HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heco Victa; JBL ES Serie Verstärker | |
Heco Victa; JBL ES Serie Verstärker+A -A |
Defector
02:52
erstellt: 04. Okt 2009, |
Hallo, Ich bin auf der suche nach einen 5.1 bzw 7.1 System auf die Heco Victa Serie und die JBL ES Serie gestoßen. Der Raum in dem ich es Betreiben will hat 28m². Ich würde damit ca 80% Filme schauen und 20% Musik hören. Das Hauptaugenmerk liegt also auf den Heimkino Qualitäten Könnt ihr mir eines der Systeme empfählen, oder eine anderes in ähnlicher Preisklasse. Ein Weiteres Problem ist der Verstärker. Mir ist der Onkyo 607 ins augen gesto0en. Reicht die Leistung aus? Bin noch neuling in dem Bereich und brauche HILFE |
Eminenz
09:01
MOin! Die beiden Lautsprecherserien sind schon soweit in Ordnung, Frage wäre eher, wieviel du denn planst auszugeben. |
GlennFresh
09:07
Moin
Na hoffentlich hast Du dir dabei nicht all zu weh getan! ![]() Spaß beiseite, ein paar Informationen wären hilfreich, wie z.B.: - Stellmöglichkeiten - Budget - Was soll alles angeschlossen werden - Sind Geräte vorhanden ![]() |
Eminenz
09:17
Defector
11:32
Raum ist 4x7m. Ich bau den Raum neu zum Heimkino Raum aus, also kann ich die Boxen im Prinzip überall hinstellen. Buget is so eine sache, ich wollte wür die boxen nicht viel mehr als 1000 Euro ausgeben. Scherzgrenze ist 1500, aber dann sollte es auf jeden fall ein 7.1 System sein. Der Receíver ist für mich eine unbekannte, da ich nicht weis welchen ich brauche. Der onkyo 607 scheint das Preis Leistungs verhältnis zu passen. Ich werde mir in nächster Zeit einen Beamer zulegen (Grund für den ausbau). Auserdem schaue ich über PS3 BluRays, und höre muski über Computer. Alle geräte sollten über HDMI am Receiver angeschlossen sein. Da der Raum neu ist, sing außer der PS3 und dem Computer keine anderen Geräte vorhanden. [Beitrag von Defector am 04. Okt 2009, 11:37 bearbeitet] |
GlennFresh
11:52
Moin, Auge wieder okay? ![]() ![]() Tschuldigung, wenn ich also richtig gelesen habe, ist das ein separater Raum, hauptsächlich zum Filme sehen. Musik kommt ausschließlich über den Computer und ist als MP3 gespeichert, also in komprimierter Form. Die 1000€ sind für die Lsp. gedacht, der AVR geht extra, alles richtig soweit? Die Lsp., also auch Dipole kannst Du optimal in Position bringen? Ich würde 7.2 vorbereiten, aber im Moment nur ein 5.1 Set kaufen. Ein Blick in die Zukunft ist immer sinnvoll und man sollte vorbereitet sein. Aber im Moment lohnt sich 7.1(2) kaum, wegen dem fehlenden Angebot! Der zweite Subwoofer macht aus klanglicher Sicht eventuell Sinn. Die Teufel Frontlsp. (wenn möglich) würde ich so positionieren, das eventl. gute Standlsp. nachrüstbar sind und Platz zum aufstellen bleibt. Vielleicht möchtest Du später mal wieder etwas anspruchsvoller Zweikanalmusik geniessen und so bleibt der Weg dorthin offen! Na ja, in anbetracht dessen, würde ich ein Heimkinoset den genannten Heco/JBL vorziehen. Hier bietet sich z.B. das Teufel System 5 THX Select an, für knapp 1000€! Dieses Set kannst Du problemlos mit dem Onkyo 607 kombinieren, der alles hat, was man im Heimkino benötigt. Da die Entscheidung aber rein vom persönlichen Geschmack und Anspruch abhängt, musst Du natürlich herausfinden, welche für Dich die beste Lösung ist! ![]() |
Defector
15:00
Bin mal mit nen Blauen auge davon gekommen ![]() Ich kenne mich nicht so aus, aber würden die Standlautsprecher Heco und JBL nicht mehr wumbs bringen, da diese am weitesten weg sind, oder braucht man diese 3 Wege boxen hauptsächlich für Sterio. |
Defector
17:07
Hallo, ich hab jetzt noch mal bei Teufel geguckt. Da wird für das Teufel System 5 THX Select ein Onkyo 807 empfolen. Der würde mein Buget deutlich sprengen. Kann ich jetzt den onkyo 607 ohne größere Leistungsverluste einsetzen oder nicht? |
Moe78
17:21
