Zusammenstellung 5.1 System + AV Receiver
dato2009
#1 erstellt: 19. Sep 2009, 12:41
Hallo Zusammen,
nach langen hin und her lesen im Forum und Test bin ich als Leihe zur folgenden Zusammenstellung meines Systems gekommen:
Lautsprecherset: KHT 2005.3
AV Receiver: Denon AVR-1910 oder
Yamaha RX-V765
Könnt Ihr mir vielleicht noch kurz eine Meinung zu meinen ausgesuchten Komponenten geben.
Beim AV Receiver wähle ich zwischen den beiden, welcher ist zu empfehlen oder gibt es ähnlich die ich mit in meiner Auswahl einbeziehen müsste?
Zum Thema Lautsprecher habe ich mir die von KHT herausgesucht,sollen ja sehr gut sein.
Habe einen ca. 25qm Raum.
Bitte um eure Hilfe und Meinung
dato2009
#2 erstellt: 19. Sep 2009, 15:25
Hat keiner eine Meinung?
marvstar
#3 erstellt: 19. Sep 2009, 16:27
Also ganz ehrlich warum möchtest du solch ein kleines Kompaktsystem. Du bekommst doch an sich ein erwachenes System, was klanglich natürlich auch etwas besser ist fürs gleiche Geld oder etwas mehr.
Beim AVR schau dir mal den Harman Kardon 255 an oder einen Onkyo die sind für mich vom Preis und Klangcharakter her etwas besser als Denon oder Yamaha. ( Subjektive Meinung)
Bei Kef bist du sicherlich gut aufgehoben machen sehr anständige Sachen zum kleinen Preis. Aber die kleinen Systeme sind eher vom Design her teuer als vom Klang.
Die C-Serie ist da schon etwas besser und kostet das gleiche. Wenn du wirklich was gutes haben willst die IQ Serie.
Marvin
dato2009
#4 erstellt: 19. Sep 2009, 17:31
vielen Dank für deine Meinung marvin.
Ich habe mich für das kompaktsystem entschieden, da mir etwas der Platz für große Standlautsprecher fehlt.
Mein TV befindet sich in der mitte von 2 1,90 hohen Schränken.
Die großen Standlautsprecher kann ich nicht davor stellen.
Auf den beiden schränken wäre meiner Ansicht nach zu hoch (höhe 1,9m).
sehe also keine andere Möglichkeit außer kleinere Lautsprecher zu nehmen die ich unter dem TV stellen kann.
Oder hast du einen anderen Vorschlag?
dato2009
#5 erstellt: 19. Sep 2009, 17:36
[Beitrag von dato2009 am 19. Sep 2009, 17:37 bearbeitet]
marvstar
#6 erstellt: 19. Sep 2009, 17:57
Also, ehrlich gesagt am besten wäre halt beide schränke weg
Also das Ding ist ich glaube selbst die kleinen Kef Lautsprecher passen da ja kaum hin, sooo klein sind die ja auch nicht.
Ich würde mir halt überlegen etwas umzubauen. Ne Anlage dahinzuzimmern ka. Wo soll der Sub hin??
Wo soll der AVR hin???
Marvin
dato2009
#7 erstellt: 19. Sep 2009, 18:11
ich habe mir gedacht den TV an die Wand zu hängen.
somit bekomme ich unterhalb des TV Platz.
Dann könnte ich den Center und die beiden anderen vorderen Lautsprecher auf das lowboard stellen.
Wenn es nicht funktioniert müssen die beiden lautsprecher auf die Schränke, wobei ich dann den Sound bestimmt zerstöre (zu weit oben).
Der Sub wird da schon schwieriger. Kann man diesen nicht auch wo anderes hinstellen, vielleicht neben das Sofa, oder muss dieser auch optimal stehen?
Der AV Receiver bekommt im lowboard einen Platz indem der untere Schublade herauskommt.
dato2009
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 07:15
http://s7.directupload.net/file/d/1923/6lvh2qcy_jpg.htm
hier das bild nochmal vermessen.
Meine Vorstellung:
links und rechts neben dem TV die 2 Boxen (228x130x150mm), die passen ja daneben.
Den TV mit einer Wandhalterung befestigen und etwas hochsetzen.
Die Centerbox (162x190x130mm) passat dann darunter, oder ich setze die Centerbox über den TV.
dato2009
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 09:04
sind meine Vorstellungen ok?
bautzel
#10 erstellt: 20. Sep 2009, 09:15
Du wirst bei dem geringen Abstand der beiden Frontboxen keinen vernünftigen Effekt haben.
Dann kannst du den Center auch weg lassen und den Kanal auf beide Fronts umleiten.
Wie wäre es denn, wenn du 2 Regalboxen (ggf. auf die Seite gelegt) auf die Schränken stellst?
Und vielleicht noch etwas unter baust, so das sie etwas nach vorne gekippt sind.Vom Schrank entkoppeln musst du sie eh.
Ich würde von den kleinen Dingern eh abraten, sofern eine Lösung mit größeren Lautsprechern realisierbar ist.
Jochen
[Beitrag von bautzel am 20. Sep 2009, 09:16 bearbeitet]
dato2009
#11 erstellt: 20. Sep 2009, 09:23
vielen Dank für deine Meinung.
Mit der Positionierung auf den beiden Schränken habe ich auch schon gedacht.
Warum würdest du mir die 2005 abraten?
Diese wurden in Foren als gut befunden.
