Yamaha Verstärker ax 396 - brauche hilfe von euch experten im Forum ;)
eisi101
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 23:19
Hallo!
Ich habe einen Verstärker "Yamaha natural sound stereo amplifier ax 396" und
2 Magnat Standboxen 130/240W, 4-8 Ohm, 22-35000 Hz, 91dB
Nun zu meinen Fragen!
1.
Kann mir bitte mal wer erklären was die Daten so bedeuten, wie zB Watt,Ohm,Hz und dB?
2.
Ich würde mir gerne weitere Boxen zulegen. (Es wären noch für 2 Boxen anschlüsse frei) Welche Eigenschaften müssten diese haben? wieviel Watt,Ohm,Hz und dB...?
3.
Ich würde gerne mehr Bass im Klang haben. Welchen Subwoofer würde denn am besten zu meinen Verstärker passen. Und was ist der Unterschied zwischen enen aktiven und einen passiven Subwoofer.
Vielen Dank im Voraus! Ich glaube so einen Härtefall wie mich hattet ihr schon lange nicht mehr!
LG
Flörchi
#2 erstellt: 09. Okt 2009, 01:21
Das hast du jetzt gesagt...
Sei mir nicht böse, aber du solltest dringend mal das Forum durchforsten. Selbst Wikipedia gibt zu all deinen Fragen Antwort!
Deswegen nur kurz:
Watt ist die Leistung, die ein Verstärker zu deinen Lautsprechern schickt. Die Angabe bei LSn heißt nur, wie viel Leistung sie aushalten ohne dass sie kaputt gehen.
Ohm ist der elektrische Widerstand. Alles durch das eine Spannung und ein Strom fließt hat Einen. Je höher der Widerstand bei LSn, deste weniger Leistung kommt bei ihnen an und desto schonender für den Verstärker. Der Widerstand sollte 3,2 Ohm nicht unterschreiten, da sonst der Verstärker zu sehr belastet wird.
Hz ist die Einheit für die Frequenz. Alles was schwingt hat eine Frequenz. Die Einheit Hz heißt Schwingungen pro Sekunde. Auch der Schall besteht aus Schwingungen. Wobei ein TOn höher wird, je höher die Frequenz ist.
dezibel ist die Einheit für Schalldruck, wenn ich mich nicht irre. Naja, grob gesagt Lautstärke, auch wenns vermutlich nicht ganz korrekt ist.
Im HiFi-Bereich werden hohe Wattzahlen häufig mit hohen Lautstärken in Verbindung gebracht. Dies ist aber zu allgemein. Auch mit niedrigen Wattzahlen lassen sich hohe Lautstärken erreichen.
Hier ist der Wirkungsgrad von LSn deutlich wichtiger. Meistens angegeben in db/Watt/1Meter oder db/2,83Volt/1Meter.
Bevor hier jetzt noch Klugscheisser auftauchen: Ich weiß, das alles ist sehr allgemein und bei weitem nicht vollständig...
Zum zweiten Punkt:
Eigentlich macht es keinen Sinn ein zweites Paar LS anzuschließen. Das würde nämlich eben erwähnten Widerstand zu weit sinken lassen.
Falls du dir höhere Lautstärken davon erhoffst muss ich dich nochmals enttäuschen. Bei wirklich hohen Lautstärken wird der Verstäörker einfach abschalten, eben wegen des geringen Widerstandes. Der Verstärker wird zu heiß und er raucht ab oder die interne Sicherung fliegt rein.
Und jetzt will ich erstmal wissen, was du für einen Verstärker und was für Boxen du besitzt bevor ich hier mit Subwoofern um mich werfe!
happy001
#3 erstellt: 09. Okt 2009, 01:32
Ein Beitrag langt eigentlich zu der Frage
Klick
Standboxen für yamaha ax-396 am pc
audio_master am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe von Nubert Experten
jojo_1969 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  7 Beiträge
YAMAHA RX-V 396
michi1987 am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verstärker
handball98 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe - Heimkino (5.1) zusammenstellung
Ochsenklops am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
Yamaha AX-596
Superscream am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 396, oder bessere Alternativen
wiggum_777 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  6 Beiträge
Brauche hilfe bei Verstärker!
Rony122 am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe bei Boxenkauf
Stry am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  2 Beiträge
Brauche eure Hilfe und Kaufberatung.
Batman669 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRaro7
  • Gesamtzahl an Themen1.561.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.713
