Welchen AV Receiver für mein Teufel Theater 8?
alex300985
#51 erstellt: 01. Sep 2009, 16:44
und merkt man da einen großen Unterschied?
und wenn ich dann die PS3 direkt an den LCD hänge?
Wie bekomme ich dann möglichst guten Sound zur Anlage?
floppi77
#52 erstellt: 01. Sep 2009, 16:46
PS3 -> HDMI -> LCD
PS3 -> Toslink -> AVR
Donld1
#53 erstellt: 01. Sep 2009, 16:49
Wenn Du die PS3 mittels Hdmi direkt an den Bildschirm hängst, dann könntest Du mittels den normalen digitalen Anschlüssen in den Harman gehen. Allerdings wars dann mit den neuen Tonformaten, die der Harman ja über Hdmi als LPCM entegennehmen kann. Evtl. würde vielleicht noch ein Hdmi-Splitter in Frage kommen. Wobei es hierzu viele Diskussionen gibt, ob dann noch LPCM beim Receiver ankommt. Wahrscheinlich kommt es auf den richtigen Splitter an.
alex300985
#54 erstellt: 02. Sep 2009, 08:12
hm.. ok.. danke erstmal für die Hilfe.
das probier ich dann aus, wenn der AVR ankommt.
Heute wird mein T8 geliefert
kann mir bitte jemand kurz erklären, wie ich den Subwoofer anschließ?
ich hab jetz bei dem jetzigen Subwoofer von Teufel (Concept E) nur ein Kabel dran hängen, hab aber jetz gelesen dass der M11000 2 Anschlüsse hat, um die volle Lautstärke ausnutzen zu können...
Gibts da sonen Y Adapter und wie schließ ich das genau an?
Wäre dankbar für Tipps
Donld1
#55 erstellt: 02. Sep 2009, 08:25
Entweder nur ein Line-In nehmen oder mittels Y-Kabel an beide rein. Beides ist möglich, wobei letztere Möglichkeit zu einem höheren Pegel führt.
Grüsse
alex300985
#56 erstellt: 02. Sep 2009, 08:51
ok, so hab ich mir das schon gedacht.
und höherer Pegel bedeutet nun was?
also was würdet ihr empfehlen...
floppi77
#57 erstellt: 02. Sep 2009, 09:25
Der Sub wird um 6dB lauter. Wenn du schon ein Mono-Chinch Kabel hast kannst du das auch gerne weiter nutzen, die Lautstärke des Subs um 6dB erhöhen und du erzielst den gleichen Effekt.
alex300985
#58 erstellt: 02. Sep 2009, 11:44
achso einfach ist das?
na dann spar ich mir das Geld für das Y Kabel...
danke für die Hilfe... jetz muss es nur noch geliefert werden
alex300985
#59 erstellt: 08. Sep 2009, 10:24
So, mein T8 und Harman/Kardon AVR 745 sind nun angekommen und vernetzt Klingt schon echt nicht schlecht
Wie würdet ihr die PS3 mit dem AVR und dem LCD verbinden, um den besten Sound / Bild zu bekommen?
Ich hab jetz
PS3-AVR HDMI (Bild) + Toslink (Ton)
AVR-LCD HDMI
passt das so??
[Beitrag von alex300985 am 08. Sep 2009, 10:27 bearbeitet]
Donld1
#60 erstellt: 08. Sep 2009, 10:31
WEnn du die PS3 mittels Hdmi an den AVR anschliest, dann brauchst Du sie zusätzlich nicht mehr über Toslink anschließen. Ton kommt dann über Hdmi.
alex300985
#61 erstellt: 08. Sep 2009, 11:10
ja das hatte ich auch so, aber da kam dann kein ton
liegt aber sicher an den einstellungen des AVR...
muss ich schauen wenn ich die anleitung hab..
Donld1
#62 erstellt: 08. Sep 2009, 11:46
normalerweise kannst Du definieren, über welche Eingänge Ton und Bild empfangen werden. Also z.B. Bild über Hdmi und Ton über Toslink. Hier mußt Du dann Bild und Ton über Hdmi einstellen.
Grüsse
alex300985
#63 erstellt: 08. Sep 2009, 12:52
diese einstellungen an der PS3 oder am AVR?
Donld1
#64 erstellt: 08. Sep 2009, 13:04
Am AVR im Eingangssetup.
AV Receiver für Teufel Theater 8 5.1
h4x0r am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  2 Beiträge
Welchen AVR für Teufel Theater 8
MaddinLFC am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  8 Beiträge
farawee am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  12 Beiträge
Welchen Receiver für das Teufel Theater 2
phil_tosh am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  12 Beiträge
Teufel Theater 2! Welchen Receiver?
benscho am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  21 Beiträge
Teufel Theater 1 + welchen Receiver?
simply-t am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  6 Beiträge
AV-Receiver für Teufel Theater 1
Flotho am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
Welcher AV-RECEIVER Für "TEUFEL THEATER 1"
dackelfalte28 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  3 Beiträge
Welchen AV für Teufel Theater 1 ?
travelfreak am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Teufel LT5 welchen AV-Receiver
Fredderlange am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.737
