HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bitte um Hilfe beim "Ausbau" meiner Anla... | |
Bitte um Hilfe beim "Ausbau" meiner Anlage zum Surround Erlebnis :)+A -A |
AudioNoob11
#1 erstellt: 05. Sep 2009, 01:59 | |
Hallo zusammen, nachdem ich diverse Anläufe unternommen habe, mich in die Materie einzulesen, muss ich feststellen, dass ich es wohl einfach nicht verstehen werde. Daher würde ich mich gerne eurem fachmännischen Rat bedienen Also, die Ausgangslage: Ich habe einen Harman Kardon AVR 35 RDS Receiver und 2 schöne SM-215 Infinity Boxen. Jetzt würde ich gerne einen Center und zwei Satelliten dazu kaufen. Die rearspeaker möglichst filigran und keine Riesenbox. Dafür hab ich die SM-215 ;-) Macht das Sinn, das relativ alte System noch zu erweitern? Funktioniert tadellos bislang. Der Raum ist ca 6 x 8 Meter groß und ich möchte über die Anlage fernsehen und CD hören. Was passt dazu? Ich wäre euch für tipps sehr dankbar. Viele Grüße Jörg [Beitrag von AudioNoob11 am 05. Sep 2009, 02:03 bearbeitet] |
happy001
#2 erstellt: 05. Sep 2009, 08:24 | |
So wie du das schilderst würde ich mir nur 2 Boxen für hinten kaufen. Da würde sich eine Lösung mit Boxen von Infinity anbieten. |
AudioNoob11
#3 erstellt: 05. Sep 2009, 12:06 | |
hallo, braucht man denn den center gar nicht? |
floppi77
#4 erstellt: 05. Sep 2009, 12:17 | |
Nicht wenn deine Hörplätze im Sweetspot des Stereodreiecks liegen. (Wiki klärt auf, falls der Begriff unbekannt ist.) |
happy001
#5 erstellt: 05. Sep 2009, 12:19 | |
Ertappt, glatt überlesen Klar brauchst den, da würde ich mal schauen ob bei Infinity einen Center findest der vom Aufbau zu deinen Studio Monitore passt, damit es homogen klingt hinterher. |
AudioNoob11
#6 erstellt: 05. Sep 2009, 12:34 | |
würdet ihr mir konkret bestimmte boxen empfehlen für center u rear? |
happy001
#7 erstellt: 05. Sep 2009, 12:54 | |
Der Infinity Kenner bin ich nicht und nach der Beschreibung von der 215 könnte der Beta C360 eventuell passen. Bei den hinteren LS hast freie Auswahl, die müssen nicht zwangsläufig aus dem selben Programm sein würde aber aus optischen Gründen dann wenn der Infinity Center passt auch die Beta 10 oder 20 nehmen. |
GlennFresh
#8 erstellt: 05. Sep 2009, 12:58 | |
Hi Das wird sicherlich nicht ganz einfach, hier gilt es zu probieren! Ich würde mal den 3-Wege Center aus der Bata Serie ausprobieren, die klingen eigentlich recht neutral! http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/128150.html Alternativ könntest Du auch ein Paar SM165 erwerben und einen davon als Center nehmen. Vorrausgesetzt Du hast den Platz dafür und kein Problem den zweiten als Reserve ungenutzt unterzustellen! Der Rearpart ist hier nicht ganz so dramatisch, es sei denn Du hörst ausschließlich Mehrkanalmusik! Hier empfehle ich Dir wieder die Lsp. aus der Beta Serie, wie z.B. die 10/20/HCS oder der Dipol ES250! Alternativ wären natürlich wieder ein Pärchen SM165 möglich, je nach Anwendung! |
AudioNoob11
#9 erstellt: 05. Sep 2009, 15:19 | |
hallo und danke für die tipps. folgende fragen noch: Brauche ich einen Subwoofer oder reichen meine zwei SM-215? Die Beta Serie wurde eingestellt, die Classic ist der Nachfolger. Als Center würde sich anbieten: Infinity Classia C 225 Der Centerlautsprecher aus der Classia-Serie hat die folgenden Leistungdaten: Frequenzbereich (±3dB): 55Hz – 30kHz / 50Hz – 40kHz (–6dB) Leistungsbereich: 10 – 150 Watt Empfindlichkeit: 90 dB Nominale Impendanz: 8 Ohm Übergangsfrequenz: 2,000Hz; 24dB/octave Tieftöner: Dual 130 mm Hochtöner: 25 mm ODER: TSS-CENTER1100PLT General Frequency Response (±3dB) 120Hz – 20,000Hz Recommended Power Amplifier Range 10 – 125 watts Sensitivity (2.83V @ 1m) 89dB Nominal Impedance 8 ohms Crossover Frequency 3,500Hz (24dB/octave) Midrange Driver Dual 3-1/2" (87mm) MMD High-Frequency Driver 3/4" (19mm) MMD Als rear gefallen mir sehr gut: TSS-SAT750 Frequency Response (±3dB) 120Hz – 20,000Hz Recommended Power Amplifier Range 10 – 100 watts Sensitivity (2.83V @ 1m) 88dB Nominal Impedance 8 ohms Crossover Frequency 3,500Hz (12dB/octave) Midrange Driver 3-1/2" High-Frequency Driver 3/4" Dimensions (H x W x D) 6" x 4-1/8" x 4-3/8" Wäre super, wenn sich das jemand anschauen würde, der was davon versteht, also nicht ich ;-) Danke |
GlennFresh
#10 erstellt: 05. Sep 2009, 16:20 | |
