als ein Subsonicfilter ist. Auch die absolut identischen Daten und die Optik lassen vermuten, daß zwischen AS 22 und AS 22 SC kein Unterschied besteht.
hops
tobse
#6 erstellt: 14. Jul 2004, 12:05
also der original karton ist vom format her ähnlich wie die anderen movie systeme von canton (10mx2, cd1...) nur halt dann in dem fall etwas breiter höher und tiefer...
tobse
#7 erstellt: 14. Jul 2004, 12:07
Hallo Ralfii,
hops
normalerweise dürfte der AS 22 das eben nicht haben...
hops
#8 erstellt: 14. Jul 2004, 12:51
Hallo tobse,
Es stand aber damals in der beiliegenden Produktbeschreibung und auch auf der Homepage, daß der AS 22 mit SC System arbeitet.
hops
Canton Movie 22-X II ausreichend?
coolmann am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Welche Canton Anlage ? Movie CD 101 | CD 1 | Movie 22-X | Canton Movie 5.51
karchy am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  8 Beiträge
Canton Movie 22-X II vs. Teufel Concept S
CFM04 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
canton movie 20 X
lopaz am 12.05.2003  –  Letzte Antwort am 12.05.2003  –  2 Beiträge
Canton Movie
tomtom2003 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  3 Beiträge
Canton MOVIE
Sickk1 am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  10 Beiträge
Canton Movie?
TuxDomi am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  7 Beiträge
canton movie cd1 vs. 20 X II
Klimmboss am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  3 Beiträge
Pioneer 514 / Canton movie 20 X II
Toddi1848 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  7 Beiträge
Canton GLE oder oder Canton Movie 3005
Jestello am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPeterDot
  • Gesamtzahl an Themen1.560.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.000