Kannst Du. Die empfehlen eher das obere Ende... Der 607 ist schon sehr gut, kannst ja auch bei Denon, Marantz oder H/K schauen... LS-mäßig würde ich eher Hecos als Teufel nehmen, allerdings ist der Teufelpreis inkl. mächtigem Sub schon fast nicht zu schlagen... Für 1000€ würdest Du bei Hirsch&ille (www....de) aber auch noch was dickeres bekommen als Victa: Die Ausläufer Heco Metas... Ein Set aus 2 700ern, Center und 2 500ern für hinten sollte mit Verhandeln am Tel. machbar sein, die sind da sehr nett ![]() |
Defector
19:38
Mein Problem in dem Fall ist, dass ich mir nicht boxen für 1000 Euro kaufen will, wenn ich mit dem Verstärker nicht die Volle Leistung erziehlen kann. In dem Fall könnte ich mir auch billigere Boxen kaufen (ca.700 Euro) und habe dann den gleichen Sound. Bitte berichtigt mich denn in dem Bereich bin ich wirklich Neuling |
Moe78
19:46
Das denke ich nicht, denn der angegebene AVR von Teufel ist für das Maximum der Leistungsfähigkeit des System 5 angedacht, aber im Hausgebrauch wirst Du ja kaum solche Pegel fahren können/wollen... Ich rate Dir zu Heco Metas in Verbindung mit dem Onkyo 607, solltest Du dir einmal einen stärkeren wünschen, dann machen das die LS auch mit, es muss aber nicht sein... Du kannst Dirja mal beide Systeme schicken lassen und sie bei Dir daheim testen (2 Wochen Rückgaberecht! Bei Teufel sogar mehr) am AVR Deiner Wahl. Was dann besser klingt, darf permanent einziehen... ![]() Edith sagt grad: Schau Dir mal ![]() [Beitrag von Moe78 am 04. Okt 2009, 19:54 bearbeitet] |
GlennFresh
23:21
Hi Die Metas sind gute Lsp., aber da Du überwiegend Film geniesst, wären im Rearbereich Dipole sinnvoll und ein Sub bei 28qm obligatorisch. Beide Features sind im Heco Metas Set nicht enthalten, Dipole gibt es nicht und ein Subwoofer erhöht den Preis des Sets um ca. 350€! Der 607 ist vollkommen ausreichend für beide Systeme, zu mal dein Raum mit 28qm keine Übergröße hat, die es zu beschallen gilt. Im übrigen geht deine Formel (Lsp. 50% und AVR 50%) nicht auf, da man den größten Teil seines Budgets in die Lsp. (75/25) steckt. Die Boxen sind hauptsächlich für den Klang verantwortlich, der AVR trägt hier nur einen kleinen Teil dazu bei. Du solltest Dir alles in Ruhe überlegen, Du musst später mit dem Ergebnis zufrieden sein, wir können nur subjektive Tipps geben. ![]() |
sSuKraMm
21:12
erstellt: 05. Okt 2009, |
hi bin auch eher ein neuling in dem Bereich ich hab die heco victas 200 und 100 sowie sub und center diese sind in einem ca 20qm großen raum. Vom sound ist das für einen laien wie mich schon genial also blueray über ps3 ist einfach nur genial. hab mom einen onkyo der kaputt ist somit suche ich noch nach nem guten receiver. falls du was ähnliches vor hast kannst du ja mal berichten ![]() |
Neuling mit Heco Victa Serie Franko26 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 7 Beiträge |
Alternative zur Heco Victa Serie? VIXUN am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 4 Beiträge |
Beratung zur Heco Victa Serie whammy am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 23 Beiträge |
Heco Victa Komplettset + Verstärker wampilimili am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 9 Beiträge |
Welcher Verstärker Heco Victa 2x701/1x101/2x200 philippoo am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 5 Beiträge |
Verstärker für Heco Victa 701? FOxX23 am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 3 Beiträge |
Heco Victa Möhp am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 7 Beiträge |
Heco Victa Farbauswahl rookz am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
Canton GLE Serie oder Heco Victa danielson am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 10 Beiträge |
HILFE Heco Victa 500 buddenbrook am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.703