Ob Dir im Tiefbassbereich das gewisse Etwas fehlt, kannst nur Du entscheiden! Ich persönlich möchte bei Surroundanwendungen nicht mehr auf den Subwoofer verzichten, obwohl meine Kappas (4Stk.) bis unter 40Hz linear spielt! Die Beta Serie ist zwar ein Auslaufmodell, aber noch zu bekommen und daher sehr günstig. Besonders der 3-Wege Center ist ein Traum, klingt Pegelfest, Bassstark und sehr Erwachsen. Durch den 3-Wege Aufbau ist der Abstrahlwinkel deutlich größer als bei den 2-Wege Centern. http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/128150.html http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/128144.html Ich würde auf jeden Fall nach dem C360 Ausschau halten und testen ob die Harmonie stimmt, das Teil ist klasse und macht die neuen Modelle locker platt. |
AudioNoob11
#11 erstellt: 05. Sep 2009, 18:15 | |
hallo, der center c360 hat mich überzeugt. für die rears hätte ich gerne was filigraneres, die beta 10 oder 20 sind ja schon ziemlich mächtig. sollte ich da bei infinity bleiben oder würde es z.b. auch canton tun? hier finde ich z.b. den CD 220 interessant. was meint ihr? [Beitrag von AudioNoob11 am 05. Sep 2009, 18:26 bearbeitet] |
GlennFresh
#12 erstellt: 05. Sep 2009, 18:36 | |
Ich persönlich würde bei Infinity bleiben, hier mal mein Vorschlag: http://www.preissuch...a-HCS-Satellite.html Die gibt es aber anscheinend nur noch in Buche und Kirsche, aber Canton würde wohl zur Not auch gehen! |
AudioNoob11
#13 erstellt: 05. Sep 2009, 19:02 | |
und noch ne frage: was haltet ihr vom Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 Lautsprecher-System schwarz dann hab ich noch 2 boxen übrig, falls ich mal auf 7.1 gehen will?! |
blabupp123
#14 erstellt: 05. Sep 2009, 22:50 | |
Hi, der HKTS-Center würde zwischen den SM untergehen und das Klangbild zerreissen. Könnte ich nicht empfehlen. Versuch's doch mit den HCS hinten und dem Beta-Center. Wenn er das Klangbild stört, würde ich ihn wieder zurückschicken und ohne Center fahren. |
happy001
#15 erstellt: 05. Sep 2009, 23:48 | |
Mir gefallen zwar die HKTS aber in deinem Fall nicht wirklich brauchbar. Da mutiert Rambo zu Schneewittchen bei dem Center. Vielleicht ist ja ein Infinity-Händler in deiner Nähe der dir mal einen Center gibt oder gleich was passendes für dich weiß. |
floppi77
#16 erstellt: 06. Sep 2009, 03:52 | |
Wo kommst du denn her? Den Beta Center C360 könntest du bei mir (Nähe Würzburg) Probe hören. Ebenso die Beta 20. [Beitrag von floppi77 am 06. Sep 2009, 03:52 bearbeitet] |
GlennFresh
#17 erstellt: 06. Sep 2009, 11:42 | |
Kannst Du denn meine Aussagen über den C360 bestätigen, obwohl das natürlich immer subjektiver Natur ist! Aber falls der TE zu weit weg wohnt, könnte ihm deine Aussage eventl. weiterhelfen! Ich habe den C360 damals nur Probegehört, da ich mich schon für das Kappa Set entschieden hatte. Die Center weissen aber Ähnlichkeiten auf, was Bauform, Chassis (Material), Technik (CMMD) und Klang betrifft! |
floppi77
#18 erstellt: 06. Sep 2009, 11:53 | |
Ja, deine Aussage kann ich so bestätigen (sonst hätte ich schon längst widersprochen :)) und noch hinzufügen, dass er, wie die gesamte Beta Serie, sehr neutral abgestimmt ist. Zum Abstrahlwinkel - diesen finde ich ebenso als gelungen. Ich habe ihn angewinkelt überhalb des LCDs angebracht und er beschallt eine Eck-Couch (ausgerichtet auf das Eck) auf allen Plätzen sehr gut. Sein großer Vorteil ist auch das, für einen Center, große Volumen und das schon angesprochene 3-Wege Prinzip. Hier etwas Lesestoff zum C360. [Beitrag von floppi77 am 06. Sep 2009, 11:59 bearbeitet] |
Ausbau meiner Anlage zur Surround-Anlage möglich? imebro am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
Stückweise Ausbau zur Surround-Anlage AXP am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 12 Beiträge |
Ausbau von bestehender Anlage auf Surround fantabernd am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Anlagenkauf kopfkrank am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
Quadral Aurum Surround Anlage, bitte um Hilfe Altair11684 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 19 Beiträge |
Surround-Kaufberatung - Bitte um Hilfe ! ! ! ! BastiJahn am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 4 Beiträge |
etappenweiser ausbau stereo -> surround smille am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 5 Beiträge |
ausbau des surround systems digismo am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 2 Beiträge |
neue surround anlage bitte hilfe sidious666 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 4 Beiträge |
Neue Anlage, Bitte um HILFE ! bimbesh am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.236
