Kaufberatung neue Hifi-Anlage
Lavarunner
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 15:30
Hallo zusammen,
Ich werde Anfangs Dezember in eine neue Wohnung ziehen und wollte mir gleichzeitig eine komplette neue Hifi-Anlage zu legen. Die Masse des Wohnzimmers betragen ca. 6.00 x 6.00 Meter. Eine Seite besteht komplett aus Glas. Gesamthaft möchte ich für die Anlage nicht mehr als 2'500 Euro ausgeben.
Dafür brauche ich die Anlage:
60% Filme/TV (Anlage muss 5.1 Sound bieten)
30% Musik (Rock/Pop und Alternativ) Ich möchte sicher zwei sehr gute Standlautsprecher, die die Musik möglichst neutral und in einer hohen Qualität wiedergeben.
10% Gamen (PS3)
Was für Komponenten würdet ihr mir empfehlen (LP, Verstärker, Tuner, CD Player)? Die PS3 sollte angeschlossen werden können. Die PS3 könnte ich ebenfalls als Blueray-Player nutzen.
Vielen Dank bereits für eure Mühen und Vorschläge!
wenzel.M
#2 erstellt: 26. Sep 2009, 07:19
hallo lavarunner,
du solltest aufgrund der glasfläche und dem daraus resutierendem klang zumindest 2 volumig klingende standlautsprecher in deine überlegungen einbeziehen. interessant könnten canton karat 790 als standlautsprecher sein. modernes design , volumiger sound, sehr gute basswiedergabe ( wichtig für kino und rockmusik ) . ergänzen könntest du mit center canton av 700.2 und plus gx als rear-lautsprecher. das system würde ca. 1400 € kosten.
bei der elektronik hast du dann noch ca 1000 € luft für z.b. einen marantz sr 5004 surroundreceiver und einen cd 5003 als cd-player. im kompletten bist du dann bei ca 2200€. bleibt noch luft für die ps 3, wenn nicht schon vorhanden oder für ein upgrade beim cd player auf den cd 6003 mit usb eingag für ipod.
du solltest aber auch die notwendige verkabelung nicht vergessen. wenn du 40 ls kabel und das ein oder andere hdmi oder digitale kabel brauchst sind de 200-300 € ebenfalls leicht ausgegeben.
falls du dein budget noch um ca.700 € nach oben bekommst kannst du auch das komplette lautsprechersystem aus der canton karat serie zusammen stellen . wäre soundtechnisch deutlich besser und optisch natürlich passender.
Lavarunner
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 13:59
Vielen Dank für deine Antwort! Das Budget ist nicht wirklich das Problem, sondern eher die Unwissenheit :-). Ich werden mir die Karat Serie anschauen. Die PS3 ist bereits vorhanden. Du hast zudem einen guten Punkt angesprochen: den IPOD möchte ich unbedingt anschliessen können. Ist die Qualität der Musik ab IPOD eigentlich schlechter als ab CD oder hört man keinen Unterschied?
AHtEk
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 14:31
Je nach Qualität der CD und der MP3 ist ein deutlicher Unterschied bei entsprechenden Komponenten zu hören.
NikWin
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 14:37
Wenn man die Musik online gekauft hat und nicht selber mit schlechter Bitrate konvertiert hat man auch bei MP3s guten Klang.
Moe78
#6 erstellt: 28. Sep 2009, 14:53
Würde sogar noch weiter gehen:
Von CD ist es immer besser, gesetz dem Falle, DU hast Sie nicht selber gebrannt von MP3-Daten...
Heco Celan wären noch ne Alternative, oder Elac,Monitor Audio,...
