| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Surround-System zu Denon AVR-1804 | |
Surround-System zu Denon AVR-1804+A -A |
kablo666
erstellt: 08. Jul 2004, 12:03
Mahlzeit miteinander, habe mir den DENON AVR-1804 als AV-Reiceiver zugelegt und möchte mir nun den passenden Surround-Sound in die Bude holen. Das zu beschallende Zimmer ist zwischen 20 und 25 qm groß. In der Hauptsache möchte ich damit DVDs auf meinem Beamer ankucken. Für den Stereosound hab ich noch ein paar alte ELACs, die auch weiterhin ihren Dienst tun sollen. Was würdet ihr mir empfehlen? Möchte zwischen 200 und 400 Euros dafür ausgeben. Wenn es einen guten Grund gibt auch etwas mehr (daran soll es nicht scheitern). Soll ich mir ein Set kaufen oder die Komponenten (Front-, Back- Subwoofer) einzeln? Was ich bisher so gelesen habe sind hauptsächlich die Marken Teufel, Canton und ELAC im Gespräch. Welchen Kabeldurchmesser und welche Kabel-Marke könnt ihr empfehlen? Wow! So viele Fragen und keine Antworten Viele Gruesse Kablo666 |
Master_J
erstellt: 08. Jul 2004, 12:12
Mehr. ![]() Weil dann das Verhältnis stimmt und Du den Verstärker klanglich besser ausreizen kannst.
Wenn Du das Geld sofort verfügbar hast, kannst Du auch alles sofort kaufen. Ansonsten: Verstärker, Front, Rear, Center, Sub (in dieser Reihenfolge).
Klein und fein: http://www.nubert.de/shop/pd1764615981.htmWie gross ist denn Dein Hörraum? Spielt auch Musik eine Rolle?
2,5mm² bis 10 Meter. Darüber lieber 4mm². http://reichelt.deGruss Jochen |
Leon-x
erstellt: 08. Jul 2004, 12:13
Was sind das für ELACs genau ? Ein LS-Set für 400,- EUR ist für den Denon zu unterdimensioniert. Daher eher nach und nach kaufen. Eigentlich sollten wenigstens die vorderen LS vom kleichen Hersteller sein. Weiss ja nicht wielange du die ELACs noch betreiben willst ? Liegt jetz bei dir ob du zuerst einen ordentlichen Center-LS hinstelst oder zwei Rearspeaker nimmst. Bei einigen klingt DD und DTS ohne Center nicht so richtig. Würde daher anraten auf die Rears vorerst zu verzichten. Kabeldurchmesser: 3 bis 5mm sind Ordnung. Kabelmarke: z.B. Kimber, Oehlbach oder Black & White Leon |
kablo666
erstellt: 09. Jul 2004, 09:40
Meinte eigentlich, ob die Lautsprecher von der gleichen Firma sein müssen oder ob es auch möglich (sinnvoll) ist zu mischen...
boaaa...über 1000 euros...hatte mir erst die Canton Movie 6.1-MX für ca. 300 euros vorgestellt :-( ...muß man da wirklich tiefer greifen???
ca. 20-25qm und Altbau (also hohe Decke)
nicht ueber die Surround-Boxen...die sollen weiter ueber meine alten Stereoboxen laufen
ok. ist das schlecht, wenn ich die näheren front-speaker auch über 4mm laufen lasse? oder ist es einfach nur teurer? |
Leon-x
erstellt: 09. Jul 2004, 09:45
Wieteuer ein Kabel ist hängt vom Materialaufwand und Aufbau ab. Es gibt 6mm Kabel die günstiger sind als manches 3mm. Eigentlich solltest du schon Kabel einsetzen die gleichdick sind. Besondes Vorne. Zu den Rears kann es auch ersatzweise eine andere Dicke haben. (am besten dicker als Vorne da mehr Stecke) Leon [Beitrag von Leon-x am 09. Jul 2004, 09:46 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 09. Jul 2004, 09:50
Beim Subwoofer kann man gerne einen anderen Hersteller nehmen (oft sinnvoll). Der Rest sollte vom gleichen Hersteller aus der gleichen Serie sein.
Rechne doch mal 300 Euro durch 6. Macht 50 Euro pro Box. Sehr wenig. Dann ist noch kein Subwoofer dabei. Allein der kostet schon mindestens 300 Euro, wenn er halbwegs ordentlich sein soll.
Da ist selbst das gezeigt Nubert-Set schon an seiner Grenze. Also eher ein Sub dieser Klasse: http://www.nubert.de/shop/pd-826930006.htmOder eben zwei kleinere. Gruss Jochen |
kablo666
erstellt: 09. Jul 2004, 10:04
hab die Produktbezeichnung nicht im Kopf...sind Zweiwege-Boxen und für meinen Gebrauch absolut ausreichen...dürften auch schon ca. 8 Jahre alt sein, aber sind noch richtig gut
was würdest du so an-/ausgeben? Master_j hat mir das Nubert-Box-Set für gut 1000 Euros empfohlen
sorry, bin absoluter Einsteiger hier! mit welchen würdest du anfangen?
ich möchte die Stereo-LS behalten, mir geht es auch primär um den Surround-Sound
ok
ist hier dicker auch gleichzeitig besser? ![]()
Leon-x
erstellt: 09. Jul 2004, 12:11
Dicker ist nicht gleichzeitig besser. Hängt vom Material und Aufbau ab. Nur über große Strecken ist ein dickerer Durchmesser meist besser. Wie schon gesagt sollten sie eine ordentlich Schirmung vor Störeinflüsse besitzen. Du musst auch darauf achten wie du es anschließen willst. Einige LS-Klemmen vertragen 6mm schlecht. Ich verwende z.B. Aderendhülsen für mein 5mm Kabel. Dadurch passt es hinten in die LS-Klemme und sitzt sehr fest. So brauch ich das Kabel nicht mit der Schraubklemme einzwicken. Kannst natürlich auch Bananenstecker oder Kabelschuhe verwenden. Sollten aber auch hochwertig sein und passen. Leon [Beitrag von Leon-x am 09. Jul 2004, 12:12 bearbeitet] |
Denon 1804 Gaelen am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1804 teddy79 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 7 Beiträge |
dolby für Denon AVR-1804 alpine84 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 9 Beiträge |
5.1 Lautsprecher System zum Denon AVR 1804 triple84 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 4 Beiträge |
Canton LE + Denon AVR 1804 Toerke am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 32 Beiträge |
LS(-Set) zu Denon AVR-1804 Hoschi007 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 15 Beiträge |
Ersatz für Denon AVR-1804 krawallopa am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1804 + welche Boxen dazu? Thore am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1804 mit Infinity Oreus - enttäuschend eroland am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 21 Beiträge |
Denon AVR 1804 mit Canton LE ossel am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 6 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJohnnyMueller
- Gesamtzahl an Themen1.563.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.915