Kannst du mir eine alternative Zusammenstellung der Lautsprecher geben?
Was kommt in Frage?
pegasusmc
#12 erstellt: 20. Sep 2009, 09:30
Nein.
Zubeachten ist das Stereodreieck ( http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck ) das auch für die optimale Aufstellung der Heimkinoboxen gilt. Danach beträgt der Sitzabstand zu dem TV ca. 1 Meter. Da eine optimale Dolby aufstellung so : http://www.dolby.de/...roomlayout_tb01.html aussehen sollte, spricht alles für Ls Ständer für die Frontboxen.
dato2009
#13 erstellt: 20. Sep 2009, 09:33
Hallo pegasusmc,
vielen Dank
also besser nicht auf dem Schrank.
wo sollte ich sie am besten positionieren?
Wäre doch ein Platz auf dem LOWBOARD möglich?
Ist das 2005 System ok?
bautzel
#14 erstellt: 20. Sep 2009, 09:45
@Dato2009
Ich rate dir nicht ab, ich sagte lediglich, dass Regalboxen und darüber Stands besser sind.
Es ist eine Prioritäts/Design abstimmung.
Entweder du baust dein Zimmer um, weil du guten Sound genießen willst. (Welches System-LS kommt dann später)
Oder die Schränke müssen da stehen bleiben und du musst mit den Möglichkeiten leben, die sich dann nur noch anbieten.
dato2009
#15 erstellt: 20. Sep 2009, 09:54
Hallo Bautzel,
vielen Dank nochmal.
Ich glaube die Schränke müssen erstmal so stehen bleiben.
Also bleibt mir nichts anderes übrig als mit der Situation zu leben.
D.h. die kleineren 2005 Lautsprecher, und die positionierung auf dem Board
Ich hoffe man kann auch daraus etwas machen?
Vielen Dank
pegasusmc
#16 erstellt: 20. Sep 2009, 09:57
Nur für den Center.
Bei Dir ist nur ein Kompromiss möglich, die Front KEF auf Lautsprecherständer und wenn Du Heimkino hörst soweit wie möglich auseinander rücken. Links an die Gardine und rechts an den Esstisch. Das ergibt dann bei 2,80 Meter aufstellungsbreite einen Sitzabstand zu den Frontboxen von ca. 2,40 Meter. Also kann das Sofa ca. 3 Meter vom TV entfernt stehen. Das ist dann eine optimale Aufstellung.
Für die bei Dir geschätzten 20qm² Raumgröße sehr gut. Dir bleiben aber auch nicht viel möglichkeiten.
bautzel
#17 erstellt: 20. Sep 2009, 10:00
Schon mal an Soundprojektoren gedacht?
Sie dürften nicht schlechter sein, als dein ausgedachtes System. Zumindest kann du sie besser unterbringen.
Klangtechnisch habe ich aber keine Erfahrungen
Beispiel hier
dato2009
#18 erstellt: 20. Sep 2009, 10:05
Die idee auf Lautsprecherständern ist gut bringt aber aufstellungsprobleme auf der Seite des Esstisches mit sich.
Vielleicht ist es aber die einzige Lösung.
Oder ich muss mit einer schlechten aufstellung auf den Board leben.
Ein Soundprojektor wollt ich nicht, da ich damit auch noch keine erfahrungen machen konnte
pegasusmc
#19 erstellt: 20. Sep 2009, 10:20
Nein, die Boxen sollen nur bei Bedarf so aufgestellt werden. Wenn Du Heimkino hörst wird wohl kaum einer am Tisch sitzen. Danach stellst Du die Boxen vor den Schrank oder ganz in die Ecke.
dato2009
#20 erstellt: 20. Sep 2009, 11:02
ah ok so könnte man das machen.
hast du sonst noch Hinweise für mich?
Wie sieht es eigentlich mit den Kabeln zur Verbindung aus.
Werden diese in dem Set mitgeliefert bei den 2005.
Welche länge haben diese?
dato2009
#21 erstellt: 20. Sep 2009, 15:52
wo bekomme ich den 2005.3 in schwarz für einen günstigen Preis?
Wo bekomme ich den yamaha rx-v 765 günstig?
bautzel
#22 erstellt: 20. Sep 2009, 16:19
Frage Google und der sagt dir das hier für deine erste Frage
dato2009
#23 erstellt: 20. Sep 2009, 16:59
leider nur in silber für 550 ca
ich brauche diese aber in schwarz
bautzel
#24 erstellt: 20. Sep 2009, 17:11
Ich kann dir nur die hier anbieten.
Bild zwar Silber aber Artikelauswahl Farbe Schwarz.
Sind auch nicht 2005.3 sondern 2005.2.
Sonst musst du halt mal beim Hifi-Händler vorbei schauen.
AV receiver und 5.1 zusammenstellung
rastafari70 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  22 Beiträge
Empfehlung 5.1 System Zusammenstellung
DerBexucher1 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  5 Beiträge
Flokinator am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  16 Beiträge
osiris712 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  5 Beiträge
hiro30 am 29.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  9 Beiträge
5.1 Surround System Zusammenstellung
Malabu am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  11 Beiträge
Zusammenstellung 5.1 System für 2000,-
scorpionmann am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  8 Beiträge
5.1 System gesucht, Zusammenstellung OK?
stiegnfliegn am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenstellung: AV Receiver + 5.1 oder 2.0
smolctbe am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
Mister_Black91 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