AHtEk
#7 erstellt: 28. Sep 2009, 14:55
Nun, es gibt auch viele "schlecht aufgenommenen" CDs, die ihrer MP3 nichts entgegen zu setzen haben.
wenzel.M
#8 erstellt: 30. Sep 2009, 07:01
hallo nochmal,
für den sr 5004 wird es einen bluetooth adapter geben, liegt bei ca 150-200 €. dann kann man den touch oder das iphone ohne kabel betreiben. die qualität hängt auch vom dowmload ab wenn du loss-less dateiein runterlädst ist die qualität zur cd gleichwertig. ansonsten auch mit speziellen klangprogrammen in den geräten schlechter.
kow123
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 07:58
wenzel.M schrieb:
hallo nochmal,
für den sr 5004 wird es einen bluetooth adapter geben, liegt bei ca 150-200 €. dann kann man den touch oder das iphone ohne kabel betreiben...
wenn Bluetooth wichtig ist, warum dann nicht gleich den SR 6004 Da ist das gleich dabei, und der Preisunterschied zum 5004 ist dann nicht mehr groß
litchblade
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 08:20
Dem kann ich nur beisteuern. Der Bluetooth Empfänger beim SR 6004 ist ne nette Sache, ich habe selber schon ab und zu damit herumgespielt und ist echt ne super Sache dass ich kein Kabel mehr legen muss vom Laptop zum Verstärker wenn ich mal Musik übertragen möchte vom Internet Radio oder ähnlichem.
GlennFresh
#11 erstellt: 30. Sep 2009, 09:25
Moin
Ähm, was mir so auffällt an den Aussagen des TE ist folgendes:
"Die Maße des Wohnzimmers betragen ca. 6.00 x 6.00 Meter. Eine Seite besteht komplett aus Glas."
Akustisch sicherlich nicht einfach, wenn hier nicht durch z.B. entsprechende Vorhänge, akustische Maßnahmen getroffen werden.
Hinzu kommt, das der Raum quadratisch ist, was für die Bassperformance ebenfalls eine akustische Hürde darstellt.
Mit 36qm ist das Zimmer relativ groß und somit wäre ein entsprechend potentes Lsp.Set empfehlenswert.
Ich denke daher, das die Wahl des AVR´s, was den klanglichen Aspekt angeht, nicht in den Vordergrund treten sollte!
Falls aus optischen Gründen keine akustischen Maßnahmen möglich sind, sollten die Lsp. nach der vh. Akustik ausgewählt werden.
Hier empfehle ich, die Lsp. auf jeden Fall in den eigenen 4 Wänden zu testen, um keine unangenehme Überraschung zu erleben.
Lavarunner
#12 erstellt: 03. Okt 2009, 00:24
Ich bin mir bewusst, dass ich die LSP auf jeden Fall zu Hause testen sollte. LSP von KEF haben es mir angetan, die xq40 oder iq90. Was hälst du davon?
GlennFresh
#13 erstellt: 03. Okt 2009, 09:58
Hi
Mir gefallen die Lsp. von KEF klanglich und optisch gut, besonders wenn ich mir die Preise der iQ X Auslaufmodelle ansehe.
Aber mein Geschmack ist nicht wichtig, Dir muss der Klang gefallen und vor allem muss sie zu der vh. Raumakustik passen.
Für hallige Räume ist die KEF geeignet, aber ohne ein paar akustischen Maßnahmen wird sich die Box nicht komplett klanglich entfalten.
Aber auch hier gilt, am besten in deinen eigenen vier Wänden testen, vielleicht bist Du mit den klanglichen Leistungen absolut zufrieden.
Hier zählt nur eines, der persönliche Geschmack!
Übrigens, hier bekommst Du das Vorgängermodell der iQ90 günstig:
http://www.hifi-schluderbacher.de/de/KEF/Lautsprecher/KEF-iQ-9
Natürlich ist man bei einem Auslaufmodell meist farblich etwas gebunden, trotzdem, ein Hammerpreis für diese Box!
Lavarunner
#14 erstellt: 03. Okt 2009, 21:24
Hey vielen Dank Der Preis ist wirklich sehr gut! Nun bleibt nur die Frage, lohnt es sich so viel mehr für xq40 auszugeben, sprich ist die wq40 oder die iq90 wirklich besser als die ältere iq9? Hat jemand Erfahrung mit diesen Boxen? Die iq9 und iq90 soll ja ein "Bassproblem" haben...
GlennFresh
#15 erstellt: 03. Okt 2009, 23:03
Selbst anhören und urteilen, was andere Personen um vier Ecken erzählen, ist unrelevant!
Ich habe die iQ7 und iQ9 schon gehört und ein Bassproblem konnte ich nicht feststellen.
Das beide Lsp. keine Tiefbassmonster sind ist allgemein bekannt, dafür spielen sie aber knackig!
Das allerdings ist nur mein Eindruck und das kann eine zweite Person wiederum ganz anders sehen.
Aber wie ich schon sagte, der Lsp., der Raum (Akustik) und die Aufstellung machen die Musik.
Dir muss es gefallen und nicht mir, oder irgent jemand Anderen, der sagt, die iQ9 haben ein Bassproblem!
Lavarunner
#16 erstellt: 04. Okt 2009, 00:34
Ich werde die Boxen (xq40 und die iq9) am Donnerstag probehören :). Welchen Reveiver würdest du mir zu der iq9 empfehlen? Würdest du die PS3 als Blueray-Player verwenden und einen separaten CD-Player kaufen oder einen Blueray-Player kaufen, mit dem dann auch CD in Stereo gehört werden kann?
GlennFresh
#17 erstellt: 04. Okt 2009, 00:46
Als AVR würde ich persönlich ein Marantz nehmen, aber Du wirst ja sehen, was für ein Gerät der Händler zur Vorführung nimmt.
Du solltest aber darauf achten, das es kein 2000€ Stereo-Verstärker ist, sondern ein AVR in deinem Budgetbereich!
Bei mir stellt sich die Frage nach einem CD-Player nicht, ich habe den Denon DVD 3930 und der bietet einen prima Stereoton.
Den BDP (Pioneer BDP-LX71) habe ich nachgerüstet und der ist halt nur für Bluerays da.
Aber wenn ich ehrlich sein soll, die Biester sind echt langsam und klanglich finde ich den Denon irgentwie analoger, wärmer bei CD-Material.
Aber teste doch einfach mal selbst, wenn Du dir die Boxen beim Händler anhörst und entscheide selbst, was deinen Ansprüchen genügt!
Moe78
#18 erstellt: 04. Okt 2009, 16:43
Ich würde sagen, die PS3 als Bluray- und DVD-Player (skaliert sehr gut hoch) ist super, außer Du zockst nicht.
Nen CD-Player, hm, würd ich Dir meinen empfehlen, den gibts mom als Aussteller schon relativ günstig, auch bei Ebay (Pioneer PD-D 9 J), kostet eigentlich wesentlich mehr neu...
Ansonsten hat GlennFresh recht, pass auf, an was die LS beim Probehören hängen, denn ein StereoVST ist wesentlich besser als ein AVR im selben Preisbereich...
Kaufberatung neue Hifi Anlage
PayDay am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  7 Beiträge
Surround-Kaufberatung, Neue Wohnung=Neue Anlage
ManuMagKopfhörer am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  9 Beiträge
Neue Wohnung - neue Anlage?
palmiro am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Komplett neue Hifi-Anlage mit Zubehör
Alex831 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  11 Beiträge
Neue Anlage in Wohnung
hette001 am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  61 Beiträge
brauche Kaufberatung für komplett neue Anlage
peter-mueller30 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
Neue Wohnung - neue Anlage ;-)
Fernsehstuhl am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  145 Beiträge
Neue HiFi Anlage
lkswinter am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  7 Beiträge
Surround-Kaufberatung neue Anlage für Wohnzimmer
Klaus_Mussauer am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
Neue Anlage
nandu am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBluechen1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.713
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.900
